ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการทำชุดไฟ HV+LV ไว้ทดลองหลอดที่เก็บไว้ครับ...  (อ่าน 138335 ครั้ง)
Re: ต้องการทำชุดไฟ HV+LV ไว้ทดลองหลอดที่เก็บไว้ครับ...
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2016, 11:07:45 AM »
น้าลองเอา r 10 ohm 3 watt ขนานกับ c 0.1 uF ต่อกั้นระหว่างกราวระบบก่อนลงแท่น ผมเคยลองช่วยได้เยาะครับน้ากับปรี
ขอบคุณครับ พอดีว่าผมทำแบบทดลองใช้ พลาสติกเป็นแท่น เดียวต้องแก้ใหม่ครับ... [0002053E]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 08:48:03 AM »
ปรี 1619แก้ไปแก้มา ยังวนอยู่ที่เดิม จี่ครับ เบาลง แต่ก้อยังได้ยินชัด 5555
จากที่ทดลองมานะครับ ตอนแรกเลยผม ต่อ กราวไฟสูงกับไฟจุดใส้ทั้ง 2 บอร์ดเข้าด้วยกัน แล้วเข้า วงจร ผลคือ ฮัม แบบในคริปแรก เลยถอดออกไม่ต่อกราวไฟจุดใส้กับไฟสูง ฮัม หายครับ แต่ จี่มาแทน ดังมากๆ
ในคริปที่2 ผม ย้ายจุดต่อสายเชื่อมต่างๆใหม่แล้ว จุดกราวไฟ กราวสัณญาน แล้วทำแท่นอลูเล็กๆ ใว้ต่อกราวไฟกับกราวสัณญานลงจุดเดียวกันครับ ในคริปลองเปิดเสียงยังมีจี่ ครับ จากที่สังเกตุ ข้างขงาจะดังมาก ลองสลับหลอดก้อยังดังแต่ข้างขวาครับ แสดงว่าหลอดไม่ใช้ปัญหา แต่เป็นที่การวางอุปกรณ์ที่ผมใส่ครับ จากที่ตรวจดู ข้างขวาผมวางมอสเฟส 820ใกล้กับซ็อกเก็ตหลอดด้านขาเพลด มากส่วนข้างซ้ายมันห่างกัน เดียวหันซ็อเก็ตข้างขวาใหม่ วันนี้แก้ใหม่ครับ [embarrassed] [fb-smiling]
! No longer available
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2016, 09:21:08 AM โดย chiko »
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 08:51:36 AM »
 สู้ๆๆ ครับ   [chick-clap]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 09:17:12 AM »
        [chick-clap] อย่าเพิ่งหมดมุขครับ 1619 ต่อ Single Ended ขับลำโพงเสียงดีนะครับ....มีคนเอามาเทียบเสียงกับหลอด 45 เลย ไฟใส้หลอด rate ใกล้เคียงกัน
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 09:33:28 AM »
ขอบคุณครับ น้าโม ผมก้อคิดว่าถ้าทำปรีไม่ผ่าน จับทำแอมร์ตามสเป็กมันเลยดีก่า [yellow-lol]
ที่จริงผมวางไว้ว่าจะทดลองทำปรีจากหลอดที่ผมมี โดยเอาวงจรของที่บ้านนี้มาทำครับ เป็นพวกหลอดเล็กๆครับ เผอิญ ว่าชุดนี้ผมต่อวงจรใว้แล้วเลยเอามาลองก่อน แต่มัน แป็ก ไม่ผ่าน 55555 ลองดูซักที ไม่ผ่านเก็บไปทำเบอร์อื่นอีกครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 09:41:43 AM »
 [embarrassed]  มี VR สัก 100 Ohm ตัวใหญ่ๆไหมครับ หรือ R 50-220 สัก 2 ตัว 0.5-1W
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 09:52:12 AM »
ตรงขา 2-7 จุดใส้ผมใส่ อาร์ 100 โอมร์2วัต ข้างละตัวแล้วครับแล้วมาต่อกับ อาร์ 270 โอมร์ครับน้ารุ่ง
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 10:11:54 AM »
1619 จุด AC ใช้ R แบบ Fixed ค่าแทน POT ได้เลยครับ....แต่ R ต้องค่าเท่ากันแนะนำพวก 1% 2 W ร้อนแล้วไม่เปลี่ยนค่าแบบ CC
         *เมื่อหลายปีก่อน Gang DIY ขี้เมาหลักสี่ฯ กลุ่ม DIY ที่น้า Lex แกรู้จักดี ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเลยจับเอาหลอด WE 300ฺ มีทำปรีก็ HUM กระจายเหมือนกันครับ ไฟใส้หลอดมันยังไม่เรียบพอ....พวก DHT ยิ่งมี Ripple ใส้หลอดยิ่งสั่น ทำให้มีจี่หรือ HUM ที่ 100 Hz ปนออกมา ใช้ Battery เยี่ยมสุด แต่ทำยากลงทุนสูง (ไปดู VT52.COM หมดค่า Batt ไปหลาย) Regulator ไฟออกแรงดันต่ำๆ กระแสสูง ออกแบบไม่ดีพอดึงกระแสมากๆ หรือพอร้อน มันก็ปล่อย ์NOISE ที่เหมือนจะ cut off ออกมา HUM กระจาย จะใช้ IC Regulator เบอร์เทพๆ พวก Low volt drop ก็ต้องสั่งนอกบ้านเราไม่มีขาย
ของปลอมเพียบ 5 amp TO-3 จานบินราคาต่อตัวก็เกินครึ่งพัน ค่า sink อีก....
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 10:18:03 AM »
[huge-thumbs-up]  ค่ามากไปหรือเปล่า ตามวงจรใส่แค่ 22 เอง ฝากลองย้ายจากขา 2-7 ไปใส่ตรง AC ก่อนเข้า วงจร Rectify ครับ
อีกวงจรน่าลอง แต่เริ่มมัวแล้วละผม  [yellow-lol]
 ใส่ R 2 ชั้นเลยทีเดียว
ใส่ C เข้าไปด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2016, 10:28:20 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 10:40:05 AM »
   เอาหลอดพาวเวอร์มาทำปรี AC เอาไม่อยู่หรอกครับน้ารุ่ง  ยิ่งเป็นหลอด DHT ด้วยต้องใช้ Regulator เท่านั้นครับ  ทีนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าถ้า Regulator ธรรมดาเอาไม่อยู่ จะต้องทำยังไงต่อไปรอดูการแก้ปัญหาของจิ๊กโก๋เกาะ ครับ   มันทำได้ครับผมยืนยันถือว่าเป็นปฐมบทของหลอดขนาดกลางซึ่งมันมีที่ยากกว่านี้อีกมากมายหลายเบอร์ครับ   [wink-11]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 10:42:01 AM »
 บอกน้ารุ่งจัด ออกแบบ PCB เลยดีไหม 1619 SE / PSE หลอดยังไม่ค่อยแพงนัก....  [yellow-lol]
จะปราบ HUM จี่ ใส้หลอด....
http://www.ebay.ie/itm/Universal-Filament-Regulator-Module-for-Tube-Amp-300B-2A3-4P1L-26-801A/261419813343
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2016, 10:48:40 AM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 10:48:50 AM »
 [smiling-tongue]  นั่นแหละครับที่ผมสงสัย เพราะน้าเขาก็ใช้ Regulator แล้วนะ แผ่นเดียวกับที่พี่เล็กสั่งหน้าแคบเสียด้วย  ว่าแต่ Sink มันร้อนมากไหมครับน้าchiko
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 11:07:47 AM »
กำลังใจมาเพียบแบบนี้ ต้องสู้ต่อครับ... [enjoyment]
ซิ้งระบายความร้อนของเหส ชุดเร็ก 2.5v ร้อนพอจับได้ครับ น้ารุ่ง..
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 11:20:54 AM »
ลองสลับสายไฟจุดไส้หลอด (ขา 2 กับขา 7) ดูก่อนครับ  [puzzled]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 11:34:31 AM »
โอ้...น้าโมซื้อซิราคานี้ แล้วมาแชร์ด้วยครับ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 11:37:51 AM »
ขอบคุณครับ น้าwera_a เดียวจะลองครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 11:45:09 AM »
[/quote]
ถามน้ารุ่งกับน้าเล็กครับ
ในบอร์ดนี้ ตรงตำแหน่ง R5 ที่เขียนว่า
2k=12v
330=5,6.3v
ผมใส่ค่า330 ลองปรับไฟต่ำสุดได้ที่ 4vนิด ผมเลยใส่R 120 ปรับไฟได้ที่ 2.5v  Rที่ตำแหน่งนี้ มีผลกับกระแสมั้ยครับ ขอบคุณครับ ผมใช้ หม้อ 6.5vac 4.5a ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2016, 11:50:31 AM โดย chiko »
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 01:10:01 PM »
 [chick3]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2016, 01:31:34 PM »
 ชุด 2-3v ตามวงจร 120 ohm ครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2016, 11:00:24 PM »
หลอด 1619 ขอยอมก่อนได้มั้ยครับ [embarrassed] ข้ามไปหลอดเล็กๆ เบอร์อื่น สร้างแรงใจเพิ่มนะน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2016, 11:26:06 PM »
      จัดไปครับ  ชีวิตคือการเดินทางราบเรียบบ้าง ขรุขระบ้าง ก็เป็นสีสันของชีวิต  ถ้าเป็นชาวเกาะ มีคลื่นบ้าง ทะเลสงบบ้าง   [yellow-lol]
 ว่าแต่สีโครเมี่ยมที่พ่น ตอนรันจนร้อนมันเหลืองไหม้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2016, 11:49:47 PM »
 ผมลองปรับหลายอย่างแล้วครับ ทั้งเรื่องกราวไฟ การวางตำแหน่งอุปกรณ์ อาจจะไม่ถูกหลักการครับ แต่จี่มันชัดเจนแก้ไม่หาย [smiling-tongue] แต่เร่งวอลลุ่มดังๆนี้เสียง เบส ตึบๆเลยน้า
 พอลดวอลลุ่มนี้สิพลังใจลดลงเรื่อยๆ 5555 เอาเป็นว่าผม ยอม 1619 ครับ [embarrassed] ข้ามไปเล่น 27 49 ดีมั้ย [yellow-lol]
[/url]
[/url]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 12:10:02 AM »
  แสดงว่ามันไหม้ใช่มั้ยครับ ถึงได้เปลี่ยนสีน่ะ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 08:25:37 AM »
สีโครเมียม มันหมองครับน้า จากที่มันแววๆ โดนไฟแค่วันเดียว กลายเป็นหมองหม่น ไม่แววเลยพ่นสีทองทับอีกชั้นนึง แล้วพ่นแล็กเกอ 2รอบ ครับ
1619 ขอลองแก้อีกวันครับ ถ้าไม่จี่นี้ เสียงดีเชียวครับ เสียงมีพลัง กลาง ต่ำดีครับ เปิดเพลง Vocal Deep มันตึบๆๆ เบสเเน่นๆ [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2016, 08:29:56 AM โดย chiko »
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 08:42:20 AM »
 สีอคิลิคธรรมดาใช้ไม่ได้หรอกครับมันจะไหม้ ต้องใช้สีทนความร้อนครับ  หลอดเหล็กเวลาทำงานมันจะร้อนมากครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 11:45:38 AM »
[/url]
[/url]
ลองกับ PCB ไหมครับเดี๋ยว [postman] ไปช่วย  ระยะต่างๆจะได้สั้นลง และอาจต้องลองกับแท่นที่เป็นโลหะแบบปิดครับ
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 12:15:53 PM »
Pcb แผ่นผมมีครับ..เดียวหาก่อนเก็บไว้ไหนหว่า
เจอแระ แต่เป็น mu follower
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2016, 12:34:33 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 12:25:00 PM »
   ซิ้งขนาดนั้นกับหลอดพาวเวอร์กลุ่มนี้ไม่พอหรอกครับ ตอนรันไฟได้ลองจับดูหรือเปล่าครับ   อีกจุดไฟจุดไส้หลอด ลองหา commom mode choke ร้านซ่อมทีวีเก่าๆ หรือ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเกาะน่าจะพอมีนะ หรือไม่ก็โช็คลูกเล็กๆที่เป็นแท่งกลมๆที่ผมเคยขายไป ไม่รู้ว่าน้ามีเก็บหรือเปล่า ถ้ามีเอามาอนุกรมกับไฟจุดไส้หลอดได้นะครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 12:37:00 PM »
ซิ้งที่ติดเฟส ร้อนครับน้า จับไม่ได้เลยครับ โช็คที่น้าบอกต้องใช้ค่าเท่าไรครับ หมายถึงถ้าวัดเป็นค่า โอมร์ ครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2016, 12:43:44 PM »
 DCR ต่ำๆ ครับ  ค่า inductance สูงๆยิ่งดี  ที่ผมใช้อยู่ 6.5mH/0.2Ohm. ครับ
