ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น 300 B SE ครับ  (อ่าน 89689 ครั้ง)
Re: ขอขึ้น 300 B SE ครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 06:10:14 AM »
สวยมากครับน้า ผมก็อยากทำดิบๆแบบนี้ครับแต่ลองแล้วมันไม่เนียนเหมือนน้าครับ [huge-thumbs-up]
ขอบคุณครับน้า. จริงๆที่ชอบดิบๆไม่ใช่อะไรหรอกครับ กลัวว่าถ้าพ่นสี จะทำไม่สวยนะครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 06:14:57 AM »
แวะมาชมแท่นแอมป์แบบดิบดิบ ดูดีเป็นธรรมชาติสวยไปอีกแบบ [fb-smiling]
ขอบคุณครับ ที่มาเยี่ยมชม
ยังรอคำแนะนำจากคุณสุดใจอยู่ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 27 มีนาคม 2016, 10:10:56 AM »
เอาอะไรมาแนะนำดีน้าา..! ผมเองก็ยัง..งง..งง กับตัวเองอยู่เลย  [pig80901]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 29 มีนาคม 2016, 08:47:32 AM »
       [fb-smiling] เข้ามาชมด้วยคนครับ สาวก 300B  [huge-thumbs-up]
 [wink-12] ใช้กระดาษทรายเบอร์ 3-5 แล้วหาไม้มาทาบตรงๆแล้วลากกระดาษทรายหนักๆเที่ยวเดียว แล้วเลื่อนไปเรื่อยๆจนเต็มแผ่นเลยครับสวยแน่ๆ  [wink-11]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 29 มีนาคม 2016, 02:28:03 PM »
ขอบคุณมากครับน้า ที่แนะนำวิธีครับ
คงได้ลองโปรเจคต่อไปครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 07:53:24 AM »
Up.อีกหน่อย
เมื่อคืน ทำได้อีกนิดหน่อย  ติดตั้งอุปกรณ์ หม้อแปลง เอ้าท์พุท และวายริ่งค์สายไฟ ได้แค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 08:25:57 AM »
อลูมิเนียมหนาดีจัง...งานเจาะเนียบ...สายไวริ่ง เส้นใหญ่...รอชมครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 11:07:25 AM »
ใกล้ได้ฟังแล้ว  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 11:56:20 AM »
อลูมิเนียม หนา 3 mm ครับ
เจาะกันเหนื่อยเลย  แต่สนุกครับ ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 11:58:41 AM »
ยังอีกนานครับ  เพราะทำทีละนิด ทีละหน่อยครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 08:44:38 PM »
[/[url=http://www.uppic.org/share-C2FE_56FE79CD.html]
6sn7 datasheet.  ครับ
แปะไว้ เพื่อศึกษา ข้อมูล เทคนิค ต่างๆของการใช้งาน
ซึ่งนอกเหนือจากวงจรที่แพร่หลายทั่วไป
น้าเล็กครับ รบกวนมาถ่ายทอดวิทยายุทธให้ด้วยครับ.
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 09:15:52 PM »
น้าเอากราฟมาผิดครับ   สรุปน้าทำวงจรไหนครับ เห็นลงไว้เยอะเลย
  6sn7
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 09:42:26 PM »
6SN7 datasheet อันนี้จะครบกว่าครับ  >>> http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf
   น้าเอา datasheet มาแปะ น้ารู้อะไรเกี่ยวกับ datasheet บ้างครับ จะได้แนะนำพื้นฐานได้ถูก ครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 09:51:01 PM »
พอรู้ข้อมูลเบื้องต้น  แต่ section 1 ,2 ยังงงๆอยู่ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 09:53:00 PM »
ใจอยากทำวงจร sun audio แต่หม้อไฟผม 400-0-400  สูงกว่าวงจร จะมีผลอะไรรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:16:54 PM »
 400-0-400 ก็ได้ครับไม่ต้องใช้วงจร sun ก็ได้ครับ เอาเป็นว่าอยากทำวงจร direct coupling ที่ไฟ 400-0-400v ก็แล้วกันครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:26:14 PM »
ครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:32:40 PM »
 พื้นฐานของหลอด 6SN7 เป็นหลอด double triode   ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับหลอด triode ก่อน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างมันจึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครับ
   ในหนึ่งหลอด ไตรโอด (เดี่ยว) จะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆตามรูป และ ถ้าคาโทดเป็นชิ้นเดียวกับไส้หลอดเราจะเรียกหลอดแบบนี้ว่า ไตรโอด ไดเร็คฮีต (direct heated triode)
แต่ถ้า คาโทด แยกเป็นอิสระจากไส้หลอด เราจะเรียกว่า อินไดเร็คฮีต (indirect heated triode)
  พอถึงตอนนี้แล้วน้าคงจะพอมองภาพของหลอด 6sn7 ได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับ ในหลอดประกอบด้วย 2 triode แบบ indirect heated  ตามรูปครับ ใน
 section ที่ 1 ประกอบด้วย P2 - G1 - K3
 section ที่ 2 ประกอบด้วย P5 - G4 - K6
 ถึงตรงนี้พอจะเข้าใจบ้างมั้ยครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:36:45 PM »
พอจะเข้าใจบ้างครับส่วนนี้
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:37:55 PM »
ครับ น้าเล็ก
  วงจรพวกนี้ผมทำมาหมดแล้วไม่มียาครับ  คนออกแบบนี่เป็นแบบอย่างในการทำแอมป์ของผมเลย วงจรที่โพสตามรูปด้านล่างเลยครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 01 เมษายน 2016, 10:42:34 PM »
[/quote]   ในการใช้งานจริง เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามวงจรทั้งหมด  มันขึ้นอยู่กับเราวาง lay out อย่างไร จะใช้ section ไหนเป็นอินพุท มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแท่นของเราครับ ทั้งสอง section เหมือนกัน จะใช้ซีกไหนก็ได้ เพียงแต่ต่อใช้งานให้ถูกซีกเท่านั้นครับ ส่วนใหญ่จะงง แล้วต่อสลับกันระหว่างซีก 1 กับ ซีก 2 ครับทำให้วงจรไม่ทำงาน หรือซ้ำร้ายกว่านั้นเอาเพลทมาใส่กริด อันนี้อันตรายถ้าพลาดหลอดพังได้เลย ต้องระวัง และ ตรวจทานทุกครั้งจนมั่นใจก่อนการจ่ายไฟครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 06:04:30 AM »
[/quote]
เมื่อคืนต้องขออภัยน้าเล็กครับ ไม่ได้ตามเลคเชอร์ต่อ  เพราะnet ที่บ้านมีปัญหา
ตรงการต่อใช้งานให้ถูกซีกนี่ก็พอจะเข้าใจอยู่บ้าง.
แต่จะเริ่มงง. ตรงที่. การนำขา 4 เชื่อมกับขา 2. ซึ่งถ้าดูแล้วคนละซีกกัน
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 09:14:40 AM »
ผมมานั่งไล่วงจร ลองสลับซีกกันดูแล้ว ก็เข้าใจทะลุเห็นแจ้งแล้วครับ
ผมไปยึดติดกับวงจรเกินไป  เมื่อลองอีกซีกก็จะเป็นตามที่น้าเล็กว่าไว้จริงๆ
ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ผมได้รับ แม้จะดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ สำหรับคนอื่น  แต่ล้ำค่าสำหรับผมครับ
ขอบคุณน้าเล็กที่ช่วยกรุณาชี้แนะให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 09:35:57 AM »
  เข้าใจแล้วก็ดีครับ (กำลังจะทำภาพเปรียบเทียบเลยพอดีเห็นโพสก่อน) การเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นของความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อจะต้องพลิกแพลงอะไรก็สามารถทำได้ไม่ยาก ยิ่งรู้มากก็จะยิ่งมีวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  ตรงนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนทำงาน HW  ต้องดูให้ออกว่าจะวางไฟไว้ตำแหน่งไหน  สัญญาณมาทางไหน กรณีที่มีสองซีกอยู่ในหลอดเดียวกันก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายที่เราจะหมุนหลอดรับในตำแหน่งที่เหมาะสมครับ  ผมถึงบอกตั้งแต่แรกว่าให้เขียนลงบนกระดาษ แล้วจะมองเห็นภาพเองว่าจะอะไรไว้ตำแหน่งไหน จะหมุนซ็อกเก็ตรับอย่างไร  โดยเฉพาะมือใหม่ ถ้าไม่ทำการบ้านก็นั่่งมึนกันตั้งแต่เช้ายันดึกหล่ะครับ ถ้าไม่มีคนชี้แนะ สุดท้ายก็ต่อๆไปเอาจนเสร็จแล้วก็มีปัญหาตามมามากมาย สุดท้ายแก้ไม่ได้ก็กองทิ้งกันไว้ บางคนถึงกับเลิกทำไปเลยก็มี ครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 02 เมษายน 2016, 10:18:21 AM »
ไม่ได้น้าเล็กช่วยชี้แนะ. ก็คงงมโข่งต่อไปละครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 เมษายน 2016, 08:14:40 AM »
Up หน่อยนึง
หลอดมาครบแล้วครับ แต่ยึดหลักใช้ของราคาประหยัดไว้ก่อน ถ้าเสียงดี ค่อยอัปเกรดภายหลังได้
**หลอด 300 b psvane  ซึ่งถูกที่สุดในตลาด คู่ละ 4,800.- บาท
**หลอด 6sn7  shoguang  ก็ราคาไม่แพง คู่ละ ไม่ถึง 1,000.- บาท
**หลอด 5u4gb  ของ GE  ก็ราคาไม่แพง 400 บาท
เมื่อคืนมีเวลานิดเดียง นั่งวายริ่งค์ต่อ  แต่ก็ยังไม่เสร็จ ขาด R C อยู่ 4 ตัว
คงต้องเร่งให้เสร็จแล้ว   เพราะ Project 807 ppp ของมาเกือบครบแล้ว
ฝากน้าเล็ก  และทุกท่านช่วยตรวจการบ้านด้วยครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 09:05:56 AM »
Up ก่อนสงกรานต์
ลงอุปกรณ์ครบหมดแล้ว ผมทดลองจุดไฟใส้หลอดด้วย AC ทั้งหลอด 6sn7 และ 300 B  ถ้ามีฮัมม์ ค่อยจุดด้วย DC
ตรวจสอบความผิดพลาดในการบัดกรี  2 รอบ ไม่พบข้อผิดพลาด
ทดสอบทันที  เสียบปลั๊ก เปิด SW 1 ไฟใส้หลอด และ  SW 2 ไฟสูง   ไม่มีกลิ่นใหม้ หรือควันเกิดขึ้น  โล่งอกมาก
ตรวจเช็คไฟ ตามจุดต่าง ๆ  ได้ดังนี้
B+    420 V
ฺB++ 297 V    (ใช้ R 4.7 K 5 W  2 ตัวอนุกรมกันลดไฟลงมา)
ไฟที่ ขา 2  6sn7  ได้ 220 V ไกล้เคียงกันทั้ง 2 หลอด
ไฟที่ ขา 5  6sn7  ได้ 70 V  ไกล้เคียงทั้ง 2 หลอด
ไฟ dc ที่ขั้วลำโพง ได้ 000.1 mv (+- เล็กน้อย) น่าจะปลอดภัยกับลำโพง
สรุปวัดไฟได้ไกล้เคียงกับวงจร
ทดสอบเสียงต่อเลยครับ ใจร้อน อยากฟังเสียงก่อนสงกรานต์
ใช้ CD Audiolab 8200 /Pre TS audio TSS 1 / ลำโพง YAMAHA (หน่วยกล้าตาย) ฮัมม์พอร์ตปรับไว้ที่ตำแหน่งต่ำสุด
ผลปรากฎว่า มี เสียงฮัมม์เล็กน้อย ได้ยินระยะ 1 เมตร   นั่งฟัง 2.4 เมตร ไม่ได้ยิน อาการฮัมม์นี้คงที่   ไม่เพิ่มหรือลดตามการปรับวอลุ่ม   และที่สำคัญ ไม่มีจี่เลย
เสียงครั้งแรกยังกระด้างอยู่  พอฟังได้ 5 เพลง เริ่มดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลย เสียงใหญ่ เบสแน่น (โดยปกติลำโพง YAMAHA คู่นี้ใช้กับแอมป์ตัวอื่น เสียงเบสจะไม่ค่อยมี หรือมีก็น้อยมาก ๆ )  เสียงมีแววว่าจะดีมากด้วย ต้องเบิร์นต่อไป
ปัญหาเดียวที่พบ คือ อาการฮัมม์ ได้ยินระยะ 1 เมตร  (ฮัมพอร์ต ยังไม่ได้ปรับขึ้นเลย)
หมายเหตุ  ผมประทับใจ Switch 2 ตัว ยี่ห้อ Sato มาก สัมผัสนิ่มนวล ดูดี ใช้งานได้ดีเกินราคา  เสียดายคนขายแจ้งว่าของหมดก่อน ไม่งั้นต้องซื้อเพิ่มแน่นอน
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 09:12:43 AM »
ขณะทดสอบ  วางประกบกับ  Mig 40 ของอาจารย์ porn / และ Ts audio TS S1  mono block
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 09:33:39 AM »
 [wink-12] ยินดีด้วยครับทำ 300B จบ ผมไม่ทำเบอร์อื่นเลย ต่อไปก็อัพหลอดได้ครับ 300B sophia electric mesh plate balloon และถ้าได้ 6sn7 ของเค้าด้วยจบแน่นอนครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 09:53:42 AM »
ยินดีด้วยครับบบ [huge-thumbs-up]
