ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น 300 B SE ครับ  (อ่าน 89691 ครั้ง)
Re: ขอขึ้น 300 B SE ครับ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 10:05:46 AM »
ได้ฟังแล้วแสดงความยินดีด้วยครับ เรื่องฮัมฟังไปสักระยะอาจลดลงอีกครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:11:41 AM »
สงการนต์เพินเลยครับน้ายินดีด้วยครับ [chick4]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:16:44 AM »
[wink-12] ยินดีด้วยครับทำ 300B จบ ผมไม่ทำเบอร์อื่นเลย ต่อไปก็อัพหลอดได้ครับ 300B sophia electric mesh plate balloon และถ้าได้ 6sn7 ของเค้าด้วยจบแน่นอนครับ  [wink-12]
ขอบคุณครับน้า เดี๋ยวลองซักพักค่อยอัพอีกทีครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:17:38 AM »
ยินดีด้วยครับบบ [huge-thumbs-up]
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:17:44 AM »
  เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนน้า paas ไปอีกหนึ่ง จุด AC แม้มี pot ก็จะไม่เงียบสนิทหรอกครับ ยังมีบ้างนิดหน่อย แต่ 1 เมตรยังได้ยินนี่มากไปหน่อยครับ คงต้องดูการเก็บสาย และ จุดอื่นๆประกอบร่วม อย่างภาค drive เราละเลยในจุดไหนหรือเปล่า ลองเช็คละเอียดอีกครั้ง บางครั้งเวลาทำที่รีบๆก็ทำให้เรามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไป แต่คิดว่าไม่เกินความสามารถที่น้าจะจัดการกับปัญหาได้ ยินดีด้วยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:18:32 AM »
ขอบคุณครับคุณสุดใจ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:20:40 AM »
ขอบคุณครับน้า   จริง ๆ ตั้งใจให้เสร็จก่อนสงกรานต์นะครับ จะได้หยุดฟังเต็มที่
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:26:46 AM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ ทีให้คำแนะนำมาโดยตลอด   จนผมผ่านมาได้ระดับนึง  ซึ่งก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เพราะหลงรักหลอดจนหมดใจแล้ว
และคงต้องรบกวนน้าเล็กอยู่เรื่อย ๆ ครับ
เรื่องฮัมม์ ผมจะลองตรวจสอบให้ละเอียดอีกรอบ และจะรายงานผลต่อไปครับ   [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 11:45:29 AM »
 [huge-thumbs-up] ยินดีด้วยครับน้า มีเวลาทำจนเสร็จ น้าตั้งใจทำจริงๆ ผมนับถือ ใจสุดยอด ผมยังทำไม่ได้เลยช่วงนี่เครียดหลายเรื่องครับ
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 01:11:21 PM »
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 01:16:09 PM »
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 01:24:39 PM »
 [huge-thumbs-up]..เผลอๆๆ..เสร็จไปอีกเครื่องแล้ว ยินดีด้วยครับ น้าลงคริปเสียงด้วยครับ อยากฟังมั้งครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 01:43:40 PM »
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 05:34:25 PM »
ขอบคุณครับน้า kaka
 เครียดเรื่องใดน้อ.  ขอให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 05:35:32 PM »
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 05:37:21 PM »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 05:39:05 PM »
ขอบคุณครับน้า. ขอเวลาแก้ฮัมม์ก่อนนะครับ จะพยายามลงคลิปให้ฟังเสียงครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09 เมษายน 2016, 10:56:10 PM »
มารอฟังเสียงครับเสียงคงจะหวานซึ้งตรึงใจนะครับ [chick4]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 07:14:55 PM »
UP อีกนิดครับ
หลังจากทดลองจุดใส้หลอด 300B ด้วย AC มีเสียงฮัมม์ ระยะ 1  เมตร ให้ได้ยิน เวลาฟังช่วงดึก ๆ ซึ่งบรรยากาศเงียบสงัด  จะรู้สึกรำคาญ
จึงลองจุดใส้ด้วย DC  โดยโทรศัพท์ขอคำปรึกษาจากน้าเล็ก เจ้าสำนัก จนสำเร็จ  และ ปรึกษาน้าเปิ้ลเรื่องหม้อไฟ
ผ่าน C 17,200 UF ต่อข้าง (ใช้ C 15,000+2,200 uf)  ดรอปไฟลงด้วย R.22 โอมห์  ได้ไฟจุดใส้หลอด 4.96 V DC
ใต้แท่นครื่องจึงแน่นพอสมควร มี C หลายลูกเลยทีเดียว
หลังจากนั้นทดสอบเลยว่าจะมีฮัมม์เหลืออีกหรือไม่    ผลปรากฏว่ามีฮัมม์อยู่นิดเดียวจริง ๆ ในระยะ 1 ฟุต ให้รู่สึกว่ามีฮัมม์  ซึ่งถือว่า เงียบมากแล้ว
และคิดว่าปิดโปรเจ็คได้แล้ว
เรื่องเสียง  ฟังมา เกือบ 15 ชม. เสียงหวานมาก เสียงใหญ่ เบสลูกใหญ่ แต่ไม่แน่น ฟังสบาย ๆ ครับ คุ้มค่ามาก ๆ ในการทำแอมป์หลอดเบอร์นี้
แต่คงต้องเบิร์นต่ออีกซักระยะ  เสียงอาจจะเปลี่ยนอีก
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 07:26:27 PM »
 ต่อไปก็หาหลอด 6SN7 ดีๆมาเก็บไว้ใช้งานซักคู่ครับ ถ้าชอบหัวโน๊ต หรือ เบสชัดๆก็เลือก sylvania bad boy VT-231 ซึ่งราคาที่ต่างประเทศยังไม่สูงมากนักครับ เพียงแค่ระวังเรื่องสภาพหลอดนิดนึงครับ หลอดถอดเครื่องเยอะมาก เลือกที่สภาพสดๆหน่อยผลเทสดี แต่ถ้าได้หลอด nos เหมือนในรูปจะดีมากครับ แต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 07:28:26 PM »
UP  (ต่อ)  คงต้องปิดโปรเจคแล้ว
ทำฝาปิดใต้แท่นด้วย อลูมิเนียม 3 MM เท่ากับแผ่นบน เจาะรูระบายการเล็กน้อย
ลองนำแท่นแอมป์วางบนแผ่นปิดใ้ต้แท่น ( ยังไม่ยึดน๊อต เผื่อจะมีแก้ไขอะไรอีก  )
ก็รู้สึกว่า มีความสวยอยู่พอใช้ได้ครับ   เพราะเราทำเองตามแบบที่เราเลือก
ต้องปิดโปรเจคแล้วครับ เพราะ 807 PPP มารอแล้ว หลังสงกรานต์คงได้ลุยกันครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ รวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ  ครับ
และขอบคุณน้าเล็ก เจ้าสำนักเป็นอย่างสูงครับ ทุกปัญหาที่ผมประสบ  น้าเล็กช่วยแก้ไขได้หมด ตอบปัญหาแบบผู้รู้จริง ๆ ครับ
ขอคารวะ อีกครั้งครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 07:38:53 PM »
ครับน้าเล็ก  ลองฟังซักพักนึง แล้วจะ up หลอดดี ๆ บ้างครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2016, 09:24:43 PM »
  save pot ก็ใช้ R ค่า 22-33 ohm ต่อเข้า pot ตามรูปครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2016, 09:52:59 PM »
จากรูปด้านบนที่เห็น r สองตัวที่ต่อจากขาหลอดมาที่ขา pot ให้เอาปลายขา r ตำแหน่งนี้มาต่อกันแล้วต่อสายไปที่ r คาโทดครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2016, 11:37:02 PM »
ที่แนะนำการตรวจ เช็ค และแก้ไขปัญหาอาการดังข้างเดียว จนสำเร็จในเวลารวดเร็ว
ผมทำตามที่น้าเล็กแนะนำ ตอนนี้เสียงเป็นปกติแล้วครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2016, 11:56:06 PM »
ถ้าใช้ pot แล้วใช้ R ร่วมด้วยแบบในรูปก็ดีนะครับ จะทนกว่าใช้ pot อย่างเดียวเงียบขึ้นด้วยครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 01:14:11 PM »
R ที่จะใช้กับ pot. ควรใช้ค่าเท่าไหร่ดีครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 01:32:28 PM »
22-50 ohm / 2w  แต่ผมจะใช้อยู่แค่สองค่าคือ 22 กับ 33 ohm ครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 01:38:43 PM »
 ดูเยอะๆครับ ทำแท่นต่อไปจะได้ไม่แน่น ตัวอย่างเป็นแท่นขนาดกลาง 38*28 cm. เหมือนใหญ่แต่พอทำจริงจะเล็กมากสำหรับ 300B
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 02:02:15 PM »
จัดวางระเบียบดีจังเลยครับ
ของผมดูแน่นไปหมด [embarrassed] [embarrassed]
