ผู้เขียน หัวข้อ: ขอขึ้น 300 B SE ครับ  (อ่าน 89690 ครั้ง)
Re: ขอขึ้น 300 B SE ครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 02:10:21 PM »
 หาดูเยอะๆครับ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำ  ของแบบนี้ต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวครับ ค่อยๆสั่งสมไปเดี๋ยวก็ได้รูปแบบเฉพาะของเราเอง  ถ้าดูแบบผ่านๆก็ได้แค่สวย และ เรียบร้อย งานของโปรเค้ามักจะมีนัยยะแฝงไว้เสมอ บางครั้งอาจนึกไม่ออก เมื่อเราได้ลงมือทำถึงจะเข้าใจว่าทำไมเค้าถึงต้องทำแบบนี้ ส่วนงานสวย งานเรียบร้อยนั้นถือเป็นของแถมครับ  [chick2]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 03:18:39 PM »
 ที่บอกไว้สงสัยลืมแล้วเอาวงจรที่ทำมาแปะให้ดูหน่อยครับ ผมสงสัยว่าน้าไม่ได้ใส่ R grid ที่หลอด input ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:12:34 PM »
วงจรนี้ครับน้าเล็ก
แต่ไฟสูงจะสูงกว่าวงจรต้นฉบับนิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:12:45 PM »
สาย แดง/ขาว คือสายสัญญาณอินพุทใช่มั้ยครับ  ถ้าใช่ R ในวงกลมที่ผมวงไว้ ที่ต่อจากสายสีแดง (ขา4) ลงกราวด์ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ
  แอบแปลกใจเล็กๆว่าปกติวงจร sun จะไม่มี R grid และ R grid stopper  เพราะว่ามีโวลุ่ม มือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่รู้แต่เห็นน้าใส่ R grid ไว้ด้วย
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:22:52 PM »
จำค่าไม่ได้ครับ น้าเล็ก ขอเช็คอีกทีครับ
เอ ผมว่าผมทำวงจร Sun audio นะครับ  แล้วผมทำวงจรใหนเนี่ย  เริ่มสับสน   [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:25:09 PM »
สงสัยจะเป็นวงจรนี้ครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 04:36:01 PM »
 ดูจากรูปที่ผมเอามาแล้วไม่น่าจะใช่ครับอีกอย่างน้าใช้ซีคัปปิ้งแค่คู่เดียว ดังนั้นไม่ใช่วงจรที่ลงใหม่แน่นอน  น้าน่าจะทำวงจรของ sun นั่นแหละ เพราะในรูปจั๊มพ์ขา 1 กับ 5   ไม่ใช่ขา 3 กับ 5 เหมือนวงจรที่โพสมาใหม่   ตอนนี้ไม่ต้องสนใจแล้ว แค่บอกผมว่าน้าใช้ R ค่าเท่าไหร่ ที่ผมวงกลมไว้ครับ  เนี่ยแหละที่ผมสงสัย เพราะในวงจรของ sun ไม่มีทั้ง R grid และ R grid stopper แล้วน้าเอามาจากไหน  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2016, 04:42:28 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 05:12:04 PM »
 [look-for-11]  100K
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 05:28:31 PM »
[look-for-11]  100K
 [smiling-tongue] [smiling-tongue]เดี๋ยวลองทบทวนก่อนครับว่า  เอาวงจรอะไรมาผสมกันมั่ง   [embarrassed]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 06:30:22 PM »
 ใช่ครับ ตอนนี้ R grid ที่ใส่อยู่ในซีกอินพุทคือ 100K  ลองเพิ่มเป็น 220K-330K ดู แล้วเพิ่ม R grid stopper  1K ครับ  แล้วลองไล่วงจรดูด้วยครับ  ว่าใช้วงจรไหน
   R ที่ใช้ขอเป็น carbon film /metal film เท่านั้นนะครับ อย่าใช้ metal oxide แบบตัวเดิมที่ใช้ในรูป ครับ ตัวที่เป็น R grid ใช้ดีๆหน่อยก็ดีครับ  1K ที่ได้จากผมไปก็โอเคครับในตำแหน่งนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2016, 06:38:17 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 06:46:18 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก  จะรายงานผลต่อไปครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2016, 09:44:11 AM »
ผมใช้วงจร Sun audio ครับน้าเล็ก  แต่ตามวงจรติด volume 100K  ผมทำเป็นเพาเวอร์แอมป์ ก็เลยคิดแบบง่าย ๆ ว่า  เมื่อวงจร volume 100k หากไม่ใช้ volume ก็ต้องใช้ R 100K ลงกราวด์ด้วย        [embarrassed] [embarrassed]
เมื่อคืน ลองเปลี่ยน R K เป็น R 300K  เพิ่ม  R grid 1 K     อาการฮัมม์ เมื่อใช้กับปรี hybrid ยังมีอยู่    แต่ใช้กับปรีตัวอื่น  เงียบสนิท ไม่มีฮัมม์เลยครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:14:14 PM »
Update
สืบเนื่องจากได้มีโอกาสลองฟัง GAIA  2A3 เครื่องของน้าเล็ก ติดใจในน้ำเสียงมิรู้ลืม  และตั้งใจว่าจะขึ้นโปรเจคแน่ๆ
พอดีมี 300b. ตัวโปรดอยู่เครื่องนึ่ง   เสียงถือว่าถูกใจแล้ว แต่ยังห่างจาก GAIA มาก
ตัดสินใจ  wiring สายไฟใหม่  อัพเกรดอุปกรณ์ จัดตำแหน่งอุปรกณ์ให้ดูเป็นระเบียบมากกว่าเดิม
ของเดิมยุ่งเหยิงมาก
รื้อออกให้หมด
ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2017, 04:22:17 PM โดย paas »
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:25:20 PM »
300b จุดใส้หลอดด้วยไฟ DC พ่วง C Rubycon  ข้างละ 50,000uf/6.3 v  เงียบสนิท ไม่มีฮัมม์
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:29:59 PM »
MIFLEX  KPCU01 คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ 300b ของผม วิ่งตาม GAIA  ของน้าเล็ก  แต่ยังต้องวิ่งตามอีกไกลมาก
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:51:24 PM »
ทดสอบ เบื้องต้นมีปัญหาเล็กน้อย คือ  หลอด 300 b จุดใส้ด้วย ไฟ dc หลังจากผ่าน diode แล้ว ได้ไฟ 6.5 vdc  จึงใช้ R ค่า 0.47 ohm  ลดไฟลงมาได้นิดนึง  พอเสียบหลอดแล้ว วัดไฟได้ 4.87 vdc ถือว่าไกล้เคียง  แต่ที่เป็นปัญหา คือ พอเปิดสวิทซ์ไฟใส้หลอด  R 0.47 ควันขึ้นทุกครั้ง (เป็นข้างเดียว)  ค้นหาสาเหตุมาครึ่งค่อนวัน ตั้งแต่ใล่เปลี่ยน  C ลงไปใหม่ สลับตำแหน่งอุปกรณ์ก็ไม่หาย  เหลือจุดเดียว ซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นปัญหา  คือ R ค่า 100 ohm ที่ผมทำเป็น Hum balance ใส้หลอด 300 b   จึงลองเปลี่ยน R ทำ Humm balance ใหม่  ผลปรากฎว่า ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาใด ๆ
นี่คือตัวเปลี่ยน ไม่คิดว่าจะทำตัวเป็นปัญหา 555
วัดค่าแล้ว ได้ 99 ohm ปกติ   ค่าไม่ยืด
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:56:13 PM »
   คงต้องปรับปรุงอีกซักรอบครับ  เดี๋ยวผมว่าน้ารื้อทำแท่นใหม่แน่ๆเลย  ซีที่ใช้แปลงไฟจุดไส้หลอดนี่ปริ่มมากๆเลยครับ สาเหตุที่เสียในครั้งแรกนี่ผมว่าส่วนนึงต้องมาจากซีแน่ๆเลยครับ  ไฟ 5v rectifier ก็ได้ 7 v แล้วครับน้าใช้ซีทนแรงดันแค่ 6.3v  มันสุ่มเสี่ยงมากๆครับอย่างน้อยควรจะมี 10v เป็นอย่างต่ำนะ เพราะช่วงที่มันเริ่มดึงไฟนั้นชู๊ตเกิน 7v แน่ๆ และนี่น่าจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้ชุดไฟ DC ไส้หลอดเสียหายครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 04:58:29 PM »
ทดสอบมา 4 ชั่วโมงเศษ  ด้วย CD   มีแผ่น ไมโคร ชุด  ร๊อค เล็ก เล็ก ร่วมด้วย  (เอาชื่อเจ้าสำนักไปใช้  ขออนุญาตรึเปล่า ไม่รู้)
มีเพลงที่ชอบอยู่ 3-4 เพลง อยากบอกใครสักคน , ฝันยังไกล , จำฝังใจ   เสียงร้องของอำพล ลำพูน อวบ-หนา น่าฟังกว่าเดิม  ขอเวลาเบิร์นอีกหน่อย  น่าจะไปไกลกว่าเดิมมาก
ขอขอบคุณ น้าเล็กที่จัดอุปกรณ์ราคาพิเศษให้ครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 05:01:07 PM »
ต้องหา kpcu มาเล่นบ้างซะแล้ว เอาแค่ตามป๋า paas ห่างๆ ก็พอ อิอิ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 05:04:13 PM »
ครับน้าเล็ก  ผมก็คิดว่า C ทนไฟ 6.3 v มันต่ำเกินไป แต่หาค่าที่ไฟสูงกว่านี้ไม่ได้  ครับ
อาจจะทำแท่นใหม่  ครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 05:11:41 PM »
จริง ๆ แล้ว ผมต้องวิ่งตาม น้า Warm  ครับ   [embarrassed][smiling-tongue] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 06:10:44 PM »
ทำแท่นใหม่แล้วใช้ Series regulator ของ DAV เลยครับ รับรองเงียบ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 06:27:48 PM »
ครับอาจารย์  อาจจะทำแท่นใหม่. แท่นเดิมแน่นเกินไปครับ
อาจจะได้ลอง Series Reg ครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 01:53:05 PM »
Up.
หลังจากฟังมา ได้ประมาณ 10 ชม. เศษ ฟังเพลงร้องเป็นส่วนใหญ่
พบว่า เดิมก่อนปรับปรุง. เสียงร้องของนักร้องจะมีความหนาและ อิ่มพอประมาณ ซึ่งถือว่าโอเคแล้ว
แต่หลังจากปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ คือ C MFLEX KPCU. /R Riken 1k. ลงไปแทนของเดิม  เสียงนักร้องจะมีความฉ่ำ และหวานมากขึ้นกว่าเดิมมาก.   ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก ๆ.
รู้แบบนี้คงเปลี่ยนไปตั้งนาน
สำหรับผมแล้ว
ตอนนี้ 300b ยึดตำแหน่ง เบอร์ 1 กลับมาแน่นอนแล้ว PE1/100 จำต้องยอมถอยไปรั้งเบอร์ 2 แบบไม่มีข้อแม้ใดๆ
เคยได้ยินคนพูดกันทำนองว่า  นักเล่น นักฟัง จะต้องลองฟัง 300b ให้ได้ซักครั้งนึงในชีวิต
เหตุผลมันเป็นเช่นนี้เอง.
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:06:57 PM »
  ไปให้สุดทางเลยครับ   [chick-headphone]
 300B Sophia Electric Royal Princess
 Tango FC-30 - 3.5S
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:18:14 PM »
Up.
สำหรับผมแล้ว
คำพูดคุ้นๆ ครับป๋า paas
ผมจะต้องทำ 300B ให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:28:41 PM »
 Tango FC-30 - 3.5S
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:32:28 PM »
Up.
สำหรับผมแล้ว
น้า Warm มีอุปกรณ์เทพๆ ในโกดังเยอะ. ลองดูครับ [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:32:37 PM »
  แต่ถ้าไม่ติดหวานมาก Sophia balloon mesh plate ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ตัวนี้เสียงสวย ราคาเบากว่าเกือบสิบเคเชียว
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2017, 02:38:25 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
คงต้องหางบประมาณก่อนครับ ค่อยขยับต่อไป
