ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้น 829 PP ครับ  (อ่าน 169696 ครั้ง)
Re: ขึ้น 829 PP ครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 09:26:26 PM »
ในชุดซัพพลายใช้ C กี่ตัวค่าความจุเท่าไหร่ทนแรงดันเท่าไหร่ เขียนมาให้หมดครับ C1? C2? C3 ?........ C9
choke กี่ henry  dcr กี่ ohm. วัดความต้านระหว่างขดให้ด้วยครับ   หม้อไฟสูงค่าเท่าไหร่ มี ct มั้ย กระแสกี่แอมป์
ใช้ C 3 ตัวครับ
C1=100/450v
C2=470/450v
C3=470/450v
Choke. 7H/300ma.   เอ่อ. dcr. ยังไม่เคยวัดครับ [embarrassed]
หม้อไฟสูง มีct ครับ ใช้ขด 265-0-265
ครับน้าเล็ก
  วัดเหมือนกับวัด R ครับ ไม่มีค่านี้ก็คิดให้ไม่ได้ครับ
dcr วัดได้ 86 ohm ครับ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 09:54:20 PM »
อัพอีกหน่อย
แก้ปัญหาไฟสวิงขึ้นลงได้แล้วครับ ไฟสูงรั่วลงกราวด์ตรงจุด C1. จริงๆ
เปลี่ยนไฟ Led Green ที่ pcb ไฟลบ -50vdc.
เปลี่ยนไฟ Led Red ที่ pcb ccs.
ใช้งานได้แล้วครับ.
เหลือเปลี่ยน R เพื่อดร็อปไฟให้ได้ตามวงจรในแต่ละจุด  แต่ไม่มี R ดร็อปไฟเลย. ค้างไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 09:55:41 PM »
   ใช้วงจร solf start ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 09:58:46 PM »
  วัดไฟที่เพลท ของหลอด ecc88 ทั้งสองซีกให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:13:22 PM »
ที่ขา 6 วัดได้. 258 vdc
ที่ขา 1 วัดได้. 108 vdc
ครับน้าเล็ก
วงจร 250. กับ 102 vdc ครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:14:29 PM »
ไม่ได้ใช้ softstart. ครับ ใช้ 2 SW. ครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:17:34 PM »
ครับน้าเล็ก
  พอได้ครับ ขา 1 พยายามอย่าให้เกิน 110v ครับ
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:20:21 PM »
   ทางเซียนเลยนะครับ  รันไฟ ecc88  100v up    [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:22:57 PM »
ครับ แต่กลางวันไฟน่าจะสูงกว่านี้
กลางคืนไฟ AC เหลือ 204 vac
กลางวันไฟAC 220-230 v ครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:28:09 PM »
   วงจร filter เลือกเอาช่วงที่ไฟสูงไว้ก่อนครับ  ไม่งั้นตอนไฟมาแล้วไฟจะเกินเยอะจนหลอดเสียหายได้ครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:30:37 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:30:37 PM »
    ถ้าใช้ชุด soft start ก็ให้เอาไปใส่หลังโช๊คครับ  R ที่ต่อระหว่าง C2-C3  ก็ย้ายไปต่อที่ทางออกของ soft start ไป C3 แทน แล้วดึงไฟที่ทางออกของ soft start ไปเข้า B+  ของ opt นอกนั้นก็ต่อตาม step คือ C3 ไปหลอด 6sn7 @ 295v  และ C4 ไปหลอด ECC88 @ 250v
 แต่ถ้าไม่ใช้วงจร soft start ไฟจะเกินอยู่สิบกว่าโวลต์ ให้ใช้ R 5ohm/10-15w ต่อจากไดโอดไปเข้าซีตัวแรกแทนการลากสายไปครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:34:53 PM »
  ถ้าเกินเยอะทั้งระบบให้หา R 5-10 ohm 10w ขึ้นไปต่อจากไดโอดไปเข้า C ตัวแรกจะช่วยลดไฟทั้งระบบได้มากครับ  แต่ถ้าหากจะใช้ค่ามากกว่านี้ต้องใช้ R ที่ทนได้สูงๆตามไปด้วยครับ 25-50w ประมาณนี้   ส่วนในวงจร ซัพพลายที่ลงไว้ให้ก็หา R +/- 10%   สมมุติระบุ 1K ก็เผื่อ พวก 750R กับ 1K2 มาไว้ไล่ไฟให้พอดีกับวงจรไว้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:36:51 PM »
ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ต้องค้นหา R ก่อน ไม่รู้เก็บไว้ใหน ซื้อมาก็เยอะ แต่เวลาจะใช้หาไม่เจอ  [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:40:56 PM »
  มีเรื่องขำๆเกี่ยวกับหลอด ECC88 ไว้จะเล่าให้ฟังที่ห้อง v   เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคน(ส่วนใหญ่)จะไม่รู้ จนหลายครั้งที่เห็นคนทำหลอดเบอร์นี้คราใดจะทำให้เรารู้สึกว่าเสียดายจัง ใช้หลอดดีๆ แต่ไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงดีๆจากหลอดนั้น
  ดูให้ทะลุในนี้มีคำตอบครับ
>>>   http://www.goldenmiddle.com/files/ECC88.pdf
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 12 กันยายน 2016, 10:42:15 PM »
ถ้าได้ซื้อ R 15 ohm/6w จากผมไปเอามาขนาดใช้ได้นะครับก็จะได้ 7.5 ohm / 12w สามารถใช้ได้พอดีผมใช้ประจำครับ
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 04:48:07 PM »
อัพอีกหน่อย
ทำเสร็จทั้ง 2 แท่นแล้วครับ
ทดสอบทีละแท่น ไม่มีปัญหาอะไร พอนำมาใช้ร่วมกัน ทดสอบที่โต๊ะทำงาน ใช้ได้มีปัญหานิดหน่อย แก้ไขได้
พอยกไปทดสอบกับชุดใหญ่ มีปัญหาข้างนึง มีเสียงดังครืดๆคราดๆ ออกลำโพง  ดังพอสมควร ฟังไม่ได้เลย  หาทางแก้มาทั้งวัน ก็ยังหาไม่เจอ
ยกกลับมาที่โต๊ะทำงาน ฟังได้ปกติ  ยกกลับเข้าชุดใหญ่ เป็นอีกแล้ว ยกกลับไปกลับมา 5 รอบแล้ว   สงสัยเจ้าที่เขาแรง
เลยหยุดไว้ก่อน  ค่อยหาทางแก้ไข
มีหลอดรัสเซีย และ RCAอย่างละ 4 หลอด เสียไปอย่างละ 1 นึง  เหลืออย่างละ 3 หลอด  คือ เสียมาก่อนแล้ว จุดไฟใส้หลอดไม่ขึ้น  แท่นนึงใช้หลอดรัสเซีย อีกแท่นใช้ RCA  ก็แล้วกัน   [frightened-11]
เรื่องเสียง ฟังกับลำโพงกล้าตาย เสียงดีใช้ได้เลยครับ  แต่ยังสรุปไม่ได้ เพราะยังลองชุดใหญ่ไม่ได้
นำภาพมาให้ชมครับ
น้าๆ ท่านใดเจออาการแบบเดียวกับที่ผมเจอ  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 04:54:43 PM »
อลังการงานสร้างมากคับ
อยากทำแบบนี้สักชุดจริงๆ
 [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 05:06:35 PM »
 [look-for-11] ระบบ Gnd ทั้ง 2 ที่เหมือนหรือต่างกัน ใช้ปรีตัวเดียวกันไหม อาจเป็นที่ระบบ Gnd ถ้าต่อ Gnd ICE ลงแท่นลองปลด Gnd ICE ออกสิครับ   ต่อทีละตัวเป็นไงบ้าง
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 05:23:24 PM »
ผมเดาว่าชุดใหญ่น่าจะมีปัญหา
เพราะฉะนั้นน้ารื้อชุดใหญ่ก่อนคับ
 [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 07:11:11 PM »
ใช้ปรีตัวเดียวครับน้ารุ่ง ยกเว้นสายไฟ สายลำโพง ลำโพงและ ซีดี ลองสลับปรีแล้วก็ไม่หาย
ต่อที่ละตัวก็เป็น. ข้างเดียวที่เป็นปัญหาครับ
ต่อGndลง IEC ด้วยครับ. จะลองถอดGnd IEC ออกดูครับ
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 07:14:24 PM »
ลุยเลยครับน้า. รับรองสำเร็จแน่นอนครับ [postman]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 07:16:53 PM »
 [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 07:30:52 PM »
ปรับไฟได้ตามวงจรแล้วหรือยังครับ  ถ้าได็แล้วให้ย้ายหลอดข้างที่ไม่มีปัญหาทั้งหมดมาเสียบแล้วลองดูครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 07:44:17 PM »
ถ้าเป็นที่ตัวเดิมตลอดก็คงวัดไฟเทียบ และเปลี่ยนหลอดดู ถ้าเป็นตามหลอดไปก็หาหลอดใหม่ ถ้าเป็นแท่นเดิมก็งานเข้าอาจต้องปลดกราวด์จากแท่นใช้บัสบาร์เดินเอาแล้วลงแท่นโดยใช้RC
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 09:30:23 PM »
สลับแล้วครับ. ไม่หายครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 09:32:00 PM »
ครับน้ารุ่ง.
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 09:38:39 PM »
ล่าสุด
ผมลองเช็ค เฟสไฟ 2 จุด คือที่โต๊ะทำงาน กับ ที่จุดฟังเพลงประจำ
ปรากฎว่า ทั้งสองจุด  ขา L  N สลับข้างกันอยู่. ไม่รู้ว่าจะใช่สาเหตุหรือเปล่า  [frightened-11]
แต่ก็สงสัยว่ามันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ทุกเครื่องที่ทำมา ก็ทำแบบเดียวกันหมด
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 09:58:42 PM »
ล่าสุด
ไม่ใช่เเต่เครื่องจะพังนะครับ คนก็อาจถึงตายได้เซ็ตให้ชัวร์และถูกต้องก่อน
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 16 กันยายน 2016, 10:42:56 PM »
 [huge-thumbs-up]ช่วยเป็นกำลังใจครับ
