ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้น 829 PP ครับ  (อ่าน 169696 ครั้ง)
Re: ขึ้น 829 PP ครับ
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 12:00:16 AM »
ตรวจสอบได้ยังครับ ตามรูป
https://sites.google.com/site/easycheckoutlet2011/data/hlakkarthangan
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 04:59:26 AM »
ผมบอกผิดครับ
ตรงที่โต๊ะทำงาน. ปลั๊กไฟ  ขา hot กับ neutral  สลับข้างกัน.
ผมแก้ใขให้ถูกตำแหน่งแล้ว. ก็เหมือนเดิมครับ.
ลองฟังที่โต๊ะทำงาน. ใช้ได้ปกติ.  พอนำไปทดสอบกับชุดฟังเพลง เป็นอีกแล้ว [frightened-11]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 10:30:54 AM »
น้า pass ลองเช็คแบบนี้ครับตอนยกไปลองกับชุดฟังเพลง เช็คเฉพาะเพาเวอแอม ต่อสายลำโพงเหมือนปกติ แต่ให้ช็อตกราวอินพุท เปิดเครื่องดูว่ามีเสียงผิดปกติมั้ย ถ้าเงียบปกติแสดงว่าเสียงที่ผิดปกติมาจากปรีหรือซ็อตที่ต่อเข้ามาครับ ลองดูครับจะได้ทราบว่าเป็นที่แอม หรือปรี  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 10:35:18 AM »
  หลังจากเช็ค ผลกระทบจากอุปกรณ์แล้ว ว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นปัญหายังคงมีอยู่ คงต้องรีเช็คการประกอบซึ่งคงต้องมีจุดใด จุดหนึ่งที่ผิดพลาดอยู่   น้าเหมือนกับลุงประวิตรเป๊ะเลย ที่ผมบอกว่าผิด แต่แกมั่นใจมากว่าไม่ผิดสุดท้ายเครื่องพังไปหลายรอบ สุดท้ายก็เจอที่ผิด แต่กว่าจะเจอก็ใช้เวลาเกือบปี  ลองตรวจเช็คดูครับปัญหาเกิดต้องมีที่มา ลักษณะของอาการมันพอบอกได้ว่าระบบไม่สมบูรณ์ คนที่ทำกล่อมกรุงหลายคนจะเจอปัญหาลักษณะนี้จากการบัดกรี   ไงก็ลองรีเช็คตั้งแต่เริ่มต้นอย่างละเอียดดูอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 10:54:43 AM »
 [shy_whistler]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 11:18:58 AM »
อันนี้ประสบการณ์อันน้อยนิดของผมนะครับ ตามภาพเลยครับ (ขาอุปกรณ์ก่อนบัดกรีผมทำแบบนี้ แต่จะยากก็ตอนถอดออกนี่แหละ)
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 11:33:06 AM »
 เครื่องน้าเค้า hw ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 12:55:33 PM »
ขอบคุณครับน้า  จะลองตรวจเช็คดุอีกทีครับ
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 12:56:18 PM »
ครับน้าเล็ก จะตรวจเช็คให้ละเอียดอีกที ครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 12:58:14 PM »
ขอบคุณครับน้า  เดี๋ยวจะลองใช้กับ PCB ดูครับ น่าจะแน่นดี [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 01:00:13 PM »
[shy_whistler]
พี่ Pravit  ไม่แนะนำบ้างเหรอครับ  คนมีประสบการณ์ [smiling-tongue] [smiling-tongue]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 01:29:50 PM »
แท่นที่มีปัญหาลองปลด ground ที่ต่อกับแท่นออกและปลด ground ออกจาก iec ดูก่อนครับ
แล้วดูว่าหายหรือปล่าว
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 01:49:49 PM »
หากหม้อจุดไส้หลอดเป็น 0-6.3v ควรเอา 0 ลง gnd ครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 01:51:26 PM »
หรือใช้ r ค่าน้อยๆ 100 ohm ตามรูปก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 04:35:07 PM »
ผมใช้ r ค่า 68 ohm ต่อตามนี้ครับ
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 04:45:32 PM »
ฟังกับชุดใหญ่ได้แล้วครับ.
ผมได้ลองใช้ C ค่า .002uf มาต่อระหว่างขั้ว บวกกับลบ ของลำโพง อาการหายเป็นปกติ. ฟังเพลงได้ 5 ชั่วโมงแล้ว
ถ้าถอด C ออก จะมีเสียงรัว  ปุ๊ๆ ออกลำโพง.
ผมจะลองเช็คที่ feedback อีทีนึง. จำได้ว่า ทั้ง 2 ข้าง  ใส่ C คร่อม R ค่าไม่เท่ากันอยู่. ตามวงจร. ใช้ 47 pf.
ตอนทำไม่คิดว่าจะมีผลอะไรเพราะ. C ค่า ต่ำมาก
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 06:29:35 PM »
รายงานล่าสุด
ผมได้ลองแก้ไขในส่วน feedback แล้ว โดยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า feedback ตามวงจรใช้ C ค่า 47 pf คร่อม R 10k
ตรงจุดนี้เดิมผมใช้ C ค่าต่างกัน   ข้างนึงผมใช้ C ค่า 47 pf อีกข้างนึงใช้ C ค่า 68 pf  ไม่รู้ทำไปได้ยังไง (ตอนทำแท่นแรกหา C ค่า 47 pfไม่เจอ เจอค่า 68 pf  อยากฟังเสียง เลยหยิบมาใส่ไปก่อน   ทำแท่นที่ 2 เจอ C ค่า 47pf     พอทำเสร็จ 2 ข้าง ไม่ได้เปลี่ยนให้ถูกต้องตามวงจร)   [embarrassed] [embarrassed]
จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ค่าให้เท่ากันทั้ง 2 ข้าง คือ 47 pf คร่อม R 10 K  ผลปรากฎว่าอาการเสียงรัว ปุ๊ ๆ ออกลำโพง   หายเป็นปกติแล้วครับ
ฟังเพลงได้ตามปกติ  โดยไม่ต้อง ครอม C ที่ขั้วบวก ลบ ของลำโพง อีกต่อไป     ไม่มีจี่ ฮัมม์ เลย
ตอนนี้ กำลังทดสอบ  คิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้ว  หลังจาก งมโข่ง มา 3 วันเต็ม ๆ  [fb-smiling]
ผมยอมรับตามตรงว่า ยังด้อยประสบการณ์มาก ๆ ทำอะไรไม่รอบครอบ มองข้ามในจุดเล็ก ๆ  ทำอะไรแตกต่างจากวงจร
และผมคาดไม่ถึงว่า C ค่าต่างกันเพียงเล็กน้อยในบางจุด จะมีผลมากขนาดนี้   หลังจากที่ผมได้ลองนำ C มาคร่อมขั้วบวก ลบ ของลำโพง แล้วอาการเสียงรัวปุ๊ ปุ๊ หายนั้นแหละ จึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า  ตรง Feedback ใช้ C ค่าต่างกันอยู่     ถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำต่าง ๆในการแก้ปัญหา ครับ  [0002053E] [0002053E]
ขอขอบคุณน้าเล็ก เจ้าสำนักงาน ที่ได้กรุณาโทรมาสอบถาม อาการ ปัญหา และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้วยตนเองมาโดยตลอด  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 06:33:27 PM »
 [megaphone2]
สุดยอดเลยคับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 06:52:57 PM »
 [huge-thumbs-up]สุดยอดครับ เดินสายได้สวยงามด้วย [สวดยอด]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 06:59:36 PM »
   ไม่ต้องคร่อมก็ได้นะครับ สำหรับ C47pf หรือจะลองปลด NFB ออกก็ได้หากไม่ได้ฟังในจุดพีคบ่อย  หรือจะทำแบบผมก็ได้ใส่สวิทช์ตัดจุดที่ต่อกับขั่วลำโพง ไม่ต้องการใช้ก็ตัดจากสวิทช์ และ ต่อเมื่อต้องการใช้งานเสียงจากทั้งสองแบบแตกต่างกันลองดูครับ
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 07:57:58 PM »
ครับน้าเล็ก จะลองทำดูเพื่อเปรียบเทียบครับเสียงอีกทีครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 17 กันยายน 2016, 09:52:05 PM »
 [สวดยอด]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 01:54:48 AM »
สำเร็จแล้วดีใจด้วยครับ ฝีมือจริงๆ สุดยอด ครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 05:48:57 AM »
[/quote
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 05:49:54 AM »
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 05:50:44 AM »
[megaphone2]
สุดยอดเลยคับ
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 05:56:57 AM »
รายงานผลล่าสุด
ผมได้ลองถอด feedback ออก. พบว่าเสียงดูกลมกล่อมกว่า เสียงกลาง แหลม เนียนกว่า โดยรวม เสียงเปิดกว่า ดีกว่าแน่นอน.  ใส่feedback เหมือนเสียงจะอั้นยังไงไม่รู้  จึงคิดว่า ปลดออกถาวรเลยดีกว่า [fb-smiling] [fb-smiling]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 09:32:10 AM »
ปลดออกแล้ว  ได้ปลดขั้ว  0  ที่ลงกราว์ออกด้วยเปล่าครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 09:34:39 AM »
ปลดสายลงกราว์ที่ขั้ว0  ลำโพงออกหรือเปล่า
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 18 กันยายน 2016, 10:11:56 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]...
