ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้น 829 PP ครับ  (อ่าน 169696 ครั้ง)
Re: ขึ้น 829 PP ครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:48:36 AM »
หาพลาสติกที่ใช้พันเกลียวสายชาท์จโทรศัพท์มาพันครับเลือกสีตามใจชอบ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:51:00 AM »
แนวทางและการไวร์สายออกมาดูดีเลยครับ  แต่ก็อันตรายสุดๆเช่นกันที่น้ากล้าเอาลวดทองแดงเปลือยๆมาเดินไฟ เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมาก ครับ ทั้งใน และ นอกเครื่องเลย  อันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆ ถ้าน้าไม่อยู่แล้วคนอื่นมาจับนี่งานเข้าเลยนะครับ หรือ ถ้าน้าพลาดเอง ผมไม่อยากคิดเลยว่าผลจะออกมาอย่างไร   [frightened-12]
ไม่ใช่ลวดทองแดงเปลือยครับ แต่เป็นลวดทองที่ใช้พันหม้อแปลงนะครับ เจอที่. NPE ครับเลยซื้อมาขดนึ่ง
ผมดูแล้วมีฉนวนหุ้มอยู่ชั้นนึง ต้องขูดฉนวนก่อนจึงจะบัดกรีได้ เลยคิดว่า ปลอดภัยระดับนึง
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:00:45 AM »
2.ไฟลบ  Bias -50 vdc   วงจรบน PCB จ่ายไฟลบออกมาสูงสุดได้ 45 vdc เท่านั้น   เลย ปรับ Bias  ได้แค่ 2 ใน 3 ของวงจร คือ 180 MV.
     (ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหน)
   น้าตัดชุด Bias ออกไปข้างละชุด ใช้ pot ปรับตัวเดียว ใช่ไหมครับ (ขออภัยผมดูวงจรผิดไปดูวงจร ppp)
 ปรับ Pot ที่ PCB ไม่ขึ้นแล้วหรือครับ ไฟ AC เขาเท่าไรครับ
   ดูจากวงจร หาก PCB จ่ายได้ -45V  วงจร Bias ต้องการแค่ -26V เองนะครับ pot ที่ต่อลอยอยู่สามารถปรับได้เท่ากับ -45V เลยนะครับ ถ้าหมุนลงถึง 0 Ohm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 11:06:27 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:12:13 AM »
มันเป็นแค่แลคเกอร์นะครับ  น้ากล้าจับฉนวนที่หัวลวดที่หัวจุกหรือเปล่าครับ ตอนเปิดเครื่องน่ะ ถ้าจับได้ก็น่าจะปลอดภัย   [embarrassed]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:15:37 AM »
 [frightened-12] [frightened-12] [frightened-11]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:21:20 AM »
  ถ้าจะทำแบบนี้แนะนำให้ไปหาซื้อทดหดสี หรือ ใสก็ได้มาหุ้มซะครับ อย่างไรความปลอดภัยต้องมาก่อนครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:23:55 AM »
ปรับ pot ที่ pcb ขึ้นได้แค่ -45 vdc ครับ ไฟ AC เข้า 80 v ครับ
Potที่ต่อลอย ปรับขึ้นได้สูงสุด -45 vdc ครับ
ตามวงจร. Bias -26. Vdc.   ตอนนี้ผมBias -45 vdc.  [frightened-12] [frightened-12] [frightened-12]
ดูวงจรผิดครับ  [frightened-11] [frightened-11]
ต้องแก้ไขด่วนแล้วครับ
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:26:44 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก จะไปหาท่อหดมาหุ้มอีกทีครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:27:21 AM »
 [yellow-lol]  ลองเอามิเตอร์ไปแตะลวดทองแดงสิครับไม่ต้องขูดนะ แล้วเทียบ Gnd มีโวลท์ขึ้นไหม   ผมว่าใช้สายไฟน่าจะดีกว่านะครับ ในกรณีที่ยกไปยกมา ลวดไม่ให้ตัวมากนะนัก อาจทำให้หลอกตรงจุกแตกร้าวได้
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:29:12 AM »
[headphone-watermelon] [headphone-watermelon] [headphone-watermelon]
งามมากเลยคับ
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:31:31 AM »
ก่อนต่อเข้าวงจรทดลองต่อเฉพาะ PCB หรือเปล่าครับ ชุดนี้ปกติปรับได้เยอะกว่า  -60V อีกนะครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:32:00 AM »
ฝีมือการ วายสาย สุดยอดมากครับ..เข้าขั้นเซียนแล้วครับน้า pass.. [0002053E]
ขอบคุณครับน้า
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:44:59 AM »
ไฟเข้ามัน -50  แต่ถ้าจะวัดไฟ bias นี่ เป็น -26
ลองเช็คดูว่าวัดจากตรงไหนครับ
ถ้าดูจากวงจร ปรับไฟเข้าให้ได้ -50  แล้วมาปรับ pot 10K  ให้ได้ประมาณ -26 ครับ
ซึ่งน่าจะทำให้ไฟสูงที่เกินลดลงด้วย เพราะกระแสไหลมากขึ้น
ว่าแต่เห็นเงียบๆ นึกว่ายังไม่มีเวลาทำต่อ โผล่ออกมาอีกทีมีเสียงแล้ว  [fb-smiling]
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 11:56:45 AM »
 [สวดยอด]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:02:23 PM »
วัดเฉพาะ pcb  ครับน้ารุ่ง ได้ -45 vdc ครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:07:44 PM »
ปรับไฟก่อนเข้า pot 10 k ได้แค่ -45 vdc ครับ
ปรับที่pot 10 k  bias ได้สูงสุด 180 mv   ไฟลบตรงจุด -26vdc.ตามวงจร  เหลืออยู่  -18 vdc เองครับ [frightened-11]
ทำไงต่อครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:29:01 PM »
ทำไงต่อครับ
ย้อนกลับมานิดหนึ่ง  ตรง PCB ไฟลบ  วัดตรงขา R1 100 Ohm เทียบ Gnd ได้เท่าไรครับ
และวัด คร่อม Zener Diode D6 ได้ไฟเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:31:03 PM »
ลืมบอกน้ารุ่งให้ใส่ VR 10 K ใน PCB ไฟลบ   เพื่อ Bias หลอด
เลยต้องเอากันแบบนี้เลย
Update...
แท่นแรกสำเร็จแล้วครับ ความจริงต่อฟังเสียง(เอาง่าย ๆ) ได้อาทิตย์เศษ ๆ แล้ว แต่อุปกรณ์ ชุดจ่ายไฟลบยังไม่สมบูรณ์
วันนี้ชุดไฟลบเสร็จแล้ว  สรุปเบื้องต้น ดังนี้ครับ
   1.ไฟสูง   B+ได้ไกล้เคียงวงจร ไฟที่บ้านตกนิดหน่อย  B++ สูงกว่าวงจรประมาณ   20 V  ต้องปรับค่า R ใหม่
   3.ไฟลบ CCS  ปรับไฟได้ตามวงจร
   4.มีเสียงจี่ เล็กน้อย ให้รำคาญใจ  แต่ถ้าลงกราวด์ที่ขั้ว   IEC ด้วย จะเงียบสนิทมาก
   5.ไม่มีฮัมม์  เลยครับ
ผลการลองเสียง ฟังกับ เครื่องเล่น DVD Pioneer  /Pre PCL 82 / ลำโพง JVC แถมมากับชุด COMPO   เสียงออก จะหนาหน่อย  แนวเสียงยังสรุปไม่ได้ครับ
เดี๋ยวขึ้นแท่นที่ 2 แล้วจะรายงานผลต่อไป
ขอขอบคุณน้าเล็ก เจ้าสำนัก  ที่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์   ในการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างประกอบ   จนกระทั่งแก้ไขปัญหาได้จนสำเร็จ
แค่บอกอาการ  ตอบปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไขให้ทันที  สุดยอดจริง ๆ   [0002053E] [0002053E] [0002053E]  [0002053E]
 [huge-thumbs-up] น้าวายริ่งสวยขึ้นเยอะเลยครับ พอได้ทำหลายเครื่อง แต่ทองแดงเปลื่อยอันตรายอะ่ครับ ผมก็เคยคิดทำแบบนี่แล้วใช้ท่อหด แต่ทำช้าเลยไม่ได้ทำ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:42:13 PM »
ทำไงต่อครับ
   ผมว่าน้าวัดผิด หรือ ไม่ก็บอกผิด ทำให้คนที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาคาดเดาหาสาเหตุกันไป  ผมคิดว่าชุดไบอัสไฟลบทั้งหมดปกติครับ เอางี้เริ่มใหม่
1. ที่น้าว่าวัดได้ 180 mV วัดที่ไหน แล้วใช้ Rk ของหลอดพาวเวอร์ กี่ ohm ครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:43:46 PM »
Rk  ค่าเท่าไรครับ 1 Ohm ในวงจรใช้ 3 Ohm
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:49:53 PM »
  ถ้า 1 ohm นั่นแสดงว่าน้าเค้าปรับไบอัสมากกว่าในวงจรเท่าตัวนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่น้าเค้าปรับไฟไม่ขึ้นเพราะน้าเค้าวัดแรงดันที่ Rk  ไม่ได้วัดที่กริดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 01:00:14 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 12:52:02 PM »
ตอนนี้น่าจะไบอัส 180 MA ถ้าไฟลถูกน่าจะได้ -90V และปรั pot ไปที่ -52V
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 01:18:04 PM »
น้าใช้ปากคีบจับ Gnd ที่ตัวเเท่นหรือเปล่าครับ ตามรูปเห็นหนีบไว้   ลองวัด Ohm แท่นกับ Gnd bus ของวงจรสิครับมันถึงกันไหม  เห็นลวดที่ Rk 1 Ohm ไปต่อลงตรง nut ของขายึดหลอด อันนี้ลง Gnd แท่นเลยหรือครับ แสดงว่า ลง Gnd แท่นอย่างน้อย 3 จุดแต่ละจุดถึงกันไหมครับ
แล้วสาย Gnd 2 เส้นต่อตรง Gnd PCB ไปต่อกับอะไรครับ ใช้ 2 เส้นเลย
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 01:22:51 PM »
อ๋อ ผมอธิบายไม่เคลียร์ครับ
คือตามวงจร RK 3 ohm ต้องได้ 270 mv
แต่ผมใช้ RK 1 ohm  วัดได้ 60 mv (ตามจริง)
ผมก็เลยตอบค่าที่วัดได้ ให้ตรงกับวงจร คือ 60*3= 180 mv นะครับ (RK 3 ohm)
ต้องขออภัยครับที่บอกไม่เคลียร์ [embarrassed]
 [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:12:01 PM »
  ลองไล่เช็คดูครับ ตรงหลอดพาวเวอร์มีสายต่อแค่ไม่กี่เส้น การต่อสมบูรณ์หรือไม่  หรือไม่น้าก็ตั้ง range มิเตอร์ผิด เพราะถ้าซึกนึงวัดขึ้น แสดงว่าอีกซีกก็ต้องทำงานครับ เพียงแค่ถ้ามันทำงานเยอะกว่าปกติ แล้วน้าตั้งมิเตอร์เป็น มิลิโวลท์ มันก็จะ over load จนน้าคิดว่าวัดไม่ขึ้นก็ได้ครับ ลองตรวจสอบดู
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:38:56 PM »
  เพลทขนานกันตรงไหนครับ  เห็นเดินไฟแยกไม่มีจุดจั๊มพ์ถึงกัน  แล้ว R จากกริด 2 ที่จั๊มพ์ไปเพลทก็เท่ากับว่าต่อเพียงข้างเดียว นะครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:39:16 PM »
ตามนี้ครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:43:01 PM »
ขนานใต้แท่นครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:44:29 PM »
  ตั้งเช็คช็อตวัดที่เขาด้านบนซิครับ แต่ละหลอดถึงกันมั้ย
เห็นมีลงกราวด์ Rk หลอดพาวเวอร์ที่ ซ็อกเก็ต ลองวัดเทียบกับกราวด์ระบบที่ซี filter ถึงกันมั้ยครับ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 02:46:36 PM »
 ไฟจากชุด CCS ที่ต่อเข้ากับ คาโทรดของ 6sn7 วัดได้กี่ v ครับที่ คาโทรด
