ผู้เขียน หัวข้อ: อยากอับเกรด c ช่วยแนะนำด้วยคับ  (อ่าน 32116 ครั้ง)
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 09:10:10 PM »
เป็นเครื่อง diy จีน อยากจะอับเกรด c ให้เสียงดีขึ้น รบกวนช่วยแนะนำว่าจุดไหนสามารถอับเกรดได้บ้าง (ตามรูป) ขอบคุณมากครับ
  • กระทู้: 58528
Re: อยากอับเกรด c ช่วยแนะนำด้วยคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 09:19:53 PM »
 ดูเหมือนว่าจะเคยอัพมาแล้วนะครับ เครื่องจีนไม่มี MIAL Cap แน่ๆ ครับ  เสียงเป็นอย่างไร แล้วต้องการจะอัพเพื่ออะไรครับ  มีวงจรมั้ย เป็แอมป์หลอดเบอร์ไร ใช้หลอดอะไรเป็น driver  ข้อมูลเยอะๆครับ เวลามีเพื่อนมาตอบจะได้ไม่ต้องถามอีก   [yellow-lol]
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 11:50:57 PM »
ขอบคุณคับ
ปัจจุบันใช้หลอด el34,6L6G,5880,kt88 drive 6201,12at7
ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยน ซื้อต่อเขามาไม่ทราบรายละเอียดบอร์ด ว่าใช้ c ดีไหม เลยอยากให้พี่ช่วยดูว่าควรอับเกรดไหม หรือของเก่าดีอยู่แล้ว ไม่ต่องเปลี่ยน (ก็ดีจะได้ไ่ต้องเสียเงิน) [chick3] ขอบคุณคับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2016, 11:59:09 PM »
แล้วเสียงหล่ะครับ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง อะไรมากไป หรือ น้อยไป เพราะการเปลี่ยนในส่วนนี้จะส่งผลต่อเสียงในภาพรวมครับ ซีคัปปิ้งสัญญาณระหว่างภาค drive ไป ภาคพาวเวอร์ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ ตัวสีขาวที่อยู่ด้านริมทั้งสองด้านของ pcb น่ะครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 12:05:05 AM »
   แม้ว่าวงจรนี้จะสามารถเสียบหลอดได้หลายเบอร์ก็จริง แต่จุดทำงานและจุดไบอัส ณ.แรงดันไฟที่เท่ากันของหลอดแต่เบอร์ที่เลือกมาไม่เท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ยินเสียงที่ดีที่สุดของแต่ละเบอร์ ครับ เรียงตามการไบอัส 6L6  EL34  สองเบอร์นี้เทียบกัน 6550/KT88   ว่าแต่ 5880 ผมไม่คุ้นเลยครับ หลอดเป็นยังไง ขอชมหน่อยครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 12:09:36 AM »
โทษทีครับ ที่ว่าหลอด 5880 คือ 6550 ครับ จำผิด ส่วนเรื่องไบอัสผมปรับไม่เป็นครับ ผมเห็นที่บอดร์ มีสวิท สองข้าง เอาไว้ทำอะไร ผมก็ไม่รู้ เคยถ่ายรูปไปให้คนขายดูเขาก็บอกว่าเอาไว้ปรับไบอัส แต่ก็ไม่เคยปรับสักทีตั้งแต่ซื้อมา ประมาณเดือนกว่าๆ เรื่องเสียง ก็โอเค ครับ ผมใช้หลอดเสียบสลับระหว่าง 6L6G กับ 6550 และ 6ca7 (เพิ่งช้อตไหม้ไปสองวันก่อนนี้เอง)ไม่รู้เพราะอะไร และอีกอย่าง คืออาการมันมีเสียง คราก ด้านซ้าย ช่วงเปิดใหม่ๆ แปปหนึ่งก็หายไป แล้วเคยมีอาการหลอดช้อต แล้วไหม้ แต่แอมป์ไม่เป็นไร คืดว่าเป็นที่หลอดเสีย เพราะหลอดอื่นไม่เป็น เลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ก็เลยอยาจะเปลี่ยนและอับเกรด c ใหม่ เผื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คิดเอาเองน่ะครับ ผิดถูกช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ  [chick1] ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2016, 12:20:49 AM โดย skiipico »
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 12:28:15 AM »
 ดูแล้วไม่น่าจะใช่สวิทช์ปรับไบอัสแบบที่คนขายบอกนะครับ  เพราะใช้ self bias ไม่ใช่ fixed bias น่าจะเป็นสวิทช์เลือกโหมดการทำงานมากกว่า  เครื่องจีน หรือ ดีไอวายไทยครับ  ลองถ่ายแท่นเต็มๆให้ดูหน่อย จะได้พอมีข้อมูลในการตามหาวงจร ครับ  ไม่งั้นก็บอกอะไรไม่ได้มากเหมือนกันเพราะน้ายังไม่มีพื้นฐานเลย อยู่แถวไหนครับ เผื่อมีเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะได้แนะนำเบื้องต้นให้ได้ครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 05:10:00 PM »
รุ่นEpoch diy el34 ตามรูปแทน ผมเองก็ลองหาข้อมูลก็ไม่มี เลยไม่มีข้อมูลเลย ประกอบกับใช้เป็นอย่างเดียว เป็นเครื่องแรกเลยไม่อยากซื้อแพงมาก รบกวนแนะนำด้วยครับผมอยู่แถวนนทบุรี  [chick1] ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 09:56:35 PM »
 [chick4] พอจะไล่วงจรเล็กๆน้อยๆ ได้ไหมครับ เช่น SW ตัวข้างๆนั้น ต่อมาจาก ตรงไหน ซึ่งมีตัวอย่างให้ 2 วงจร
ตัวอย่างวงจร 1 SW เลือก Bias หลอด
ตัวอย่างวงจร 2 SW เลือก โหมดการทำงานของหลอด
และตัวอย่างวงจรที่ใช้ 12AT7 หลอดเดียวขับทั้งสองข้าง
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 10:10:10 PM »
เป็นพี่เลี้ยงไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปเคลียงานให้จบก่อนนะครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 10:22:49 PM »
ได้แค่วงจรพื้นฐานนะครับ รายละเอียดนั้นมาเสริมด้วย รอเจ้าของมาก่อนน่าจะดึกๆ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 01:45:19 AM »
 [0002053E]ขอบคุณมากครับ เดวผมถ่ายรูปวงจรชัดๆให้ดู จะได้ง่ายต่อการแนะนำทีละจุดนะครับ ต้องขอบคุณอีกครั้งกับน้ำใจช่วยเหลือ จริงแล้วผมเกือบจะถอดใจเล่นแอป์หลอดแล้วเหมือนกัน เคยสอบถามในกลุ่มเฟสบุ๊คกลุ่มหนึ่ง ไม่เคยมีใครมาแนะนำอย่างนี้เลย ถามปัญหาคล้ายกันนี่ละ ถามไปก็เงียบ หรือตอบแบบใครก็รู้ เอาแต่ขายของ โชว์ของ อวดของที่ทำขายกัน แต่เพจตั้งสโลแกนสวยหรู"ตั้งใจให้สามาชิกแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแอมป์หลอด" สุดท้ายใครไม่ซื้อของเขา ไม่ใช่ลูกค้าเขาไม่ตอบ  [what11] ต้องขออภัยที่ระบายความในใจหน่อยนึงน่ะครับ ขอบคุณ ทุกท่านมากครับ ที่เอื้อเฟื้อความรู้พื้นฐาน ให้ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 05:29:13 PM »
รูปภายในเครื่องครับ รบกวนแนะนำจุดที่ต้องแก้ไขด้วยครับ [0002053E]ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 05:29:49 PM »
อีกรูปครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 06:53:27 PM »
 ดูขาหลอดพอเป็นมั้ยครับ   มีเครื่องมืออะไรบ้างอย่างเช่นมัลติมิเตอร์สำหรับวัดไฟ หัวแร้ง ตะกั่งบัดกรี
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:08:54 PM »
ดูขาหลอดไม่เป็น อ่านคร่าวๆ ก็ยังงงอยู่ ส่วนเครื่องมือ ที่พี่บอกมีครบเลยครับ ซื้อเตรียมไว้กะว่าในอนาคตพอมีความรู้แน่น จะปั้นเองสักเครื่อง ตอนนี้ต้องหาพี่เลี้ยงคอยแนะนำก่อน สักวันหนึ่งคงจะทำได้  [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:13:13 PM »
  อ้า..ถ้างั้นก็มาเริ่มนับหนึ่งกันครับ วันนี้มาทำความรู้จักกับขาหลอดก่อนว่าดูกันอย่างไร อันไหนขา 1 2 3 ...... แล้วแต่ละขาเค้าเรียกว่าอะไร เป็นเบสิคสำหรับคนที่คิดจะเล่นหลอดก่อนละกันครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:15:30 PM »
 อยากรู้ว่าหลอดเบอร์ไหนมีกี่ขา เป็นหลอดอะไร ก็เข้าไปที่นี่ครับ พิมพ์เบอร์ลงไปแล้วกด  Query >>>> http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:16:30 PM »
 [chick4] ดีเลยครับ พื้นจะได้แน่น ขอบคุณมากๆเลยครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:21:34 PM »
  เริ่มจากหลอดที่อยู่บนเครื่องคุณก่อน เป็นแนวทาง ครับ  EL34 / 12AT7
    จากรูปที่คุณลงไว้ผมได้ระบุขาหลอดไว้ที่รูปแล้ว  สำหรับหลอด 8 ขา ให้สังเกตจาก pin guide (ติ่งที่อยู่ที่แกนกลางของฐานหลอด) หงายขึ้นมาเอา pin guide หันเข้าหาตัว นับจากด้านซ้ายของ pin guide เป็นขา 1 แล้วนับตามเข็มนาฬิกาเรียงไปจนสุดท้ายที่ขา 8   ส่วนหลอด 9 ขาเล็ก ก็ทำในลักษณะเดียวกันคือหงายขาหลอด แล้วหันตรงที่ช่องระหว่างขากว้างกว่าปกตินั่นแหละครับเข้าหาตัว นับจากด้านซ้ายคือขา 1 หมุนตามเข็มนาฬิกาจนไปจบที่ขา 9 ครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:32:05 PM »
 EL34
โครงสร้างของหลอด เพนโทรด มีอะไรบ้างตามรูป ใหม่ๆจะงง ทำไปซักสองสามครั้งก็จะจำได้เองครับ
 Anode   เราจะเรียกว่า เพลท  สัญลักษณ์คือ  P หรือ A
heater    ไส้หลอด   F
cathode  เราเรียกทับศัพท์ว่า คาโทรด    K
control grid   เราจะเรียกว่า กริด 1       G1
screen grid  เราจะเรียกว่า กริด 2         G2
suppressor gride เราจะเรียกว่า กริด 3   G3
เอาแค่หลอดที่ใช้งานก่อนเดี๋ยวจะงง เริ่มทำความรู้จักหลอดจากจุดนี้ก่อนละกันครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:38:29 PM »
12AT7 / ECC81 / 6201  เป็นหลอด 2 ไตรโอด ในหลอดเดียว (ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับ) ไม่รู้ก็โพสถาม เดี๋ยวก็มีพี่ๆ เพื่อนๆมาช่วยกันตอบให้ครับ
โครงสร้างของหลอดไตรโอด ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ เพลท กริด และ คาโทรด ครับ เค้าเลยเรียกว่าหลอด ไตรโอด
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:40:37 PM »
 ดูรูปและสัญลักษณ์ที่ผมโพสไว้ แล้วลองทำความเข้าใจเองดูก่อนว่า ขาแต่ละขาเค้าเรียกว่าอะไร  ไม่เข้าใจตรงไหนก็โพสถามไว้ เดี๋ยวเพื่อนๆจะมาช่วยตอบให้เองครับ  หรือไม่ก็ดึกๆผมจะมาดูให้อีกที  ขอตัวไปทำงานค้างต่อก่อนครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 07:50:24 PM »
อ่านแล้ว หายงงไประดับหนึ่งเลยครับ แต่ขอดูให้คล่องก่อน ขอบคุณอีกครั้งครับผมที่ให้ความรู้ผม ขอบคุณมากๆครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2016, 08:11:21 PM »
ครูใหญ่มาเองเลยคับ  ผมแอบมาเรียนด้วยนะคับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:10:00 PM »
 [chick4] ต่อเลยครับ พอเข้าเรื่องขาระดับหนึ่งละ ครับ  [huge-thumbs-up]ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 06:31:20 PM »
ผมเพิ่งสังเกตุเห็น ทำไมตัว R ข้างซ้าย มีแถบสีเทาเข้มขึ้นมา ก่อนหน้านี้ไม่เป็น ดูข้างขวาไม่มีผมวงไว้ตามรูป ถ้าดูจากรูปก่อนหน้าไม่เป็น อย่างนี้ไหม้หรือเปล้าครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2016, 07:30:14 PM »
R น่าจะร้อนครับ ก่อนหน้านี้ผมถึงถามว่าไล่วงจรได้ไหม  ตอนนี้พอรู้ขาหลอดเเล้ว น้าปิดไฟเข้าเครื่อง แล้วตั้งมิเตอร์วัดโอห์ม จิ้มที่ ขา 4 ของหลอดกับา 3 ได้เท่าไร แล้วดัน SW ตัวข้างๆไปอีกทางได้เท่าไรครับ
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 02:01:37 AM »
ผมคิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลอดชุดก่อนเสียครับ ลองวัดดูครับว่าขาไหนต่ออยู่กับอะไรบ้าง แล้วเขียนมาให้ดูครับ
ออฟไลน์ skiipico
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2016, 06:48:37 AM »
ลืมบอก ผมเสียบหลอด 6550a  และจากคำแนะนำผมได้ลองวัดดู ไม่แน่ใจถูกต้องตามคำแนะนำหรือเปล่า ผิดถูกขออภัยด้วยน่ะครับ
- วัดที่ขา 3-4 สวิทไม่ได้ปรับอะไรเลยค่าเดิม คือตำแหน่งเลข 5 ดูที่รูปนะครับ ไม่ขึ้นค่าอะไรเลย กระพริบอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2016, 07:04:29 AM โดย skiipico »
