ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 790611 ครั้ง)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 07:33:46 PM »
เป็นปัญหาเรื่องไฟจุดไส้อีกแล้วครับ ไม่เหมือนชาวบ้านอีกแล้ว 1.5V  คงได้ใช้ถ่านไฟฉายจุดเป็นแน่แท้
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 07:40:13 PM »
   ลองเล่นดูครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 07:42:26 PM »
  ลองใช้ regulate ง่ายๆจาก 317 ก็ได้ครับ เพราะต้องแยกสองชุด ถ้าใช้ถ่านคงแป๊บเดียวก็หมดแล้วยกเว้นว่ามีถ่านชารฺ์ท
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 08:03:06 PM »
หลอด 300B อีกรุ่นที่อยากให้ลองครับ  300B  Mark II
อันนี้ผมยืมรูปมาจาก Ebay  ผมเคยได้ฟัง เทียบกับ 300BZ  แล้วตัวนี้เสียงจะออก นิ่ง กว่า แต่ 300BZ ผมว่าเสียงก็กรุ๊งกริ๊งดีครับ ส่วนราคาสาวหมวยทั้ง 2 รุ่นก็เรียงลำดับตามที่ได้ Review ครับ
  แต่ผมไม่มีตังค์เลยใช้บริการจากสาวรัสเซีย พอครับเป็น 300BEH gold grid
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 08:33:04 PM »
ถ้าอยากใช้ AC จุดไส้หลอด 300B ลองพิจารณา JJ 2A3-40 เพราะมันคือ 300B ที่จุดไส้หลอด 2.5V ครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 09:04:54 PM »
   หลอด DHT กลุ่ม PD 100w ที่ผมชอบที่สุดครับ เบอร์นี้มีหลอดให้เลือกใช้ถึง 4 รุ่น 572-3 , 10 , 30 , 160 ตามความต้องการเลย ตัวเลขด้านท้ายคือคือ Mu ของหลอดนั้นครับ ปีนี้ผมมีเพลนจะขึ้นตัว -160 Class A2  ส่วน - 3 ไว้ท้ายสุดเพราะมีเครื่อง Cary ใช้งานอยู่แล้วครับ  มันมีข้อดีอย่างไรไว้จะโม้ให้ฟังตอนทำละกันครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 09:24:30 PM »
 [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 10:23:36 PM »
มีวงจรแนะนำมั้ยครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 10:29:57 PM »
ผมคงไม่มีโอกาสได้หยิบมาเทสหลาย ๆ ตัวหรอกครับ ไม่มีงบขนาดนั้น ต้องลองถามน้าเล็กดูครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 10:31:22 PM »
ไม่มีเงินไปถอยแล้วครับอาจารย์ 555
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 10:35:53 PM »
รอติดตามอย่างใกล้ชิดครับ. ผมเคยเข้าใจผิดว่าหลอด 572-160 มีสเป็คเดียวกับ 811A เพราะมี u เท่ากัน แต่มาดู ดี ๆ เพลทดิสต่างกันเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 11 มกราคม 2017, 11:11:25 PM »
  ครับ ตัวนี้ PD 125W  mu 160 ขับง่ายครับ ถ้าเป็น 572-3 mu 3  หลายคนว่าขับยากแต่ผมว่าชิวๆนะทำมาสามครั้งแล้ว เก็บเกี่ยวประสพการณ์การทำเบอร์นี้มาพอสมควรครับ  ในความรู้สึกของผมจากที่เล่นหลอดเบอร์นี้มาสิบกว่าปี ก่อน 2A3 อีกครับเพราะว่าช่วงที่ซื้อผมเลือกซื้อแอมป์เบอร์นี้เป็นตัวแรกเลยคือ Cary 572-3 se  ครับ ใช้มาสิบปีถึงเริ่มเก็บหลอดและเริ่มทำไล่ตั้งแต่ 700v-1000v หาจุดทำงานไปเรื่อยเพราะไม่คิดจะทำเครื่องครับ  แต่ตอนหลังมาได้มีโอกาสทำให้เพื่อนๆไปสองเครื่องก็รันไฟอยู่ที่ประมาณ 900 v /96mA.  ได้กำลังประมาณ 20  ถ้ารัน A2 ประมาณ 40w ครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:41:20 AM »
 [wink-12] ขอแชร์เกี่ยวกับหลอด 300B นิดนึงครับ ผมก็มีทำอยู่ mono block ตามความไฝ่ฝันของตัวเอง ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
     ถ้าไม่ได้ทำมันก็คาใจ เพราะว่าไม่ว่าเซียนนักวิจารณ์ สำนักไหนก็ยกย่องชมเชย 300B ก็ต้องทำสิครับ
  ผมเริ่มด้วยวงจร JE LABS เสียงดีครับ แต่ผมมือใหม่ มัน ฮัมมม เลยรื้อ ทำใหม่
  หลอด 300B ตอนแรกก็แบบถูกๆไปก่อนแต่เสียงก็ดีนะ แต่ไม่ค่อยอึด grid leak ไปหลอดนึง
   หลอดนี้แหละครับ ตอนนี้คู่นึง  สี่พันห้าครับ ราคาถูกกว่า el34 ดีๆ เสียงไปวัดกันที่วงจร
   เลยมาลองใช้ยี่ห้อนี้ดู GUIGUANG 300B ราคาสูสี กับ นกยูง แต่อยู่ดีๆใส้หลอดขาดซะงั้น
   สุดท้านต้องไปให้ถึงเลยจัดใหม่
   วงจรนี้ผมไปจับวงจรต่างๆ มารวมกันเองโดยไม่ปรึกษาใคร 55 เสียงดีครับ เพราะว่าไม่เคยไปเทียบกับใคร พลังเยอะดี เข้มข้นดี  6sn7 + 6L6 + 300B + double C-core output + C oil filter 3 stage เลย ไม่สงวนลิขสิทธิ์ เอาไปทำได้เลย รับรอง
  หลอด 300B sophia princess mesh plate
   แต่ 300B ตัวหนังสือเป็แบบนี้ เสียของเลย
  6L6 RCA smoky
  6sn7 sophia princess
  แอมป์ สำหรับผมน่าจะจบที่ตรงนี้ครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:43:43 AM »
น้าเล็กครับ เวลาน้าวัดหากำลังวัตต์ ใช้ R เป็นดัมมี่โหลดใช่มั้ยครับ หรือใช้ลำโพง
ที่ถามเพราะติดใจอยู่เรื่องนึง ยังคาใจอยู่
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:51:25 AM »
  6L6 RCA smoky
ขอบคุณมาก ๆ ครับที่เข้ามาช่วนแนะนำแบ่งปัน
วงจรแบบใช้ 6L6 Drive ก็น่าลองมาก ๆ เลยครับ เลือกไม่ถูกเลย  แบบใช้ 1626 Cathode Follower ก็น่าลอง
น้าได้ลองเอา 300B แต่ละยี่ห้อฟังเทียบกันในแท่นเดียวกันรึยังครับ  แต่ว่า 300B sophia princess mesh plate ก็คงเสียงดีที่สุดล่ะ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 10:53:55 AM »
ใช้ dummy load 8 ohm ครับ เพราะเราป้อน single tone  ใช้ลำโพงกลัววอยส์พังครับ  ผมเคยทำวอยส์กระจายมาแล้วตอนวัดแอมป์รถยนต์ ตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าอีกเลย
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 11:23:52 AM »
เพราะว่ามีความสงสัยครับ ว่าถ้าใช้ลำโพงเป็นดัมมี่โหลด น่าจะได้กำลังวัตต์มากว่าใช้ R เป็นดัมมี่โหลด
เนื่องจากคิดว่า OPT น่าจะมีคุณสมบัติถ่ายกำลังให้กับลำโพงได้มากกว่าถ่ายกำลังให้กับตวามต้านทาน
อันนี้ผมคิดเองนะครับ  ผมคิดว่า่จะลองดู มีลำโพง 500W อยู่ แต่คงต้องลองตอนอยู่คนเดียวช่วงกลางวัน
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 11:29:30 AM »
   หาอะไรอุดหูด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 11:33:15 AM »
จัดตอนตีสามกำลังเหมาะเลย 555
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 11:48:06 AM »
 ระวังข้างบ้านปาหลังคาเอานะครับ ดึกๆเสียงไปไกลเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 01:21:39 PM »
    rare item
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 01:39:22 PM »
ใช้ Dummy load ดีกว่าครับ คือปกติค่าที่วัดเพื่อเป็น spec เค้าจะใช้ non inductive load ซึ่งจะเป็นค่าความต้านทานอย่างเดียวครับ การใช้ลำโพงมาวัด นอกจะเกิดเสียงดังมากและลำโพงอาจจะพัง ค่าที่ได้ก็ไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับ spec ของเครื่องอื่นที่วัดออกมาเป็นมาตรฐานครับ คืออาจจะได้มากหรือน้อยกว่า แต่เอาไปอ้างอิงอะไรไม่ได้ซักเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 04:13:28 PM »
   เก็บตังค์ได้ก็ไม่ต้องซื้อ 300B แล้วครับไปเล่นหลอดที่ใหญ่กว่า ถูกกว่าดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 04:53:42 PM »
    rare item
แหะ ๆ ๆ .....มันคืออะไรเหรอครับน้าเล็ก  ม่ายรู้จักอ่ะ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 04:55:31 PM »
ขอบคุณครับอาจารย์ ที่ช่วยมาแนะนำ......งั้นล้มเลิกความคิดนี้ไป
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 04:57:33 PM »
หลอดอะไรดีน้อ..... [look-for-11]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:08:20 PM »
[/quote]  Amity SV811 ยังอยู่มั้ยครับ Aj. Karin
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:11:43 PM »
A1 ก็ - 3   A2 ก็ - 160 ครับ หมื่นมีทอนเป็นพัน  น้ารู้สึกตัวช้าไปเมื่อปีที่แล้วผมขายไปคู่ละสามพันกว่าบาท แต่ราคาตอนนี้ไปสองสามเท่าตัวแล้วครับ ขนาด SV811-3 หรือ 811-10 ก็ปาไป 8K แล้วครับชั่วโมงนี้ [wink-11]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:14:01 PM »
เสียใจอ่ะ.... [crying-watermelon]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 12 มกราคม 2017, 05:22:11 PM »
  SV 572-XXX   carbon plate titanium coated ครับ  มันมีดีอย่างไรต้องลองเองครับ  [wink-11]
