ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 782170 ครั้ง)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 07:34:45 PM »
ทำการปรับไฟสูงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ถ้าต่อไปเลยตรง ๆ คงไม่เสียหายอะไร
อย่างมากไฟก็แค่เพิ่มขึ้นครับ  ไม่ใช่ปัญหา เพราะผมเคยอัดไฟไป 200 ว่าโวลท์ยังนิ่งอยู่เลยครับ
ออนไลน์ CreÃte_Lek ♫
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 07:36:43 PM »
 อย่าลืมต่อกราวด์ไส้หลอดเข้ากับกราวด์ระบบด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 07:37:52 PM »
ผลจากการปรับบอร์ดจุดไส้หลอดใหม่ ได้ผลในทางที่ดีขึ้นมาก ๆ ครับ เสียง ซี่ ๆ ๆ เบา ๆ
ที่ว่าเบาแล้วตอนนี้เงียบจนแทบไม่ได้ยินเลยแม้จะเอาหูไปแนบลำโพงครับ  ไม่แน่ใจว่าการเร็กกูเลทไฟสูงจะมีส่วนด้วยมั้ย
ตอนนี้ขอเบิร์นไปเรื่อย ๆ ก่อนนะครับ
ฟินกันเลยทีเดียวครับ
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 07:39:49 PM »
ครับน้าเล็ก สายสีเทานั่นเลยครับ เพราะเคยลองไม่ต่อ น๊อยส์เพียบเลยครับ
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:31:33 PM »
ชอบเล่นหม้อชน  ผมมีหม้อนอกลูกเล็กๆเก็บไว้พอสมควรคระบเอาไว้ทำ hi volt เล่นในปรี
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:33:07 PM »
เท่าที่ลองตอนนี้ พบว่ารายละเอียดเสียงดีจริง ๆ ครับ ตำแหน่งเสียงต่าง ๆ ชัดเจน
เนื้อเสียงไม่หนาอย่างที่คิดไว้แล้ว เวทีเสียงกว้าง ๆ เสียงใส ๆ เลยครับ
ขั้นต่อไป.... ใช้หลอดไดโอดเรียงกระแส. หาหลอดซีเนอร์มาแทนซีเนอร์ไดโอด
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:36:58 PM »
ก็ไม่ถึงขั้นว่าชอบเล่นแบบ หม้อชนหม้อ หรอกครับ
แต่ว่ามันง่ายสำหรับผมในการ ทดสอบวงจรที่ใช้ไฟและกระแสไม่สูงมากครับ
อีกอย่างผมพอจะมีหม้อเล็ก ๆ กระแสต่ำเก็บไว้น่ะครับ
ไม่แน่ใจว่า เสียงจะต่างกว่าหม้อที่พัน ไฟสูงมาโดยเฉพาะรึเปล่า ผมฟังไม่ค่อยออกน่ะครับ
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:41:19 PM »
  เหล็กดี พันดี ก็มีผลพอสมควรครับ  อย่างแรกเลย noise floor ต่ำกว่าแน่ๆ หลายครั้งที่เราสั่งพันหม้อมามักจะมีปัญหาเรื่อง noise แต่ด้วยที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดจากหม้อ ไปหาซะทั่วไปหมด แก้ทุกทางก็ไม่หาย สุดท้ายเปลี่ยนหายเลยครับ ถ้าแอมป์ หรือ ปรีที่ใช้อยู่มี noise ไม่ว่าจะเป็นไฟ สัญญาณ หรือ กราวด์ แล้วหม้อแย่ด้วย คราวนี้หละปวดหัวแย่เลย  ลองถามลุง paas ดูซิ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:48:24 PM »
  หา Ck tantalum มาลอง คร่อม Rk ดูครับ ได้ KPAL ไปแล้วเอาลองใส่ที่ output ดูครับ เห็นซีที่ใช้อยู่พวกนี้เนื้อเสียงไม่หนาอยู่แล้ว  C ที่ต่อผ่าน 1K ที่ต่อกับขา gate ตอนนี้ใช้ 1uF ตามวงจรหรือเปล่าครับ   ถ้าได้ MKC  MKT มาใส่ในตำแหน่งจะดีมากครับ
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 10:54:08 PM »
มีข้อดีแบบนี้ ไม่สั่งพันหม้อใหม่ล่ะครับ หม้อที่ใช้ลอง ไม่ร้อน ไม่สั่น งั้นน่าจะใช้แบบนี้ล่ะครับ
หม้อเยอะคงต้องระวังเรื่องฟลั๊กซ์แม่เหล็กที่จะไปรบกวนการทำงานของวงจร
หม้อเยอะ หลอดแยะ....ผมชอบบบบ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 11:01:28 PM »
  เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะส่งหม้อไฟไปให้เล่นคู่นึง    มีหม้อ opt ของไต้หวันที่ซื้อเก็บไว้หลายคู่ สิบกว่าปีแล้วสำหรับทำหลอดเล็กเสียงดีมาก เป็น multi tap ด้วย มีตั้งแต่ 500ohm. -8K เลย  เอาไว้แจกให้คนโชว์พาว
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 11:02:34 PM »
C พลาสติกน่าจะให้เสียงที่บางกว่า C oil งั้นคงต้องลองในขั้นต่อไป
C tantalum มี 10uF พอดี พรุ่งนี้ลองจับต่อที่ Ck ครับ เพราะตอนนี้ไม่ได้ใส่ Ck
C ที่ต่อผ่าน 1k ที่ขา gate ใช้ 1uf ตามวงจรเลยครับ แต่น่าจะเป็นชนิด mkp เดี๋ยวลองไปค้น ๆ พวก mkc และ mkt ดูครับ
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ ครับที่ช่วยมาแนะนำ
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2017, 11:05:35 PM »
 [frightened-12] ห๊ะ....!!!  มีแจกอีกแล้วเหรอครับ แค่นี้ผมก็เกรงใจมาก ๆ แล้ว ของซื้อของขายทั้งนั้น
แต่ว่า....ผมชอบครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 09:33:22 AM »
   ของเล่นส่วนตัวผมครับใช้เงินเดือนซื้อมานา  ของร้านไปยุ่งกับเค้าไม่ได้ เดี๋ยวเค้าหักเงินผมซิ  ผมเป็นลูกจ้างครับ ไม่ใช่เจ้าของ  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 10:05:24 PM »
วันนี้เจอแต่เรื่องงานให้เครียด กลับบ้านมาก็ค่ำแล้ว สร้างอารมณ์ Diy ไม่ได้
งดดมตะกั่ว 1 วัน.   [wating-raccoon]
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 10:29:26 PM »
  ทำบ้าง หยุดพักฟังเครื่องที่ทำบ้าง จะได้ไม่เบื่อครับ ทำทุกวันเดี๋ยวจะเบื่อแบบผม แต่ก็ต้องทำ  [frightened-11]
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 10:48:52 PM »
ที่วันนี้ไม่ทำเพราะหมดอารมณ์มาจากงานประจำ กลัวจะทำ ๆ ไปแล้วไม่ได้ดั่งใจ
ของแบบนี้ต้องใช้อารมณ์เป็นผู้สร้าง
ผมล่ะอยากเบื่อที่จะทำเครื่องหลอดแบบน้าเล็กบ้างครับ
ตอนนี้เบื่ออย่างเดียวที่เกี่ยวกับหลอด คือ...หาเงินมาซื้อ มาทำ ไม่ทัน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 11:23:47 PM »
  ค่อยเลือกเล่นไปครับ  อย่าเกาะกระแสก็จะไม่เจ็บตัวมาก  นี่ถ้าเล่นแบบเมื่อก่อนละก็ตูดขาดกันเป็นแถว  นี่ผมเลิกสั่งอะไหล่มาสต๊อก 4-5 ปีได้แล้วครับ  หลายๆอย่างที่ผมเริ่มไว้มีคนตามและเรียนแบบกันเยอะ  ก็เลยเบื่อ  แต่ตอนนี้ของที่มีเริ่มเหลือน้อยก็เลยต้องเริ่มหาเริ่มสั่งกันใหม่  แต่ตอนนี้ของแต่ละอย่างแพงมากครับ  ซื้อไม่ค่อยลงไหนต้องเอามาทดลองก่อนอีกว่าใช้แล้วดีมั้ยก็เลยต้องเลือกมากเป็นพิเศษ แต่ที่ผมนำเล่นมานี่ผมว่าถูกทางแล้ว ไม่เน้นหลอดดังๆก็ประหยัดลงไปได้เยอะ และเป็นงานสร้างที่ท้าทายด้วยถ้าจะทำออกมาให้ได้ดี
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2017, 11:53:47 PM »
โชคดีของมือใหม่แบบผมครับ เข้ามาเล่นบ้านนี้ ได้เล่นหลอดนอกสายตา ราคาไม่แรง ขอบคุณน้าเล็กมากๆครับ ตอนเริ่มสนใจใหม่ เห็นราคาหลอดตลาดแต่ละเบอร์ตกใจมากครับ แพงๆทั้งนั้น  [angry-11]
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 09:58:11 AM »
อย่างหนึ่งที่ผมชอบแนวคิดนี้คือ....ผมไม่ค่อยชอบอะไรที่เหมือนคนหมู่มากทั่วไป ผมชอบเล่นชอบทำแบบที่คนอื่นเค้าไม่ทำกัน
มันแปลกกว่าคนอื่นดีครับ เล่นหลอดเบอร์ที่คนอื่นไม่เล่น ไม่รู้จัก ได้เล่นที่ราคาไม่สูงมาก ส่วนเสียงก็อาจจะดีกว่าก็ได้
คนแบบผมน่าจะเรียกว่าแปลกหมู่   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 07:42:38 PM »
 วันนี้เจอ common mode choke ตัวใหญ่เลยติดมาทดสอบดูครับเผื่อ work จะได้ไม่ต้องใช้ choke ตัวใหญ่ๆ
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 08:39:06 PM »
ใช้งานยังไงครับพี่ ต่อแทนโช๊คเลยเหรอครับ
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 08:48:15 PM »
  ใช้งาน low volt สำหรับทำไฟจุดไส้หลอด DC ครับ
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 09:55:24 PM »
Common mode choke..เอามาใช้ต่อคั่น แทน Rที่ Cซับพาย ถูกต้องมั้ยครับ..จะเอาไปใช้กับปรี 807 กับ El500 ครับ
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 10:06:38 PM »
แม่นแล้วชาวเกาะ เดี๋ยวจะออกแบบใหม่กำลังให้น้ารุ่งทำ pcb ให้อยู่ครับ ใช้งานกับ series regulator  คราวนี้แจ่มสุดๆแน่ๆ  อีกแบบคือแบบง่ายๆสำหรับทำไฟ DC สำหรับจุดไส้หลอด คือ C L C ครับ แค่นี้ก็เอาอยู่ในการทำแอมป์ เพื่อจัดการกับหลอด DHT  ความจริงคือเตรียมไว้สำหรับ GU81M น่ะครับ แต่จะนำไปใช้กับตัวอื่นๆก็ได้อย่าง 845 GM70 หรือ หลอด DHT อื่นๆ  อย่างของน้าตอนนี้ใช้ C R C อยู่ถ้าใส่ choke เข้าไปไฟจะเรียบขึ้นกว่าเดิมครับ แบบรู้สึกได้เลย ผมเคยทำแบบ 2 stage สำหรับที่ไส้หลอดสั่นง่ายๆ ก็จัดการอยู่อย่างง่ายดาย
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 10:07:46 PM »
Item เสริมมาแล้ววว
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 10:11:00 PM »
 [embarrassed]  ประชุมจนลืม  แล้วมีขนาด Common mode choke ลงใน PCB ไหมครับ
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2017, 10:39:09 PM »
  มีครับเดี๋ยวแจ้งให้ในกระทู้ แต่ตัวที่ลงในกระทู้สั่งทำ pcb นั้นใช้โช๊คตัวใหญ่เหมือนกับที่ใช้ในแอมป์ครับ ซีก็ตัวใหญ่กว่า ตัวที่จะใช้ common mode choke จะเป็นอีกชุดนึงเป็นชุดเล็กครับ  ตัวนั้นน้ารุ่งทำตามข้อมูลที่ลงไว้ให้ได้เลยครับ ส่วนชุดเล็กเดี๋ยวจะลงรายละเอียดทั้งหมดให้ครับ
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2017, 01:10:26 AM »
    เก็บแกนเหล็กมาไว้พันเองด้วยครับ
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2017, 08:31:31 AM »
ได้พันกันมือหงิกแน่ [yellow-lol]
