ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย PE1/100 ด้วยคน  (อ่าน 93330 ครั้ง)
Re: ตามรอย PE1/100 ด้วยคน
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 06:05:25 PM »
hard wire อย่าลืมยกไฟจุดไส้หลอดให้ EL183 ด้วยนะครับ
น้าเล็กครับ ชุดภาคไดร์ฟมี R ค่า 218 ohm กับ 390 ohm ให้มาอย่างละ 2 ตัว มันคือชุดยกไฟจุดใส้หลอดใช่หรือเปล่าครับ
ผมว่าพี่เล็กจัดแยกชุดเป็นถุงๆเขียนไว้ชัดเจนน่ะครับ ว่าถุงนี่ชุดยกไฟใส้หลอด ถุง drive และ power เพราะผมก็ได้แบบนี้อ่ะ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 06:07:50 PM »
น่าจะเป็น 220 ohm. สำหรับ G2 หลอดพาวเวอร์ครับ ส่วน 390 ohm. เป็น Rk หลอดบนในภาค drive ครับ แต่เห็นพี่ต่อแล้วนี่ครับ มันเกินมาหรือ
 ชุดยกไฟต้องใช้ 300 -470K ครับ ค่าใดก็ได้ แบ่งครึ่งแรงดันจากไฟที่มาเพลทหลอดบน
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 06:45:04 PM »
สวยเลยครับพี่
หม้อเป็นไวบ้างครับพี่  [0002053E] [0002053E]
วัดแล้วเดี๋ยวโทรบอกเอ้ พี่งงๆอยู่ หม้อที่สั่งว่าจะมาใช้กับ EL34PP เพราะใช้หลอดเร็คติไฟร์ใหม่  หม้อเดิมไฟล่วงเหลือ 313V ถ้าได้ไฟ 390V น่าจะได้ไฟประมาณ 390V
[ [0002053E]
โอเคครับพี่ [0002053E]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 07:45:07 PM »
รับทราบครับ  R 390ohm น้าเล็กให้เกินมา ผมใช้หลอดบนเป็นel183p ใช้ค่า 470 ohm น้าเล็กจัดให้มาแล้ว ขอบคุณมาครับ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017, 08:50:56 PM »
ขอบคุณครับน้าป๋อ พอดีที่ผมได้ถุงนี้ไม่ได้เขียน ถุงอื่นเขียนมาให้ แต่ผมดูค่าR แล้วรู้ว่าเป็นถุงภาคไดร์ฟมี Rk 270 ohm Rg 1k มาให้และมีC ค่า 1uf มาด้วย แน่ใจว่าเป็นภาคไดร์ฟ แต่มี R 220 ohm และค่า 390 ohm มาอีกอย่างละสองตัวเลยงง
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 10:44:04 AM »
ถามน้าๆทั้งหลายหน่อยครับ ตามรูปเป็นดาต้าของหลอด EL 183P ขั้วคาโทดคือขา 8 กับขา 3 ขาใดก็ได้เพราะมันต่อถึงกันแล้วใช่ไหมครับ ผมเขียนในผังเป็นขา 3 เพราะไปดูดาต้าของหลอด EL 183 ต่อเสร็จมาตรวจอีกทีอ้าวเจ้า EL 183P เหมือนว่าคาโทดจะเป็นขา 8 ส่วนขา 3 เป็นกริด 3 เลยกังวนครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 11:07:44 AM »
  มันต่อกันแล้วภายในหลอดครับ  ไม่สบายใจก็จัมพ์ขา 3 - 8  ให้ถึงกันซิครับแล้วใช้ขาไหนก็ได้
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 11:25:53 AM »
ถ้าผมไม่แน่ใจ ผมจะใช้มิเตอร์วัดเลยล่ะครับ หายคาใจแนานอนครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 11:30:10 AM »
ขอบคุณมากเลย ผมลืมวิธีนี้ไปเลยจริงๆ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 11:31:49 AM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจัดการตามน้าเล็กแนะนำเลย
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2017, 08:08:50 PM »
 ผมเช็คให้แล้ว ขา 3 - 8 ต่อถึงกันแล้วภายในหลอดครับ ใช้ขาไหนก็ได้ครับ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:26:14 PM »
ตอนนี้ไดภาคไดร์ฟเสร็จแล้ว ชุดยกไฟจุดใส้หลอดผมใช้ R300K ต่อจากขา 6 ของหลอดEL183P มาที่ขา 4 แล้วใช้ R ค่า 470K อนุกรมซี 1 uf ไปลงกราวด์ ถูกต้องหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 04:51:42 PM »
วันนี้ได้งานเพิ่มนิดหน่อย ติดตั้งหม้อกับแท่น
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 04:54:34 PM »
หลังจากติดตั้งหม้อแล้วจัดการเดินสายไฟจุดใส้หลอดทั้งหมด  ตามด้วยเดินสายไฟสูงภาคไดร์ฟมารอไว้ด้วย
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 05:34:43 PM »
สวยครับ [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 08:11:06 PM »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 08:35:19 PM »
ที่พักสายน่ารักจัง  [chick7] [chick7]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 08:40:28 PM »
ผมเอาแบบ 4 จุดมาตัดออกข้างละจุดครับน้า
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 09:37:47 PM »
งานเรียบร้อยและ สวยครับ [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:20:39 AM »
วันนี้ขอเวลาแม่บ้าน ขอทำงานที่ชอบสักหน่อย ตั้งแตเช้าเสร็จงานเดินสายไปอีกหน่อย
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:24:31 AM »
ลืมคำสอนของอาจารย์ว่าให้วางกราวด์บัสก่อน  ตอนนี้ต้องเลยต้องมาดัดสายกราวด์บัสคดไปคดมา [yellow-lol]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:28:24 AM »
สวยงามครับน้า  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:33:37 AM »
  สวยงามครับ ค่อยๆเก็บไปไม่ต้องเร่งครับพี่  ตรวจเช็คหลายๆรอบเก็บไปทีละจุด เดี๋ยวก็เสร็จ จะได้ไม่ต้องมาแก้ภายหลัง  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:43:25 AM »
สวยงามมากๆ ครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 11:57:44 AM »
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 12:01:26 PM »
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 12:05:14 PM »
รูปก็ชัด ภาพก็สวย เดินสายเรียบร้อย แถมกล่องยังสวยสะอาดตาอีกต่างหาก....งามมากมายจริงๆครับ [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 3468
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 12:10:56 PM »
น้าเล็กครับ ภาคจ่ายไฟผมตอนนี้ลองวัดไฟจากหม้อแปลงไฟเข้าที่ 230V ได้ไฟออก 400V ผมไม่มีโปรกรมคำนวณ ลองคำนวณจากดาต้าของหลอดได้ประมาณนี้ แต่ซีตัวที่สองระหว่าง 180uf กับ 82uf ควรใช้ค่าใดดีครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 12:21:54 PM »
 ซีตัวที่สองใช้ 82 uF ดีกว่าครับ  ใช้หลอด rectifier เบอร์อะไรครับ พี่
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2017, 12:39:01 PM »
 R 10 ohm  100 ohm ต้องใช้ทนวัตต์สูงๆนะครับอย่างน้อยที่สุด 10 วัตต์ แต่ถ้าได้ 15-20 w จะดีมาก เพราะสองตำแหน่งนี้ร้อนมากๆครับ พี่ ออกจากซีตัวที่สองต้องไปเข้าชุด soft start ก่อน  R 100 ohm ต่อจากทางออกของ soft start แล้วจึงไปเข้าซีตัวที่สาม ที่จะต่อไป opt  ช่วงนี้แรงดันจะ drop หายไปกับชุด soft start ประมาณ 3-5 v ครับพี่
