ผู้เขียน หัวข้อ: Adjustable composite Opamp preamp  (อ่าน 11189 ครั้ง)
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 03:25:45 PM »
ผมเคยทำวงจรนี้และประสบความสำเร็จดีครับ AD811 สามารถ drive load ที่มี impedance ต่ำๆหรือสายยาวๆ หรือหม้อแปลง 600 ohm ได้สบายๆ
หลังนี้ผมมี poweramp หลายตัวที่ gain ไม่เท่ากัน เลยคิดว่าเอาวงจรนี้มาดัดแปลงให้ปรับ gain ได้โดยปรับค่า feedback resistor เลยได้มาเป็นวงจรนี้ครับ
AD811 ทำงานจริงจะร้อนหน่อย ต้องใส่ heatsink ให้มันด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2017, 03:36:04 PM โดย Cijtele52 »
Re: Adjustable composite Opamp preamp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 03:29:07 PM »
วงจรมีอุปกรณ์ไม่มาก เลยใส่บอร์ดไข่ปลา แทนที่จะออกแบบ PCB (ขี้เกียจ  [Tongue-11]) จากรูปจะเห็นว่าผมใช้ power supply 7815/7915 ง่ายๆ ซึ่งผมลอง regulator แบบ bandwidth ดีมากๆ ฟังดูแล้วก็แทบจะไม่ต่างกันเลย เลยคิดว่าใช้แบบง่ายๆนี่แหละ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 03:34:54 PM »
รูปใช้งานจริงครับ ปรับ gain รวมของ preamp+poweramp ให้ใกล้เคียงกัน ฟังแล้วกลมกลืนขึ้นเยอะ  [huge-thumbs-up]
รูปภายในตรงบริเวณต่อ ground ผิดนะครับ เดี๋ยวจะเขียนรูป power supply ให้ดูครับ ผมเองต่อ ground วิธีนึง แต่คิดว่าอาจจะลองอีกแบบนึงด้วย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 03:42:09 PM »
   ต้องลองไปฟังดูซะแล้วครับ เครื่องอยู่กรุงเทพ หรือ แหลมฉบังครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 04:29:37 PM »
อยู่กรุงเทพครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ wutnaja
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 05:02:42 PM »
ติดตามด้วยคนครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 05:40:58 PM »
  ขอสูตรแปลง gain  เป็น dB หน่อยครับ Aj.Karin
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 06:12:49 PM »
ตามนี้ครับ
Gain (dB) = 20 log (output/input)
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงรายละเอียดเรื่อง composite opamp ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2017, 09:21:59 PM »
  ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:08:00 PM »
Composite opamp มาจากไอเดียของการรวมข้อได้เปรียบของ current feedback (CF) opamp และ voltage feedback (VF) opamp (opamp ทั่วๆไปที่เราใช้งานกัน)เข้าด้วยกันซึ่ง opamp ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ซึ่งผมจะยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน audio มาเท่านั้นนะครับ
ข้อดีของ VF คือใช้งานง่าย สามารถกำหนด gain ได้ง่ายๆโดยใช้ feedback resistor ได้โดยไม่มีข้อจำกัดมากนัก (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18051.0)ส่วนข้อเสียคือเมื่อ drive load ที่มี impedance ต่ำๆ หรือพวกที่มี capacitance สูงๆ (สาย cable ประหลาดๆ) ไม่ค่อยดี ต่างจาก CF ที่ drive load พวกนี้ได้ดีกว่า แต่มีข้อจำกัด เรื่องการ bias ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถ้า feedback resistor ผิดไปจากค่าที่แนะนำไว้มากเกินไป CF จะทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการ
เลยมีคนเอา VF มาเป็น gain stage แล้วให้ CF มาเป็น buffer ก็เลยได้วงจรอย่างที่เห็นข้างบนครับ
link สำหรับไปอ่านต่อ
คำถามว่า VF กับ CF ต่างกันอย่างไร
http://www.electronicdesign.com/analog/what-s-difference-between-voltage-feedback-and-current-feedback-op-amps
model ทางคณิตศาสตร์ของ VF เทียบกับ CF
http://www.ti.com/lit/an/slva051/slva051.pdf
ตัวอย่าง application note ของ composite opamp จาก TI
http://www.ti.com/lit/an/sboa002/sboa002.pdf
บทความ classic ของ Walt Jung เรื่องการใช้ opamp ในงาน audio มีเรื่อง composite opamp อยู่ด้วย
http://www.isokiller.com/files/isokiller/ADI_2002_Seminar_Ch6_Audio_Drivers_I.pdf
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:21:19 PM »
คราวนี้มาถึงว่าทำไมผมต้องการ preamp ที่ปรับ gain ได้? ทั้งๆที่ก็ปรับ volume ให้มันเท่าๆกันก็ได้
อย่างแรกเลยคือผมทำ poweramp หลายตัว แต่ละตัว gain ไม่เท่ากัน ผมเคยลองเทียบกันพบว่าแม้ว่าจะใช้ volume ปรับระดับเสียงให้เท่ากันแล้ว ถ้า gain รวมของ pre+power น้อยไป ฟังแล้วเสียงอืดๆ ยกตัวอย่างเช่น แอมป์ A มี gain ประมาณ 15dB ส่วนแอมป์ B มี gain ประมาณ 20dB พอต่อกับ preamp ที่มี gain ประมาณ 10dB พบว่า A ฟังแล้วเนือยๆ ทั้งๆที่ A มี power มากกว่า B พอเปลี่ยน preamp ที่มี gain มากขึ้นมาซัก 6dB กลับได้เสียงที่ฟังแล้วรู้สึกมีเรี่ยวแรง ทดลองซ้ำไปมาอยู่หลายครั้งจนมั่นใจว่า gain รวมมีผลต่อการรับฟัง
ต่อมา ผมหันมาใช้ลำโพง Electro Static พร้อมกันสองคู่ ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน ผมเลยต้องใช้ poweramp สองตัว เพราะเคยลองต่อขนานกันและใช้ power amp ตัวเดียว ปรากฏว่าแอมป์ทำงานได้ แต่อยู่ดีๆมีเสียงประหลาดออกจากลำโพง ไม่รุ้ว่า amp มัน oscillate หรือเปล่า ถามคนเล่นลำโพงประเภทนี้ก็ไม่ได้คำตอบว่าจริงๆแล้วมันขนานกันได้เลยหรือไม่ ก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ poweramp สองตัวแทน preamp ผมมี buffer output อยู่ แต่ด้วยความที่ gain รวมมันต่างกันมาก เลยต้องเอา buffer output มาต่อกับ line stage อีกตัวนึง แต่ line stage ตัวนั้นก็มี gain คงที่ที่ไม่ match กับ poweramp ที่มีอยู่ ฟังนานๆแล้วรู้สึกได้ว่าเสียงมันไม่กลมกลืนกัน ในที่สุดก็เลยทำ pre ตัวนี้ขึ้นมา
วงจร preamp อย่างย่อครับ ตัวนี้ผมใช้ AD744 และ AD811 เป็นภาคขยาย
ส่วนนี่เป็นการต่อกับ amp และลำโพง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:31:25 PM »
IC ของ Analog Device มีขายที่ RS (th.rs-online.com) นะครับ อย่าไปซื้อจากพวก Ali หรือ eBay เพราะอาจจะได้ของปลอม
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 05:59:31 PM »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2017, 06:56:11 PM »
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีที่นำมาแบ่งปันครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2017, 08:59:16 PM »
อุปกรณ์น้อยชอบครับผม ^^
ข้อมูลส่วนตัว
