ผู้เขียน หัวข้อ: GM70 se (mono)  (อ่าน 58817 ครั้ง)
GM70 se (mono)
« เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 09:26:24 AM »
GM70 se (mono) เป็นหลอดใหญ่ครั้งแรกที่ผมจะทำครับน้า ตั้งใจจะทำมาซักพักละครับที่ลงเบอร์นี้เพราะราคาหลอดถือว่าถูกกว่าเขา
อีกอย่างเห็นอาจารย์ฆฤณขึ้นไว้เมื่อปีที่แล้วทำให้รู้สึกกล้าขึ้นเพราะมีแนวทางครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19877.0 โดยส่วนตัวผมยังกล้าๆกลัวๆกับพวกหลอดใหญ่ครับน้า เพราะใช้แรงดันไฟสูงการเลือกใช้อุปกรณ์กับวิธีการจะเน้นความปลอดภัยสูงกว่าที่เคยครับ อีกอย่างการลงทุนก็จะสูงตามส่วนมากจะไปลงที่หม้อกับอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟซะมากครับน้ารอบนี้ขนาดทำแค่ข้างเดียว(mono) คิดๆดูแล้วจะเป็นแอมป์ที่แพงที่สุดที่ผมเคยทำเลยทีเดียวครับ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ไปลุ้นเอาตอนเสียบไฟอีกที นี้เป็นเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบหลอดใหญ่เพราะไม่ค่อยชอบเสี่ยงมาก แต่สิ่งที่คิดให้ลองคือความอยากล้วนๆครับน้ามันหักลบเหตุผลอย่างอื่นหมด
GM70 ผมจะไบอัสไม่สูงมากครับน้าเหตุเพราะช่วยเซปอุปกรณ์รอบข้างให้หาได้ง่าย คิดแล้วจะได้ประมาณ 12w กว่าพอใจละครับ
ส่วนภาค drive เลือก D3a ครับเพราะจบในหลอดเดียวและที่สำคัญขอน้าเล็กได้ 555  [0002053E]
การออกแบบแน่นอนครับน้าผมไม่ได้คิดคนเดียวได้อาจารย์ฆฤณเป็นที่ปรึกษาครับ ขอขอบคุณครับอาจารย์
ส่วนภาคจ่ายไฟรอบนี้หนักจริงๆครับน้านี้ขนาดเซฟแล้วนะครับ มีจุดน่าสนใจอยู่ตรงใช้ 6d22s เป็น soft start ครับส่วนอื่นๆก็ธรรมดา
spec หม้อที่คิดไว้ครับ
pri -> 0-220-230v
sec -> 0-650v / 200mA   (ไฟสูง gm70)
          0-250-300v / 50mA   (ไฟสูง d3a)
pri -> 0-220-230v
sec -> 0-17.5-18.5v / 8A   (ไส้หลอด gm70)
          0-5-6.3v / 1.5A   (ไส้หลอด d3a)
          0-6.3v / 5A   (ไส้หลอด 6d22s)
          0-9v / 1A   (พัดลม)
spec : โช้ค
        10H / 200mA = 1 ลูก
        10mH / 6A = 1 ลูก
spec : OPT
pri : 7kohm
sec : 0-8-16 ohm
200mA = 1 ลูก
ตอนนี้สะสมอุปกรณ์ไว้พอสมควรละครับน้าขาดตัวหลักๆคือหม้อแปลงต่างๆ อย่างไรขอตั้งกระทู้ไว้เลยครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2018, 02:31:05 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 10:19:38 AM »
ติดตามชมครับน้า จะทำเหมือนกันครับเบอร์นี้เดี๋ยวจะตามไปครับ [smile-11]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 10:39:41 AM »
ตามติดชิดขอบจอ  [whistle1]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 10:44:10 AM »
 [fb-smiling] มีตัวอย่างทำไฟสูงแล้ว
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 11:31:40 AM »
 [chick8]
ขอติดตามชมด้วยครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 12:39:23 PM »
มีอะไรแนะนำเตือนผมด้วยนะครับน้าพึ่งทำแบบนี้ครั้งแรก [0002053E]
ขอบคุณครับ ชิดซะเขินเลย 555 [embarrassed]
ผมก็รอดูของน้าบอยอยู่เนี้ยครับ อยากให้น้าลองก่อน 555 [yellow-lol]
[chick8]
ขอติดตามชมด้วยครับ
ขอบคุณและยินดีครับน้า [YL76]
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 12:46:06 PM »
ผมมองไม่เห็นรูปครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 01:14:09 PM »
ผมมองไม่เห็นรูปครับ
แก้ไขละครับน้า  [fb-smiling]
ผมละเนื่อยใจกับเว็ปฝากรูปใช้มานานอยากปิดก็ปิดซะงั้น เลี่ยงไปใช้ของ google รู้สึกว่าถ้าคนที่ดูไม่ลงทะเบียนไว้ก็ไม่เห็น หาใหม่ทดลองใช้กันต่อไป  [chick-sigh]
  • กระทู้: 58530
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 01:22:07 PM »
  ถ้าไม่อยากผูกกับ google ก็แนะนำที่นี่ครับ https://imgur.com/  ขนาดพื้นที่ใหญ่ จะปรับแต่ง ย่อขยาย อะไรก็ทำได้ง่าย ที่สำคัญ ฟรีครับ ลองใช้ดู
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 01:52:20 PM »
ผมมองไม่เห็นรูปครับ
ของ share folder รูปนั้นก่อนครับ ถึงจะเห็นทุกคน
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 03:26:25 PM »
ขอขอบคุณครับผม
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 03:59:08 PM »
แอบดูอยู่ห่าง ๆ เผื่อจะลอกตามบ้างครับ  [huge-thumbs-up]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 08:26:37 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กเดียวลองดูครับ
ขอบคุณครับเดียวลองดูครับคุณหมอ
ขอขอบคุณครับผม
ไม่เป็นไรครับนี้ถ้าไม่ทักผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน้า [huge-thumbs-up]
ยินดีครับน้าป๋อ ค่อยๆทำไปนะครับดูนานหน่อย 555
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 09:25:31 PM »
ติดตามชม  อย่างใกล้ชิด ครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 มกราคม 2018, 09:41:50 PM »
ขอบคุณครับน้า paas ยินดีครับ [YL76]
เอามาเทียบกันดูครับน้า
ซ้าย : GM70
กลาง : D3a
ขวา : 6D22S
ทั้งแท่นมีแค่สามหลอดนี้ครับน้า ดูแล้วไปคนละทางเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้โดยเฉพาะหลอด drive กับ power
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 2018, 11:05:39 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 3467
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 07:42:11 AM »
ยังกับแจ็คกับยักษ์เลยน้าเตียม [yellow-lol]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 09:06:23 AM »
ไม่สมดุลย์กันเลย ดูแล้วไม่สวยผมขอก็แล้วกัน
  • กระทู้: 58530
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 09:26:40 AM »
ผมเคยทำไว้ แต่เป็น interstage coupling hi volt แยกภาค power กับ drive
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 10:51:05 AM »
ครับน้า d3a อัตราขยายสูงใช้ไฟต่ำความต้านทานเพสน้อยจิ๋วแต่แจ๋วครับน้า ผมเห็นเขาชอบเอามา drive gm70 กันครับ
ผมชอบของแปลกครับน้า ที่เห็นบ่นว่าต่างคนละทางนี้จริงแล้วชอบมากครับ 555
แท่นนี้ถือเป็นขั้นกว่าที่ผมทำเลยครับน้า ใช้หม้อคัปปิ้ง ผมเวชั่นเริ่มต้นครับน้าเล็กแค่นี้ก็ตึงๆแล้วครับ หลอดใหญ่นี้ลงทุนหนักจริงครับน้า 555
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 01:26:54 PM »
ซ้าย : GM70
กลาง : D3a
ขวา : 6D22S
เดี๋ยวลอกบ้าง  [chick-clap]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 01:55:20 PM »
หลอดมันใหญ่มาก
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 03:02:33 PM »
ลอกตามๆ กันอีกคนครับ อิอิ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 06:56:18 PM »
มาแบบนี้ผมจะไปต่ออย่างไงครับอาจารย์ [pig90115]
หลอดมันใหญ่มาก
จริงแล้วใหญ่พอดีๆครับน้ามือเดียวยังถือได้ 555
ใจเย็นครับน้าวอมรอให้มีเสียงก่อนก็ได้ครับ ระดับน้าวอมแบบนี้ผมว่ามันเบสิกไปครับ [embarrassed]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2018, 07:24:01 PM »
D3a สำหรับผมถือว่าหรูละครับน้า นี้เตรียมหาตัวสำรอง 6J52P ไว้แล้วถ้าตัวนี้ลงจะเป็นรัสเซียทั้งแท่นครับน้า [pig90118]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2018, 07:47:46 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ RAMBAA
  • กระทู้: 364
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 มกราคม 2018, 10:07:16 PM »
D3A.ต่อแบบไตรโอดเหรอครับ
กำลังพอมั้ยครับส่วนใหญ่เห็นแต่
เป็นเพ็นโถเเค่ นะครับ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 มกราคม 2018, 10:55:43 PM »
หม้อไฟ หม้อ o/p ต้องรัสเซียด้วยฮิฮิ จะได้เป็นรัสเซียทั้งแท่น [smiling-tongue]
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 มกราคม 2018, 06:11:45 AM »
รอดูหม้อรัสเซีย ฮิฮิ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 05 มกราคม 2018, 07:15:58 AM »
ต่อ triode ตามวงจรได้ gain ประมาณ 60 ครับ จากวงจร grid ของ GM 70 ต้องการ +/- 70V โดยรวมแล้วทำงานได้ครับ
  • กระทู้: 58530
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 05 มกราคม 2018, 08:43:15 AM »
เค้าคงไม่ได้ดูว่าวงจรรันเท่าไหร่ เอาไปเทียบกับวงจรทั่วไปนะครับ เลยคิดว่าไม่พอ
Re: GM70 se (mono)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 05 มกราคม 2018, 09:03:55 AM »
ขอบคุณครับอาจารย์ที่ช่วยตอบ [0002053E]
ผมใช้หม้อไทยน้าเปิ้ลครับดีและคุ้มสุดสำหรับผมละครับน้า หม้อยี่ห้อหม้อนอกผมสู้ไม่ไหวครับน้า [tremor-raccoon]
