ผู้เขียน หัวข้อ: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก  (อ่าน 78978 ครั้ง)
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:14:29 AM »
เข้ามาศึกษาอ่านน้าๆมานานพอสมควร เข้าใจมั่ง ไม่เข้าใจมั่ง
คิดว่าน่าจะลอง diy เองบ้างแล้ว  เริ่มต้นเลยคิดว่าเอาแบบที่น่าจะพอทำได้ เพราะมีน้าjohnneyทำโขว์ให้ดูบ้างแล้ว GU-50 SE
หลอดก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้าเล็ก  [yemo20]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
Re: ตามรอย GU-50 SE Fix bias - เครื่องแรก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:17:43 AM »
ตามแนวทางของเวปก็เริ่มต้นด้วยวงจรครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:22:59 AM »
เริ่มจากแผ่น pcbที่ต้องใช้ (ยังไม่มีเลย)
แผ่นไฟลบ 1 แผ่น และแผ่น bias A,B  1 แผ่น   ถูกต้องมั้ยครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:37:34 AM »
 ช่วงนี้น้ารุ่งเริ่มทำได้บ้างแล้ว ให้ไปลงชื่อไว้ก่อนครับ  เดี๋ยวน้าแกกลับจากบ้านจะได้ทำให้
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:38:37 AM »
ครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 10:44:37 AM »
ภาคจ่ายไฟสูง
มีหลอด reg เป็นหลอด GZ 34 แต่ใจคิดอยากได้เป็นหลอด 3B22 (เห็นเค้าว่ามีแสงสีม่วงด้วยครับ)  หรือหลอด 6RK19 = 6BR3 (เป็นหลอดมีจุกเผื่อดูแล้วจะเข้ากับจุกของ GU-50 แต่เป็น half-wave)
แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2018, 11:05:31 AM โดย myway »
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 11:00:50 AM »
รบกวน น้าเล็กให้ความเห็นเรื่องหลอดreg ด้วยครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 11:16:05 AM »
 ไม่มีความเห็นในเชิงขี้นำครับ  หลอดที่เลือกมาใช้ให้ดูแรงดัน กระแสที่ใช้เป็นหลัก ถ้าการทำงานของหลอดนั้นครอบคลุมการทำงานของวงจรที่ใช้ได้ก็เลือกใช้เอาตามความชอบเลยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 12:23:28 PM »
ชอบหลอดไหน...ดูช่วงการทำงาน ถ้าใช้งานได้ก็จัดเลยครับ... [finger10]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 12:40:25 PM »
อยากได้การชี้นำครับ  เพราะอ่านdata sheet ไม่ค่อยเป็น
เบื่องต้น หลอด 3B22 อ่านแล้ว หลอดเดียวแรงดัน(V)ไม่น่าจะพอ ดูจากdataหน้า 2 ระบุ
Single Phase Full Wave  Max  D.C. Output 230V. 1A.
Single Phase Full Wave Bridge  Max  D.C. Output 460V. 1A.
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกมั้ยครับ
หลอด 6BR3 อ่านแล้วงง. ไม่เจอคำว่า D.C. output เลย  แต่ไปหาวงจรในเวปเพื่อหาภาคจ่ายไฟ ไปเจอแบบนี้ ดูแล้วเหมือนว่าแรงดัน(V)จะพอ แต่กระแส(ma.)ไม่แน่ใจ  และยังงงที่วงจรเขียนขาk(จุก)ไม่ด้วยเพราะกระแสD.C.ที่เอามาใช้ไม่ได้ออกขานี้
หลอด 5AR4/GZ34 (เขียนไว้ที่หลอดแบบนี้) น่าจะพอทั้งแรงดัน(V)และกระแส(Ma)  ส่วนหลอด GZ34ไม่มีเขียน 5AR4ด้วย ดูแล้วเหมือนจะปริ่มๆ
หลอด 30 (ไปรื้อกล่องมาเจอ) ดูทรงแล้วเป็นโค๊กไม่น่าจะเข้ากับทรงของหลอด GU-50 และยังไม่ได้หา data sheet มาดูครับ
มือใหม่อยากได้คำชี้นำครับ
ไม่อย่างนั้นคงต้องหาหลอด 5U4GB แบบน้า johnney  มาใช้ครับ แต่ใจอยากใช้ของที่พอมีอยู่ก่อนถ้าใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 01:00:16 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับว่า ทราบมั้ยครับว่าหลอดแต่ล่ะเบอร์เป็นหลอดชนิดใด และมีการทำงานอย่างไร รวมถึงว่าจะนำมาใช้อย่างไรครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 01:00:17 PM »
 [yemo11] [yemo11] [yemo11]
มั่วแต่ไล่ค้นหาคำตอบ ลืมทานข้าวเลยครับ  ไปทานก่อนที่จะเป็นลม  [yemo06]
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 01:03:34 PM »
เท่าที่ผมดู ก็เห็นเป็นหลอด reg  Full Wave ทั้งหมดครับ ยกเว้น 6BR3 เป็น Half Wave ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 01:08:35 PM »
3B22 , 6BR3 , 5AR4 , GZ34 ใช้ได้ทุกเบอร์ครับ. ยกเว้น 30 เป็นหลอดไตรโอดครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 01:15:35 PM »
เท่าที่ผมดูเบื้องต้น ตามวงจรไม่น่าจะใช่วงจรไฟลบ 100v.และที่แผ่น biasสกรีนค่าไม่ตรงผิดจากวงจร ผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 02:00:35 PM »
ขอบคุณครับน้า  30 อีกด้านของหลอด เขียน 5U3C เป็นหลอดรัสเซียครับ
ที่น้าบอกว่าใช้ได้หมดทุกเบอร์
ผมรบกวนน้าแนะนำวงจรไฟสูงด้วย ถ้าจะลองใช้หลอด 3B22 หรือ หลอด 6BR3  เพราะใน PSU Designer ii ไม่มีหลอดเบอร์นี้ให้เลือก ผมเลยมั่วไม่ออกครับ 555
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 02:05:41 PM »
ขอบคุณครับน้า
แผ่น pcb มีหลายเวอร์ชั่นมากเลย  ผมอ่านแล้วก็เซพเก็บไว้  เลยไม่รู้ว่าอันไหนแน่
แต่ผมเขียนไปในกระทู้วงจร pcb รบกวนน้ารุ้งไว้แล้วโดยอ้างอิงกระทู้นี้ไปด้วย
น้ารุ่งคงจัดที่เหมาะสมให้ดีที่สุดครับ
ตอนนี้ก็รอชมผลงานน้าที่จะทำ GU-50 อยู่ครับ อันไหนลอกได้ก็จะได้ลอกเลย 555
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 02:37:10 PM »
จากที่โพสมาสองเบอร์นี้ใช้ได้ครับ  6BR3 เป็นหลอด  half wave ถ้านำมาต่อ full wave แบบมี CT ก็ใช้ 2 หลอด แต่ถ้าต่อแบบ bridge ก็ใช้ 4 หลอดครับ
ส่วน GZ 34/5AR4  เหลือเฟือทั้งแรงดัน และ กระแสครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 16 เมษายน 2018, 03:02:27 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
อยากใช้ 6BR3  ต่อ full wave แบบมี CT ใช้ 2 หลอด เพราะรูปร่างแอมป์ภายนอกน่าจะแม็ตกับ GU-50 ดีครับ
แต่ปัญหาคือ ใน PSU Designer ii ไม่มีหลอดเบอร์นี้ให้เลือก
พอจะเลือกหลอดเบอร์ไหนใช้ ใน PSU Designer ii แทนได้มั่งมั้ยครับ
หรือถ้าน้าพอมีเวลา รบกวนออกแบบวงจรให้เลยครับ
555  สงสัยจะขอมากไป
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 10:30:59 AM »
ไปอ่านกระทู้ของน้า johnney มาอีกรอบเพื่อจะก็อปวงจรภาคจ่ายไฟมาปรับใช้  เจอวงจรแอมป์สุดท้ายที่น้าอุตสาห์เขียนขาหลอดกำกับไว้ให้
ผมว่าวงจรแอมป์เดิมที่เขียนว่า 750mV กับ 75mA ก็น่าจะถูกต้องแล้วนี่ครับ และเมื่อดูวงจรภาคจ่ายไฟ จะเห็นว่า C3 โหลดกระแส 2 ข้างของหลอด GU-50 เท่ากับ 150 mA(2 - ข้าง) ก็สอดคล้องกันแล้วนี่ครับ
ทำมั้ยต้องเขียนกำกับเป็น 750mA ด้วย (ผมก็อ่านที่มีคนท้วงแล้วก๊อปวงจรเดิมมาเขียนเพิ่มเองเหมือนกันโดยยังไม่ได้ลองเทียบเคีบงกับวงจรภาคจ่ายไฟ)
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 10:33:34 AM »
วงจรภาคจ่ายไฟ แนะนำไปตามดูที่กระทู้น้า johnney ครับจะเห็นภาพชัด
ภาพที่ผมเอามาลงมันใหญ่เกินจนต้องปรับขนาดให้เล็กลง จนอาจมองไม่ชัด
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 10:44:20 AM »
 ใช้เว็บฝากไฟล์ซิครับ browse จะถูกจำกัด size ไม่เกิน 50K แต่ขนาดจะใหญ่ได้ถึง 1000  แต่ขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 800 จะเต็มกำลังดีครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 10:49:56 AM »
ครับน้าเล็ก  ตอนแรกก็กดปุ่ม select Image (2 MB MAX) แต่ภาพไม่ขึ้นครับ
แล้วที่ผมเข้าใจถูกต้องใช่มั้ยครับ คือวงจรเดิมที่ไม่มีเขียน 750mA กำกับ ถูกต้องแล้ว เพราะจะได้กระแสโหลดหลอด GU-50 ข้างล่ะ 75 mA สอดคล้องกับวงจรภาคจ่ายไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2018, 11:09:29 AM โดย myway »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 11:42:04 AM »
เปลี่ยนใช้ Rk 1 ohm จะวัดกระแสได้ 75mA น่ะครับ
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 11:45:01 AM »
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 12:07:26 PM »
I = V/R
แทนค่า I = 750/10  = 75mA  หน่วยของ V และ A เป็น m เหมือนกัน ไม่ต้องแปลงหน่วยด้วย 1000
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องนะครับ (ที่ต้องถามย้ำเพราะไม่เรียนมาทางนี้เลยครับ เลยอยากให้แน่ใจสร้างความมั่นใจครับ)
น้า johnney ครับ ถ้าใข้ Rk ตามวงจรคือ 10 โอมห์ ก็ได้ใช่มั้ยครับ
ขอบคุณน้าทั้ง 2 ท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2018, 12:25:10 PM โดย myway »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 12:15:34 PM »
I = V/R
ขอบคุณน้าทั้ง 25 ท่านครับ
750mA / 10 ohm  = 75mA  ครับ
หลัง ๆ มานี้ผมมักจะใช้ค่า RK 1 ohm เสมอครับ วัดแรงดันคร่อมได้เท่าไหร่ กระแสก็จะไหลเท่านั้นเลยครับ ไม่ต้องคิดมาก จริง ๆ แล้วลึก ๆ มันมีความต่างนะครับ ต้องรบกวนผู้รู้ครับ ผมแค่ถูกชี้แนะครับ
ออฟไลน์ myway
  • กระทู้: 421
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 12:24:26 PM »
I = V/R
 [finger16] [finger11]
  • กระทู้: 58530
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 17 เมษายน 2018, 12:26:45 PM »
 หน่วยเป็นเรื่องสำคัญในการคำนวณ และ ตรวจสอบ หากไม่ชำนาญก็ไม่ควรจะข้ามขั้นตอน หรือ เรียนลัดในส่วนของหน่วยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะงง  แล้วจะยากในการตรวจสอบ ทางที่ดีแปลงไปสู่หน่วยที่จะต้องใช้ในการคำนวณจะดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อชำนาญแล้วจะพลิกแพลงกันอย่างไรก็จัดกันเอาตามสะดวกครับ
V มีหน่วยเป็น  volts
I มีหน่วยเป็น Amps
R มีหน่วยเป็น ohm
