ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 797075 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp
« ตอบกลับ #780 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 10:19:07 AM »
เตรียมการไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ที่เหลือเจาะแท่นเทสไม่อยากทำเป็นชิ้นๆแล้วรกเต็มบ้านไปหมดใส่เป็นแท่นๆไปเลย แล้วตั้งมันให้เต็มบ้าน อยากฟังตัวไหนก็ค่อยหยิบมาฟัง   [yellow-lol]
    เตรียมไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เจาะลงแท่นทดสอบเลยคืนนี้จะมาเล่าให้ฟัง ตัวนี้เคยเทสแล้วเมื่อก่อนปีใหม่เสียงดีทีเดียวแต่ตอนนี้หลอดแพงแต่ผมไปเก็บไว้ก่อนแล้วราคาไม่แพง ไว้ใครอยากทำค่อยว่ากันโดยเฉพาะคนที่พลาด กล่อมกรุง เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันแบบยาวๆครับ
« ตอบกลับ #781 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 12:06:28 PM »
ปรีแอมป์ตัวแรกในรอบปีนี้ครับ type 49 tube กับ Hybrid Mu stage
  เน้นเอาง่ายสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีงานค้างอยู่เยอะมาก เลยหยิบกรอบไม้ที่ซื้อเก็บไว้แค่ไม่มีโอกาสได้ใช้จริงสักที เป็นกรอบไม้แอชย้อมสี เชอรี่วู๊ด ฝีมือเพื่อนผมจากเว็บ TDA  เจ้านี้เป็นโรงงานเลยทำงานออกมาสวยเรียบร้อยสมกับเป็นมืออาชีพ เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยครบครัน  กลับมาดูของเรากันดีกว่าหลังจากเลือกกรอบได้แล้วก็มาตัดแผ่นอลูมิเนียม เพื่อปูบนกรอบไม้
« ตอบกลับ #782 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 12:07:39 PM »
 จากนั้นก็ลองมาทาบกับกรอบไม้เพื่อตัดให้พอดี  บังเอิญฟลุ๊คลงได้พอดีเลย  [frightened-12]
« ตอบกลับ #783 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 12:12:23 PM »
         ทำใจอยู่นานไม่ได้ออกมาห้องทำงานหลังบ้านเกือบสองเดือนต้องมานั่งขัดสนิมเครื่องมืออุปกรณ์ชโลมน้ำมันอยู่พักจึงเข้าทำงานได้ เครื่องไม้ เครื่องมือเย็นเฉียบ ห้องทำงานก็มีสภาพเหมือนอุโมงค์ลมเข้าได้ด้านเดียวจึงรับแต่ลมเย็นไม่มีออก หน้าร้อนนี่ก็ลวกไข่คนทำสุกได้เหมือนกันครับ  [frightened-11]  มาต่อกันดีกว่าจากนั้นก็วาง lay out เพื่อเจาะแท่นยึดอุปกรณ์  ต้องรีบหน่อยเดี๋ยวเย็นย่ำแล้วจะทำงานไม่ได้ เพราะอากาศหนาว และ ยุงเยอะมาก มีงานแท่น EL300PP รออยู่อีกแท่นครับ
  ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาเจาะแท่นกันเลยดีกั่ว
« ตอบกลับ #784 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 01:47:47 PM »
 อีกนิดเดียวตัดเจาะเกือบเสร็จแล้วจะได้ประกอบไว้รอเล่าเรื่องในค่ำคืนอันเงียบเหงานี้ครับ  [wink-12]
Re: Re: Fifty tubes Line Preamp
« ตอบกลับ #785 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 02:46:49 PM »
ทำเร็วไปแล้ว สงสารคนดูมั่ง
« ตอบกลับ #786 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 02:55:37 PM »
 งานค้างเยอะว่ะเงาะ ต้องรีบเพราะขี้เกียจมากช่วงนี้  อีกอย่างมีเวลาทำน้อย ถ้าฟ้าสลัวจะทำไม่ได้อากาศเย็น และ ยุงเยอะมาก เปิดพัดลมก็ไม่ได้หนาวโครต เพราะตอนี้ที่ห้องตัดไม้ติดพัดลมอุตสาหกรรม ตัวใหญ่ เป่าทียุงหายหมดแต่คนโดนเป่าจะยืนแข็งตาย  เดี๋ยวต้องรีบเจาะ EL300PP ให้เสร็จเลยเหลือเวลาอีกแค่ 3 ชั่วโมงเองครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #787 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 04:46:31 PM »
ว่าแท่นใหญ่แล้วนา พอวางจริงเกือบไม่พอ ต้องใส่ไว้ใต้แท่นเต็มพื้นที่พอดีเลย ทำง่ายๆครับเพราะเอาไว้ใช้แค่ทดสอบหลอดกลุ่มที่ใช้ไฟ 100V เดี๋ยวไปธุระก่อนกลับมาไวริ่งต่อครับ
« ตอบกลับ #788 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 07:43:11 PM »
ลืมไปว่าตอนเทสๆแค่ข้างเดียวเลยต้องมาทำเพิ่มอีกข้างนึงครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวไวริ่งสายต่อกันครับ
« ตอบกลับ #789 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 07:54:44 PM »
 [look-for-11] ดีนะครับที่หาเจออีกข้าง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #790 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 08:03:29 PM »
มันก็อยู่บนโต๊ะนั่นแหละครับ แต่ต้องใช้เวลาคุ้ยนานหน่อย โดยเฉพาะ บอร์ดมิว ทั้งปรี และ แอมป์ เพียบเลยไม่รู้ V ไหนเป็น V ไหนบ้าง [Tongue-11]
« ตอบกลับ #791 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 11:11:31 PM »
หงายท้องเตรียมไวริ่ง
Re: Fifty tubes Line Preamp #49 Hybrid
« ตอบกลับ #792 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 09:02:20 AM »
     นึกว่าไม่รอดซะแล้ว เพราะขดจุดไส้มีแค่ขดเดียว แต่หลอดที่ใช้เป็นหลอด DHT เลยจัดการแปลงเป็น DC แล้วแยกจ่ายเป็นสองชุด แล้วไปแบ่งแรงดันที่ไฟจุดไส้หลอดเป็น Rk ลงกราวด์
  Type 49 Hybrid Mu Stage
   แค่เสียงแรกที่สัมผัสก็รับรู้ได้เลยว่านี่เป็นหลอดที่ให้เสียงที่ผมชื่นชอบอีกเบอร์นึงในบัญชีทันที  ด้วยเสียงที่อิ่มเนียน ช่องไฟ สปีดทำได้ดี ไม่หนา หรือ ยานเกินไป เมื่อเทียบกับเบอร์ 30 ซึ่งทดสอบในแบบ plate load self bias ให้เสียงที่บางกว่ามากเส้นสันขอบเสียงไม่ละมุนเท่าหลอดเบอร์ 49 ครับ เดี๋ยวกลับมาจากทำธุระแล้วจะมาทำรีวิวให้ครับ ผมเองก็เพิ่งฟังมาได้ 4 - 5 ชั่วโมงเองไม่อยากจะลุกออกไปเลย ชอบมากครับ  คงต้องยกความดีให้กับวงจรส่วนนึงด้วย และ ผมคิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เสียงออกมาได้อย่างนี้ทั้งที่ใช้อุปกรณ์ธรรมดามากๆครับในส่วนของหลอดปรีผมใช้ Royal 5% ทั้งหมดครับ ยกเว้นคาโทดใช้ตัวใหญ่หน่อย ของ welwyn ครับ เดี๋ยวกลับมาจะมาฟังต่อเพื่อ รีวิวถึงรายละเอียดเสียง และ การตอบสนองให้ฟังต่อครับ
« ตอบกลับ #793 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 04:55:40 PM »
Type 49 Hybrid
 ฟังกันเล่นๆไปก่อนนะครับ เดี๋ยวขอเคลียงานก่อนเหมือนผมจะเป็นไข้ ถ้าเสร็จงานแล้วไม่ไหวขอผลัดเป็นพรุ่งนี้นะครับ ถ้าไหวก็จะโม้ให้ฟังกันคืนนี้เลยครับ สำหรับเจ้า 49 Hybrid mu stage
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #794 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 04:58:53 PM »
ใจเย็นครับพี่ สุขภาพสำคัญกว่า เดี๋ยวเจ๊แก  [angry-11] เอานะครับ
« ตอบกลับ #795 เมื่อ: 24 มกราคม 2014, 05:01:31 PM »
 ปั๊ดเหนี่ยวเลย ลูกโซ่  ทำมาแซว เห็นมาร้านทีไรนึกคำพูดไม่ออกสักที  [look-for-11]
Re: Fifty tubes Line Preamp Project ECF/PCF 80/82
« ตอบกลับ #796 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 12:14:06 PM »
ห่างหายไปนานพอสมควรแล้ว วันนี้กลับมาพร้อม หลอดที่เตรียมไว้เข้าคิวรอแถวเทสเพียบเลย  วันนี้เลยประกอบแก้เครียดเล็กน้อย รอให้ส่งงาน GB Dac จบ วันอาทิตย์ค่อยมาฟังเสียงกัน แต่ตอนนี้ได้ประกอบไว้เสร็จหมดแล้ว รอเทสเพียงอย่างเดียวภาคจ่ายไฟมีให้ลองทั้ง solid (มีหลอดชุดมาก) และ หลอด ครับ เดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกันดูครับ  วันนี้เอามาลงให้ดูเล่นๆกันก่อน กับหลอด ECF / PCF  80 , 82 / 6U8A ครับ เป็นหลอด ตุ๊ดตัวเล็ก คือ ซีกนึงเป็น ไตรโอด อีกซีกเป็น เพนโทรด มาดูรายละเอียดกันก่อน
  วงจรที่ใช้ทำครับ ออกแบบโดย คุณ ฉัตรชัย  PCB By BuRaPha Diy แห่ง เมืองระยอง
« ตอบกลับ #797 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:10:34 PM »
 น้าเล็กครับ 6u8 หรือ 6u8a ที่มีคุณสมบัติเหมือน  ecf82, pcf82 [what11]
« ตอบกลับ #798 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:18:31 AM »
      หลังห่างหายไปนาน หยากใย่เต็มห้องไปหมดเลย  วันนี้เลยมาทำความสะอาดห้องกันก่อน แล้วค่อยตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับทำการทดสอบกันอีกครั้ง รอบนี้ยาวหน่อยระหว่างรองานใหม่ ผมก็จะทำทดสอบรีวิวไปเรื่อยๆนะครับ พอให้เป็นแนวทางในการเลือกใช้งานกัน  ไม่ว่าจะทำภาค drive หรือ ปรีแอมป์ ก็จัดกันตามสะดวก   หยุดไปพักใหญ่นึกว่าจะดีขึ้น กลับเซ็งหนักกว่าเดิมอีก  เลยขอกลับเข้าห้องมาทำเหมือนเดิมดีกว่าแก้เซ็ง แก้เครียด  ช่วงนี้แมลงหวี่ แมลงวัน มาตอมเยอะเป็นพิเศษ  ก็มีให้รำคาญใจบ้าง แต่ในฐานะพ่อบ้านถ้าเราไม่ดูแลก็คงจะรก สกปรกไม่น่าดู ว่าแล้วมาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับ พูดมากหิวน้ำ ไปทำงานก่อนครับ แล้วเจอกัน    [chick-confuse]
« ตอบกลับ #799 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:41:24 AM »
เดี๋ยวขอเริ่มจากใหม่ย้อนไปหาเก่าก็แล้วกันครับ เพราะอยากฟังเสียงตัวนี้เทียบเสียงที่ได้จาก killer เพราะผลซิมออกมาใกล้เคียงกันมากครับ    [chick-slow]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2014, 10:45:59 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #800 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 02:34:40 PM »
  เดี๋ยวไปธุระข้างนอกก่อนกลับมาแล้วค่อยมาทำต่อให้เสร็จครับ   [chick-slow]
« ตอบกลับ #801 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 08:07:11 PM »
  เสร็จอีกหนึ่งเบอร์ครับ รอคิวขึ้นทดสอบเสียง สำหรับวงจร 6p21s hybrid mu follower
« ตอบกลับ #802 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 08:10:57 PM »
  เห็นทีแรกนึกว่าจุกเล็ก ที่ไหนได้จุกเท่ากับ 807  เลยจับใส่หมวกเจ๊กซะเลยครับ    [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2014, 01:03:15 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #803 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 09:49:14 PM »
 [yellow-lol]  เอาหมวกมาใส่ซะหลอดขี้เหร่ไปเลย หลอดออกจะเตี๊ยสวย ต้องสั่งกลึงหมวกใหม่แล้วล่ะมั้ง  [chick4]
« ตอบกลับ #804 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 10:41:39 PM »
เหมือนชาวเวียดนามเลย
« ตอบกลับ #805 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 11:33:28 PM »
  หัวมันใหญ่ครับ  tube cap รุ่นเล็กใส่ไม่ได้ ถ้ารุ่นนี้หัวเล็กก็มีแต่เซรามิค  กับ พลาสติกจากจีนครัับ แถมแพงอีกต่างหาก
 หรือจะใช้แบบนี้ไปเลย เผลอจับไฟดูดให้เสียวเล่น
« ตอบกลับ #806 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 02:25:01 PM »
ใส่หมวกผู้ดีโดนแซว งั้นเปลี่ยนมาใส่หมวกจีนก็ได้ครับ    [embarrassed]
อุปกรณ์นิดเดียวน่าทำมั้ยครับ แต่เดี๋ยวรอฟังเสียงกันก่อนว่าดีเพียงพอที่จะทำกันหรือเปล่า
« ตอบกลับ #807 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 05:29:47 PM »
        เสียงแรกที่สัมผัส สุ้มเสียงดีทีเดียวตามสไตล์ dht ครับ มวลเสียงอิ่มหนาให้สเกลเสียงพอๆกับ 6L6 เลยทีเดียว (ความจริงขนาดหลอดก็พอๆกับ 5881 ครับ) แต่สรีระทรวดทรงทางดนตรียังสวยงามสู้ 1p24B-V ไม่ได้ครับ แม้ผลการซิมูเลทจะออกมาคล้ายๆกัน ด้วยความที่เป็นหลอด dht เหมือนกัน ก็ด้วยฐานที่อิ่ม และ หนาทำให้ ความพริ้วลื่นไหลของเสียงน้อยกว่าหลอดเล็กๆอย่าง 1p24B-V พอสมควรครับ แต่คงต้องเบรินท์อินทิ้งไปซักระยะ เพื่อให้หลอดทำงานเข้าที่เข้าทางก่อน ตอนนี้ปลายเสียงเข้มและ ปล่อยตัว s ออกมามากเกินงาน คงต้องทิ้งไว้สักระยะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีครับว่าสุดท้ายแล้วจะจัดเข้ากลุ่มหลอดเสียงดีกะเค้าได้หรือไม่ แต่ก็ยังพูดได้ว่าเป็นหลอดนึงที่น่าทำด้วยราคาที่ยังไม่สูงมากนัก และ ให้คุณภาพเสียงที่ดีพอที่จะสู้กับหลอดเบอร์ดังๆได้อย่างสบาย แต่เดี๋ยวมารอกันว่าเมื่อเข้าที่แล้วเสียงจะสุดท้ายจะออกมาได้ดีในระดับใด ครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #808 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 06:40:24 PM »
หล่อเหลา เอาการ ขอยลภาคจ่ายไฟหน่อยซิครับ
« ตอบกลับ #809 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 06:45:22 PM »
 ก็ที่น้ารุ่งทำนั่นแหละครับ ผมใช้ทุกตัว แล้วแต่ว่าตัวไหนอยู่ใกล้มือ  ตัวนี้เป็น version opamp ครับ
