ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 797074 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp Project EC86 Phono stage
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 09:45:17 PM »
แอบฟังไปนิดละ เบสมาบึ้ม ใหญ่ และ ลึก มากครับ ไปละ   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 11:20:23 PM »
 [thanks-raccoon] พี่เล็กทรงโปรด  laughhahaha
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 11:47:47 PM »
ภาคจ่ายไฟ mosfet ไปอีกชุดแล้วครับ เดี๋ยวเปลี่ยนชุดนี้หากไปอีก เลิกใช้กับไปใช้แบบฟิกส์ตัวเดิมดีกว่า [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 11:58:32 PM »
 [strained-raccoon] ภาคจ่ายไฟแบบนี้ท่าทางจะทำยากนะครับ ผมยังไม่ได้ไปทำปรินเลยครับ โหลดเก็บไว้เพียบรอว่าตัวไหนผ่านเดี๋ยวค่อยตาม ถ้าไปทำมาก่อน คงผมคงพังยกกระบิแหงม  [c--c]
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 12:02:22 AM »
ตัวแผ่นที่เคยให้ไปตอนมาที่ร้านน่ะ ของน้าเฉยน่ะครับ ตัวนั้นใช้ได้เลยครับ ไม่เคยเสียเลยตอนนี้กำลังต่อใช้งานอยู่ ไฟไม่เกิน 250-270V ใช้ได้สบายครับ
 ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 12:07:32 AM »
ตัวนี้ยังลงอุปกรณ์ไม่ครบเลยครับ สงสัยต้องรีบซะแล้ว จะได้เอามาใช้กับโฟโน่นี้เลย ตอนแรกกะเอาไปใช้กับ 6n6p แต่ผมต่อเป็น srpp แล้ว ต้องการ B+ 320v เลยหยุดไปไม่ได้ทำต่อน่ะครับ [roll]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 08:26:22 AM »
   fet เสีย...อีกแล้วหรือครับ พี่เล็ก  [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
ติดต่อผมที่นี่ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10167.0
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 09:51:01 AM »
ผมว่า salas มันเปราะ และ เซ้นซิทีฟมาก ครับ แค่วัดไฟตรงทางออกก็ไปเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่เที่ยวนี้เปลี่ยนไปใช้ 9640 ซึ่งเป็นตัวใหญ่ทนวัตต์ได้มากว่าเลยรอดตัวมาได้หนึ่งนอกนั้นตายเรียบ  เดี๋ยวจะลองอีกรอบนึงครับ แค่อยากรู้ เพราะ mosfet ที่ซื้อเก็บไว้ใกล้หมดแล้ว โดนทีละ 4 ตัวเที่ยวนึงเป็นร้อยเลย  เดี๋ยวกลับไปใช้ตัวเดิมซึ่งวงจรเสถียรกว่า และ ใช้งานมาตั้งนานแล้วยังไม่พบปัญหาเลย ลำบากหน่อยคือต้องคอยมาเปลี่ยน zener 5 ตัว ตามแรงดันที่ต้องการ เดี๋ยวว่าจะสร้าง adaptor ลอยไว้บน pcb สำหรับเปลี่ยนครับ
ตัวนี้ใช้มาตั้งนานแล้วยังไม่เจอปัญหาเลยครับ
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 09:57:38 AM »
Zener Selector Step  [c--c]
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:03:16 AM »
คุณ รุ่งมี line pcb ตัวนี้อยู่แล้ว ทำแบบเสียบเลยไม่ต้องมีซีเร็คเตอร์ครับ
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:17:31 AM »
    วงจรนี้ พอจะมี file...pdf...เผยแพร่บ้าง อ่ะป่าวคร้าบบบ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:20:58 AM »
หมายถึงตัวที่พี่ใช้อยู่หรือเปล่าครับ
 ถ้าจะไปทำ pcb ไปขอกับน้ารุ่งได้เลยครับ ตัวนี้คุณฉัตรชัยออกแบบวงจรไว้ คุณรุ่งออกแบบ pcb
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:35:48 AM »
   จัดเวลาไม่ถูกเลยครับพักนี้  ทำกันเยอะเหลือเกินตามไม่ทัน กลับมาหลอดคั่นเวลาก่อนจะยาวไป เพราะงานค้างเยอะเหลือเกิน ต้องสลับๆกันทำไปเรื่อยๆครับ กลับมาจัด tube phono เอาใจคอแผ่นดำสักหน่อย ส่วนตัวผมเองใช้ 12AT7 มานานหลายปี ก็ไม่เคยทำเพิ่มอีกเลย ยกเว้นจาก pcb มี M7 อีกเครื่อง งานนี้ด้วยเวลาที่จำกัดให้คุณ รุ่งทำ pcb มาให้เพื่อความรวดเร็ว เพราะถ้า hw ผมเองเป็นคนจู้จี้เรื่องมากไม่ถูกใจเดี๋ยวก็รื้อ กว่าจะได้ดูกันตอนเสร็จก็ข้ามเดือน เดี๋ยวจะกลายเป็นหนังไทยไปซะ  โพสลงมาก่อนยังไม่เสร็จยังขาด R กับ C อีกอย่างละ ตัวครับ ดูกันเล่นๆไปก่อน ถ้าพรุ่งนี้มีเวลาค้น คงได้ฟังเสียงกันเลยครับ
 วงจรครับ
 pcb ชุดปรุงสำเร็จ
 ประกอบแล้วมีหน้าตาแบบนี้ หล่อพอใช้ครับ จัดอุปกรณ์เท่าที่มีลงไปก่อนปรับจูน ที่ไม่คุ้นตาคงจะเป็น R plate ของ TKD 2 w
แอบตามมาครับ   [gr_in]  ได้ผลเป็นไงบ้างครับ  [c--c]
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:59:35 AM »
   วงจรนี้เลยครับ พี่เล็ก  [thanks-raccoon]...รบกวนคุณ RuNgPhUnG..ขอ file...ด้วยอ่ะครับ...ขอบพระคุณคร้าบบบ  [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:05:13 AM »
น้าอยู่หน้า 3 นะครับ ล่างสุด
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=522.60
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:08:12 AM »
   ขอบคุณคร้าบบบ  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:11:12 AM »
 อย่าเพิ่งครับ art เดี๋ยวให้คุณรุ่งเขียนให้ใหม่ดีกว่าครับตัวนี้ไม่มีชุด แรค ต้องป้อนดีซี  พอดีผมมีข้อมูลที่จะป้อนกลับให้คุณ ฉัตรชัยออกแบบใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ พวก แรงดัน และ กระแสน่ะครับ เพื่อปิดจุดอ่อนให้มากที่สุด เพราะพวก mosfet ผมว่ามันใจเซาะมาก นิดหน่อยตาย รอนิดครับ  ถ้าจะเอาชัวร์สุดตอนนี้ที่ใช้มาทั้งหมดก็ของน้าเฉยออกแบบไว้น่ะครับ โครตอึด โครตทน ใช้มาตั้งแต่เปิดเวปไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียว เทสไม่ต้องต่อโหลอด กระแสแรงดันมากน้อย วงจรนี้ไม่สน ตรูจ่ายได้เท่าที่ตรูมี
 จากรูปหม้อจ่ายไฟ 300-0 VAC ครับ
 เวลานี้เอาชัวร์สุดก็คงต้องตัวนี้หล่ะครับ ผมใช้เป็น ซุปเปอร์ซัพทุกครั้งที่บอร์ดอื่นมีปัญหา แต่เค้าไม่เคยเดี้ยงเลยสักครั้ง ถ้าจะทำรายละเอียดขอที่ลุงเฉยครับ หรือ ลองถามน้ารุ่งดูก็น่าจะมี เห็นเค้าทำไว้ใช้งานเองด้วยเหมือนกัน
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:17:57 AM »
 [heyheybaby_watch]  งั้นรอด้วยครับ เด๋วทำตัวลุงเฉยก่อนขั้นเวลา อิอิ
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:39:53 AM »
  ตัวของน้าเฉยขึ้นอยุ่กับโหลดที่ใช้ครับ ถ้ากระแสเยอะแรงดันก็ตก  ครับ
ออฟไลน์ art
  • กระทู้: 162
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 01:14:25 PM »
   ขอบคุณครับ พี่เล็ก  [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2012, 10:03:58 PM »
เผาหลอดไปก่อนครับสักชั่วโมงสองชั่วโมง  เพราะหลอดใหม่แกะกล่อง แบบว่าอยากฟัง หลอด EC86 lorenz silver grid silver pin  เก็บนานเดี๋ยวเปื่อยก่อนจะได้ยินเสียงซะ ดูกันไปเล่นๆก่อนครับ เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อน เดี๋ยวดึกๆมา ตอนนี้เหนื่อยหูอื้อฟังอะไรก็ไปไพเราะครับ
 ใกล้ๆกับ EC86 lorenz silver grid silver pin จับมาเผาซะก่อนที่จะตามมาเสพเสียง
 [c--c]  ยังนั่งรอฟังผลทดลองอยู่นะครับ   [unde_cided]
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:26:08 PM »
   โอเคครับทำได้เลย ไม่มีปัญหาใดๆ  ทำภาคจ่ายไฟให้เนียนหน่อยเป็นใช้ได้ เสียงดีครับ สูงสาดยาว ใสไม่คม กลางอิ่ม เบสอิ่ม และ ลงได้ลึก  จัดตามวงจรที่ลงไว้ได้เลยครับ ที่เหลือเรื่องแต่งเสียงเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลัง ทำให้เสร็จก่อน จะเอา pcb ก็ติดต่อคุณรุ่งได้เลยครับ
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 03:23:11 PM »
 วงจรครับ
 pcb ชุดปรุงสำเร็จ
มีไฟล์ PCB มาฝากครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 03:32:34 PM »
  EC88 ต่างจาก 86 แค่ค่า R ในวงจรไม่เท่ากันครับ และ ขาไม่ตรงกันด้วยครับ
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 09:04:25 PM »
ขอบคุณครับผม  [res]
ออฟไลน์ BOSE
  • กระทู้: 432
  • ถูกใจกด Like+ 28
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 09:10:00 PM »
 วงจรครับ
 pcb ชุดปรุงสำเร็จ
ขอบคุณครับผม   [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 11:23:23 PM »
 ตอนนี้ยังไม่ได้เทสอะไรเพิ่ม และ ยังไม่ได้ปรับอะไรอีกเลยครับ เดี๋ยวรอวันพุธเข้าไปเอา หัว และ ปลายเข็มที่สั่งไว้ก่อน ตอนนี้มีแต่ MC แต่เครื่องที่ร้านเป็น MM พอดีเพื่อนยืมไปทำปลายเข็มหัก พอดีไม่ได้เก็บไว้เลย เดี๋ยวได้มาแล้วจะเซ็ทเครื่องใหม่ก่อนเทส แล้วจะมารายงานเพิ่มเติม พร้อมปรับให้เหมาะสมอีกครั้ง แต่เท่าที่ลองเทสดูก็ดีมากในระดับพอใจครับ
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 11:31:29 PM »
 [happy-ears]  ได้ยินแล้วอยากทำใจจะขาดเลยครับ ตอนนี้ฟังจาก me 10  ที่ผมเอามาต่อยอดตามแบบของตัวเองบางส่วน (จัดอุปกรณ์ลงไว้ใต้ปรินเป็นอาหารเสริม) ก็ยังติดใจแบบหลอดอยู่ดี สงสัยต้องถามน้าโบสก่อน ว่าจะไปกัดปริ๊นด้วยกันมั้ย อิอิ  [roll]
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 11:35:51 PM »
โยนให้น้ารุ่งไปแป๊ปเดียวก็ได้ทำแล้วครับ แกมีแบบอยุ่แล้ว
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 11:43:20 PM »
เด๋วลองถามน้าเค้าก่อนว่ามีเวลาทำให้หรือเปล่านะครับ   [gr_in]
