ผู้เขียน หัวข้อ: ๕oo tubes Line Preamp  (อ่าน 808878 ครั้ง)
Re: Fifty tubes Line Preamp Project
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 12:02:08 PM »
 เห็นเพื่อนหลายท่านทำแล้วฮัม  กุนซือเราเลยเข็น วงจรปรี 4p1l gyrator ใช้ irf610 มารองรับครับ
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 04 เมษายน 2012, 03:17:25 PM »
  เดี๋ยวคืนนี้ผมจะหยุดงานทั้งหมดก่อนเพื่อพักเพราะต้องขับรถไกล แล้วคืนนี้อาจจะทำการเทสสักสองเบอร์ หลังจากที่ห่างหายไปนาน โดยจะเริ่มที่ 6DJ8 gyrator แล้วตามด้วย 6SL7 แต่ผมจะใช้หลอดเบอร์ 1579 แทน แล้วเปรียบเทียบกับ 6SL7 ในหลายๆค่าว่าให้โทน และ ดุลเสียงแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งในแนวทางเลือกหลอดคุณภาพดี ในราคาที่ไม่แพง ครับ  และหากค่ำคืนนี้ยังมีเวลาเหลือพอจะต่อด้วย D3a กันเลย หากไม่ชนตีสองซะก่อน แล้วพบกันในค่ำคืนนี้ครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 04 เมษายน 2012, 03:32:17 PM »
ผมจะรอดูตัวท้ายครับพี่  [happy-ears]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 04 เมษายน 2012, 07:32:20 PM »
ไม่ทราบว่าพี่เล็ก  ได้ลองเทียบกันของภาคจ่ายไฟ  Tube  กับ  SS   ดูบ้างไหมครับ  ว่าได้เสียงที่แตกต่างกันเพียงใด
(กระทู้ยาว ๆ บางทีอาจตกข่าวก็ได้)  [c--c]
ขอบคุณมากครับ  [soldier2]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 04 เมษายน 2012, 11:49:21 PM »
หลังจากห่างหายไปทำภาระกิจพักใหญ่ แทบจะไม่ได้ฟังเพลงอย่างจริงจังเลยในรอบหนึ่งเดือน  วันนี้กลับมาอีกครั้งกับวงจร Hybrid โดย mosfet ตัวแรกทำหน้าที่เป็น buffer ( source follower) และ mosfet ตัวล่างจะทำหน้าที่เป็น ccs ให้กับตัวบนครับ   กับหลอด 6DJ8  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการเทสมาแล้วหนึ่งครั้งกับการใช้ IRF610 เพียง 1 ตัว/ข้าง แต่ครั้งนี้ใช้ 2 ตัว/ข้าง ซึ่ง กุนซือผมได้ทำการ sim ออกมาว่า linear มากกว่า ความเพี้ยนน้อยกว่า เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต่างจากการใช้แบบ 1 ตัวอย่างไรกันบ้างครับ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการทดสอบ  โดยใช้ลำโพง DALI IKON 7  ซึ่งเป็นลำโพงตั้งพื้น 4 ทาง ความไว 92 dB ครับ ขณะที่พิมพ์อยู่นี้ได้ทำการฟังผ่านมาประมาณ เกือบ 1 ชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวไปต่อที่ wiring guide ก่อนเดี๋ยวกลับมาสรุปให้ครับ แต่ดีกว่าเดิมในทุกย่านแน่นอนครับ ทั้งความอิ่ม ความนิ่ง [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2012, 08:29:46 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 04 เมษายน 2012, 11:50:55 PM »
ปกติก็ใช้ทั้งสองอย่างครับ  แต่มาช่วงหลังมักใช้แต่ สวิทชิ่ง กับ shunt regulate เดี๋ยวผมกลับมาจากปฏิบัติกิจนอกสถานที่วันจันทร์หน้าจะทำการเทสแบบเปรียบเทียบให้อีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 12:50:40 AM »
ในส่วนของวงจรที่ปรับล่าสุดครับ ในรูป R1  68R (ตรงนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 47-100R  ผมลองหลายค่าแต่ตัวที่ผมใช้เทสอยู่ค่า 75R ครับ)
เปรียบเทียบกับวงจรแรก เนื้อเสียงอิ่มเนียน และ ละมุนขึ้น กว่าตัวก่อน  โดดเด่นมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วง Mid - Hi รายละเอียดอิ่มชัดทุกอณู เนื้อเสียงกังวาลใสกว่าวงจรแรก โดยเฉพาะ ฮาโมนิคที่สองได้ยินชัดเจนดีมาก ซึ่งตอนเทสครั้งก่อน (ในคอนดิชั่นเดียวกัน อุปกรณ์ทั้งระบบและใช้เพลงเดียวกันในการทดสอบ) จะได้ยินเพียงเบาๆ  โดยรวมเป็นวงจรที่ให้เสียงที่สดใส กลางอิ่มสะอาด และ ชัดเจน เห็นพูดแต่ย่านสูง ย่านต่ำก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันครับ  ถ้ารักหลอดเบอร์นี้ต้องไม่พลาดการทำวงจรนี้ครับ ผมกล้าการันตีว่าปรี หลอดเดียวเมื่อเทียบกับวงจรอื่นตัวนี้ไม่เป็นสองรองใครครับ clapping-1-2
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 11:45:23 PM »
ต้องกลับขั้วลำโพงไหมครับน้า
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 10:32:32 PM »
ครับ ถ้าไม่มีวงจรกลับเฟส ต้องกลับขั้วลำโพงครับ
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 10:39:42 PM »
   วันนี้ได้กลับมาเตรียมเครื่องอีกครั้งหลังจากไปชาร์ทแบต ( ไม่รู้ว่าตอนกลับมานี่แบตเต็ม หรือ แบตหมด เพราะมาถึง ร่วงผลอยเลย เพิ่งฟื้นเนี่ยครับ ) หลังจากที่ยกลำโพงตั้งพื้น ความไวสูงออกไป แล้วยกวางหิ้งที่คุ้นเคยกลับมา มันช่างแตกต่างกันเหลือเกินครับ โดยเฉพาะเสียงในย่านต่ำ หายไปเลย ต้องบู๊ชขึ้นไปสูงกว่าปกติเมื่อตอนฟังลำโพงตั้งพื้นเยอะอยู่พอสมควร  คงต้องปรับสภาพคนฟังสักสองวันให้เข้าที่กันก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวจะออกอาการเคว้งลอยทะเล จนหาทิศ หาแนวตัวเองไม่เจอ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 11:09:09 PM »
   สองวันนี้ ไมเกรนถามหาตลอด ปวดหัวแรงๆ ตาพล่าเบลอ ก็เลยขอหยุดไว้ก่อน ระหว่างนี้ก็ทำแท่นที่จะใช้เทสไว้รอพรุ่งนี้คงได้เห็นกันครับ เป็น ภาคจ่ายไฟหลอดแต่จะใช้ pot ปรับที่สูงกว่า 150 V ขึ้นไปครับ ส่วนตั้งแต่ 150 V ลงมาใช้หลอด VR150 หรือ 0D3 จ่ายสำหรับปรีหลอดเล็กที่กินแสไม่เกิน 30 mA. พรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 11:58:37 PM »
อาการแบบนี้ผมเคยเป็นช่วงนํ้าท่วม    อย่าเครียดแล้วพักผ่อนให้มากๆครับน้า
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:33:49 PM »
   มาเตรียมความพร้อมกันก่อน ที่จะลุยตัวต่อไป เพราะไม่ค่อยจะมีเวลากับเค้าสักเท่าไหร่นับต่อแต่นี้ครับ  กว่าจะอู้งานมาทำแท่นจ่ายไฟกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาซะหลายวัน  เพราะปกติเวลาเทสจะใช้ภาคจ่ายไฟที่เป็น solid เป็นหลัก แต่ก็ไม่ค่อยได้ตรงจุดที่ต้องการสักเท่าไหร่ครับ เลยจัดชุด Rectifier หลอด (EZ81)เข้ามาเสริม  โดยแท่นตัวนี้มีไฟไว้ใช้สูงสุด 420 VDC โดยแบ่งไฟเป็น 4 ชุดจ่ายตามชุดปรีแอมป์ที่เทส คือ 400 v , 350 V , 250 V และ 150 V ที่ได้จากหลอด 0D3 /VR 150 มาทำการ Regulate ให้ได้ไฟ 150 VDC และ สามารถจ่ายกระแสได้ 40 mA. max เป็นชุดสุดท้าย
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:48:09 PM »
พูดถึงหลอด Regulate แล้วก็ขอพูดต่ออีกสักหน่อย  ที่อดแปลกใจไม่ได้ที่ไม่ค่อยเห็นคนไทยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่ ทั้งที่อรรถประโยชน์มากมาย  แถมราคาถูก และ สีสรรสวยงาม และ มีให้เลือกใช้ ที่ทรง โค็ก GT  และ 9 ขาเล็ก
 มาดูรูปหลอดขณะทำงานกันก่อน เดี๋ยวค่อยคุยต่อครับ
 0A3
  0B3
 0C3
 0D3
 มาพูดถึงการใช้งานนอกจากใช้ Regulate ตามหน้าที่ของมันแล้ว ( แรงดัน และ กระแส ตามเบอร์หลอดลองหาดูกันครับ) สามารถเอามาใช้ในการคุมแรงดันไฟในรูปแบบ series  ( ทำหน้าที่เหมือนกับ zener diode ครับ) และ shunt ในแบบ parallel
   รูปแบบการใช้งานมีให้เลือกมากมาย ทั้งในภาค พาวเวอร์ซัพพลาย และ ในวงจรขยายครับ  ไม่เชื่อถามอากู๋ได้ครับ แกเก็บวงจรไว้เพียบ  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2012, 10:04:04 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 15 เมษายน 2012, 06:20:25 PM »
    ใช้ R ทนแค่ 5 วัตต์  7 วัตต์ เอาไม่อยู่ร้อนซะน่ากลัว เลยจับ 50 วัตต์ใส่  เทสอย่างสบายใจหน่อย ไม่ต้องมาคอยกังวลว่า R จะไหม้  วันนี้ทบทวนความจำว่าเคยโดยไฟดูดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ โดนไปสองรอบ พอได้กระทุ้นต่อมให้ต้องระวังมากขึ้น แม้ว่าจะแค่เจ็บๆคันๆ กับไฟ 3-400 v แต่ก็ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทครับ  คราวนี้ผมรีบ ลืม discharge ไฟจาก cap ออก เลยต้องโดนกระตุ้นเตือนกันเล็กน้อย [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2012, 07:09:00 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 15 เมษายน 2012, 08:15:41 PM »
 [roll-eyes]  อันนี้ประโยชน์ใช้สอยดีมากเลยครับพี่
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 09:55:56 AM »
มาแล้ว ๆ   clapping-1-2
อาการโดนไฟดูด ถึงจะ V ไม่สูง   และ  A ต่ำ  แต่ว่าใครเคยสัมผัสแล้ว คงต้องจดและจำกันเป็นแน่แท้    [shock1]
ปลอดภัยไว้ก่อน !!
I-DiY
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 10:16:12 AM »
 0A3
  0B3
 0C3
 0D3
เห็นแล้วชักเริ่มชอบแสงจากหลอดแล้วซิ
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 10:55:01 AM »
[/quote]  นี่แหละครับ เสน่ห์ ของหลอด นอกจากเสียงแล้วก็มีแสงช่วยสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
  นี่เลยครับชุดประจำตัวผม
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 10:41:04 AM »
เหล็กมันกำลังร้อนครับ  เอ้า ฮุย เร ฮุย  [laugh-raccoon]
ตัวนี้ควรใช้ หม้อแปลง ค่าเท่าไรบ้าง / กี่แอมป์ ดีครับ ?
 จะไปสั่งพันครับ....
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 10:56:19 AM »
แสงสีม่วงสวยจังครับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 11:10:59 AM »
 จะไปสั่งพันครับ....
  ใช้หลอด หรือ ไดโอดครับ จะได้ไม่ต้องลดไฟเยอะ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 03:19:49 PM »
ผ่าน .....ไดโอด นะครับ
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 03:46:53 PM »
 ใช้ ไดโอด 120VAC  ก็พอครับ กระแสรวมสองข้าง 10 mA ก็สั่งไปสัก 5-60 mA. ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 08:15:39 PM »
ขอบคุณ....ครับ..
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 10:01:20 PM »
 ห่างไปนานเอาซะหน่อยครับ   6SL7 Plate follower with nfb  gain ~ 8 output impedance ~ 5k  แต่จะใช้หลอด 1579 russia millitary เป็นหลอดเทสครับ
จัดไฟ และ bias ตามวงจรที่ลงไว้ เป๊ะครับ  ไฟจากแท่นจ่ายยังเกินอยู่อีกยี่สิบกว่าโวลท์เลยต้องจัด R C filter เพิ่มลงไปอีกชุดที่บอร์ดปรีเลย
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 10:15:04 PM »
  แค่เสียงแรกที่ได้สดับรับฟังก็ ทราบได้เลยครับว่า หลอดนี้ให้เสียงที่ดีมากๆไม่แพ้หลอด แบรนด์ดังๆ top five ทั้งหลาย (ถ้าไม่ติด ego) เนื้อเสียงใส เคลีย นี่เป็นความประทับใจในลำดับที่ 3 สำหรับผมในการเล่นหลอดรัสเซียหลังจากที่มีความประทับใจกับหลอด 6n6p foton และ 4p1l svetlana wing C มาแล้ว  ราคาค่อนข้างเมื่อเทียบกับหลอดรัสเซียเบอร์อื่นๆ เหมือนกับ 6n30p-DR  แต่เมื่อเทียบหลอดเบอร์เดียวกันของค่ายดังราคายังห่างกันหลายช่วงตัว ด้วยคำแนะนำจากคุณ ฉัตรชัย ได้ส่ง รีวิวเกี่ยวกับหลอดเบอร์นี้มาให้ผมดู ของเพื่อนดีไอวายต่างชาติที่ DiyAudio  ผมเลยตัดสินใจสั่งหลอดเบอร์นี้มาทดสอบ เมื่อได้รับหลอดก็ไม่รอช้าจัดการต่อทดสอบด้วยวงจร Srpp ในทันทีก็พบว่าเนื้อ และ น้ำเสียงโดยรวมดี แต่ยังคงมีความกร้าวอยู่บ้างตามสไตล์ของหลอดรัสเซียที่เป็นหลอดใหม่  แต่แปลกครับ หลอดเบอร์นี้มาเร็วมากไม่ต้องรอนาน ผ่านสิบชั่วโมงขึ้นไป น้ำเสียงมาเรื่อยๆ อิ่มและเนียนขึ้น ดุลน้ำเสียง โดยรวมใส สะอาดกว่าตอนเปิดใหม่ค่อนข้างมากถึงวันนี้ผ่านไปกว่า หกสิบชั่วโมงแล้ว คงถึงเวลาจับขึ้นแท่นเทสซะที  พอดีหลอดคู่ที่เทสมีเพื่อนมาขอแบ่งไปแล้วผมเลยต้องจัดหลอดใหม่ขึ้นมาเบรินท์อินอีกครั้ง โดยขอเวลาเบรินท์อินเพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดอีกสักสองวันแล้วจะมารีวิวให้ฟังกันครับ   เพราะแท่นนี้เทสคนละวงจรกับคราวที่แล้ว และ เป็นหลอดใหม่เลยขอให้เวลาเค้าแสดงตัวตนสักนิดนึงครับผม  [yes-raccoon]
 เลยถือโอกาสสร้าง พาสซีฟโวลุ่มตัวใหม่เพื่อใช้ในการเทสครั้งนี้และครั้งต่อๆไปด้วยเลย โดยใช้โวลุ่มเป็นของ Audio note ครับ
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 10:48:12 PM »
หลายท่านอาจสงสัยว่าใครคือคู่ชกของเจ้า 1579 Russia หลอดนี้  แน่นอนมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เรียงจากซ้ายไปขวาครับ   VT-229 Arcturus brand round plate black glass ( made by tangsol ) , VT-289 Sylvania badboy  , ECC 35 Mullard brown short base gray round plate ,  ECC 35 Mullard black short base black round plate
  1579  โดดเด่นมากกับเครื่องดนตรีที่เป็น เครื่องสาย และ เครื่องเป่าทองเหลือง  น้ำเสียงมีความใสเคลีย และ กังวาน ลอยอยู่ในอากาศพักนึง แล้วค่อยๆ roll off ไปครับ
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 10:54:29 PM »
หลังจากที่โดนค่อนคอดเกี่ยวกับการเอา Cd rom modify มาใช้ในการทดสอบ วันนี้เลยไปขุดเครื่องเล่นซีดี ที่เคยใช้เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนออกมา เพราะที่มีเก็บอยู่คงไม่มีตัวไหนเหมาะกับเครื่องนี้อีกแล้วครับ เพราะต้องวางกับพื้นบ้านชั้นล่างซึ่งมีฝุ่นค่อนข้างเยอะ จัดไปครับ yamaha  รุ่นคุณปู่ natural sound ซะด้วย ไม่กล้าเอาเจ้าตัวล่างออก กลัวเค้าจะน้อยใจงอนไม่ยอมทำงานอีก เลยต้องเอาไว้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใช้เวลาฟังนานๆครับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 11:03:03 PM »
ลืมบอกไปครับ  ว่าหลอดนี้ให้บรรยากาศ ( Ambient ) ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจ่ายไฟกันเลยทีเดียวเชียวแหละ ซิบอกไห่  ตอนนี้ผ่าน 3 ชั่วโมงไปแล้วคร๊าบ  3-2-1-raccoon
