ผู้เขียน หัวข้อ: project Holiday EL84 PP  (อ่าน 46775 ครั้ง)
Re: project Holiday EL84 PP
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2021, 01:21:08 PM »
มาแอบชมครับ ใกล้แล้ว [finger10]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2021, 02:25:07 PM »
 [finger16]
เสาร์-อาทิตย์ที่แล้ว รื้อสายใหม่หมด นับขาหลอดผิดสลับข้างไปหมด ครับ อาทิตย์นี้ว่าจะเจาะแท่นใส่ Panel meter วัดไปอัสหน่อย ตัวที่ไม่ใช้ไฟเลี้ยงผมเอาสายบวกต่อระหว่าง R 1 Ohm ของขา 3 ขั้วลบต่อลงกราวด์ ใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2021, 03:22:16 PM »
   ถ้าตามวงจร มันจะวัดสองหลอดไม่ได้นะครับ ต้องวัดรวม สองหลอด เพราะ mA meter ต้องต่ออนุกรม  โดยเอา สายจาก คาโทรด มาเข้า +มิเตอร์ และ ออก - ผ่าน R 1E ลงกราวด์
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2021, 02:57:37 PM »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2021, 02:58:56 PM »
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2021, 03:01:27 PM »
เสร็จการประกอบแล้วครับ เพิ่งนึกได้ ลืมวัดไฟก่อน ถ้าผมจะเสียบไฟแล้ววัดตามจุดต่างๆได้เลยมั๊ยครับ ไม่ได้ทำนานลืมไปเลยมุ่งแต่จะประกอบให้เสร็จ
หรือถอดสายต่างๆออกก่อนแล้ววัดไฟให้ได้ตามวงจรแล้วค่อยบัดกรีใหม่
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2021, 06:38:18 PM »
 อย่าลืมต่อโหลดด้วยเดี๋ยว opt ไหม้ครับ วัดได้เลย ดูไฟ ปรับกระแสแต่ละหลอดให้ได้ตามวงจรครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2021, 06:40:04 PM »
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 03:27:29 PM »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 03:29:06 PM »
ลองเสียบไฟแล้วมีเสียงอาร์คที่ขดไหสูงตรงไดโอด ลองจับดูมันร้อนๆครับแก้ตรงไหนครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 03:33:26 PM »
ขดไฟเข้า 230ก็ร้อนครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 04:33:29 PM »
ปลดสายออกหมดวัดใหม่ วัดไฟตามจุดต่างได้ตามกำหนด จุดที่สงสัยคือไฟ 0v จากขดไฟสูง ผมต่อเข้าขากลางsw ซึ่งขากลางอีกฝั่งเป็นขดไฟจากขั้วIECขั้วต่อจากฟิวส์
 SWเป็นแบบหกขา แล้วขั้ว0vนี้จะไปต่อจุดไหนได้ครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 04:37:01 PM »
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 04:39:21 PM »
ขด 0 ct ไฟสูงไปต่อที่ ขั้วลบของ C ในภาคซัพพลายเพื่อให้ไฟสูงครบวงจร
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 04:40:57 PM »
 ใช้ไดโอดเบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 05:40:57 PM »
F5eครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 07:50:57 PM »
F5eครับ
FE5D หรือเปล่าครับ F5E ไม่มีเบอร์นี้ครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2021, 07:53:36 PM »
 ถ้าเป็น FE5D ใช้ไม่ได้นะครับ ไฟแค่ 200v
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2021, 04:33:08 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็น 1N4007 ครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 02:09:42 PM »
สอบถามพี่เล็กครับ ไดโอดใชBYT 13-800 ในขดไฟสูง สาย0 เข้ากราวด์บอร์ดซีไฟสูง ปรากฏว่าตัวไอโอดร้อน มีควันขึ้นที่ขั้วไฟเข้า 230 v ครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 02:37:05 PM »
  ไม่ทราบครับ ว่าต่ออะไรอย่างไง ถ้าควันขึ้นที่ primary แสดงว่ามีการช๊อตที่หม้อแล้วครับ ปลดโหลดที่ต่อกับหม้อออกทั้งหมดแล้ววัดความต้านทานแต่ละขดมาครับ อาจจะเป็นปัญหาจากไดโอดช๊อตในครั้งแรกแล้ว เพราะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไว้เลย
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 02:54:36 PM »
ลำดับต่อสายไฟ ครับ
-ขั้วไฟจากIECผ่านฟิวส์เข้าขากลางสวิทย์
-ขั้วไฟไม่ผ่านฟิวส์เข้าขด 230vหม้อแปลง
-ขั้ว0vเข้าขาล่างของสวิทย์
ฝั่งขาออกหม้อแปลง
-ขด0vเข้าขั้วลบบอร์ดไฟที่ซีตัวแรก
-ขดไฟ250-250v ผ่านบริดไดโอดไปเข้าบอร์ดไฟบวกที่ซีตัวแรก ครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 03:07:18 PM »
วัดค่าความต้านทาน
-ขด 0-230 ได้ 12.4R
-ขด 250 ขดที่ 1วัดได้ 42.4R
-ขด 250 ขดที่ 2 วัดได้ 44.2R
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 07:29:40 PM »
ลำดับต่อสายไฟ ครับ
ฝั่งขาออกหม้อแปลง
หม้อมี CT ต่อผ่าน Bridge diode ก็ช็อตซิครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 07:36:29 PM »
 การต่อวงจรเรียงกระแสสำหรับขดไฟที่มี CT ถ้าต่อแบบ bridge ต้องลอยสาย CT ไว้ถ้าต่อลงกราวด์จะช๊อตครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 10:14:15 AM »
ยังงงอยู่ครับนั่งไล่ดูวงจรจ่ายไฟในโพสต์amp EL84ที่หลายๆท่านลงไว้ก็เห็นว่าหม้อไฟแต่ละท่านก็มีขด 250-0-250โดยลากขด0vไปลงกราวด์ที่บอร์ดซีไฟสูง ถ้าผมลอยสาย 0ไว้  แล้วบอร์ดซีไฟสูงจะลากสายกราว์ดจากขดไหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 01:23:19 PM »
 อ่านตัวสีแดงที่ผมทำตัวใหญ่ไว้ครับ น้าบอกว่าได้ต่อวงจรเรียงกระแสแบบ brigde  diode ครับ ถ้าต่อแบบนี้แล้วเอา 0 ลงกราวด์ ไฟจะช๊อตลงกราวด์ครับ
 แต่ในรูปบนที่เห็นก็ต่อด้วย ไดโอด สองตัวแบบ full wave ปกติ ครับ ถ้าต่อแบบนี้ก็ต่อตามรูปที่ผมลงไว้ให้ด้านบน อีกจุดคือ วิธีการต่อสวิทช์ผมรู้สึกแปลก แต่มองไม่เห็นรูปที่ชัดเจน จึงไม่กล้าฟันธงให้ว่าผิดหรือไม่ เพราะเดาจากที่น้าโพสเท่านั้น ว่าน่าจะไม่ถูกต้อง ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 01:49:31 PM »
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 01:50:38 PM »
รูปการต่อสวิทย์ครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 05:09:09 PM »
 ปกติขากลางสวิทช์ส่วนใหญ่จะเป็น common นะครับ ควรจะเป็นขาไฟออก ส่วนไฟเข้าน่าจะจะเป็น คอนแทค 1  หรือ 2  คือ ด้านบน หรือ ด้านล่าง
