ผู้เขียน หัวข้อ: project Holiday EL84 PP  (อ่าน 46776 ครั้ง)
Re: project Holiday EL84 PP
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 08:13:16 PM »
เดี๋ยวสลับใหม่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 09:47:35 PM »
ทำอะไรถ่ายมาให้ดูด้วยครับก่อนจ่ายไฟ จะได้ไม่พลาด เดี๋ยวของเสียหายครับ  [yemo16]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 10:57:21 AM »
ต่อสายใหม่แล้วครับ ปลดสาย 0ที่เข้าบอร์ดซีไฟสูงออก แบบนี้ถูกต้องมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 11:16:18 AM »
 ขอรูปเต็มๆชุดไฟสูงครับ
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 11:29:14 AM »
แบบนี้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 12:45:05 PM »
 ขอเต็มๆแบบนี้ครับ ตั้งจุดเริ่มต้นจนมาจบที่ภาคจ่ายไฟ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:11:29 PM »
สาย 0 จากโช๊ค เข้า ซีตัวแรก
สาย 5H เข้าซีตัวที่สอง
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:13:47 PM »
ลากสาย 0-25v เข้าบอร์ดไฟลบ
จั๊มสายจุดไส้หลอด el84
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:15:27 PM »
จั๊มสายจุดไฟไส้หลอดecf 82
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:17:29 PM »
จั๊มไดโอดไฟสูง ลากสายไปเข้าไฟบวกซีตัวแรก
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:19:10 PM »
แบบนี้มั๊ยครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:30:58 PM »
CT ไฟสูงไม่เห็นครับ ต่อไปที่ไหน  ถ้ายังไม่ได้ต่อก็ต่อลง ขั้วลบบน pcb ภาคจ่ายไฟเลยครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:34:14 PM »
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 01:47:29 PM »
ไฟ ct เข้าไฟลบบอร์ดไฟสูง
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 05:36:49 PM »
ไดโอดตอนนี้ใช้เบอร์อะไรครับ ทนแรงดันอย่างน้อยสองเท่ามั้ยครับ
ถ้าไดโอดไม่มีปัญหาอะไรตามด้านบน ลอง on สวิทช์ เช็คไฟครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 05:56:37 PM »
ไดโอดใช้BYT13-800ครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2021, 09:54:53 PM »
ระบบไฟผ่านมั้ยครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 11:08:26 AM »
เหมือนเดิมครับ
มีเสียงที่ขดไฟสูงไดโอดร้อน
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 11:39:57 AM »
ตอนวัดไฟลบ 24vยังไม่ได้ต่อไฟสูง ลอยขด CT ไว้ ไฟLEDสีฟ้าบอร์ดไฟลบติดวัดปรับไฟได้ปกติ แต่พอต่อขอCTเข้าบอร์ดไฟสูงไฟไท่ติดตามรูปครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 02:28:47 PM »
 [yemo15] เอาหลอด ออกให้หมดทดสอบแต่ภาคจ่ายไฟได้ไหมครับ ถ้ายังไม่ได้ก็ปลดสายไฟที่ต่อไปโหลดแต่ละจุดออกให้เหลือแต่ภาคจ่ายไฟครับ แล้วเขียนวงจรตามที่ต่อมาด้วยครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 02:47:41 PM »
ถอดโหลดออกทุกต้ววัดไฟได้ตามสเปคหม้อแปลงครับ เดี๋ยวไปถอดบอร์ดซีไฟสูงจากแอมป์ ECL 82 มาลองดูครับ คงต้องเป็นเสาร์หน้าแล้วครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 02:54:26 PM »
ไล่วัดไฟจุดต่างๆของวงจรไว้ครับ แล้วค่อยใส่หลอดปรี และวัดไฟ ถ้ายังไม่มีปัญหาใส่หลอดเพาเวอร์ที่ละข้าง และวัดไฟวัดปรับกระเเส สลับอีกข้างเเล้ววัดไฟปรับกระเเส  ใส่ทั้งคู่วัดไฟแลัปรับกระเเสอีกรอบ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 03:40:10 PM »
ไม่ทราบว่า จุดกลางของ R มีสายไฟเส้นเล็กๆมาต่อกับ Gnd เส้นตีเกลียว ด้วยไหม แล้ว มิเตอร์หน้าแท่นเป็นวัด mV หรือ mA ครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 03:49:37 PM »
เจอแล้วเป็น mA นี่ครับ ถ้าจุดที่ผมถามนั้นมันต่อถึงกันต้องตัดออกนะครับ ไม่งั้นกระเเสที่มิเตอร์จะอ่านไม่ได้ ตอนปรับถ้าไม่วัด แรงดันคร่อม R ดูแต่มิเตอร์แท่นจะมำให้ปรับกระเเสเกินได้
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 07:28:08 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ตอนนี้ที่เล็งไว้คือตัวไฟสูงที่ต่อไดโอดแล้วมันร้อนน่าจะเป็นระบบลงกราวด์ไม่สมบูรณ์ ส่วนจุดอื่นๆน่าจะไม่เป็นปัญหาครับ จุดต่อมิเตอร์ผมต่อสายจากมิเตอร์เข้าr1โอมห์ ก่อนลงกราวด์ไม่ได้ตีเกลียวครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 08:57:24 PM »
1 โอห์ม มาจากไหนครับ ตามวงจรไม่ใช่ 10 โอห์มรึครับ
 ดำ น้ำตาล ทอง ทอง 2 ตัวนี้ใช่ไหม
 มันควรจะเป็น 10 โอห์มไหมครับ ถ้า 1 โอห์มกระเเสไหลหลอดล่ะ 300mA ซึ่งมันเกินหม้อแปลงจะจ่ายไหวทำให้มันร้อนหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2021, 09:07:03 PM โดย RuNgPuEnGⓇ »
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 09:27:21 PM »
ผมหมายถึงลวดเส้นเล็กๆ ที่ต่อระหว่าง R 1โอห์มและสายไฟสีเหลือง ต่อแนวตั้งขึ้นมาหา Gnd ที่ตีเกลียว ถ่ายรูปจุดนี้มาดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2021, 09:06:43 AM »
มันเป็นลวดยึดอาร์ติดกับเส้นกราวด์ก่อนเชื่อมตะกั่วครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2021, 02:30:23 PM »
ภาพการต่อภาคจ่ายไฟครับ น้ารุ่ง
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2021, 10:06:40 PM »
 [yemo20] ลองวัดไฟตามวงจรนี้ก่อนแต่ละจุดเท่าไรมีปัญหาอะไรไหม
