ผู้เขียน หัวข้อ: project Holiday EL84 PP  (อ่าน 46777 ครั้ง)
Re: project Holiday EL84 PP
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 24 กันยายน 2021, 04:38:31 PM »
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 24 กันยายน 2021, 04:49:42 PM »
วันหยุดพอมีเวลาหน่อย ปรับระบบไฟใหม่แล้วครับ ไฟสูงไม่มีโหลดได้ 344vdc ไฟ-24.00v
จุดที่แก้ไข
-ไม่ได้เชื่อมกราวด์ขั้ว 0โอมห์
-กราวด์ไฟกับสัญญาณไม่ได้เชื่อมถึงกัน
-จุดสลบ คือเปลี่ยนไดโอดเป็น 1N4007ทุกอย่างปกติ
ยังไม่ได้เสียบหลอดสอบถามก่อนครับวัดไบอัส30ma วัดคร่อมไดโอดสิบโอมห์เทียบกราวด์ใช่มั๊ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 24 กันยายน 2021, 10:40:23 PM »
จุดที่แก้ไข
  what ?????   [elf02]
 วัดกระแสก็ให้วัดคร่อม R 10ohm ครับ เพราะด้านนึงของ 10ohm ก็ต่อลงกราวด์อยู่แล้ว นี่ครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 07:45:42 AM »
พิมพ์ผิดครับจะพิมพ์ว่าวัดที่อาร์ 10โอมห์เป็นไดโอด สงสัยฝังใจกับไดโอด ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 10:02:34 AM »
ใส่หลอดแล้ว ต่อโหลด เปิดไฟ หลอดไม่ติดซักหลอด วัดไฟจุดต่างๆได้ดังนี้
1.ไฟไส้หลอด วัดได้ 6.64VAC
2.ไฟสูงวัดจากซีตัวที่สามอาร์คร่อมอยู่ได้ 345VDC
3.วัดขา7หลอดEL84 ได้345VDCทั้งสี่หลอด
มีจุดผิดตรงไหนมั่งครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 02:02:58 PM »
หลอดต้องติดบ้างนะครับ เซ็คขั่วหลอดครับ นับผิดขาขาหรือเปล่า มิเตอร์จิ้มที่รูซ็อคเก็ตไฟจุดใส้หลอดเลยครับตรงขาไหม
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 02:35:52 PM »
เช็คขาแล้วนับตรงครับ
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 02:44:16 PM »
น้ารุ่งครับไฟไส้หลอดต้องเอาขดOVลงกราวด์มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 03:14:45 PM »
วัดจากซ๊อคเก็ต ทุกหลอดได้ไฟ 6.64VACครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 03:26:50 PM »
นับขาผิดครับผมว่า ด้านล่างนับจากซ้ายวนตามเข็ม ไฟจุดใส้น้าน่าจะไปต่อกับขา 5-6 แทนที่จะเป็น 4-5 ลองไล่เช็คดูอีกที อาจต้องรื้อใหม่หมดและขั้นตอนเเรก ต่อไฟใส้หลอดก็เสียบหลอดเทสก่อนที่จะต่อสายขั้นต่อไป
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 03:38:47 PM »
ผมว่าก่อนหน้านั้นต่อถูกแล้วได้เสียบหลอดเทสไหมครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 05:07:47 PM »
ก่อนหน้านั้นคิดว่าต่อผิดเพราะไปดูซ๊อคเก็ตลงpcb มันนับจากขวาวนซ้ายเลยรื้อออก ตอนนี้รื้อใหม่ต่อตามที่น้ารุ่งว่า ไส้หลอดติดทุกหลอดแล้วครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 05:10:23 PM »
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 08:39:18 PM »
มาส่งยิ้มให้กำลังใจครับ   [yemo38]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 09:21:23 PM »
 [yemo32] มันไม่ใช่แค่ไฟใส้หลอดอะสิครับ ถ้าขาผิดขาอื่นๆก็ผิดไปหมด
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 25 กันยายน 2021, 11:02:46 PM »
ขอบคุณครับ รื้อใหม่อีกรอบบางจุดเชื่อมต่อไปได้ บางจุดต้องเปลี่ยนใหม่ เป็นบทเรียนที่ต้องปักหมุดไว้ครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 09:57:03 AM »
บ่ายเมื่อวานหนีน้ำท่วมนั่งทำต่อหน่อย ปรับไบอัส 3ข้างได้ 30 อีกซีกปรับขึ้นได้แค่ 25หมุนทริมพอร์ตไม่ขึ้นแต่ปรับลงได้ ครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 10:02:23 AM »
ไฟสูง ขา 7 ใก้ลเคียงวงจรอยู่ครับ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2021, 10:40:13 AM »
ลองฟังเสียงแล้วครับ เสียงดีจริงไม่นึกว่าจะขับsb3ออก เบสดีจริง เด่นเสียงร้องครับ แต่เร่งแรงๆเสียงแตกครับ ยังไม่เรียบร้อยยังมีจุดที่วัดไฟแล้วไม่ได้ตามวงจรคือ วัดคร่อมr22kก่อนเข้าซี 0.1 ไฟวัดไฟ 237vdc อีกข้างวัดได้ 186 vdc ผมต้อวไปเช็คที่จุดไหนครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2021, 11:22:58 AM »
เช็คแรงดันไฟที่เพลท  คาโทรด และ ไบอัส ทุกจุดตั้งแต่ภาค drive และ power ครับ  ทำ pp ตอนปรับไบอัสต้องใจเย็นๆ ปรับคร่าวๆให้อยู่ในช่วงที่ต้องการไบอัส เปิดฟังไปเรื่อยๆซักชั่วโมง ตัดสัญญาณเข้า หรือ ช็อตลงกราวด์ ทำการปรับละเอียดอีกครั้งทิ้ง 10 นาที แล้วปรับเข้าสู่จุดไบอัสตามวงจรครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2021, 03:41:23 PM »
ปรับได้แล้วครับ ขอบคุณครับ ทิมพอร์ทใส่ค่าผิดเปลี่ยนแล้วปรับเท่ากันแล้ว เสียงดีครับไม่คิดว่าหลอดเล็กๆมีพลังเสียงที่ไพเราะ เบสมีเป็นลูกเลยครับ เสียงกลางธรรมชาติดีครับ ขอบคุณครับทุกท่านให้คำแนะนำครับ
