ผู้เขียน หัวข้อ: Improve The Killer  (อ่าน 26168 ครั้ง)
  • กระทู้: 3477
Improve The Killer
« เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 11:13:15 AM »
ด้วยปรีแอมป์ตัวนี้เป็นปรีที่เสียงถูกหู ฟังสนุกได้ทุกแนวเพลง เข้ากับแอมป์ที่ทำมาทุกตัวโดยเฉพาะ 300B วงจร DAV ที่ผมทำ ทำให้แอมป์ตัวนี้ที่หลายคนว่าเสียงบางได้เสียงลงตัวมากๆ แต่ด้วยที่วงจรจุดใส้หลอด 6P30B-R มีปัญหาทำให้มี noise รบกวนเป็นเหตุให้ต้องเก็บเข้ากรุ จนลองแก้ปัญหาเปลี่ยนชุดจุดใส้ใหม่หาชุดที่ได้ลงตัว เงียบกริบฟังได้สนุกมากๆ ถึงเวลาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว เลยขึ้นกระทู้ไว้ก่อน
  • กระทู้: 3477
Re: Improve The Killer
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 11:29:10 AM »
ไฟจุดใส้หลอด 6P30B-R ใช้ชุดนี้เพียงชุดเดียวจ่ายไฟได้ทั้งซ้าย ขวา ไม่ร้อนมากเหมือนชุดเดิมที่แยกจ่ายเป็นสองชุดยังร้อนพอสมควร
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 11:36:09 AM »
ไหนๆจะปรับปรุงทั้งที ปรับภาคจ่ายไฟใหม่ทั้งหมดเลย ทั้งไฟจุดใส้หลอดและไฟสูง ไฟจุดใส้หลอด 1P24B-V น้าเล็กให้ใช้ วงจร 2V ชุดเดียวกับที่ใช้ในปรี Interstage 1246
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 11:58:54 AM »
สำหรับภาคจ่ายไฟสูงชุดเดิมคิดว่ามีปัญหา เพราะเมื่อไฟบ้านตกจะมีเสียงฮัม เมื่อไฟปกติจะไม่ฮัมเลยคิดว่าเป็นที่ภาคจ่ายไฟ หาชุดจ่ายไฟที่มีอยู่ 3 ชุดทดลองไม่หายฮัมเมื่อไฟตก น้าเล็กบอกว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ไฟบ้าน แต่มาคิดว่าทำไมเครื่อง Interstage CV1246 ใช้ภาคจ่ายไฟหลอดแบบ C-L-C-L-C ไฟตกเหมือนกันทำไมไม่ฮัม เลยจัดการหาหม้อไฟที่มี 320-0-320 ใช้หลอด 6x5 ผ่าน C-L-C-L-C ได้ไฟ 265V ที่ไฟบ้าน 230V ทดสอบอยู่หนึ่งวันเต็ม วัดไฟบ้านขณะฟังบางครั้งไฟบ้านตกมาเหลือ 218V เสียงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ฮัม เสียงเงียบมากๆครับ แต่จังหวะเสียงเปลี่ยนครับ มันเหมือนช้ากว่าเดิม ฟังแล้วชอบแบบเดิมมากว่าแต่จะทำยังไงแก้ฮัม..
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 12:53:32 PM »
กลับไปอ่านในกระทู้ The Killer Line Preamp ทุกหน้า พบว่าน้าเล็กทดสอบไว้เรียบร้อยและฟันธงว่าภาคจ่ายไฟที่ใช้ในชุดเดิมให้เสียงที่ดีกว่าใช้หลอด และกว่าจะออกมาทดสอบอยู่นานจนได้ชุดที่ดีที่สุด ทำไมมันถึงมีอาการฮัมเมื่อไฟตก และสังเกตุว่าไฟที่หลอด Led ตัวกลางจะหรี่เมื่ออาการฮัม เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ไฟ ลองวัดไฟจากหม้อก่อนต่อโหลด ที่ขด 0-230V ได้ไฟที่ 230V ขณะที่ไฟบ้าน 218V และเมื่อไฟบ้านที่ 230V จะได้ไฟที่ 245V พอต่อโหลดเข้าบอร์ดปรีไฟร่วงเหลือ 216V ที่ไฟบ้าน 218V และได้ไฟที่ 223V ที่ไฟบ้าน ผู้ต้องสงสัยคือหม้อจ่ายแระแสได้ไม่พอไฟจึงร่วง จำได้ว่าเคยมีหม้อ 0-270V ที่พันมาจากสำนักวิเศษฯ ใช้กับปรี VT501ที่ถอดกองอยู่ มีขดที่0-8V  จัดการต่อไฟเข้าวัดตอนไฟตกได้ไฟออกที่ 265V ไฟ 230V ไฟออกที่ 280V ลองต่อโหลดยังวัดไฟได้เท่าเดิม ปรับบอร์ดไฟสูงไว้ที่ 270V ตามสเปค ทดลองฟังดูตามผลมาสองวันไม่พบอาการฮัมเมื่อไฟตกอีก สรุปว่าใครใช้หม้อค่ายนี้แล้วเกิดอาการแบบนี้หลายคนเลย เกิดจากหม้อโดยเฉพาะที่ใช้ลูกเดียวแบบของผม หม้อจ่ายไฟไม่ไหวไฟร่วงทำให้ไฟเข้าบอร์ดตำกว่าที่ผู้ออกแบบไว้จึงเกิด noise ครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 01:19:02 PM »
ด้วยความที่มีบอร์จ่ายไฟ 250-350V ที่ใช้กับปรี EL32 Hybrid เลยนำมาต่อลองดู ได้เสียงสูงและกลางที่ดีกว่าชุดเดิม อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ที่ใช้คือ C ตัวสุดท้ายที่บอร์ดเดิมเป็นของจีน แต่ตัวใหม่เป็นของที่น้าเล็กให้มา ของ pilkor ก็เป็นได้ เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้เป็นภาคไฟสูงชุด improve ครับ ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือไฟเข้าที่เหมะสมกับไฟออก 270V อย่างไรเดี๋ยวต้องรบกวนน้าเล็กดูให้
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 01:47:56 PM »
 [yemo02] [finger1]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 04:27:54 PM »
[yemo02] [finger1]
ขอบคุณครับ พี่พันธุ์ได้ทำหรือเปล่าครับปรีตัวนี้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 09:06:25 PM »
มันฮัมครับเลยเก็บไว้เดี๋ยวหาก่อน รอลอกจากน้าครับ [yemo11]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2022, 09:51:50 PM »
ใช้ภาคจ่ายไฟที่ทำใช้กันในปัจจุบันได้เลยครับทั้งไฟสุงและจุดไส้หลอด ส่วนหม้อหากใช้หม้อเดิมตั้งแต่ตอนนั้นก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับ ของใครก็ได้ลอง ผมแก้ปัญหาจากหม้ออยู่นานเหมือนกันซึ่งเดิมคิดว่าเกิดจากวงจร
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2022, 09:54:24 AM »
 [yemo20] [yemo20] [yemo20]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2022, 04:41:42 PM »
ไฟจุดใส้หลอด และไฟสูงพร้อมแล้ว
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2022, 08:08:07 PM »
สวยงามครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 06:41:42 AM »
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 09:23:34 AM »
สวยงามครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 09:24:35 AM »
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 09:44:33 AM »
ตอนนี้กำลังทดลอเเสียงของ C coupling ที่มีอยู่ว่าชอบตัวไหน ตัวใหนลงตัวกับระบบ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 10:28:47 AM »
เป็น C Oil 2 ตัว และ MKP 2 ตัว เจ้ารัสเซียสีเขียวค่าต่างจากในวงจรเป็น 1uf มาว่ากันด้วยเสียงจากหูและระบบของผม
1. เจ้ารัสเซีย MBR 0-2 สีเขียว ให้เสียงที่เข้มข้นทุกย่าน เสียงช้ากว่า MKP เล็กน้อยทำให้ปลายแหลมเสียงกังวาลและทอดยาว ชอบมากเสียงเปียโนเหมือนฟังสดเลยครับ โดยรวมให้เสียงที่ดีมาก แต่เสียนิดเดียว(บางคนอาจชอบ) คือเบสมากไปสำหรับระบบของผม(ลำโพงทรานมิชชั่นไลน์)ทำให้ความชัดของหัวเบสน้อยไป แต่ถ้าฟังกับลำโพงวางหิ้งเสียงเข้ากันมากครับได้เบสที่พอดี เสียงร้องก็สดใส
2. DEL RITMO Oiled Paper Cap ให้เสียงที่อวบใหญ่ เสียงเข้มข้น แหลมกังวาลทอดยาว เสียงหวานดีครับ เบสมากแต่ยังคงชัดเจน ที่ผมไม่ชอบคือจังหวะที่เปลี่ยนไปทำให้ฟังเพลงร้องได้ดีแต่เพลงเร็วๆจังหวะยานไปเลยครับ
3.Clarity Cap รุ่น ESA ตัวนี้เป็นตัวที่ใส่กับปรีตัวนี้มาตั้งแต่แรกครับ เสียงสด กระชับ เนื้อเสียงเข้มข้น จังหวะดี เสียงเบสก็ดี แหลมใส รายละเอียดดี เสียงโดยรวมออกมาดีฟังเพลงสนุกได้ทุกแนว อาจไม่หวานแต่ไม่ห้วนครับ
4.Jantzen superior z-cap เป็นตัวที่ให้เสียงที่เป็นกลาง เนื้อเสียงเข้มข้นน้อยกว่าทุกตัว แต่ที่แซงทุกตัวคือเรื่องความนิ่ง โฟกัส ทำให้ได้ยินรายละเอียดของชิ้นดนตรีชัด เบสเป็นตัวแยกแยะตัวโน๊ตเบสได้ดีมาก ทำให้ปรีตัวนี้สุภาพขึ้นมาก หากเทียบกับ 3 ตัวแรกตัวนี้กลายเป็นเสียงบางแต่กลับฟังสบายได้ทั้งวันไม่มีอาการล้าหู ถ้านิยามว่าเสียงดีคือเสียงที่ฟังได้นานคือตัวนี้เลย แต่ฟังชั่วครู่ชั่วยามอาจรู้สึกว่าเสียงบาง
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 12:15:35 PM »
 เอา C ที่ต่อไส้หลอดออกครับแล้วใช้ R 100 2ตัวต่อลงกราวด์แทนจะดีกว่าครับ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 02:20:37 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2022, 02:55:43 PM »
 [finger2] [finger10]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2022, 02:33:07 PM »
หน้าปัทกล่องปรี สีเริ่มลอกเลยทำใหม่ เป้นหน้าปัทไม้
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2022, 07:26:10 PM »
 [yemo20] [yemo20] [yemo02]
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 05:06:15 PM »
เจาะแท่นลง PCB
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 06:12:30 PM »
เดินสายพร้อมทดสอบ
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 06:15:29 PM »
ติดตั้งหน้าปัทไม้
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 06:19:28 PM »
ปรับไฟจุดใส้หลอดและไฟสูงไว้ตามวงจร
  • กระทู้: 3477
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 06:22:26 PM »
ปิดกกล่องเตรียมขึ้นทดสอบกับระบบ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 08:15:07 PM »
 [yemo20] รอฟังผลการปรับปรุงครับ  [yemo02]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2022, 09:11:24 PM »
 [yemo20]งามนอก งามใน [yemo02]
