ผู้เขียน หัวข้อ: ผมขอความรู้ เทคนิค และตัวอย่าง กล่องปลั๊กไฟของน้าๆด้วยครับ  (อ่าน 46985 ครั้ง)
  [c--c]คือว่าจะดำเนินการทำกล่องปลั๊กครับ แต่อยากรู้ว่า สายขนาดเล็ก กับใหญ่ มีผลอะไรไหม กล่องที่ใช้ เป็นแบบไม้เจาะ ไม้แผ่นมาทำกล่อง พลาสติก ให้คาวมแข็งแรง และแบบไหนปลอดภัย และมีฟิวส์ มีสวิทซ์ ด้วยไหม สุดท้ายของชมตัวอย่าง  ไอเดีย เทคนิคการต่อสาย ของแต่ละท่านด้วยสิครับ [res]
สิ่งที่ผมมี สายไฟ 3 Core  2.5mm.sq. และ 1mm.sq. ชั่งโลขายได้มา 250 บาท ปลั๊ก COOPER 10 ตัว ปลั๊ก salzer 2 ตัว ฝาปิด EAGLE 2 รู 12 ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2011, 06:06:57 PM โดย Rung »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
อุปกรณืมีอะไรก็ใช้ไปก่อน ส่วนกล่อง แนะนำให้ทำดีๆไปเลย เอาเหล็ก หรือไม้ก็ได้ครับ เพราะอุปกรณ์ยังเปลี่ยนได้ง่ายแต่กล่องเปลี่ยนยากแล้วครับ ที่สำคัญน้ำหนักของกล่องช่วยให้เสียบสายได้แน่นและปลั้กไม่พลิกเวลาใช้งาน
รายละอียดส่วนตัวครับ
เอารูปเก่ามาให้ดูนะ
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้กล่องไม้ สำหรับปลั๊กไฟขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้งานใดครับ
เครื่องเสียง
ใช้งานทั่ว ๆ ไป
ปลั๊กน้าอัล มีทั้งดอกรัก+ดอกมะลิเลยอ่ะครับ .... น้าไหว้ครูก่อนใช้ใช่ป่าวครับ  [roll-eyes]
 [roll] [roll] [roll]
นึกแล้วเชียวว่าจะต้องมีท่านใด ท่านหนึ่งมาทัก
เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมเอาพระพุทธรูปในบ้านมาสรงน้ำ หลังจากที่เก็บพระพุทธรูปเข้าบ้าน จำได้ว่ามีการพูดคุยกันเรื่องปลั๊กไฟ
ผมจึงจับปลั๊กไฟมาถ่ายรูปบนโต๊ะสรงน้ำพระเสียเลย
ดูแล้ว เหมือนกับไหวครูเลยเน๊อะ... [HAHAHA]
 [res]ขอบคุณครับ ไล่อ่านดูก็เจอนี่อีกกระทู้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2683.0 ตอนแรกก็ค้นหาคำว่า ปลั๊กไฟ แต่ไม่เจอ [roll] เห็นดอกมะลิแล้วก็พอจะเกิดไอเดีย  [unde_cided] คงต้องหาไม้มาขุดหลุมเอา [smi_ley]
 เข้ามาดูคนเก็บดอกมะลิ ครับ  [whistle1]
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
แสดงว่ามีการไหว้ก่อนเสียบ(ปลั๊ก) ใช่ไหมครับ [smi_ley] [smi_ley]
กลัวเสียงไม่ดีครับ จึงต้องหาดอกมะลิมายกครู  [HAHAHA]
ไว้ว่าง ๆ ผมจะถ่ายรูปเต้ารับ (Receptacle) เอามาลงไว้ให้เพื่อน ๆ ดูเล่นกันบ้างดีกว่า
ของรัก ของชอบเชียวครับ
ผมถึงปลั๊กไฟฟ้า (Plug) หรือปลั๊กตัวผู้ (Receptacle Male Plug) ผมจะนึกถึงปลั๊ก 3 ขาทันที
แต่พอผมพูดถึงเต้ารับ ไม่รู้ว่าท่านใด จะสับสนบ้างหรือไม่ครับ
เต้ารับในดวงใจของคนหลาย ๆ คน ที่อยากมีไว้ลองเล่น ลองฟัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2011, 09:30:23 AM โดย Alcohol »
และตัวนี้ด้วยครับ
นั่นสิครับ ผมก็งงๆอยู่ ยิ่งหาโดย Google ยิ่งพยายามจะหาให้ถูกตัว ถูกคำ กลับยิ่งงงกันไปใหญ่ เลยไม่รู้ จะเรียกอะไรดี ถ้าเต้ารับ ก็กลัวว่าจะโบราณไปเป็นภาษาชาวบ้านๆ ก็ใช้ทับศัพท์ บลั๊กไฟ "Plug Power " ก็เลยเข้าใจกันว่า เรียกได้ทั้ง ตัวผู้ และ ตัวเมีย [unde_cided]
                มาทำปลั๊กพ่วงใช้เองแข่งกันดีกว่าม๊างงงนิ...  ไอเดียรูปลักษณ์ของใครจะเจ๋งง  !!! [unde_cided]
รอให้มีตังก่อน จะหา Oyaide มาลองดูสักครั้ง
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
กำลังรออยู่ครับ  [dancing]
ผมทำได้แต่รูปลักษณ์โบราณ อยากดูของคุณเฉยศักดิ์มากกว่าครับ
เอารูปมาให้น้าเฉยดูก่อนดีกว่า
ตัวขวามือที่ผมส่งมาให้ลองใช้งาน
ลองเทียบกับตัวนี้ดูว่า ในตระกูลของ Hubbell ใครจะเหนือกว่ากัน
หรือจะเอาจับกัดกับตัวนี้ไหม... [roll]
ส่วนสามตัวนี้ก็มาเข้าแถวรอคิวกับเขาด้วยเหมือนกัน
โอ๊ยอย่าเด่ะ  [HAHAHA] [HAHAHA]
 [unde_cided]แล้วมีน้าท่านไหนได้ลองกับตัว LC Filter แบบนี้ บ้างไหมครับ
ถ้าทำ filter ที่ปลั๊กพ่วงแล้ว ก็ไม่ควรใช้ IEC ที่มี filter ครับ ผมจะไม่บอกอะไร ลองเล่นกับตัวเองดู ลองเทียบกับปลั๊กพลาสติดธรรมดาตัวละ 10 บาทเนี่ยแหละ ผมรับรองว่าคุณฟัง แล้วจะร้อง.....  [gr_in]
              http://www.thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=3067.0
            ลองตามลิ้งค์ไปดูตัวที่ผมทำไว้ใช้ครับ ถ้าจะใช้จริงๆเลือกตัวที่กระแสผ่านได้เยอะๆครับ
ถ้าหาคำตรงๆ เรียกว่า Receptacle หรือ "เต้ารับ" ครับ แต่ผมก็เรียก "ปลั๊กตัวเมีย แบบติดฝา" อยู่ดี ไม่งั้นคนขายบอกไม่มีซะงั้น  [phok]
บ้านเราไปบอกว่าเป็น"เต้ารับ" คนขายจะมองหน้าสงสัย ถ้าคนขายเป็นหญิงสาวให้สังเกตสีหน้าเขาด้วย
คุยกันไม่รู้เรื่องเลยละ
ง่ายที่สุด "ปลั๊กตัวเมีย" เข้าใจมากกว่า จะใช้รูเสียบย่างไรก็บอกเขาไป
บางทีไปบอกร้านขอซื้อ "ปลั๊ก" อธิบายกันไปเถอะกว่าจะหยิบของได้
ถ้าบอกว่าเป็น "ปลั๊กตัวเมีย" กับ "ปลั๊กตัวผู้"
คนขายหยิบได้ทันทีครับ
ชอบเรื่องปลั๊กไฟ ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลที่นี่ครับ
http://www.audio-teams.com/accessories/receptacle/2.shtml
          [unde_cided] เจ้าของกระทู้หายไปหนายแล้วนิ... อะลูมิเนียมเป็นอีกทางเลือกนึงครับ ไปที่ร้านอะลูที่เค้ารับสั่งทำบานประตู มุ้งลวดแหละครับ จะมีอะลูอยู่ขนาดนึงไว้ทำกรอบประตูกว้างพอที่จะมาทำปลั๊กได้ครับ ผมเองเลื่อยๆเจาะๆเมื่อตะกี้ออกมาได้ตามภาพครับ แต่... ต้องทำชิ้นปิดหัวท้าย และที่สำคัญว่าจะสวยหรือจะห่วยก็อยู่ตรงการเจาะช่องใส่ปลั๊กนี่ละครับ มานำเสนอให้ดูเป็นไอเดียครับ อันนี้ใส่สวิทช์และไฟแสดงสภาวะว่ามีไฟอยู่เท่านั้นไม่มีตัวกรองไฟ
 [res]ขอบคุณน้าElectroN  โดนทวงงานหลวงครับ [roll] ทำ SGA ทำเจ้าตัว Transducer Simulator  หรือตัวจำลอง Load Cell ประโยค สำนวน ไม่ถูกใจลูกพี่ครับแก้หลายรอบ [HAHAHA]
ไอเดียกล่องอลูมิเนียมก็น่าสนใจครับ ใช้อะไรประกบข้างเป็นอะไรครับ สีดำเข้ากันดีสวยเลย เจาะใส่ Switch Fuse Lamp ได้ง่าย ส่วนเรื่องไฟแสดง จะเอาแบบที่ติดมากับสวิทซ์ หรือ LED  [unde_cided] แต่แบบติดมากับสวิทซ์ก็ง่ายดีหาสวยๆ ก็ไม่น่ายาก [smi_ley]
ยิ่งค้นหายิ่งเจอครับก่อนหน้านี้หายังไงก็เจอแต่ เจ้าตัวขาวๆขายตามร้านคอม |:(
อันนี้ก็ดี
เครดิตhttp://forum.munkonggadget.com/detail.php?id=46307
 อันนี้เข้าท่ามาก แต่ไม่มีฟิวส์
เครดิตhttp://forum.thaidvd.net/index.php?showtopic=167852
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2011, 02:00:59 PM โดย rung3152 »
เห็นแบบนี้มันหล่อดี แต่ราคาก็เอาเรื่อง  [unde_cided]
แอบนั่งทำแบบสำหรับปริ้นท์แล้วเอาไปแปะเจาะรู หรือแปะไม้เจาะหลุม [roll]
         เผื่อว่าจะไม่รู้.. (น่าจะรู้แล้ว) สองรู สองข้างที่ยื่นๆนั่นถ้าไม่ใช้ก็หักทิ้งได้นะครับ โรงงานเค้าทำร่องไว้ให้หักแล้วครับ ตัวปลั๊กจะได้เปลืองที่น้อยลง ส่วนมากผมจะหักทิ้งหมด ใช้คีมปากจิ้งจกงับไว้แล้วบิดไป บิดมา เท่านั้นเองครับ
         ( วาดได้เหมือนและมีความตั้งใจดีจริงๆครับ  [))] )
