ผู้เขียน หัวข้อ: 6DJ8 Preamp  (อ่าน 625739 ครั้ง)
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 09:35:20 AM »
อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไป เป็นของที่ได้รับบริจาคมาจากเพื่อน ๆ
ท่านใดเป็นเจ้าของคงจำได้นะ ผมเอามาใช้กับแท่นนี้แทบจะไม่ได้ซื้อของเลยครับ
DIP Switch ผมปรับไว้ตามนี้ครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 09:41:19 AM »
หม้อไฟที่ใช้กับปรีตัวนี้ราคาลูกละ 350 บาท ไปให้เขาพัน 160 v/120mA. กับ 9V/1.5A
ฟังมาหลายชั่วโมง ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลย จึงกล้ามาประชาสัมพันธ์ครับ
ชุด Selector กับ Volume น่าอายจัง  [in-love-raccoon]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 09:51:16 AM »
หลังจากที่ฟังปรีตัวนี้มาได้ไม่กี่ชั่วโมง เสียงเบื้องต้นต้องบอกว่า
เสียงแหลมนั้นกระจ่างใส และพริ้วไหลลื่น รายละเอียดหยุมหยิมมีให้ยินตลอด
ส่วนหนึ่งได้อิทธิพลมาจากหลอด ECC88 Siemens ที่เสียบเข้าไปด้วย
ขอขอบคุณผู้กองพรชัย ที่มอบหลอดเทพมาให้ฟังไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ผมเอามาจับคู่กับ LM1875 ฟังได้สนุกคึกคัก เสียงโปร่ง และมีรายละเอียดผุดออกมาให้ได้ยินอย่างชัดเจน
และจุดเด่นอีกข้อหนึ่ง ให้เวทีเสียงที่กว่างแผ่เต็มห้อง
ไว้ให้ปรีแท่นนี้อุ่นไปอีกสักระยะหนึ่ง ผมจะจับเอามาฟังกับ 811 PowerAmp. ครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 11:36:14 AM »
ของผมขาดเยอะกว่า
ของพี่สมชายไปถึงไหนแล้ว ได้ฟังหรือยัง
ผมไปใต้มาครับ เพิ่งกลับมาถึงเมื่อตี 4 สลบเพิ่งตื่น ยังไม่เสร็จครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 11:40:04 AM »
ของผมขาดเยอะกว่า
ทำให้เสร็จไว ๆ เลย แล้วจะหายเหนื่อยครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 12:09:41 PM »
เมื่อพี่สมชาย ทำปรีรุ่นหลอดเดียวเสร็จแล้ว
การฟังให้กลับเฟสที่ขั้วลำโพงฟังเปรียบเทียบก้วยนะ ว่าชอบเสียงแบบไหน
มาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลืม
ดีนะที่คุณ Cleaning ได้ PM มาเตือนผมกันลืม
ผมจึงมาบอกต่อครับ
 clapping-1-2
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 01:11:40 PM »
ถ้าหา LM7806 ไม่ได้ ใช้แบบนี้มีพื้นที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มก็น่าจะได้ใช่ไหมครับ
Another simpler method is to use a zener diode to raise the ground terminal voltage, then the output is
V = Vzener + 5V
The BZY88/BZX55 series 0.5W zeners come in a range of values between 2.7V and 5.1V giving 7.7-10.1V from the regulator.
The resistor R1 is present to produce enough current to make sure the zener is well on, and many regulators will work fine without it (Iq is enough).
Text-book method shown is with a two-resistor potential divider on the output. Voltage across R1 is 5V, which produces a current of 5/R1 amps. This, plus the regulator's current from the "common" terminal (quiescent current Iq), flows through R2 producing a voltage across R2 of R2(5/R1 + Iq) volts. This voltage across R2 is added to the 5V across R1 to give the raised output voltage.
Formula for the output voltage V is
V = 5 + R2(5/R1 + Iq)
which rearranges to
V = 5(1 + R2/R1) + (Iq * R2)
Iq is typically about 4mA (.004A), so if R1 is 240 ohms and R2 is 150 ohms,
V = 5(1 + 150/240) + (.004 * 150) = 8.7V
To minimise the effect of Iq variations between regulators, the divider current needs to be significantly higher than Iq, so R1 should preferably be under 330 ohms.
Check the output with a multimeter, as small changes in Iq from one regulator to another have a significant effect. Or use a 220-ohm preset potentiometer for R2 and adjust as required.
ง่ายสุดน่าจะเป็นแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2012, 06:39:07 PM โดย RuNgPhUnG »
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 06:47:58 PM »
ราชาหลอดเทพ หาหลอดเดี่ยว ๆ ที่ไม่มีคู่ เอามาเสียบฟัง
ต้องบอกว่าแต่ละหลอดเสียงสะเด็ดสะเด่าไปเลย
แค่นี้ก่อน กำลังฟังกันอยู่ครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 07:08:38 PM »
น้าอัลครับไฟล์ที่ส่งมา รีดลง PCB มันกลับด้าน มีแบบ กลับด้านมาก่อนไหมครับ  [roll]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 07:10:41 PM »
ไฟล์ที่ส่งไปเป็นลายด้าน PCB นะครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 07:24:58 PM »
ใช่ครับ แต่หากนำไปปริ้นท์ลงกระดาษแล้วไปรีดกับแผ่น PCB ต้องเป็นด้าน Mirror ครับ  [roll] ถ้าไม่มีเดี๋ยวหาทาง กลับดูก่อน  [roll]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 07:48:41 PM »
อูย...หลอดเทพๆเพียบเลย  [thumbs-up-raccoon]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 10:21:48 PM »
Mullard เสียงอวบอิ่ม แหลมเป็นประกาย ฟังเนียนหูมาก หากฟังเพลงอรวี สงสัยได้หลงเสียงนางแน่ ๆ
Philips Miniwatt แหลมมีรายละเอียดที่ระยิบยับ เนื้อเสียงกลางฟังแล้วยังโดน Mullard เบียดอยู่เล็กน้อย
แต่ถ้าชอบปลายแหลมที่พริ้วละก็ใช่เลย
Amperex Bugle Boy ฟังคล้ายคลึงกับ Miniwatt เพียงแต่นักร้องกลั้นลมหายใจได้สั้นกว่า
Amperex Gold Pin ฝ่าเหล่าผ่ากอออกมาจาก Bugle Boy เสียงมาแนวทางเดียวกับ Mullard เวทีโอ่อ่า
ราชาหลอดเทพฟังแล้วยิ้มเล็ก ยิ้มน้อย ใครล่ะจะไม่แอบยิ้ม หลอดอะไรเสียงดีจัง
ผมก็ลืมส่องดู Code เสียนี่
เมื่อราชาหลอดเทพกลับบ้าน
นายอัลกอฮอล์ก็เอา 6N1P-EV Made in Russia มาเสียบฟัง แล้วก็ต้องแอบยิ้ม
มาโพสต์ทิ้งเป็นปริศนาให้ราชาหลอดเทพหวลกลับมาฟังอีกครั้ง
สงสัยจะฮากันขี้แตกขี้แตนก็คราวนี้ล่ะครับ
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 07:49:01 AM »
ฟังว่า หลอดรัสเซียเสียงดี .......
ในรูปหลอด 6AQ8 หรือเปล่าครับ  ไม่น่าจะแทน 6DJ8 ได้นะครบ .............  ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้ใน Dynaco MK III
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 07:24:10 PM »
ผมฝากเพื่อนหา ZD 16V 1N5246 ที่บ้านหม้อ 3 เที่ยวแล้วยังหาไม่ได้เลย วันนี้ไปเซียร์รังสิตก็ไม่มี เลยไม่ได้ฟังสักที ใครมีเหลือบ้างครับ  [c--c]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 07:34:59 PM »
แทนได้ครับน้าต้อม เสียบแทนได้เลยไม่ต้องลุ้นครับ
อีกเบอร์ที่เปลี่ยนอารมณ์ก็ 6ES8 / ECC189 ครับ หรือ 6/30L2 หรือ ECC804 ก็เสียบแทนได้เหมือนกัน  [roll]
  • กระทู้: 58574
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 08:02:13 PM »
 ต่างกันพอสมควรครับน้าแว่นสำหรับ 6AQ8  (mu 57) กับ 6DJ8 (mu 33)  รันไฟและ bias ก็คนละจุดกัน ประมาณวงจร12au แล้วเอา at มาเสียบประมาณนั้นครับ แต่สียบพอฟังเป็นแนวทางได้ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:30:45 PM »
ผมใช้ 6AQ8 เสียบใน Tube Buffer ถ้าเทียบกับ 6DJ8 ทำไม 6AQ8 เสียงมันเบากว่าครับ
  • กระทู้: 58574
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:47:06 PM »
 6AQ8 รับไฟ และ รองรับไบอัสได้สูงกว่า 6DJ8 ครับ เมื่อเรานำมารันในจุดทำงานของ 6DJ8 ก็จะทำให้ได้อัตราขยายที่ต่ำลงกว่าจุดทำงานปกติของหลอดครับ เสียบได้ครับ เป็นแนวทาง ชอบแล้วค่อยปรับ แต่เมื่อปรับแล้วจะเสียบ 6DJ8 ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวหลอดจะไปก่อนเวลาอันสมควรครับ
 ส่วนกรณีของ tube buffer น่าจะเป็นที่สภาพความสดของหลอดมากกว่าครับ เพราะ buffer มีเกนการขยายเท่ากับ 1 หรือ ไม่มีเกนการขยายนั่นเอง ฉะนั้นจึงไม่น่าจะเกี่ยวกับเกนครับ น่าจะเป็นกรณีที่กล่าวข้างต้น หรือ เพื่อนๆท่านอื่นที่เห็นต่าง รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 11:47:42 PM »
ขอบคุณครับที่กรุณาให้ความกระจ่างครับ คือผมทดลองเสียบดูครับ อยากรู้ว่าหลอดแต่ละเบอร์แต่ละยี่ห้อให้เสียงต่างกันอย่างไร แตตอนนี้ได้ลองแค่ 2 เบอร์เอง
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 08:04:44 AM »
ร้านโชคชัยมีทุกสิ่งที่ต้องการครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 08:10:28 AM »
จากการที่เอา 6AQ8/ECC85 มาเสียบแทน 6DJ8
ถึงแม้ว่าจะใช่จุด จะไม่ใช่จุด ทำงานที่ดีที่สุดของ 6AQ8/ECC85 ก็ตาม แต่ก็สามารถฟังได้ดี
บางหลอดกับให้เสียงที่ถูกใจกว่า 6DJ8/ECC88 เสียด้วยซ้ำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2012, 12:19:21 PM โดย Alcohol »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 10:49:59 AM »
ถึงแม้ว่าจะใช่จุดทำงานที่ดีที่สุดของ 6AQ8/ECC85 ก็ตาม แต่ก็สามารถฟังได้ดี
ผมว่าเสียงจะออกแน่นดีกว่า 6DJ8 ครับ แต่ 6DJ8 เหมือนเวทีจะกว้างกว่าครับ
ออฟไลน์ โอโน่ว
  • กระทู้: 68
  • กำลังเรียนรู้...ช่วยแนะนำด้วยเด้อ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 11:41:53 AM »
ไปเอา PCB มาแล้วครับ เย็นนี้ได้ลุยเลยครับ  [smi_ley]
ว่าแต่ไฟ 165 Vac กับ 9 Vac ต้องใช้กระแสกี่แอมป์ครับ
ไฟสูง 165v/150ma. ส่วนไฟจุดไหส้หลอด 9 โวลต์ ต้องไม่น้อยกว่า 1 A. ครับ
ไปที่ร้านเฮนรี่ให้เขาพันก็ได้ ราคาไม่แพงครับ
รบกวนขอที่ตั้งร้านนี้หน่อยได้ป่าวครับ ขอบคุณมาก
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 12:20:22 PM »
ร้านตั้งอยู่บนบ้านหม้อพลาซ่าครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 06:53:50 PM »
ผมเจอปัญหาอยู่ว่า เวลาเปิดเครื่อง จะมีเสียงเพลงออกไปที่แอมป์ แต่พอ Relay หยุดทำงานกลับไม่มีเสียงเพลงออกไป ก็เลยเปลี่ยน Relay แต่ยังเหมือนเดิม เนื่องจากขอ Relay มันกลับมาอยูในตำแหน่ง NC ไม่ทราบน้าท่านอื่นๆใช้ Relay แบบไหน ครับ หากเป็น NO ผมจะได้สลับลายปริ้นท์หรือสลับ TR 2 ตัวล่าง ให้เป็น PNP เสีย
Relay ที่ใช้ครับ
ไปทานข้าวกลับมานั่งดูต่อ  [phok] [phok] วัดไปวัดมา GND 2 ฝั่งมันไม่ถึงกัน  [entreat-raccoon]  Relay แบบนั้นล่ะครับใช้ได้และมันทำหน้าที่ได้ดีทีเดียว แต่พลาดที่ผมเอง  [entreat-raccoon]  แต่หากลงกล่องไม่ต้องต่อตรงนี้ครับ เอาจุด Gnd ที่มีข้างละจุดไปลง จุด Gnd รวมของกล่องได้เช่นกัน  [roll]
น้าท่านไหนยังไม่มีหม้ออยากลองก่อน แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ [roll]
220 : 12 = 15 : 220 จะได้ไฟที่ 164.6 Vac
และไฟ 9 Vac จากหม้อแปลงลูกแรก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 01:00:41 PM โดย RuNgPhUnG »
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2012, 09:09:39 PM »
 รบกวนพี่อัล หรือท่านอื่นที่ทราบว่า การปรับ DIPSwitch  ที่มีมาให้บน pcb นั้น หน้าที่ 11 จะมีตัวเลขกำกับบอกไว้ การปรับนับอย่างไรครับ จะต้องใช้เลื่อนขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับ
และตามตารางคือ DB เป็นการปรับความดังหรือเกนขยายใช่หรือไม่ครับ และถ้าปรับไปสูงสุดตามตารางที่ผมดู 36 dB ถ้าเอาไปใช้กับแอมป์เช่น LM3886 จะทำให้แอมป์มีปัญหาเสียหายหรือไม่ครับ
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าถ้าในกรณีใช้กับ 3886 ควรจะปรับไว้ที่เท่าไรครับ
ตามภาพพี่ีอัลปรับไว้เท่าไรครับถ้านับเป็นเลขครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 12:16:22 PM โดย cleaning »
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 01:59:23 PM »
ยังไม่ตอบ เพื่อเป็นความรู้ลองทายซิว่าตามรูปที่ผมปรับ DIPSwitch ไว้นั้น
ผมตั้งไว้กี่ dB ครับ
ช่วยตอบตามที่เข้าใจหน่อยนะ อัลขอร้องล่ะครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 02:25:26 PM »
ขอทายว่า 10 ครับ ถ้าทายถูกผมต้องได้รางวัลด้วยนะครับ  [roll]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 02:41:20 PM »
สำหรับการลงกราวด์จะแยกเป็นกราวด์ในวงจร กับกราวด์ไฟ
ผมจะใช้วิธีใช้หลักที่เป็นโลหะยึดกับ PCB ด้านลายทองแดงเพื่อลงกราวด์ที่กล่องอย่างนี้ครับ
