ผู้เขียน หัวข้อ: 6DJ8 Preamp  (อ่าน 621836 ครั้ง)
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #690 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:38:07 PM »
ฝีมือการบูรณะของน้าแว่น จัดอยู่ระดับขั้นเทพเลยทีเดียว
ผมไปฟังปรีตัวที่ทำกันนี้ เป็นของเพื่อนซึ่งได้ทำการปรับเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามสไตล์นัก DIY ต้องบอกว่า
เสียงที่ได้ไม่น้อยหน้าปรนีแอมป์ของแบรนด์เนมดัง
ผมคิดว่าจะทำการปรับ PCB ใหม่อีกสักครั้ง เพื่อให้ใส่อุปกรณ์ตัวโต ๆ ได้สะดวก
และคงจะมีการ Return อีกครั้ง
ขอรบกวนน้าแว่นช่วยดู Ck ว่้าของเดิม ๆ เขาใส่ค่าเท่าไร จะขอบคุณมากครับ
 [yehhhhh]
ที่น่าสนใจคือ  C ที่เห็นส่วนใหญ่น่าจะเป็น C แบบที่ผมชอบเรียกว่า C Plastic .. แต่ที่เห็นน่าจะเป็นของ WIMA .............
สีแดงแรงฤทธิ์น่าจะใช่ครับ
วันนี้ไป NPE ปากคลองตลาดมา ก็เพื่อไปซื้อ C plastic  ด้วยละครับ เนื่องจากต้องไปเอาหม้อแปลงไฟที่สั่ง Henry ไว้ .........
ได้ปุ่มใส่สวิทช์แล้ว  แต่ตามหาสีเงินๆๆ ไม่เจอ  ได้แต่สีขาว .........
และได้ C Rubycon ตัวสีฟ้าๆๆ ค่า 1000uf/25 V ...มาด้วย .. ใน 1 ถุงลดราคามีหลายอย่างรวมกัน  บางถุง มี C แบบนี้ 8 ตัว ..........
กับของจิปาถะ 4-5 รายการ  ขายลดราคาถุงละ 10 บาท ที่ฝั่งลดราคาด้าน Supermarket .........
จะถ่ายรูปให้ดูกล้องก็ถ่านหมดซะอีก ...................... 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #691 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:39:45 PM »
เสียงที่ได้ไม่น้อยหน้าปรนีปรีแอมป์ของแบรนด์เนมดัง
 [yehhhhh]
ค่าเดิม เค้าก็ใส่ 1000uF 25V ของ ERO (รุ่นรั่วง่าย  [tremor-raccoon]) ครับ
เป็น WIMA MKC Polycarbonate รุ่นเก่าครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นที่โมดิฟายอัพเป็นตัวท็อป ตำแหน่งนี้จะเป็น WonderCap Ultima สีขาวครับ [roll-eyes]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #692 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:42:01 PM »
 [yehhhhh]
น้าแว่นลองหาค่า 220uf มาลองใส่ทดลองฟังเสียงดูซิ
หากไม่ชอบก็เอาของเดิมใส่กลับคืนที่เดิม อยากให้ลองครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #693 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:42:36 PM »
 [yehhhhh]
ว้าว  Wondercap Ultima .... สีขาวซะด้วย ..... ตัวนี้เป็น MKP หรือเปล่าครับ ...............
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #694 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:42:56 PM »
มาแล้วครับ รูป Ck กับ C แดงๆ ชัดๆ [roll]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #695 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:43:55 PM »
ล้างอย่างไรครับ  สะอาดดีจังครับ ...............  [res] [res] [clap hand2] [clap hand2]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #696 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:47:10 PM »
 [yehhhhh]
ได้ครับ แต่คงจะอีกพักใหญ่ๆเลย ช่วงนี้พอดีเพิ่งปั๊มหัวใจ DAC เสมา นอนพักฟื้นอยู่ใน ICU อยู่ครับ เสร็จแล้วค่อยตรวจเช็คร่างกายให้ชัวร์ก่อนส่งกลับน่ะครับ  [gr_in]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #697 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:49:08 PM »
ใช้ผ้าชุบ solvent ขัด+เช็ด กับผ้าแห้งอีกผืนนึงซับออกและเก็บฝุ่นออกนะครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #698 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:53:56 PM »
ดูแลได้ละเอียดเรียบร้อยมากเลยครับ .................  clapping-1-2 clapping-1-2 clapping-1-2 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
แบบนี้บ้านคงเรียบร้อยน่าดู ............... ซิครับ ................ [confused-raccoon]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #699 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 08:58:15 PM »
แหะๆ ผิดถนัดครับ ทั้งมุมต่างๆในบ้าน และโต๊ะทำงานนี่ มีสารพัดของ+อะไหล่กองสะสมเต็มไปหมดครับ  [phok]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #700 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 09:20:02 PM »
ไม่น่าเชื่อครับ ............ [no-raccoon] [tremor-raccoon] 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #701 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 09:58:24 PM »
ของผมที่ทำใหม่ใช้อุปกรณ์ใหม่ไม่แหล่มเท่านี้เลย  [smi_ley]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #702 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 11:23:03 PM »
แต่งหล่อให้ dac เสมาแบบในรูปบ้างนะครับ สวยจังเลยครับทำซะคนละตัวไปเลย จากผ้าขี้ริ้ว เป็นผ้าไหมเลยครับ
มีอะไหล่กองเยอะเต็มไปหมดก็หยิบๆยัดแต่งตัวให้dac เสมามาสักหน่อยก็ได้ครับ  [roll]
และผมเชื่อได้ว่าไม่มีบ้านไหนที่diy แล้วเรียบร้อยครับ แต่นัก diy ก็จะจำได้แม่นว่าอะไรอยู่ตรงไหนทั้งๆที่วางเกะกะเต็มไปหมด  ยิ่งถ้าได้เห็นโต๊ะของหมื่นรุ่งแล้วจะหนาวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2012, 11:30:12 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #703 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 08:38:58 AM »
ตั้งใจจะทำแบบแรกเหมือนกันครับแต่ว่าจะทำแบบตามรูป ตอนนี้รวบรวมอุปกรณ์อยู่ แบบว่าหลอดครบแล้ว  [roll]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #704 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 09:38:39 AM »
แบบนี้ดูดีจังครับ ........  ของแอมพ์อะไรครับ .
แต่ถ้าแยกภาคจ่ายไฟอีกแท่น ผมว่าแจ่มแน่ๆๆเลย .............
ออฟไลน์ auan
  • กระทู้: 37
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #705 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 09:53:16 AM »
สวบครับไม่ต้องแยกก็ได้ครับเพราะแยก power ไปอยู่ข้างแล้วครับ เพิ่งจะสังเกตุว่าเป็นสมาชิกครับ [phok]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #706 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 10:03:18 AM »
ออฟไลน์ spacerider
  • กระทู้: 128
  • ถูกใจกด Like+ 16
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #707 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 10:23:20 AM »
ตัวนี้ปรี 6dj8 Hard Wire แบบที่ 1 เลยครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #708 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 05:45:08 PM »
ปรีหลอด Luxman ของผมก็วางหลอดแนวนี้ แต่มีปัญหาในการถอดหลอด
ผมออกแรงดึงหลอดมากไปหน่อย หลอดขวิดกับกล่องยอดแหลมหัก
น่าเสียดายที่สุดเพราะเป็นหลอด 12ax7 Telefunken Smooth plate
ต้องระมัดระวังตอนถอดหลอดด้วยครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #709 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 06:13:04 PM »
พี่อัลมีวงจร Audible Illusion Modulus 3 A บ้างหรือไม่ครับ ............
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2012, 08:22:24 AM โดย TOM »
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #710 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 07:46:56 PM »
พี่อัลมีวงจร Audible Illusion Modulas 3 A บ้างหรือไม่ครับ ............
ไม่มีวงจรนี้เลยครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: 6DJ8 Preamp (ส่งการบ้าน)
« ตอบกลับ #711 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 11:27:23 AM »
ส่งการบ้านปรีฯ 6DJ8 ครับ การประกอปปรีฯตัวนี้ไม่มีปํญหาใดๆมากวนใจ จะมีก็แต่ Power Transformer ที่สร้างปัญหากวนใจพันมาไฟไม่ตรง ตอนแรกกะว่าจะส่งหม้อไฟไปแก้ไขก่อนค่อยลองป้อนไป แต่อาการคันก็เลยต่อไฟเข้าเลยก็แล้วกัน ปรีฯ 6DJ8 version นี้คุ้มค่าเหนื่อยครับ ไม่ต้องลุ้นว่าจะ "ฮัม" จะ "จี้" เวทีเสียงดีครับ ตอนนี้ก็เผาไปเรื่อยๆก่อน มีเวลาเผาได้ถึงวันเสารืนี้ เพราะจะเอาหม้อไฟไปให้ร้านธนะทรัพย์ฯ แก้ไข ตอนนี้ปรับไฟสูงอยุ่ที่ 75V ยังไม่ได้วัดไฟจุดอื่นๆ เสียงที่ได้ทั้งสองข้างสมดุลย์กันดี งานต่อไปก็ทำบ้านให้อยู่ จะได้ดูดีมีชาติตระกูล
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #712 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 11:41:32 AM »
ปรับไฟ 75v. กับปรีตัวนี้ ถือว่า OK แล้ว
แต่ผมมีข้อแนะนำตามประสาคนมือคัน
C ภาคจ่ายไฟตัวสุดท้าย ค่า 330uf/400v. ที่อยู่ข้าง C ตัวสีฟ้าด้านหน้านั้น
ลองหาค่า 120uf/400v. มาใส่แทน ส่วนตัวอื่น ๆ ไม่ต้องปรับแก้ไข
แล้วจะพบว่า ปรีตัวนี้มีลีลาเอาการทีเดียวครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #713 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 11:52:10 AM »
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #714 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 12:40:11 PM »
มาถามความเห็นเพื่อนสมาชิก
เบื่อหรือยังกับปรีแอมป์ 6DJ8
ถ้ายังไม่เบื่อ จะปล่อยของออกมาให้ทำกันอีก 2 รุ่น โดยจะวาง Layout ให้สวยงาม โชว์หลอดก็ดูดี ใส่กล่องก็ดูงาม
ส่วนเรื่องเสียงข้าน้อยขอประกันว่าไม่น้อยหน้าตัวอื่น
ขอเสียงดัง ๆ หน่อย....จะได้เป็นกำลังใจเดินต่อไป.....หากเบื่อจะได้ยุติไว้เพียงแค่นี้ครับ
 [yehhhhh] [yehhhhh] [unde_cided]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #715 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 12:54:11 PM »
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
ผมมี 150uf 400V ของ nichicon อยู่ครับ เดียวเผาไปซักระยะก่อน ค่อยเอาไปเปลี่ยนแทน 330uf 450V  [roll]
ยังไม่เบื่อออออออออออ   [megaphone2]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #716 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:37:41 PM »
ขออนุญาตฝากภาพให้ผู้เป็นเจ้าของได้ชม
มาแล้ว หม้อสำหรับปรีแอมป์ 6DJ8 ที่สั่งไว้ครับ
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #717 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:53:03 PM »
หม้อลูกนี้ใช้แกนเท่าไรครับ  [roll-eyes]
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #718 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:55:58 PM »
32 x 50 mm. เท่ากับลูกบนแท่นของผมเลยครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: 6DJ8 Preamp
« ตอบกลับ #719 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 08:17:51 PM »
น้าสั่งมาลูกละเท่าไหร่ครับ
