ผู้เขียน หัวข้อ: มาพันหม้อใช้งานเองกันเถอะ  (อ่าน 290930 ครั้ง)
Re: มาพันหม้อใช้งานเองกันเถอะ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:36:36 PM »
การคำนวณ ลองไปอ่านเล่นกันสนุก ๆ ครับ
อันนี้ SE OPT
http://www.turneraudio.com.au/se-output-trans-calc.htm
ส่วนอันนี้ PP OPT
http://www.turneraudio.com.au/output-trans-pp-calc.htm
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:40:51 PM »
น้าครับน้าใช้ BB ขนาดเท่าไรอ่ะครับ และใช้กระดาษรองกี่ชั้นอ่ะครับ
BB ขนาด 32 x 32 และลูกที่ผมพันใช้กระดาษรองในแต่ละ Layer เท่านั้น ไม่ได้รองทุกชั้นเพราะกลัวล้นอ่ะ
และที่สำคัญไปกว่านั้น อยากทดลองบางอย่างด้วยครับ  hahaha
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:43:00 PM »
พูดถึงการรองกระดาษทุกชั้น ผมจะใช้กระดาษพิมพ์บาง แผ่นบาง ๆ มาตัดรองทุกชั้นครับ
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:44:40 PM »
แล้วต้อง air gap ละครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:48:01 PM »
ค่อยเข้ามาแจมครับพี่ณรงค์ ยังไม่หมดภาระพาเด็กเทื่ยวปีใหม่เลยครับ [great]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:52:05 PM »
ยัง งง กับคำถามครับ
ถ้าหมายถึงกระดาษที่เอามาทำ Air Gap ใช้รองกระดาษแค่ชั้นเดียวเอง
แต่ถ้าหากหมายถึง การรองกระดาษในขดลวด ผมลองในแต่ละ Layer เท่านั้น
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:53:27 PM »
ขอบคุณมาก ๆ ๆ ครับโก..
จะได้สนุกสนานกันถ้วนหน้า เผื่อมีเทคนิคดี ๆ จะได้มาแบ่งปันความรู้กันครับ
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:54:40 PM »
ยัง งง กับคำถามครับ
ตรงนี้แหละครับขอบคุณครับพี่
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:58:36 PM »
ยัง งง กับคำถามครับ
ถ้ารองหนาไป Air Gap จะห่าง ค่า Henry จะได้น้อยอ่ะครับ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
text
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 02:20:30 PM »
ถ้าใช้ลวดเกรดดีไม่ต้องรองทุกชั้นที่พันครับ รองแค่ pri กับ sec เท่านั้น  มันให้น้ำเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลองดูครับ
ข้อมูลส่วนตัว
Re: text
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 03:08:33 PM »
มีคนบอก เหมือนกับที่คุณเอก บอกมานี่แหล่ะ ว่าไม่ต้องลองลวดทุกชั้น
ผมจึงต้องลอง... Vo
ในการพัน OPT ปกติผมใช้ลวด Hitachi อาบน้ำยา 2 ชั้น ส่วนลวดเยอรมันแพงไปครับ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
text
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 10:26:45 PM »
ลวดเยอรมัน โล 700-800 หรือเปล่า น่าสนใจไม่น้อย แต่อยากลองลวดแบนมากกว่า ไม่รู้ว่าดีแค่ไหน ที่สำคัญพันง่ายแน่
ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 58532
text
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 10:42:28 PM »
 :D
Re: text
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 07:13:10 AM »
เคยซื้อครั้งสุดท้าย 800 แล้วครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 09:29:41 AM »
เริ่มพันแล้ว ช่วงแรกไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ
มาถ่ายตอนที่ต่อสายแล้ว
ลูกนี้ 5K 10W. Pri = 2802 T. ใช้ลวดเบอร์ 31 ส่วน Sec = 112 T ใช้ลวดเบอร์ 23
Interleave 4 : 2  ผมพันดังนี้ครับ
P. 700 / S. 56 / P. 701 / P. 701 / S. 56 / P. 700  (P = Primary,  S = Secondary)
P. 700 / S. 56 / P. 701 / P. 701 / S. 56 / P. 700  (P = Primary,  S = Secondary) ไม่เข้าใจตรงนี้อะ ครับมันเป็นยังไงอัตราส่วน Interleave 4 : 2 มองไม่เห็นภาพตอนเริ่มต้นที่พี่พันหม้อ เริ่มอย่างไร นึกไม่ออกเลยครับพี่ เด็กโข่งก็อย่างนี้แหละพี่อย่าถือสานะ ขอบคุณครับ  [))] [))]
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 10:10:56 AM »
เอาอุปกรณ์ไปลง ภาคสนามบ้านพี่ณรงค์ คุยไป ทำไป ครั้งเดียวก็ได้แล้วครับ ที่เหลือก็มาศึกษาเพิ่มต่อยอดเอา ครับพี่ hahaha hahaha hahaha
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 11:23:51 AM »
พี่ณรงค์แกแยกพันขด Pri เป็น 4 ชุด ขด Sec 2 ชุดแล้วพันสลับชั้นกัน อ่าครับ พี MAXBOMB  dance2
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 11:42:17 AM »
อย่างนี้ครับท่านประธาน U30+1
วิธีพันดูตาม Diagram ที่วาดไว้ เริ่มจากลำดับที่ 1 --> 6
4 : 2 ก็ตามที่พี่สมชายว่าไว้ครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 11:56:08 AM »
กลัวว่าจะคุยไป มาวไปอ่ะครับ
 [IOTI]
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:26:42 PM »
 ลองดูตามนี้ครับ
แบ่ง 2 เซคชั่น
pri 3 ชุด/section sec 2 ชุด/section
pri ต่อสลับ section คือ ปลาย 1 section 1 ต่อกับ ต้น 2 section 2 ต่อสลับไป สลับมา อย่างนี้จนหมดชุดของ pri
แล้วเอา section 1 กับ  section 2 มาอนุกรมกัน
ส่วน sec ก็ต่อลักษณะเดียวกัน คือ ปลาย 1 section 1 ต้น 2 section 2 แล้วเอา มาขนานกันอีกที
หากจะแท็บก็ทำได้ตามปกติทั่วไปครับ ไม่ยาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 12:31:04 PM โดย เอก-tubeamp »
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:37:10 PM »
พี่ไม่ลองต่อสลับกันอย่างนี้ดูล่ะครับ เช่น 1 - 4 -3 - 6 ให้เสียงดีกว่านะครับ  [))]
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:50:51 PM »
ใส่เหล็กเสียแล้วซิ แถมดันหยอดวานิชขาวใส่แกนเหล็กเข้าไปอีกด้วย
แกะลำบากโคตร ๆ หรืออาจหมดสิทธิแกะเหล็ก  คราวต่อไปจะขอลองสูตรคุณเอกบ้างครับ
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:53:16 PM »
ขอบคุณครับ   เดี๋ยวจะลองดูบ้าง  [))]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:00:55 PM »
ใครอยากลองตามที่คุณเอก บอกไว้ ตามนี้เลยครับ
ส่วน Sec เอามาขนานกัน 2 ชุด ก็น่าสนใจดีเหมือนกัน
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:10:24 PM »
ส่วนใหญ่ผมจะต่อลักษณะนี้ตลอด เคยต่อเหมือนของพี่ณรงค์ตามตัวอย่างข้างบน เสียงไม่ถูกใจเลยครับ แต่ก็ไม่รู้นะครับ บางคนอาจจะไม่ถูกใจกับการต่อแบบของผมก็ได้
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:13:13 PM »
เสียดาย opt pp คู่ล่าสุดยังไม่เสร็จ คงพอตอบอะไรได้ชัดเจน ว่าการแบ่งเซคชั่น มันให้อะไรได้บ้าง
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:18:15 PM »
การแบ่ง Section ว่าจะของลองกับ C-Core เพราะพื้นที่พันลวดมีเยอะกว่า BB
เอารูปการแบ่ง Section มาให้ดูเป็นแนวทางบ้างนะครับ
 jump jump
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:18:21 PM »
 มันคงขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย ครับ  เพียงแต่สามารถรับรู้ได้ถึงความต่างทางบวกใน system ที่คุณ เอกได้ทำการทดสอบ เพราะเชื่อว่า แต่ละรูปแบบมีประวัติความเป็นมา ไม่งั้นไม่อยู่มาให้ก็อปกันถึงในปัจจุบัน แต่คงดี ด้อยแตกต่างกันไป  เวลานี้ผมขอเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก่อน ตอนนี้มีคนพันให้ ก็ลองไปเรื่อย เพื่อหาข้อสรุปในภาพรวม แต่ใกล้ถึงเวลาที่จะลงมือเองและ (^_^)
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:25:07 PM »
ลองพันเองเลยครับ
แล้วจะรู้ว่า มันมันส์แค่ไหน ที่เส้นเสียงกำหนดได้ด้วยมือของเรา ถ้าไม่เชื่อผมลงมือทำดูซิ... hahaha hahaha
  • กระทู้: 58532
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:38:05 PM »
ลองพันเองเลยครับ
  กว่าพี่ หรือ ใครๆจะรู้ว่าผมพันหม้อเอง ผมคงทำขายจนดังไปแล้วมั้งครับ ดูนิสัยผมทายไม่ออกเหรอ อิอิ ความรู้ผมมีแค่ติ่ง ยังไม่รู้จริงกระจ่างแจ้ง มิบังอาจ ครับ มิบังอาจ  [res]
