ผู้เขียน หัวข้อ: Power Pentode Tubes  (อ่าน 219740 ครั้ง)
Re: Power Pentode Tubes
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 12:13:09 AM »
EL300 Philips miniwatt  RTC brand black base  delta code
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 10:47:04 AM »
1952's JAN CHS-5932/6L6WGA  sylvania  black plates and dual D top getters green/white print on their thick brown bases
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 12:26:50 PM »
Type 42 power pentode
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 12:28:55 PM »
42 VISSEAUX  power pentode tube  France millitary
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 12:30:44 PM »
43 TUNGSRAM power pentode tube
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 12:51:15 PM »
46 Kenrad Dual grid tube
46 Cunningham Dual grid tube
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 01:51:56 PM »
1625 RCA black plate
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2014, 03:58:18 PM »
el156  เท่าที่ทราบ น่าจะผลิต ราวๆๆปี 50 ครับ มี เพียง สองบริษัท ที่ผลิต คือ ซีเมนส์ กับ เทเล (จริงๆๆเทเล น่าจะ ผลิตแล้วไปรีเป้น ซีเมนส์) ข้อมูล ผมไม่แม่นนะครับ เนื่องจาก เป้น หลอด เสียงดี หลอดเทพ จึงมีความต้องการมาก จีน จึงเอามาผลิตใหม่  ราคา คู่ นึงไม่กี่บาท  (3000-4000) ต่อคู่ ส่วน ขานั้น น่า จะ เปลี่ยนนิดหน่อย แต่ คงต้องใช้ ซ็อกเก้ต แบบเดิมครับ เนื่องจาก ตอนนี้ซ็อกเก็ต จีน ผลิตเองครับ พี่   หลอดที่พี่เอามาดู ิน่า จะจีน ล่ะครับ สังเกตุขา มัน จะไม่เหมือนกับ ขาหลอดทั่วไปนะพี่
Telefunken ไม่มีโรงงานนะครับน้าอ้อน หลอดทั้งหมดในกลุ่มนี้จะถูกผลิตโดยโรงงาน siemens ครับ อย่าง EZ150 telefunken ที่กล่องเค้าเขียนระบุไว้ชัดเจนเลยครับ ว่าผลิตจากโรงงาน siemens ครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2014, 11:38:55 AM »
 [enjoyment]  ตามหามานานแล้วครับพี่  ผมมีหลอดนึง. ที่เวลาใช้งานแล้วสีฟ้าของอิเล็กตรอนกระจายเต็มหลอด. นอกนั้นไม่มีเลยครับ. เลยสวยแค่ข้างเดียว  [look-for-11]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2014, 11:59:49 AM »
1927's  807 RCA black plate
  หลอดในตระกูล 807  3 หลอด 6L6 1 หลอด จากซ้าย Emitron 807 UK made  , 807 westinghouse canada , 807/ATS millitary philips holland และ 6L6 Mullard BVA
  807 เป็นหลอดที่เริ่มต้นได้ถูกจังหวะ พอเหมาะพอเจาะกับสภาพการณ์ในช่วงเวลานั้น หลังจากที่ได้เริ่มออกตัวช่วงสั้นๆปี 1936 หลอด 807 ก็ได้เข้่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก นั่นคือการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความต้องการใช้หลอดที่มีโครงสร้างแน่นหนามั่นคงแข็งแรง มีเสถียรภาพสูง มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และใช้งานได้เอนกประสงค์ พบว่าหลอด 807 มีคุณสมบัติตรงตามคามต้องการในสมัยนั้นพอดี
      หลอด 807 ถูกใช้งานหลากหลายมากตั้งแต่ภาคขยายคลาสส์ A, AB, AB1, AB2 และ B สำหรับงานทางด้านเสียง และคลาสส์ B และ C สำหรับงานทางด้านคลื่นวิทยุ ด้วยเหตุนี้ในปี 1941 RCA ถึงได้ขนานนามหลอด 807 ลงในโฆษณาของตนว่าเป็น Little Magician หรือจิ๋วจอมเวทย์
      แถมยังได้ส่งต่ออานิสงฆ์ไปยังลูกพี่ลูกน้องหลอด 7 ขาไฟไสหลอด 12.6V ที่ใช้แพร่หลายในงานทางด้านวิทยุสมัครเล่น และงานขยายเสียง นั่นก็คือ 1625/VT-136 ซึ่งปัจจุบันมีมากเป็นพะเรอเกวียนให้เลือกเล่นอีกหนึ่งเบอร์ ที่สามารถเทียบเคียงกับหลอด 807 ได้
      ยังมีการใช้งานหลอด 807 ในเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง และโรงหนังจากผู้ผลิตลือนามอย่าง Altec, Westrex แต่หลอด 807 กลับไม่ได้รับความนิยมในเครื่องขยายไฮไฟดังเช่นหลอด 6L6, 5881, 1614 และ KT66 อาจเป็นเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากไฟสูงจากเพลทแคปด้านบนของหลอด แต่ก็มีใช้งานบ้างในแอมป์ของ British Williamson เวอร์ชันมะกันจากเดิมที่ใช้ KT66 ก็แทนด้วย 807 ต่อเป็นไตรโอดโหมด, Heatkit และแอมป์ของ Grommes ที่ใช้วงจรแบบ Williamson
      ทุกวันนี้ 807 ก็เริ่มพร่องไปจากคลังหลอดหลายๆที่บ้างแล้ว ถ้าเจอก็ถนอมๆกันหน่อยครับ อ่อ เวลาใช้งานหลอด 807 ก็ให้ระวังเพลทแคปหน่อยนะครับ
จาก: Sound Practices #2
วิพากษ์โดย: AnalogLism
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2014, 12:03:12 PM »
หมายถึง 807 เหรอครับ ถ้าเป็น blue glow มากๆแสดงว่าหลอดเริ่มรั่วมีอากาศเข้าไปภายในหลอดพวกมากๆเข้าก็จะหัวขาวค่อยๆตายอย่างช้าๆครับ หลอด 807 ยังหาได้ง่ายอยู่และมีราคาที่ไม่แพงมาก ลองหาบิทดูครับมีขึ้นมาบ่อยเป็นฝูง แต่อาจจะโดนค่า่ส่งที่แพงบ้าเลือด เบื้องต้นก็ลองหาในไทยดูก่อนครับ ราคายังไม่แพงมากสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 02:34:49 PM »
EL 156 Telefunken
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 02:35:25 PM »
SV6550C svetlana
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 06:11:55 PM »
 [frightened-12]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 08:04:05 PM »
3d21 หลอดที่ดครงสร้าง แน่นหนามาก ใช้ ในวงจร6l6 ได้เลย
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 08:30:26 PM »
 เสียงเหมือนโครงสร้างเลยน้าอ้อน เคยมีของ bendix ขายกินซะเรียบเลย  [wink-11]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 08:37:22 PM »
มีคนว่าไว้แบบนั้น เหมือนกัน แต่ โครงสร้างแบบนี้ ผมมั่นใจ เรื่องอายุงาน และ ความคงทน ครับพี่  ซัพพอร์ต เซรามิก นี่ ถือว่า หาได้ยาก สำหรับหลอด ตระกูลนี้ เห้น น้า กุฟฟี่ ก็ ทำแล้ว ติดอกติดใจ น่าดู เลย
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 09:41:45 AM »
ไหนๆๆก็ไหนๆๆ แล้ว เอามาให้ชม อีกเบอรื โครงสร้าง อาจไม่แน่นหนา เท่า ตัวข้างบน แต่ เพลต ดูแล้ว เหนือกว่า เยอะ ตัวนี้ ทำpp ได้100watt สบายๆๆ ทำse ก็ เสียงเนียน  ผมลองแล้ว มั่นใจมาก เป้นเวอร์ชั่น6146 แต่ จุดไส้หลอด12.6โวลต์ ครับ
6883 หรือครับ   [what11]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 09:53:50 AM »
ถูกต้องแล้วครับ เบอร์นี้ นี่เอง
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 11:38:22 AM »
RCH lab New 6L6 production made in USA.
ไม่รู้ว่าตอนนี้มีขายหรือยังนะครับ
ภาพจาก website ของ RCH lab เอง
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 11:52:34 AM »
 อาจารย์ว่าเค้าทำในอเมริกาจริงเปล่าครับ  ตอนนี้ยังมีโรงงานที่อเมริกาเหลืออยู่อีกหรือเปล่า อย่าง penta lab ที่ CA. เค้าใช้โรงงานที่ไหนผลิตให้ครับ เมื่อก่อนตอนเล่นใหม่ผมก็หลงเข้าไปซื้อ 2A3 มา หลอดดูก็อกแก็งมาก แต่ยังใช้ D getter
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 11:58:26 AM »
 เจอแล้วเค้าโพสอย่างนี้แสดงว่าทำในอเมริกาจริงคงใช้ know how ของ RCA จริงๆ
         the RCA Vacuum Tube has been resurrected.
The warmth of tubes, once again hand-made in the United States.
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 12:04:59 PM »
 อาจารย์ถามเพื่อนซิ ผมไม่มีคนรู้จักอยู่เนวาด้าเลยสักคน
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 01:01:54 PM »
เดี๋ยวลองถามให้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 08:57:44 PM »
ลงหลอดสวยๆหายากไว้ให้ดูกันครับ  พรุ่งนี้เค้าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
6550 Amperex Bugle Boy
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 09:01:30 PM »
KT88 GEC
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 09:02:29 PM »
KT 88 Genalex Gold Lion
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 09:04:36 PM »
MAZDA 6L6GC
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 09:05:30 PM »
MAZDA 6V6G
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 10:48:58 AM »
EL32 Miniwatt
