ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975422 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 01:14:49 PM »
ผมฟังตอนไม่ทะเลาะกับเมียเสียงดีมากครับ ดีขึ้นไปอีก ยืนยันครับ  [roll] [roll] [roll]
อาจารย์สรรเสริญ เคยแจ้งไว้ว่า  IC ตระกูลนี้จะไวต่อสภาวะแวดล้อมครับ [5555]
เห็นด้วยอย่างยิ่งยวดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ     [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
เห็นจริงตามนั้นครับ ยิ่งฟังตอนเมียยิ้ม แล้วเสียงหวานละเมียดละไมเชียวละ Vo [yahoo] yahoo1
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 02:29:21 PM »
เมื่อกี้ไปเดินบ้านหม้อมา  ว่าจะซื้อหม้อแปลงสำหรับ Gainclone แต่ัตัดสินใจไม่ได้  เลยได้แต่หม้อแปลง 18-0-18 เทอรอย สำหรับ ปรี opamp อย่างเดียว
รบกวนช่วยเลือกหน่อยครับ
1.  หม้อ EI ยี่ห้อ TRON   18-0-18  ขนาด 4A
2.  หม้อ EI ยี่ห้อ TRON  20-0-20  ขนาด 3A
3.  หม้อ EI  24-0-24 ขนาด 5A  (ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะบึ้มหรือเปล่า)  เพราะเกินมา 0.5V จากต้นแบบ  IC จะรับได้หรือเปล่า
ถ้าจะเ้ลือกควรจะไหนน่าจะดีกว่า
อีกตัว
4. หม้อเทอรอย 45-0  (ต่อข้าง)  เอามาใช้ได้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ santi
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 02:48:42 PM »
4 ข้ามไปได้เลยครับ
3 ไม่บึ้มหรอกครับ ถ้าบึ้มก็มาจากสาเหตุอื่น ไฟขาด/เกินนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติครับ
1, 2 ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
รบกวนขอราคาของแต่ละตัวเลือกด้วยครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 03:03:45 PM »
1.  18-0-18 4A  = 1,107 บาท
2.  20-0-20 3A  =  1,1xx  บาท
3.  24-0-24 5A  =  1,7xx บาท
ใจจริงถ้าใช้ได้อยากลอง 24-0-24 5A  เพราะ 18-0-18 กำลังต่อฟ้งอยู่  อยากลองปรับกระแสไฟซะหน่อย
ว่าแต่ถ้า 24-0-24  แนวเสียงจะไปทางไหนครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 03:45:10 PM »
GC. ตัวแรกที่ผมต่อเป็นแบบ Invert ต่อ Hardwire (ต่อง่ายกว่า non.invert เลยทำตัวนี้่ก่อน เ้พราะตอนนั้นบักกรีก็ยังไม่เป็นเลย)  เสียงที่ได้ออกแนวหวาน.นุ่มนวล กว่า แบบ non .. แต่ผมชอบแนวคึกคักมากกว่าก็เลยจัดการรื้อ มาทำแบบ non ซะเลย  คิดไปก็อยากลองแบบ invert ซักตัว ไว้ฟังสลับกัน...
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 04:10:25 PM »
หม้อแปลงเกนโคลนใช้ได้กว้างครับ....
18-0-18V ..... เสียงจะออกโทนหวานนิดๆ จังหวะและสปีดจะออกสไตล์เรื่อยๆ ฟังเพลงร้องช้าๆ หรือลูกกรุงดีมากครับ
24-0-24V ..... เสียงกระฉับกระเฉง จังหวะแม่นเปรี๊ยะ กลางชัดเจน ฟังสนุก เหมาะกับวัยรุ่นครับ
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 04:17:32 PM »
ถ้างั้นวัยผมต้อง 24-0-24 ... [smi_ley]
ขอบคุณน้าสรรเสริญครับ
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 04:41:07 PM »
อิ..อิ..พอคุณสรรเสริญบอกว่า 24 v. เหมาะกับวัยรุ่น งั้นผมเลือกตามคุณ Blue ด้วยซิครับ
 [HAHAHA]
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 06:37:50 PM »
ขอวงจร บอร์ด Invert หน่อยครับ อยากทราบครับว่าเป็นไง
อยู่ก่อนนี้ 2 หน้าครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg56124#msg56124
สรรเสริญ..พอมีชีตเรื่อง opamp บ้างป่าว อาจเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ คราวนี้จะได้เข้าใจเเบบเเจ่มๆ เลย
ข้อมูลพอมีครับพี่ แต่ผมกลัวว่าจะทำให้มึนมากขึ้น เพราะ OPAMP ในโหมด Invert ต้องวิเคราะห์ในรูปของกระแส อาจต้องใช้ทฤษฎีของ Norton มาช่วย ..... น่าจะโหดเกินไปสำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงครับ
พักนี้ขยันจัง เอา M8 ไปทำสักแผ่นมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 06:57:44 PM »
PCB สวยอ่ะพี่  [roll-eyes] ใช้ OPT ค่าเท่าไรอ่ะครับ
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 07:37:19 PM »
2K5 P-P ครับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 09:39:47 PM »
2K5 P-P ครับ
  วงจรหลอดเบอร์อะไรครับ...ค่า imp. ต่ำจัง
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 11:20:10 PM »
วันหยุดที่ผ่านมา ผมได้ทำเสร็จแล้วครับ.... [dancing]
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 07:53:51 AM »
น้า Pum276 หาแผ่นไม้มารองเป็นฐานให้เจ้าเกนโคลนสักหน่อยจะดีกว่านะครับ ขาตั้งมันแหลมเสียวขูดสีเจ้าตัวล่างจัง  [phok]
ว่าแต่ไม่มีรูปโชว์ตับไตไส้พุงให้ดูบ้างหรือครับ .....  [gr_in]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 08:36:10 AM »
แหะ..แหะ...ขอบคุณครับ...คือ พอประกอบเข้าแล้วไม่อยากถอดเลยจริงๆ นะ...ถอดเข้า ถอดออก มา 3 เที่ยวแล้วครับ...
ครั้งแรก..ใช้สายใหญ่เบอร์ 14 AWG ปิดท้ายไม่ลง แต่ทดลองฟังเสียงแล้ว โดยต่อกับปรี OpOp และ ปรี พี่เฉยฯ (12AU7+HV Fet)...ผมชอบฟังกับปรีพี่เฉยฯ มากว่าครับ...
ครั้งที่สอง...เปลี่ยนสายใหม่เป็นสายเงิน เบอร์ 1.8mm. เริ่มปิดกล่องได้แล้วครับ...แต่มันฮัม (ได้ยังไงหว่า...ครั้งแรกไม่ฮัมเลย)
ครั้งที่สาม...เปลี่ยนเป็นสายเงินเบอร์ 1.1 กับ 1.5mm  ...ปิดกล่องได้สบายมากเลยครับ...(PCB V.2) แต่ยังไม่ได้ต่อฟังเลยครับ...
รอ PCB V.3 ว่าจะทำแล้วถ่ายเป็น Step เลยครับ...(ถ้าขยันนะครับ).. [roll]
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
Re: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......+ส่งการบ้านพี่เล็กครับ
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 02:59:32 PM »
ประกอบเสร็จแล้ว จับเปลี่ยนแทนตัวเดิมแล้ว เสียงร้องหวาน ดูอบอุ่นขึ้น ที่สำคัญเลย เสียงคอรัสชัดขึ้น รอburnไปนานๆก่อนจะมาแจ้ง ความคืบหน้าต่อครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=395.0
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 03:30:15 PM »
แร๊งค์!!!!!  อิจฉาจังเลย  เข้ามาซื้อไม่ทัน
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 04:31:47 PM »
 [shock1] ใช่แล้วครับ น่าอิจฉา แต่เอามาใส่กล่องผมไม่ได้ เพราะกล่องผมมันสูงแค่ 23mm เอง [cry2] ต้องหาตัวเล็กๆ [smi_ley]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:40:22 PM »
งานเนียนๆ ทั้งนั้นเลย  [we're number 1]
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 01:39:43 AM »
wow!!! ประกอบรวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม  สวยแจ่ม ครับ ประกอบโชว์เพื่อนๆถ่ายเป็นตอนเลยครับ มีอีกหลายท่านที่ซุ่ม เพราะไม่กล้ากัน จัดปายครับ   [))]
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 01:08:36 PM »
รอของ 1สัปดาห์ ของพร้อมแล้วเตรียมประกอบตัวที่ 2 ละครับ
 (^_^)
คนแก่สายตาไม่ค่อยดี ต้องเอาแว่นขยายส่อง R เขียนค่าก่อน มองไม่ค่อยเห็น+เริ่มตาบอดสี
รู้สึกได้เลยว่า เริ่มเข้าสู่วัยทอง [c--c]
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 08:36:05 AM »
เหลือ C Filter รอของครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2011, 09:53:11 AM โดย Weng »
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 09:28:47 AM »
ขาทองมาเพียบเลย [roll-eyes]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 11:06:35 AM »
ของน้า Weng นี่ สุดๆ ไปเลย... [thumb up] เยี่ยมมากครับ.... [))]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 04:38:52 PM »
ไว้รื้อรอบหน้า จะถ่ายมาโชว์มั่ง hahaha  แต่คงสู้พี่ท่านบนไม่ได้  จัดหนักเหลือเกิน
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 11:02:40 AM »
สวยๆกันทั้งนั้น เยี่ยมเลยครับ
อ้อ  เมื่อวานยก GC ไปลองอัดกับเจ้าลำโพง Pro ac โคลนตัวเล็กและใหญ่ ผลคือเล่นได้ครับทังสองตัว แต่ต้องเปิดโวลลุ่มเพิ่มไปอีก 1-2 คลิ๊ก เจ้าPro ac ตัวเล็กฟังแล้ว มันเครียดๆ แต่กับตัวใหญ่ฟังสบายกว่า แต่มันยังสู้ JBL studio 180 ของผมไม่ได้ทั้งมิติทั้งความชัดกระจ่างของกลางและแหลม แต่ของผมแพ้เรื่องเบสมีน้อยไปนิดนึง
และลองกับเจ้า B&W รุ่นเล็ก DM อะไรผมจำไม่ได้ละรุ่นเก่าหน่อย เสียงก็ยังไม่โดนใจครับ วิธีทดลองคือมาฟังชุดผมก่อน เพลงก็เลือกเตรียมๆใว้ 5-6เพลง แล้วก็ย้ายไปฟังกับชุดลำโพงคนอื่น โดยผมถอดเครื่องสายลำโพงสายสัญญาณของผมไปด้วย ไปร่วมกันฟังสองสามคน พอดีพี่คนนึงเขาอยากหาลำโพงใหม่พอดีด้วย
สรุปพี่ที่ฟังด้วย เลยต้องรีบหาเจ้า JBL studio 180 แบบผม มาฟัง บอกว่าราคานี้คุ้มค่า ฟังเป็นโฮมเธียรเตอร์ได้ด้วย
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:01:28 PM »
 [cry2]  ขอรบกวนน้าๆ สอบถามการแยก ภาคจ่ายไฟครับ....
คือจะแยกหม้อแปลงออกมาอีกกล่องหนึ่ง ต้องใช้ขั้วต่อแบบไหนครับ
Dc 24-0-24  2 ชุด  เอ่อ...ใช้ แจ๊คแคนอนติดแท่น พวกนี้ได้มั้ยครับ...ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:10:55 PM »
ของเดิมเป็นแบบไหนครับ ถ้าจะจับแยกใช้ พวกปลั๊ก แจ็ค ไมค์ 4 ขา แบบผมก็หาง่ายดีครับ [cry1] [cry1] ภาพของผมไม่ชัดเลย ถ้าจะให้ดีต้องทำภาพให้ชัดเจนสวยงามเสียงถึงจะดี [roll]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:13:24 PM »
ขอบคุณครับ...สงสัยว่าทำไมต้องเป็น 4  ขาครับ  ทำไมไม่เป็น 3 ขา ครับ ??? [res]
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:19:15 PM »
[/quote]  ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย  เดี๋ยวต้องไปหัดถ่ายรูปให้เก่งก่อน แล้วค่อยมาดีไอวายใหม่ อิอิ [shock1]
