ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมบ้านเราไม่ค่อยทำแอมป์ PP กันครับ  (อ่าน 36353 ครั้ง)
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
คือผมอยากจะทำแอมป์ PP กับเค้าบ้างครับ แต่ไม่รู้จะลอกการบ้านใดร นะครับ  [roll]
Re: ทำไมบ้านเราไม่ค่อยทำแอมป์ PP กันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:33:24 PM »
เอ.  แต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับ  ว่าทำไมแอมป์  PP มันก็เสียงดี  แต่ทำไมถึงไม่มีคนนิยมทำกันเลย   ,ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องลงปัจจัยเยอะหรือเปล่า [c--c]      แต่ไม่เป็นไรครับ  ลองติดต่อพี่เล็กได้เลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:37:09 PM »
ตั้งแต่สร้างบ้านนี้ ผมยังไม่ได้ทำแอมป์ PP มาให้ดูสักแท่น
จะทำหลอดเบอร์อะไรหรือครับ
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:46:43 PM »
ผมยังไม่มี ไอเดียเลยครับ แต่ได้ยินเสียงกระซิบลอยมาว่า น่าจะเป็น 6550/KT88 ครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:49:27 PM »
เอาหลอดไม่แพงครับจะได้ลอกการบ้านได้หลายคนหน่อย
เล่นของแพงคนทุนถึงคงมีไม่กี่คน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:56:54 PM »
          ไม่ต้องรออออ.... ลอกใครครับ ลุยยยยย เองเร๊ยยยยย สะจาย  ผมเองก็อยากทำนะแต่... ประการแรกใช้เงินเยอะครับ(และชอบแอมป์ SS มากกว่า) ประการที่สองเครื่องค่อนข้างหนักครับ(กระดูกหลังม่ายแข็งแฮง)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 02:59:38 PM »
ผมไปฟังแอมป์ PP ของพี่ Soravit มาแล้ว
ขอบอกว่าเสียงสุโค่ยมาก ๆ เสียงดี หลอดมีราคาถูกไม่เกิน 200 บาท ทำลงแท่นแล้วดูเก๋
เสียงเหมือน 2A3 จำแลงแปลงกาย กำลังเหมือนอาชา เพราะว่ามันเป็นแอมป์ PP  laughhahaha
ลองทายซิว่าน่าจะเป็นแอมป์ PP หลอดเบอร์อะไร
แล้วผมจะติดต่อให้พี่ Soratit เอา PCB มาลงไว้สำหรับมือใหม่ที่ไม่อยาก Wiring ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:04:23 PM »
คงต้องดูว่าลำโพง เสวย กำลังวัตต์มากเพียงใดเพียงพอที่จะใช้ขับลำโพงที่ท่านครอบครองอยู่หรือไม่  หาก SE ที่ทำสามารถให้กำลังขับที่เพียงพอก็คงไม่จำเป็นต้องทำ PP เพราะ SE ให้สมดุลเสียง และ รายละเอียดที่ดีกว่าครับ  แต่หากว่าไม่เพียงพอก็ยังสามารถสร้าง SE ที่กำลังวัตต์สุงๆได้ แต่ก็ต้องแลกกับงบประมาณที่สูงตามไปด้วย ฉะนั้นคนจึงหันมาทำ PP ที่ต้นทุนต่ำกว่า ส่วนผมเคยทำแค่สองเครื่อง เพราะมีเครื่อง manley ใช้อยู่ถึงสองตัว 30 วัตต์ และ 100 วัตต์  ส่วนที่ทำเองก็แค่ 10 วัตต์ คือ EL84 PP กับ 6GA4 PP ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:08:19 PM »
เคยให้ ตากุ๊ฟฟี่ทำ EL84 PP แล้วตาเงาะก็เอาไปใช้ เรี่ยวแรงก็ดี น้ำเสียงก็ใช้ได้ แรงปะทะไม่ด้ายกว่าหลอดบิ๊กๆเลย... แต่มันติดที่ องค์ประกอบภายใน ใช้เยอะเหลือเกิน  [c--c]
จะให้เสียงที่โดนใจ ก็เกรงว่า จะจุกเพราะถ้าจำไม่ผิดมันก็ใช้ของ เพิ่มขึ้น 1เท่าตัวของ SE เลย แท่นขนาดเท่าเดิม แต่ของมากชิ้นขึ้น ด้วยฝีมืออันน้อยนิดเกรงว่าจะได้ยินเสียงจี่ฮัมมากกว่าเสียงเพลงก็เลย ยุติโครงการ Quard22 ไปครับ
ตอนนั้นมวลสารก็ครบหมดแล้ว EL37 4หลอด แต่ติดอีกอย่างนึงหม้อมันแพงหลาย  [phok]
PP EL84 ตัวแรกและตัวเดียวที่เคยมีในครอบครอง  [gr_in] ใชซากวิทยุหลอดยุ่น มารื้อใส้ออก [p-h-o-t-o]
ขุมพลังหลอด All Made in France เสียงละเมียดแต่เต็มไปด้วยพลังได้ใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2011, 03:12:10 PM โดย numz »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:14:21 PM »
ไม่ได้ล้อเล่นนะ
มีคนทำ 2A3-PP เห็นงบแล้วบานตะโก้  clapping-1-2
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:24:25 PM »
2A3 วัตตฺ์น้อยไปนิดครับพี่  จริงแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเห็น ญีุ่ปุ่นทำกันวงจร simple มาก เสียงดี อุปกรณ์ไม่เยอะ ผมเคยต่อเล่นได้กำลังเพิ่มมาอีกประมาณ 3 วัตต์
แต่ถ้าสนใจวงจร PP เดี๋ยวผมจะมาลงไว้ให้ ผมมีคัมภีร์ของญี่ปุ่นเก็บไว้อยู่มีหลอดหลายเบอร์ที่ไม่แพง พวก EL34   6L6  KT66 (quad II )  KT88  6146 EL84 เป็นต้นครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:46:09 PM »
อยากทำเบอร์ไหน กำลังสักกี่วัตต์ เดี๋ยวสแกนมาลงไว้ให้ครับ
วงจรนี้ได้ 30 วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:48:10 PM »
หรือ ถ้าไม่สะใจก็ให้ปุ้มแวะมาเอาไปถ่ายเอกสารทั้งเล่ม แล้วไปนั่งเลือกวงจรกัน เพราะเค้าลงการเจาะแท่น และ การวาง layout การวางอุปกรณ์ ของแอมป์แต่ละตัวไว้ด้วยครับ มีตาราง list อุปกรณ์พร้อมรายละเอียดยิบ แต่เป็นภาษาญีุ่ปุ่นนะ   [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2011, 03:58:03 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 03:58:24 PM »
        แหม่... บริการของเค้าดีจิงๆ ... want อะไร >>> จัดหั๊ย !!!  จัดหนัก จัดเบา จัดหั๊ย !!   Vo Vo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 04:00:26 PM »
ทำไปแล้ว ครั้งนึงครับ จับ TS มาโมใหม่  fart-raccoon
 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2605.0
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 04:29:11 PM »
แนะนำให้ลองทำแอมป์ 27GB5 - PP เสียงดี
เพราะไปฟังมาแล้ว
หลอดนอกกระแสที่คนมองข้ามครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 04:35:48 PM »
เคยทำอยู่สองตัวอะครับ แต่สุดท้ายชอบแอมป์ se มากกว่าง
ออฟไลน์ Greenbull
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 05:35:58 PM »
เรียนถามครับพี่เล็ก
หลอดเบบอร์ไหน วงจรอะไร เหมาะกับ LS3/5 ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 06:15:40 PM »
เคยทำ PP หลอดเล็ก 6AV6 เสียงก็โอนะครับ แต่หลอดขายกินไปหมดแล้ว  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 06:29:53 PM »
   เอ้...พึ่งทำเสร็จไปมาด ๆ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2758.0
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 07:30:57 PM »
เรียนถามครับพี่เล็ก
ฟังวงใหญ่ หรือ เพลงร้องเป็นหลักครับ คงต้องใช้แนวเพลงเป็นตัวกำหนด  3/5 ไม่ชอบแอมป์กำลังสูง ว่าแต่ 3/5A เป็นตัวแท้ หรือ โคลนครับ เพราะแนวเสียงไม่เหมือนกัน และ ก็กี่โอห์ม  ถ้าฟัง jazz โดยเฉพาะเพลงร้อง ผมใช้  2A3se ก็ผ่านสบายๆครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 07:38:37 PM »
เพราะไปฟังมาแล้ว
น้าอัล จัด OPT ให้สักชุดสิครับ ผมกำลังจะลองอยู่เหมือนกัน แต่กลัวจะตกม้าตายเพราะเจ้า OPT อ่ะครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 07:42:49 PM »
เพราะไปฟังมาแล้ว
งั้นผมหาลวดเอาไปให้พี่ Soravit พันให้สัก 2 ชุด เพราะผมก็จะขึ้นหลอดนี้เช่นกัน
OPT PP ผมยังไม่กล้าพันเอง ไม่มีความมั่นใจอ่ะครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:00:14 PM »
เพราะไปฟังมาแล้ว
แจ่มเลยครับ   [roll]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:04:37 PM »
เพราะไปฟังมาแล้ว
แจ่มเลยครับ   [roll]
หลังน้ำลดจะรีบดำเนินการครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:08:19 PM »
อย่าให้แพ้ทามูระนะครับ  [i-r-a]
ออฟไลน์ Greenbull
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:23:40 PM »
เรียนถามครับพี่เล็ก
Stirling ls3/5v2 ครับ ฟังเพลงร้องทั่วไปpop jazz rock easy ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:27:59 PM »
EL 34 pentode mode ก็เอาอยู่แล้วครับ  แต่ขอให้ใช้หลอด 9 ขาเป็นหลอด drive ครับจะได้เสียงร้องที่ชัด และ สดใส [smi_ley]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 11:43:56 PM »
พี่เล็กครับ กล่องดำที่อยู่ใต้ซีดีคืออะไรเหรอครับ  [p-h-o-t-o]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 09:29:36 AM »
แล้วกับน้อง wave core เนี้ย จะต้องเอวตัวใหนมาฟัดกับมันครับ ถึงจะไปดว้ยกันได้ดีครับ
