ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565755 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 11:48:07 PM »
ก็ว่าจะเข้าไปหาพี่เขาครับเอาของเสียไปแลกของดี  [smi_ley] แต่ต้องรอพี่เขายืนยันว่าอยู่บ้านก่อนครับพี่alcohol ชอบมีงานเข้าด่วนครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 11:57:09 PM »
พอจะเข้าใจไหมครับ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
ในรูปจะไม่เห็นไดโอด มันอยู่นอกเฟรมครับ [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 12:00:45 AM »
+กับ- ต่อกันเป็น 0 ที่เหลือก็ตรงตามขั่วคือ + -
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 12:06:14 AM »
ถูกต้องครับตามนั้นเลยครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 12:17:44 AM »
แบบนี้หรือเปล่าครับ ที่เรียกว่าขุมกำลังสำรองที่จ่ายให้ 1875 ครับ
อธิบายเป็นตัวหนังสือมันยากจัง ทั้งผู้อธิบายและผู้ถาม
พรุ่งนี้ว่างไหมล่ะ มานั่งคุยกันหน่อยนะผมจะได้ On the Job Training ให้ชมครับ
หยุดครับพรุ่งนี้ครับ ว่างครับ แต่เสียดายผมไม่มีของอะไรไปทำเลยครับจะได้ให้สอนให้หน่อย ที่เหลืออยู่ก็พังซะหมดแล้วครับ
ก็เอาตัวที่พังนั่นละครับไป วาดรูปผมละงงเลย 4 เหลี่ยมข้างหม้อนั้น ไดโอดบริดจ์ หรือครับ ทำไมใช้แค่ 3 ขา  [c--c] และหม้อมี 2 สายหรือ 3สาย
อ้อผมเคยคุยกับ จขกท ครับ ว่าของเขา1875 จะมีขุมกำลัง C อีกชุดใหญ่อีก ผมก็เลยถามเขาค้างไว้ครับว่าต่ออย่างไรครับ ผมก็เลยลองวาดรูปมาให้ดูเล่นๆครับ ว่าการต่อ C เพื่อให้ได้ค่าสูงขึ้นใช่ต่อตามในรูปหรือไม่ครับ
หม้อแปลงผมสมมุติขึ้นมาครับ ว่าสายไฟจากหม้อแปลงต่อเข้า ไดโอด จากไดโอดไปเข้า C ชุดใหญ่ ที่ต่อกันไว้ครับ เป็นภาพสมมุติครับ
แก้ไขภาพใหม่ครับ เจตนาก็คือต้องการเพิ่มขนาด c ให้มีค่าสูงขึ้นครับ
Thanks:   ฝากรูป
ถ้าต่อแบบนี้ ไฟบวกจากด้านบนวิ่งผ่าน C ด้านขวาบน เข้า - 1875  ด้านล่างก็คล้ายกันทำให้ 1875 ได้ไฟสลับกันซะงั้น 1875 ก็กลับบ้านได้
ที่เคยต่อใช้งานแบบเพิ่ม C ผมจะใช้แบบนี้
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 05:54:40 AM »
ขอบคุณมากครับต่อผิดอีกแล้วผม แต่ยังไม่ได้ต่อครับถามไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 04:16:00 PM »
เพิ่งจะมีเวลาลงอุปกรณ์ได้แค่นี้เอง ยังขาดอุปกรณ์เท่าที่เห็นครับ
ท่านที่ขอแบ่ง PCB ไปลองทำกรุณารอสักนิดนะ
วันศุกร์น่าจะส่งของให้ได้ เพราะช่วงนี้ต้องเดินทางทุกวันครับ
ท่านพี่ครับ  สอนผมลง  R  หน่อยซิครับ  ได้รับแผ่นแล้ว  แต่ไปต่อไม่เป็นเลยครับผม [res]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 04:49:40 PM »
ได้รับแผ่น PCB แล้วครับ  ตอนนี้งงกับขา IC LM1875 ตัวที่มีอยู่งอขาสลับกับแผ่น PCB [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2012, 05:05:44 PM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 04:51:50 PM »
ได้รับแผ่น PCB แล้วครับ  ตอนนี้งงกับขา IC LM3875 ตัวที่มีอยู่งอขาสลับกับแผ่น PCB [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
สับขาหรอกหรือเปล่าครับป๋า  ดูแปลกๆ  ยังงัยไม่รู้อ่ะครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 04:54:16 PM »
ถ้าจะดัดขาให้ตรงตำแหน่ง PCB
3 ขาที่อยู่ด้านหน้าก็จะสั้นอีก  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 05:22:12 PM »
ได้รับแล้วเหมือนกันครับสวยงามมาก fart-raccoon
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 05:41:35 PM »
มีคีมปากเรียบที่ไม่มีฟันมั้ยครับ  ถ้ามีบีบคืนก่อน แล้วค่อยดัดใหม่ ผมดัดประจำไม่เคยมีหัก แต่ให้ค่อยๆบรรจงทำนะครับ  ไม่ใช่คีมจับปุ๊บหักเลย โอกาสจะหักโคนมีสูง
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 05:53:55 PM »
ถ้าดัดขาคืนให้ตรงแล้ว ขาทั้ง 5 ขาจะไม่เท่ากันครับ  ขา 1,3,5 จะสั้นกว่าขา 2,4  เวลานำมาประกอบกับแผ่น PCB จะมีปัญหาตอนยึดแผ่นระบายความร้อนอีก [in-love-raccoon]
เดี๋ยวหา IC ตัวใหม่ดีกว่า clapping-1-2
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 10:25:05 PM »
พึ่งกลับจากบ้านพี่ alcohol ครับไปฟัง 1875 ของพี่เขา มีผู้ร่วมฟัง คุณ tuck4427 กลับไปตอนเย็น พอพระอาทิตย์ตกดิน ผู้กองพรชัยมาสมทบ ร่วมกันฟัง 1875 เสียงที่ได้ผมว่าคุ้มค่ามากๆครับเสียงออกโทนนุ่ม แต่รายละเอียดความพริ้วก็ถือว่าดีมากเช่นกัน
เห็นพี่ alcohol บอกว่ามันไปเทียบกับหลอดได้เลย ส่วนหลอดเบอร์อะไรผมจำไม่ได้แล้วครับ ลงทุนไม่ถึง 500 แต่ว่าเสียงที่ได้เกินราคาไปหลายเท่าตัวครับ ยังบอกพี่alcohol เลยว่าให้สั่ง pcb มาอีกครับ คุ้มจริงๆครับ
แต่ตัวนี้ต้องใช้เวลาเผาหัวหน่อยก่อน สัก10เพลง พอร้อนได้ที่จะเสียงดีมากครับ
ไม่ทราบว่าต้องดัดขาทำไมครับ ของผมหรือของพี่ alcohol ก็ใส่ตรงๆแล้วแปะกับซิงค์ไปเลย
ขอบอกว่าหูตะกั่วของผมฟังแล้วชอบใจมากๆเลยครับ
ic ตัวนี้ขาหักง่ายมากครับระวังด้วยครับของผมหักไปเรียบร้อย
ของผมเสียดายครับทำพังไปหมดแล้วเลยอดได้ฟังของดีๆแบบพี่ alcohol เลยครับ พี่เขาชอบใจมากเลย ฟังไปยิ้มไป ดีดนิ้วไป ส่ายหัวไป อันนี้ัไม่รู้เพราะเพลงหรือเปล่า หรือเพราะน้ำแดงผสมโซดา แต่รู้สึกว่าพี่เขาจะลืม 3875ไปแล้ว
ใช้หม้อแปลง 18-0-18 3A ยี่ห้อ vic ครับนัฐพงษ์ 205 บาท ครับ ถ้าได้หม้อดีๆกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้อีกไหมครับ แต่ถ้าจะให้ดี หม้อไฟน่าจะสัก 15-0-15 ครับ 18 รู้สึกว่ามันจะร้อนไปหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2012, 10:42:50 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 10:28:34 PM »
หน้า แรกๆก็มีบอกนี่ครับว่า R ค่าอะไร แกล้งอำเปล่า
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 10:35:56 PM »
ขา IC LM1875 ตัวที่ผมได้มาลักษณะขาจะไม่เหมือนกับของพี่ alcohol ครับ ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมตำแหน่งขาเป็นแบบนี้  เป็นเหมือนกันหมดทั้ง 4 ตัวที่ซื้อมาครับ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 10:56:08 PM »
ผมไม่ได้อำครับ  ท่านอาจารย์คลีน
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 10:59:38 PM »
            ดูแล้วเหมือนกับว่าเค้าตั้งใจให้ใส่ตัวไอซีคนละแบบ กับที่น้าวางๆอยู่นะ เหมือนกับว่าให้ตัวไอซียึดนอนไปกับฮีทซิ๊งค์ก่อน แล้วดัดขาไอซีตั้งฉากขึ้นมาเพื่อสวมเข้ากับจุดบัดกรี .. ว่ากันง่ายๆคือตัวไอซีไม่ได้ยึดเป็นแนวตั้งบน pcb แต่นอนลงไปแล้วยกขาตั้งฉากขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับ pcb (อธิบายยากแฮะเพราะไม่มีภาพประกอบนี่)
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:04:36 PM »
แบบนี้หรือเปล่าน้าเฉย  พึ่งสังเกตุว่าตัวอักษรบน IC ของเราเหมือนในรูปเลย clapping-1-2
   ขอตอบในนี้ครับ.... ใช่เลยแบบนี้ล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012, 07:56:04 AM โดย ElectroN »
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:05:13 PM »
สรุป  บอร์ดแผ่่นนี้ เล่น  TDA2030  ใช้หม้อ  12-0-12V  3A    , เล่น  LM1875     ใช้หม้อ  18-0-18V  3A
  ว่าแต่เสียงจะออกแนวตัวนี้ไหมเนี๊ยะ......เอ่อต้องลองดูหน่อย
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:11:14 PM »
เดี๋ยวต้องลองซะโหน่ย fart-raccoon
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:15:07 PM »
รีบเลยครับแล้วจะหลงเสียงมันครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:17:46 PM »
ลองเลยครับเสียงหลุดตู้เลยครับ เสียงดีจนพี่ alcohol ฟังจนหลับไปเลยครับ ดูสิไม่เข้าเวปเลย fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 11:23:38 PM »
ผู้ได๋เอาเบียร์ไปมอมพี่เขา  [roll] เอาตัวนี้ไหมน้าcleaning ไม่ต้องกลัวร้อน IC ร้อนแล้วเสียงดีครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:04:56 AM »
แอมป์ 1875 ผมเอาหม้อ 18 - 0 - 18 V/3A. ของคุณ Cleaning มาต่อฟัง
เสียงแรกฟังออกอาการขุ่น แต่พอแผ่นระบายความร้อนเริ่มร้อนเท่านั้น
รายละเอียดยิบยับผุดออกมาทันที เสียงเหมือนกับว่าฟังแอมป์หลอด EL84-SE เลยครับ
ฟังเพลงเบาๆ ก็ไพเราะ ฟังดังก็ได้ แต่ยังไม่กล้าอัดมาก กลัวบ้านข้างเคียงด่าเอา
ผมว่ากับ 1875 น่าลองหม้อไฟ 15 - 0 - 15V/3A เพราะใช้ 18 - 0 - 18 V/3A มันร้อนพอสมควร
แต่ก็เป็นความร้อนที่คงที่ และรู้สึกแปลกใจ 1875 มาก ๆ เพราะว่ายิ่งร้อนเสียงกลับยิ่งดี เล่นเอาเคลิ้มไปเหมือนกัน
ท่านใดที่ได้รับ PCB ไว้แล้ว ลองต่อฟังแผ่นเดียวดูก่อนนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:09:32 AM »
PCB TDA2030 ที่ผมให้พี่ศรวิทย์เขียนลายใหม่นั้น ไปกัด PCB มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ลองเอามาทำ
เห็นทีต้องรีบลองเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:11:18 AM »
อยากเคลิ้มมั่งจังครับอุปกรณ์ยังไม่ครบเลย
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:14:26 AM »
ได้รับแล้วครับ  แต่พอทำเสร็จ  หลงดีใจว่าในบ้านมี  LM1875  ที่ไหนได้ฝันไปครับ..คืนนี้เลยอดฟังเสียงหวานๆ  ของ LM1875  เลยครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:16:58 AM »
ขอถามน้าฮอครับเบสมีมากไหมครับc4ตัวกลางใช้ค่าเท่าไหล่อยู่ครับคือถ้าเบสน้อยผมจะได้ซื้อค่ามากไว้ก่อนผมคิดถูกปะครับ [res]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 12:26:19 AM »
ก่อนตอบคำถามเอารูปมาให้ดูกันก่อน
ผมใส่ครีบระบายความร้อนอย่างหนา ทีแรกคิดว่ามันคงไม่ร้อน ที่ไหนได้ร้อนครับ แต่เป็นความร้อนที่คงที่
เอามือจับได้สบาย ๆ
LM1875 ตัวที่ผมใช้หน้าตามันเป็นอย่างนี้
ใช่ หรือไม่ใช่ ผมไม่สนใจมันแล้ว แค่ร้องเพลงถูกใจก็ OK แล้ว
ตอบคำถามคุณ falakamo C ที่อยู่ตรงกลางใช้ 4700uf และเบสไม่ต้องห่วงมีออกมาเยอะเลย
เปิดฟังเบา ๆ ยังมีเบสเลยครับ
