ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565752 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 02:17:27 PM »
C 4700uf ต้องใช้กี่ V ครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 02:18:16 PM »
35V  หรือ 50V   ได้ทั้งคู่ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 03:03:52 PM »
ขอบคุณครับว่าจะไปถามนัฐพงษ์เซียร์ว่ามี 1875 ไหมถ้ามีจะได้จัดอะไหล่มาเลย ครับ
หม้อผมว่าจะใช้ 15-0-15 น่าจะพอนะครับ
อืมแล้วโวลุ่มหละครับใช้แบบไหนครับ แบบ 3875 ได้ไหมครับ หรือว่าแบบ 10k 100k ครับ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 03:20:27 PM »
1875  ที่  NPE   ผมไม่เคยเห็นมีขายเลยนะครับ
หม้อ 18-0-18   3 -4Amp  ครับ  สั่งพันที่ Henry  ก็ได้ครับ  เป็นเหล็ก S14   แต่ถ้าซื้อตาม NPE   เอาเหล็กอะไรมาทำก็ไม่รู้ร้อนอย่างกะเตารีดเลย
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 03:34:00 PM »
ขอบคุณมากครับ ผมหาดูในเว็ปนัฐพงษ์ก็ไม่มีเบอร์นี่เหมือนกันมีแต่3886 ถ้าไม่มี ic ก็คงยังไม่เอาอะไรครับ คงรอก่อน ว่าจะไปหาสเตร์ปโวลุ่ม3875 พอดีครับ มันคอยจะดับเวลาบิด และทำให้จี่ฮัมด้วยครับ
จะหาหม้อ 6v 2A แบบที่แนะนำมาเปลี่ยน buffef ด้วยครบ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 08:22:01 PM »
ยังมีเหลือสัก 1 แผ่นมั้ยครับ   [entreat-raccoon]
ต้องเช็คก่อนนะ เพราะไม่รู้ว่าพอแบ่งกันหรือปล่าว
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 08:35:39 PM »
pcb ไม่เหลือแล้วก้ hw ได้นี้ครับ เป็นเพื่อนผมด้วยซิครับ จะได้ไปชนกันว่าอะไรเสียงดีกว่ากันไง [confused-raccoon] [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:02:06 PM »
ต้องใช้โวลุ่มแบบไหนครับ แบบ 10k mono ได้ไหมครับ พอดีมีครอบครองอยู่ 2 ตัว หรือแบบ 10k สเตอร์มีอยู่ตัว ครับ ใช้ได้ไหมครับ
โวลุ่มันต่อเข้าตรงไหนครับ บน pcb
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2012, 11:06:53 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:20:20 PM »
ต่อ Volume ข้างนอกแล้วเอามาเข้า input 10K มันจะน้อยไปไหม  [roll]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:27:02 PM »
ผมยังงงเลยครับว่าจะเอา สายจากโวล่มไปลงตรงไหนครับ ชี้เป้าในรูปหน่อยซิครับ โวลุ่มแบบ 10k 3ขาครับ
สวิสต์ ตัดต่อลำโพงด้วยครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:50:09 PM »
หลักการเดียวกันกับ GC LM3875
ในนั้นมีการคุยเรื่อง วิธีการต่ออยู่จำไม่ได้ว่าหน้าไหน
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 11:53:30 PM »
เบอร์นี้ไม่ต้องใส่สวิทช์  Mute   หรอกครับ  เปลืองเปล่าๆ  โวลลุ่ม 50KA  ครับ   ต่อสายจาก  Input  ทั้ง  ซ้าย-ขวามาเข้าที่ขา  โวลุ่ม
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 05:31:55 AM »
ช่วงนี้ ชีพจรลงเท้า คงไม่ได้เข้าเวปหลายวัน
ไว้ผมกลับมาวันที่ 10 หรือ 11 ม.ค.55 มีนัดกับท่านใดไว้ ค่อยว่ากันตอนผมกลับนะครับ
 [megaphone]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 10:33:20 AM »
ตรงลูกศร ชี้ ขั่วอะไรครับ + - ครับ บน pcb ไม่มีบอกเลยครับ
ออฟไลน์ CH-at-ai
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:05:40 AM »
ขั้วลบ ของตัวเก็บประจุครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:23:16 AM »
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:06:05 PM »
คุณ truck4427 ใช้ไฟกับ 1875 กี่โวลต์ และเคยลอง 16 - 0 - 16 โวลต์ บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:07:54 PM »
ขออนุญาติตอบป๋าครับ  16-0-16  ใช้ได้   แต่เสียงมันบอกไม่ถูกนะครับต้องลองฟังเอง
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:30:06 PM »
ไม่มีให้ลองฟังน่ะคุณตั้ม จึงต้องหาข้อมูลก่อนพันหม้อ
เพราะผมจะลองทำบน pcb ที่ซื้อมา แต่ดันไปเห็นที่เขาแนะนำให้ใช้ไฟ 16 โวลต์อ่ะครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:34:01 PM »
ไฟที่ผมใช้ มี 12-0-12 โวลต์ กับ 18-0-18 โวลต์ แต่เคยอ่านของผรั่ง เขาใช้ถึง 23-0-23 ผมก็ไม่กล้าลองไฟสูงครับ กลัวเหมือนกันน่ะครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:36:26 PM »
ถ้ายังไม่ได้พันหม้อ  ก็ 18-0-18  เลยครับ 3.5A   กำลังงามครับป๋า [res]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:43:56 PM »
ถ้างั้นผมขอเป็นด่านหน้าลองกับไฟสูง 20 -0 -20 โวลต์เอง
เพราะมีหม้อที่ผมพันไว้แล้ว ตอนนั้น ว่าจะเอาไปเล่นกับ GC แต่ยังไม่ได้ลองสักที
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:54:49 PM »
มีผู้รู้บอกว่า ถ้าต่อไฟถูกต้องไม่เป็นปัญหา แค่มันร้อนเร็วเท่านั้นเองครับ เสียง คึกคักขึ้น กระชับขึ้น [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 10:56:53 PM »
LM1875 ใน Datasheet แนะนำให้ใช้ +25 Vdc
Electrical Characteristics
VCC=+25V, ?VEE=?25V, TAMBIENT=25?C, RL=8?, AV=20 (26 dB), fo=1 kHz, unless otherwise specified.
ถ้าหม้อแปลง 20-0-20 ผ่าน Bridge +28Vdc หากไฟบ้านวันไหนใจดีจ่ายเยอะ อาจจะได้ไฟ ทะลุเกิน +30Vdc ซึ่งเกิน Power Max 60Vdc นั่นคือ +30Vdc
IC อาจจะไม่พังแต่จะร้อนเร็ว [roll]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 11:07:13 PM »
งั้นต้องเชื่อ Data Sheet ไว้ก่อน แต่จะขอลองว่า 1875 จะอึดขนาดไหน
ยอมเสียของรัก 2 ตัว เพื่อแลกกับความอยากรู้
แล้วจะมารายงานผลครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 11:09:46 PM »
แล้ว 12  กับ 18 เสียงต่างกันไหมครับ ฟังออกชัดเจนไหมครับ ว่านุ่มกับแข็งครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 11:17:44 PM »
ไม่ใส่สวิทซ์ Mute เวลาปิดเปิดมันมีเสียงตุ๊บออกลำโพง ปิดเปิดตามลำดับแล้ว เบาโวลุ่มจนสุดแล้วลำโพงมันจะพังอีกไหมครับ
วงจรนี้ใช้ R 1/4w ได้ไหมครับ เผื่อจะได้จัด R TAKMAN มาลงบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2012, 11:24:36 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 11:26:38 PM »
ไฟต่ำฟังสบายๆ เรื่อยๆ ฉ่ำๆ เพลินๆ ไฟ 18-0-18 ผมว่ากำลังดีครับ ก็วันไหนทำกันเสร็จ ก็นัดประลองกันที่บ้านน้าAlcohol ไหมล่ะครับ
ผมจะได้ขน 1875-3875-3886 กับลำโพงของผมที่ทำเอง เอาไปให้ถล่มทลายกันให้เต็มที่ดีไหมครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:26:32 AM »
ดีครับพี่เขาจะกลับกลางๆเดือนครับ ขนมาแล้วต้องไม่ขนกลับนะครับ [roll]ต้องบริจาค [roll]เป็นเคล็ดครับ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 09:08:52 PM »
ขออนุญาตนำเอาผลงาน 1875 มาวางไว้ที่นี่ด้วยครับ
IC ตัวละ 40 บาท เขาดูกันยังไง รูปไม่ค่อยชัดอ่ะครับ
