ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565753 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 01:57:02 PM »
อยากได้รุ่นขางอกลับบด้านอย่างของพี่สังข์ จะได้เอามาเกาะซิ๊งพร้อมทั้งแผ่น PCB
จะได้ประหยัดพื้นที่ครับ
LM1875 พึ่งไปดูข้อมูล ทำขาออกมาจากโรงงานตั้ง 4 แบบ แต่ขางอขึ้นด้านบนไม่มี ต้องเอาแบบขาตรงมาดัดเอง จะปลอดภัยจากขาหักมากที่สุด  [roll]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 02:08:47 PM »
ถอดชุดโฮมบ้านหม้อจมน้ำของเพื่อนมาดู เห็นเขียนที่ตัว IC ว่า D1875 ไม่รู้ใช่เบอร์เดียวกันหรือเปล่า รูปร่างเหมือนกันเป๊ะเลย
แอบไปหาข้อมูลมา คงจะเป็นเบอร์ HD1875 เป็นของ บ.HSiN Semiconductor Pte Ltd  ใน Datasheet ค่าต่างๆยังกะฝาแฝด ใช้แทนกันได้เลยกับ LM1875  [roll]
http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1569107&file=0286\hd1875_678726.pdf
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองซ่อมดูก่อน ถ้าซ่อมไม่ได้ก็เสร็จโก๋ มีตั้ง 3 ตัวแน่ะ
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 02:49:50 PM »
แดดเปรี้ยงๆ แบบนี้ บังๆ เมาหัวทิ่มไปยังคับ  [laugh-raccoon]
 ไปจิบกาแฟเฟ้ย  [phok]
มายืนยันว่าบัง...จิบกาแฟเยอรมันครับ
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 02:56:11 PM »
บัง..มาสาธิตการถอด IC ให้ดู แล้วเขาก็ถอดอย่าง่ายดาย
ตัวที่ถอดออกมา
แล้วเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนครับ
ทันทีที่ฟัง ยอมรับว่าเสียงจาก IC ตัวนี้มีเนื้อมีหนังกว่า เสียงร้องไม่บาง
แล้วก็ทำ Step 10K เพื่อเอามาใส่กับ LM1875 ใช้ R Takman 1%
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:01:11 PM »
 clapping-1-2 บังๆนิเทพจริงๆ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:02:53 PM »
หลังจากประกอบ Step เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เอาไปล้างเพราะเห็นว่ามีคราบสกปรก
ปล่อยทิ้งไว้สักพักก็เอาไปต่อฟัง
ผลปรากฏว่า แทบจะโยนทิ้งเพราะเสียงบี้แบน และมีจี่ด้วย
นึกขึ้นได้ว่า เราทะลึ่งเอาไปล้างนี่หว่า จึงเอา 100k ที่ทำไว้เดิมมาต่อฟัง
เสียงใส ๆ ยังปรับหูไม่ได้ จึงถอดออก เอาโวลลุ่มจากเครื่องเล่น CD ควบคุมระดับความดัง
ฟังเนียนหูกว่า ไว้รอทำกล่องก่อนจึงจะเอามาต่อฟังอีกทีครับ
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:05:07 PM »
ท่านพี่ใช้  ALPS  50KA  เลยครับ ไม่ต้องทำ  Step  ครับ
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:06:28 PM »
เอาไปล้างอะไรครับแล้วล้างแล้วจี่ด้วยหรือครับ แล้วการถอดๆแบบไหนครับ
ผมเคยใช้ 50k ก็ใช้ได้ดีเลยครับ ไม่ต้องใช้แบบสเตร็ปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012, 03:11:04 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:08:56 PM »
น้า สเต็ปตัวซ้ายใช้ R ยี่ห้อต่างกับตัวขวาหรือเปล่าครับ ดูสีมันไม่เท่ากัน
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:14:47 PM »
ซ้ายมือ royal ขวา takman ครับ เมทัลฟิมทั้งคู่ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:15:30 PM »
ตัวซ้ายใช้ R Royal 1% ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:20:07 PM »
ถ้าใช้แบบ Carbon 1% จะได้เสียงต่างกันไหมครับ และจะออกไปแนวไหนครับ
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:30:10 PM »
 คำถามแบบนี้ จนจะตอบครับ เพราะอาร์มีมากมายหลายยี่ห้อครับ แต่ส่วนมาก อาร์แบบ คาบอนเสียงจะนุ่มกว่า เมทัลฟิมครับ
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:31:02 PM »
กด  Like  ครับป๋าบัง  [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:38:17 PM »
ลองเล่นเฉย ๆ เพื่อว่ามันจะออกมาดี
เห็นทีต้องเอา 50KA มาเล่นแล้วครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:39:39 PM »
ขอโทษสำหรับคำถามครับ พอดีกำลังเริ่มศึกษาน่ะครับ จะได้ใช้ให้ถูกชนิดตามแนวเสียงที่เราชอบ และขอบคุณที่กรุณาตอบนะครับ
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:43:57 PM »
คุณ tuck4427 ทำเกนโคนพี่เขาใช้ R1% ตัวละบาทเสียงออกมานุ่มนวลเสียงดีด้วยครับ คงไม่ใช้เป็นเพราะR แล้วครับ พี่เขาใช้ C 4700 สองตัว+เข้าไปผมว่าตัวนี้แหละที่มีผลมากต่อเสียงตามความคิดของผมครับ เพราะฟังเปรียบกันทั้งหมด 3 ตัว ของพี่ alcohol ใช้ c 1000uf เสียงสดที่สุดกว่าของใครทั้งหมด ของผมใช้ 1200uf นุ่มกว่าของพี่alcoholนิดหน่อย ของพี่ tuck4427 นุ่มที่สุดรายละเอียดก็ไม่หายออกแนวหวานนุ่มนวล ทั้งๆที่พี่เขาใช้ R เมทอลฟิมพ์ 1% ตัวสีฟ้าๆนี่แหละครับ
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:44:49 PM »
R 1% สด กระชับ และฟังดูขึงขัง เสียงออกใสกว่า R Carbon 5%
R Carbon 1% ไม่เคยเห็น เห็นแต่ 5% อ่ะครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:46:30 PM »
ขออภัยครับ พิมพ์ผิดครับ
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 03:49:29 PM »
จับลงอ่างล้างด้วยซันไลท์เลยครับ ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนจึงจะเอามาต่อใหม่ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 04:01:06 PM »
ขอบคุณครับ GC ผมประกอบแล้วยังขาดหม้อแปลงอยู่ครับ ใช้ R เมทอลฟิมพ์ 1% ตัวสีฟ้าๆนี่แหละครับ (หาซื้อง่ายเพราะแถวบ้านมีขาย) C ใช้ 2200 ซื้อจากคุณ Chaotong กำลังเก็บตังค์ซื้อหม้อแปลงอยู่ครับ สเต็ปทำ 2 ชุด R เมทอล 1% ของ Royal อีกชุดเป็น Takman ตัวสีชมพู จะเอาไว้เปรียบเทียบกัน เดี๋ยวต้องลองหาซื้อ R carbon ตัวสีน้ำตาลมาใส่ใน GC อีกชุดนึงครับ
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 04:08:13 PM »
กับ LM1875
ผมเพิ่งจะเคยฟัง IC LM1875 เป็นครั้งแรกครับ
เมื่อก่อน เคยได้ยินว่า IC เบอร์นี้เอามาทำแอมป์แล้วเสียงดี แต่ผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
เพราะมัวแต่ไปเล่นแอมป์หลอด
ช่วงระยะหลังมานี้ ไม่ค่อยมีเวลา จึงต้องหาของเล่นที่ทำง่าย และใช้เวลาน้อยที่สุด
มานั่งเล่น นั่งทำ
พอดีผมเห็นคุณ tuck4427 เอา IC เบอร์นี้มาทำ HW ก็เลยอยากทำขึ้นมาทันที
จึงสั่ง PCB เข้ามาลองทำเล่นบ้าง เพราะลงทุนน้อยมาก ๆ
เสียงที่ได้ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เสียงกลางเด่นมาก ฟังไปฟังมา ผมว่ามันละม้ายกับ
เสียงที่ฟังจากแอมป์หลอด EL84 มากเลยครับ
เพื่อน ๆ ที่ลองเล่นแล้ว ได้ผลอย่างไร มารายงานกันบ้างนะ
หากมีโอกาสและมีเวลาว่างตรงกัน ผมจะเชิญคุณ tuck4427 เอา LM1875 HW มาฟังเทียบเสียงกัน
เพื่อปรับปรุงแนวทางการเล่น การฟังบ้างนะครับ
 [dancing man]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012, 04:20:45 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 05:11:27 PM »
ถึงว่าเสียงสดเพราะซันไลท์สูตรมะนาวนี่เอง [smi_ley]
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 07:11:52 PM »
Step 10K ของผมที่ทำใหม่ด้วย R Takman 1% เอามาต่อฟังแล้วครับ
หลังจากจับตากแดด และเป่าด้วยปืนลมร้อน
ยกเข้ามาฟังในห้อง เสียงถูกใจวัยรุ่นอย่างผมมากครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 07:32:52 PM »
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 07:57:58 PM »
กับ LM1875
มานั่งเล่น นั่งทำ
 [dancing man]
สงสัยว่าต้องย้าย IC เบอร์นี้เข้าไปในกล่องน้าเดวิท  แทน LM3875 เสียแล้วเพราะชอบเสียงจากหลอด EL84 มากครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 08:15:29 PM »
สงสัยต้องหามาลองมั่งสักชุด [smi_ley]
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 08:16:22 PM »
กับ LM1875
มานั่งเล่น นั่งทำ
 [dancing man]
เสียงร้องและปลายแหลม มันไปทางหลอด EL84 ได้ความเนียน ความละเมียด และโปร่ง
แต่ต้องรอให้มันร้อนก่อนนะ เปิดทิ้งไว้สัก 10 นาที แล้วกลับมานั่งฟังใหม่
มันคนละเรื่องกับที่เปิดฟังตอนแรกเลย
ท่านที่ชอบฟังรายละเอียดที่ยิบยับ เอา 1875 มาทำแอมป์ฟังเพลงได้เลย
ผมฟังกับเพลงแผ่นนี้ ซึ่งคุณ track ส่งมาให้ฟัง อยากจะบอกว่ามันเพราะมาก ๆ
โดยเฉพาะเพลง TIL THEY TAKE MY HEART AWAY ของ Clair Marlo
เสียงร้องช่างละเมียดมาก และรายละเอียดปลายแหลมเนียนดีจัง ฟังคล้ายแอมป์หลอดเลยครับ
ผมว่ามันคุ้มค่ากับลงทุนทำมาก ๆ ครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 08:49:19 PM »
1875 ที่ผมทำแล้ว ลองฟังแล้ว เห็นว่าเสียงมันแตกต่างกันกับ 3875 ฟังไปนานๆ เสียงเข้าท่าดี เสียงหลุดตุ้ดีครับ ไม่เขื่อถามน้า Alcohol ดูได้น่ะครับ
เมื่อเจออะไรดีๆ ถูกๆ และทำก็ง่ายๆ ก็เลยอยากให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้ฟังบ้างน่ะครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 09:26:36 PM »
ขอบคุณครับ ได้ประโยชน์จากกระทู้นี้มากมายเลยครับ
