ผู้เขียน หัวข้อ: มา hw 1875 กันครับ  (อ่าน 2565755 ครั้ง)
Re: มา hw 1875 กันครับ
« ตอบกลับ #2250 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:16:44 PM »
วงจรที่ผมทำก็เหมือนกับของ 47 lab ต่างกันตรง c 22uf ที่ต่อจาก r 680 ohm เท่านั้น  [heyheybaby_watch]
เมื่อแก้ไขแล้ว เสียงดีเหมือนเดิมไหมครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2251 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:19:15 PM »
มาเริ่มแกะ 1875 ตัวที่ถูกน้าอัลเจาะยางสะควันขึ้นเลยครับ
« ตอบกลับ #2252 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:27:55 PM »
เสาร์นี้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไร จะเอา PCB แบบขนาน 2 มาทำตัวต้นแบบซะหน่อย
และแยกภาคจ่ายไฟออกมาไว้ข้างนอกด้วย
สำหรับรูปแบบได้กำหนดไอเดียในการทำไว้แล้ว กะว่าจะเดินหน้าต่อกับเบอร์นี้ต่อไปอีกครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2253 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:28:16 PM »
ยังไม่มีเวลาทำเลยครับ วันนี้ก็ไปเลี้ยงพระทั้งระเบียง 220 กว่ารูป เอาบุญมาฝากพวกเราทุกๆคนน่ะครับ
« ตอบกลับ #2254 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:30:25 PM »
เดี่ยวเย็นๆผมว่าผมโดนจัดหนักแน่ๆเลย ตอนนี้อบรมอยู่ออกมาโพรตไม่ได้
ผมว่า 1875 เสียงดีไม่ดี ผมว่า ตัวที่เอามาเล่นกับมันนะมีผลมากกว่า ครับ เช่นปรีหลอดที่เอามาเล่นด้วย
คุณวีระ C สีส้มที่ให้ผมมา เป็นค่า 1 uf ใช่ไหมครับ ผมก็เห็นคุณใส่บน pcb 1875
ครับ แต่เสียงยังไม่โตนครับ น่าจะต้องใช้ซัก 2-3 uf
แล้วเคยลองสูงสุดกี่ uf ครับ และคิดว่าถ้าใส่สัก 10uf ผลมันจะเป็นเช่นไรครับ
ลองหา 110uF ตัวแจ่มๆมาลองซิครับอาจไม่ต้องตามหาอะไรอีกแล้วก็ได้  [roll]
จะหาได้ที่ไหนหละครับ เห็นมีแต่เอามาบีบกันนี่ครับ แล้วตกลง มันใส่ได้ถึงขนาด 100uf เลยหรือครับ ค่าตามบน pcb ให้ใส่ 1uf เองไม่ใช่หรือครับ จะใส่ 10 uf ก็ยังไม่กล้าใส่เลยเพราะว่ามันสูงกว่าที่บน pcb บอกไว้ตั้ง 9 uf ครับ ตกลงมันใส่ได้แค่ไหนครับ
แล้วจะทำตามที่เขาตีกรอบมาทำไหมล่ะครับ กระโดดออกมานอกกรอบบ้าง จะได้เห็นอะไรดีๆ  [heyheypig436]
ได้ครับงั้นจะลองถ้าเสียงไม่ได้เรื่องผมก็โทษคนประกอบมาก็แล้วกันครับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2255 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:33:26 PM »
ดู C ตัวสีส้มด้วยครับ วันนั้นผมเอาไปคร่อมใต้ปรีหลอดเดียวก็ควันขึ้นเหมือนกันครับและเป็น C จากสำนักเดียวกันซะด้วยครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2256 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:34:49 PM »
คงต้องถอดออกมาทำใหม่น่ะครับ  แต่ว่าจะลองต่อดูก่อนว่าเสียไหมครับ วัดค่าอาร์ดูแล้วมันผิดค่าไปหน่อยครับ [heyheybaby_watch] [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #2257 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 10:48:27 PM »
เอาใจช่วยครับ ขอให้ดังเร็ว ๆ
« ตอบกลับ #2258 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 07:15:12 AM »
สงสัยจริงๆไม่มีแป๊ก สอบผ่านฉลุย แล้วเสียงหละเป็นอย่างไรตอบสนองได้ทุกย่านเสียงเลยหรือ ตื่นลึกหนาบาง  ทำไมมันช่าง มหัสจรรย์ เช่นนี้ แล้วทำไมเหตุฉไนนจึงไม่ค่อยมีกล่าวถึง ทำไมมองข้ามกันหมด  ก็อดสงสัยไม่ได้
ไม่เกินวันศุกร์นี้ ผมก็จะได้รับ 1875 มาต่อไฟทดสอบแล้ว จะทดสอบดูซิว่ามันเป็นเช่นไร ชุดเทสผมมีทุกชุด งานนี้ว่าจะเผา 1875 ซะหน่อย
ข้างๆบ้านผมเตรียมตัว [tremor-raccoon] ได้เลย
ท่านลองหาแผ่นที่มี สี(ไวโอลิน) ตี(กลอง) เป่า(แตร) และ/หรือ+ คนร้องที่ มาในเวลาเดียวกันไปลองด้วยครับ
จะได้ไม่ต้องไปตามอีก 5% ที่แตกต่าง แต่ต้องจ่ายอีกอย่างน้อย 500%
1875 ไม่ใช่แอมป์ที่ดีที่สุด แต่ควรมีที่สุด (ราคาถูก(ไม่นับ2030 ตัวละ 9 บาท) ดีระดับมีคนกล้าขายตัวเป็นหมื่นๆ (GC)  เล่นง่าย ปรับแต่งไม่ยากมาก)
 [clap hand2] ถูกต้องครับหากจับกับลำโพงที่ไปกันได้เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยละก้อ เป็นออร์เคสตรา วงย่อมได้เลย แต่น่าเสียดายขับลำโพงตั้งพื้นที่บ้านเหนื่อยไปหน่อย  [heyheybaby_punching]
พูดเช่นนี้เดี่ยวจะโดนไม่ใช่น้อย ลูกพี่เข้าแรงนะครับ  [heyheybaby_punching]
เมื่อวานก็หยิกแกมหยอกแบบคัน ๆ แต่เมื่อนั่งทบทวนแล้วก็ต้อง Update เสีย
เดี๋ยวจะโดนข้อหา กลายเป็นว่าน้อยใจแล้วเล่นแรง เข้าทางปืนไปอีก
และตามที่คุณรุ่งกล่าวนั้นเข้าใจดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งมันอยู่ที่ความเหมาะสมและลงตัว
การที่ผม Update ไม่โต้ตอบเป็นผลดีเหมือนกัน ปล่อยให้สงสัย
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #2259 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 11:03:32 AM »
ขอร่วม  Update  แก๊งค์ 1875  ด้วย  หลังจากที่ถอดเก็บเป็นเวลานาน  ก็ได้ยกมาลองจับกับ  Pre  Angela    ,เสียงเคลียสะอาด  เสียงกลางชัดเจน  เบสก็มาครบถ้วนดีเลยครับ   จากที่ได้สังเกตุว่าเล่น  LM1875  ด้วยบริดไดโอด มันก็มีอะไรดีๆ  ที่ให้คอยติดตามอยู่ตลอด... [heyheypig436]
« ตอบกลับ #2260 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 02:19:31 PM »
 [roll] [roll]
[entreat-raccoon] แย่จังจะต้องเหงาอีกหลายวันเลย VGA เสีย พัดลมไม่หมุน จะ diy ซะหน่อยก็ทำไม่ได้ เมนบอรด์ก็ไม่มีVGA ออนบอรด์อีก ถอดไปเครมก็เปิดเครื่องไม่ได้ 2 อาทิตย์เลย
ว่าจะไปแย่งโน๊ตบุคลูกสาวเล่นไปพลางๆก่อน
« ตอบกลับ #2261 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 02:54:32 PM »
ของเล่นเยอะจริงๆครับ ผมดูผิดหรือเปล่าแอมป์หลอดด้านหลังรู้สึกจะฝุ่นเกาะแล้วใช่ไหมครับ [roll]
« ตอบกลับ #2262 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 02:59:06 PM »
อ๋อ  ครับ  Shop  เฉพาะกิจของผมนี่มันคลุกฝุ่นอยู่แล้วครับ  เพราะเขาไม่ติดแอร์ให้  ,ส่วนเจ้าตัว  6L6  มันเสียงไม่ดีเท่า  LM1875  เลยปล่อยให้มันฝุ่นเกาะไปซะ dance1 [rave-girl]
« ตอบกลับ #2263 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 03:23:53 PM »
เป็นไปได้อย่างไรครับ แอมป์หลอด 6L6 ซึ่งผมไม่เคยฟังครับได้แต่อ่านก็ว่าเป็นแอมป์หลอดที่ดี ไงสุ้1875 ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ทางด้านไหนครับ เสียงร้องซึ่งเป็นจุดเด่นของแอมป์หลอด ต้องเหนือกว่าไม่ใช่หรือครับ
ผมเองกับจะมองๆหาแอมป์หลอดชุดเล็กๆมาฟังบ้าง ไงคนที่เคยเล่นมาก่อนกลับเดินสวนทางขึ้นมาทาง โซลิต ชักงงซะแล้วครับ ผมกำลังจะหลงทางอีกแล้วหรือครับ
« ตอบกลับ #2264 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 03:39:09 PM »
เพราะ  6L6  ถ้าเสียงมันดีจริง  Web  เราคงต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์เล่นกันตรึมเป็นร้อยๆ  กระทู้แล้วหล่ะ  ยิ่งกระแสการตอบรับของ  LM1875  ก็ทะลุฟ้าไปแล้ว
« ตอบกลับ #2265 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 03:48:48 PM »
ผมว่าไม่น่าใช่นะตั้งแต่ผมเข้ามาในเว็ปนี้ไม่มีการทำแอมป์หลอด แล้วมารีวิวหรือจัดกรุ๊ปบายแบบ แอมป์ หรือปรี ครับ ต่างคนต่างทำสำหรับแอมป์หลอด อาจจะเนื่องด้วย ค่าใช้จ่ายมันผิดกัน 1875 มันลงทุนยังน้อยกว่าค่าหม้อแปลงที่ใช้กับ 6L6 เลยมั่งครับ
ผมเองก็ไม่เคยฟังแอมป์หลอดยังฟังไม่ถึง10 เพลงเลยก็คงไม่สามารถจะรับรู้ได้ครับ
« ตอบกลับ #2266 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 03:50:24 PM »
อยู่ใกล้ท่านเกจิหลอด  ไม่น่าจะห่างเหินเครื่องหลอดนะครับ
« ตอบกลับ #2267 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 03:56:10 PM »
เคยเห็นเกจิพูดถึงเครื่องหลอดหรือครับ ผมไม่เคยเห็นนะครับ น่าจะมีน้อยมากๆครับนานๆจะมาทีครับ มีแต่1875 ครับ
ออฟไลน์ prasits
  • กระทู้: 136
« ตอบกลับ #2268 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 04:19:38 PM »
ว่างๆต้องไปนั่งฟังที่บ้านน้า Al...ครับ แล้วจะได้คำตอบ หลอดทุกคนรู้ว่ามันดีจึงไม่ค่อยมีใครพูดถึง
ต้องฟังด้วยตัวเองครัับ แล้วจะรู้ว่าเราชอบหลอดเบอร์อะไรถึงจะตรงกับแนวเสีนงที่เราชอบ แอม์หลอดไม่มีไครจัดกรุ๊ปบายหลอกครับ กำลังซื้อแต่ละคนไม่เท่ากัน ความชอบไม่เหมือนกัน แม้แต่หลอดเบอร์เดียวกัน ต่างยี้ห้อกัน แนวเสียงก็ต่างกันอยู่แล้วครับพี่
ติดต่อผมที่นี่ครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=272.0
« ตอบกลับ #2269 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 05:08:29 PM »
งั้นผมชวนเล่น 300B Single End หรือไม่ก็เบอร์ SV572-10 ซึ่งทำแท่นไม้รอไว้แล้ว เพียงแค่รอตัดสินใจลงมือเท่า่นั้น
แต่ในระหว่างที่รอตัดสินใจนั้น ก็เล่น 1875 ไปพลางก่อน
DIY ผมไม่ยึดติดกับ SS หรือหลอด แต่หากถามผมว่าชอบแบบไหนมากว่ากัน
ตอบสั้น ๆ ว่าชอบหลอด
ที่ไม่พูดถึงหลอดบ่อยนัก เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาพูดครับ
« ตอบกลับ #2270 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 06:18:36 PM »
ถ้ามันดีแล้วไม่พูดถึงก็กระไรอยู่จริงอยู่กำลังทรัพย์แต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ใช้งบไม่มาก หรือพอๆกับทำโซลิตก็มีนะครับ ผมไปดูชุดคิทที่ AHT รวมๆแล้วไม่ถึง 4000 บาท เป็น SE ซึ่งแนวเสียงก็คงไม่ได้ผิดต่างไปจากทั่วๆไป ราคาก็ไม่รุนแรงอะไร แต่ก็ไม่เห็นมีการพูดถึงกัน ไม่ได้หมายถึงจะต้องไปทำชุดคิทที่AHT นะครับ
แต่SS หลายๆโครงการต้องใช้งบมากกว่าทำ แอมป์หลอด SE อีก
มันคงมีปัจจัยอื่นๆอีก หลอดต่างยี่ห้อผมก็ว่าเสียงคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันจนสุดขั่ว น่าจะขึ้นอยู่กับวงจรมากกว่า แต่ผมก็ไม่รู้เรื่องหลอดหรอกครับ ก็ได้แต่เดาๆเอาครับ
« ตอบกลับ #2271 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 06:39:45 PM »
ผมขออนุญาตตอบคุณ Cleaning ก่อนคุณ Prasits
แล้วพรุ่งนี้คุณประสิทธิ์ ค่อยมาเสริมต่อก็แล้วกัน
การทำแอมป์หลอดนั้น ส่วนใหญ่จะทำเป็นงาน Hard Wiring
ซึ่งผู้ทำต้องใช้ฝีมือในการกำหนดทางเดินของสัญญาณเสียง และไฟด้วยฝีมือตนเอง ซึ่งจะหลีกหนีจี่ ฮัม ก็ด้วยฝีมือนี้ด้วย
การทำให้แอมป์หลอดเสียงดีมีปัจจัยหลายประการด้วยกัน
1) การออกแบบภาคจ่ายไฟ และวงจรที่ถูกที่ควร
2) การใช้อุปกรณ์ในแต่ละชนิด ต้องเข้าใจในศาสตร์ และศิลป์
3) หัวใจหลักของแอมป์หลอด คือ OPT และในแก๊งค์ผมที่เล่นแอมป์หลอดกันอยู่นี้ ล้วนแล้วมานั่งพัน OPT
กันด้วยตนเอง และการพัน OPT ถือเป็นสูตรลับเฉพาะของแต่ละสำนัก ไม่มีใครเขาเอามพูดเปิดเผยกันมากนัก
4) หม้อไฟที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานนั้น ก็พันกันเอง และก็มีผลต่อเสียง
5) การจัดรูปแบบการวางอุปกรณ์ ก็มีผลต่อเสียงและสัญญาณรบกวน
6) การ Bias ที่เหมาะสมกับหลอดที่เอามาเสียบ
ทั้งหมดนี้คือหลักการเบื้องต้นของการทำแอมป์หลอดให้มีเสียงดี
แล้วทีนี้ใครที่ไหนจะมาคุยเฟื่องว่าเสียงดีอย่างนั้น เสียงดีอย่างนี้ เพราะรู้ดีว่าเราทำมันขึ้นมากับมือทั้งหมด
หากพูดมาก เดี๋ยวจะกลายเป็นพูดยกหางตัวเอง
ซึ่งผู้ทำแอมป์หลอดด้วยตนเองล้วนเข้าใจในสิ่งที่ผมกล่าวเป็นอย่างดีครับ
 [heyheypig447]
« ตอบกลับ #2272 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 06:45:47 PM »
ตกไปหนึ่งประเด็น
สำหรับชุด KIT ที่กล่าวถึงนั้น ผู้ที่ไม่ได้เล่น ไม่ได้ทำ คงไม่มีใครเขาพูดถึงกันหรอกครับ
เพราะเขาทำขาย เดี๋ยวจะกลายเป็นหน้าม้าโดยไม่รู้ตัว
หากสนใจ และพอจ่ายได้ไปซื้อเอามาทำเลย เพราะจะได้ประสบการณ์ด้วยตนเองครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2273 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:32:42 PM »
1875 ของผมหลังจากที่เอาออกจากกล่อง ก็จัดการถอดอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วก็เอาตัวที่เสียออก แล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ แต่เพิ่ม c 22 uf ตามแบบวงจรของตัวจริง
ก็กับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที่เลยครับ จัดการต่อสายต่างๆเสร็จเรียบร้อย เปิดฟังเสียงทันทีไม่ต้องกลัวว่าลำโพงจะพังเลยครับ เสียงที่เคยฟังก็กับมาดังเดิมครับ [pig90103]
« ตอบกลับ #2274 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:37:28 PM »
 [clap hand2] R ไม่ไหม้แล้วใช่ไหมครับ  [roll]
« ตอบกลับ #2275 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:38:10 PM »
[clap hand2] ยินดีด้วยครับ สงสัยคราวที่แล้วเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2276 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 08:59:34 PM »
ตัวที่เสียก็คือ r10 ohm 2 วัตต์ ตอนที่ถอดเอาออกมา ก็ลองวัดดู ค่ามันเป็น 15 - 17 ohm ไม่แตกใน อีกอย่างคืออาจจะเพิ่งเริ่มจะไหม้
 [pig90103]ยังมีความไวที่ชักปลั๊กทัน [pig90103] [pig90103] [pig90103]
« ตอบกลับ #2277 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 09:13:33 PM »
กลิ่นปลาหมึกย่างโชยมาเตะจมูกเลยครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #2278 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 10:48:15 PM »
แอบเห็นแล้ว c input แถวนี้ใช้ 4.7 uf สีดำ
ท่าน cleaning ลองไปฟังดูครับ เท่ากับ 4717เลยมั้งครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #2279 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2012, 11:12:55 PM »
ตัวนี้ควันขึ้นไปแล้ว แต่วันนี้แก้ไขใหม่แล้วตาม 4717 ทุกอย่างเลยครับ
สิ่งที่ผมใส่ลงไปมันดันไปตรงกันโดยบังเอิญเองครับ 2200uf 35v. ก็เหมือนกัน
ตัวจริง 4717 ผมไม่เคยได้ฟัง เคยได้ฟังแต่ 3875 ตัวจริงที่พวกพี่ๆที่เชียงใหม่เอาลงมาให้ฟังเมื่อ 2 ปีก่อน
หากมีโอกาส หรือ เวลาที่ว่างๆ จะไปแลก [pig90103]กับน้าอัลอีกครั้งเร็วๆนี้ [pig90103] [pig90103] [pig90103]
