ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1733702 ครั้ง)
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 10:27:34 PM »
ลำโพงที่เค้าใช้มันต้องประมาณนี้แน่ๆครับ   :o
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 10:33:36 PM »
 [))] [))] สวยสุดสุดครับ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 11:20:35 PM »
 ถึงเวลาเฉพาะกิจกันอีกแล้วกับน้องนุชสุดท้องในบ้านหลังนี้  ตู้ walnut ของใครเอ่ย  แต่วันนี้ต้องเข้าสาย ให้เพื่อนสมาชิกจากเมืองชลก่อน แล้วถึงจะทำพาสซีฟอีกข้างที่เหลือ เพราะตัวต้นแบบที่ให้เจ้าของตู้ฟังโอเคแล้ว พรุ่งนี้ถึงได้ลงมือประกอบตู้ต่อครับ   :)
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 11:30:03 PM »
สวยมากเลยคับ [great]
ออฟไลน์ BadEarPoorEye
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 06:26:59 AM »
สวยถูกใจครับ เสร็จแล้วจะเข้าไปรับพร้อมค่าสินสอดครับพี่  @~~@
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 04:17:38 PM »
คุณเล็กมีสูตรตู้นี้ใหมครับ
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 04:22:30 PM »
สูตรนี้ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 04:35:54 PM »
สวยจังครับ ใช้ Driver กี่นิ้วครับ 4 หรือ 7 ครับ
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 07:45:12 PM »
สี่นิ้วกึ่ง จร้า   :)
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:38:10 PM »
หลังจากไปรับตู้มาแล้ว ก็มาจัดการกับ อคูสติค ภายในตู้ซะหน่อยครับ โดยใช้ Damping material และ Acoustic board ของ e's coporation Japan มาช่วยปรับ อคูสติคภายในตู้ครับ เวปอัพโหลดที่ใช้อยู่แป๊คหมดเลย :P
มาดูกันครับ  [roll]
ดูกันชัดๆ แต่ผมถ่ายไม่ชัด [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2011, 08:58:59 PM โดย create »
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:38:56 PM »
ติดตั้ง biding post CMC ครับ
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:39:51 PM »
เสร็จจากตัวตู้ก็มาดอกลำโพงจัดการเข้าสาย แล้วก็มาลุยพาสซีฟต่อครับ
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:40:29 PM »
ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาหล่อเหลาเอาการครับ   [we're number 1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2011, 08:59:34 PM โดย create »
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:48:03 PM »
ตอนนี้ร้องเพลงมาได้สี่ห้าชั่วโมงแล้วครับ เดี๋ยวคืนนี้ล้างสนามแม่เหล็กให้สักสองชั่วโมง พรุ่งนี้บ่ายๆ มารับได้ครับผม   :)
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 09:41:44 PM »
สวยเหมือนที่คิดไว้เลยครับ พรุ่งนี้ประมาณบ่าย 2 กว่าๆจะเข้าไปรับนะครับพี่ ขอบคุณที่เป็นธุระให้ครับ [roll]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 10:47:49 PM »
อยากติดมั่ง Acoustic board เนี้ย สวยจัง  [roll]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 10:54:29 PM »
อืม... หม้อแปลงซีดีพี่มันดังใช้ได้เลยครับ ว่าแต่ปิดฝาอยู่ได้ยินชัดมั้ยครับ  คงต้องถอดออกมาดูแล้วหล่ะ ถ้าหยอดเรซินได้ก็จะเบาลง ถ้าไม่ได้คงต้องซื้อใหม่ แต่ถ้าหาไม่ได้ ผมแนะนำให้สั่งพันหม้อมาสักลูกนึงมาใส่ครับ เพราะพื้นที่เหลือเยอะมากลงได้สบายมากครับ
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 11:41:39 PM »
ตอนปิดฝาไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับ ถ้าหยอดเรซินไม่ได้ก็เอาตามพี่แนะนำก็ได้ครับ พันหม้อแปลงใหม่มาใส่แต่ต้องรบกวนพี่เล็กช่วยสเปคหม้อแปลงให้ด้วยครับเพราะสั่งไม่ถูก ขอบคุณครับ พรุ่งนี้เจอกัน [res]
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 12:44:34 AM »
เอาห้องฟังของ จอร์จ cardas มาให้ดูครับ
 <a href="http://www.youtube.com/v/tCFhBmy6XFQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/tCFhBmy6XFQ&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3</a>
 อันนี้แถมครับ [roll]
 <a href="http://www.youtube.com/v/mzVug2Yq4WU&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/mzVug2Yq4WU&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3</a>
 <a href="http://www.youtube.com/v/ayaE0OmJQ-o&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ayaE0OmJQ-o&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3</a>
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 01:18:48 AM »
ทำมาเยอะละ มาดู มาฟังลำโพง กันบ้างเนอะ
 <a href="http://www.youtube.com/v/u7qoJlc7b7Q?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/u7qoJlc7b7Q?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
 <a href="http://www.youtube.com/v/ZnTel7bLAUo?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ZnTel7bLAUo?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 02:15:53 AM »
ได้แต่มองง
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 06:40:42 AM »
จะเป็นลม แพงๆทั้งนั้น
ออฟไลน์ niwat194
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 07:08:37 PM »
burn in แล้วครับ แหล่มเยย  ตอนนี้เอา กระเบนน้อย ทำหน้าที่ burn  แทนเจ้า OTL อสูรน้อย อยู่ครับ @~~@
แหล่มเลย
ชุดร้องคาราโอเกะ   ฟังเพลงในบ้าน
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2800.0
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 10:44:46 PM »
New>>> B&W  PM1
  Model PM1 SMALL SOUND BEAUTIFUL
Description 2-way vented-box system
Technical features
Nautilus? tube loaded tweeter with carbon fibre reinforced aluminium dome
Kevlar? brand fibre cone bass / midrange
Flowport?
Drive units 1x ?25mm (1in) reinforced aluminium dome high-frequency
1x ?130mm (5 in) woven Kevlar? cone bass / midrange
Frequency response 48Hz - 22kHz ?3dB on reference axis
Frequency range -6dB at 42Hz and 60kHz
Dispersion 48Hz - 22kHz ?3dB on reference axis
Horizontal: over 60? arc
Vertical: over 10? arc
Sensitivity 84dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)<1% 110Hz - 22kHz
Nominal impedance 8? (minimum 5.1?)
Crossover frequency 4kHz
Recommended amplifier power 30W - 100W into 8? on unclipped programme
Max. recommended cable impedance 0.1?
Net weight 9.3kg (20.5lb)
Finishes Cabinet
Real wood veneers Mocha : Gloss rille :Black
Height :620.5mm (25.6in) excluding spikes
Width :268mm (10.6in) Depth :300mm (11.8in)
ราคา 138,000 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2011, 10:49:06 PM โดย create »
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 10:57:14 PM »
มองไล่มาเรื่อยๆ สวยงามจริงๆ ครับน้า เหลือบเห็นราคาด้านล่างสุดเเล้วเเทบจะ [Rabb_cry]
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2011, 11:44:33 AM »
 อีกหนึ่งสมาชิกใหม่ WC 4"  กำลังเอาดอกขึ้นเบิรนท์อิน พร้อมทั้งปรับพาสซีฟขยับจุดตัดเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย เทสครั้งนี้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใช้ของชุดใหญ่ดูว่าแตกต่างกันขนาดไหน  สาย input Ortofon 7NX   woofer  JPS super blue II  และ tweeter   silver sonic DH Labs Q10
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2011, 11:48:21 AM »
ยังมีงานตกค้างจากภูเก็ตอีกหนึ่ง คือ บูรณาการเจ้าตู้ เทคนิค คอมโป โบๆ  ตัวนี้อยู่ในลำดับต้นๆในอดีตเลยครับ เป็นตู้ 3 ทาง ติดตั้งซับเหลี่ยมด้านหลัง   [smi_ley]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2011, 02:16:29 PM »
WC 4 " งามมั่กครับ  [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2011, 02:23:46 PM โดย onepiece01 »
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 06:07:53 AM »
คุณเล็ก งานเข้าตลอด
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 02:14:42 PM »
    พี่คัพ ผมอยากทราบค่าตัวดอกคัพผม  ทางนี้คัพ puu118@gmail.com, patsakorn_1427@hotmail.com
