ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่นแผ่นเสียง กับ อาการเสีย และวิธีแก้ไข  (อ่าน 676471 ครั้ง)
« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 05:39:10 PM »
ด้วยความอยากฟังสุดๆ เลยไม่รอที่ครอบลาเบล ใช้วิธีล้างทีล่ะด้านเอาครับ ในรูปคือรูปคนอื่นนะครับ ของผมแผ่นนี้ล่ะแต่ที่ลาเบลพิมพ์ไม่เหมือนกัน ของผมชื่อเพลงมันเต็มตั้งแต่ด้านบนเลยไล่มาจนล่างเลยครับ พลิกไปมาอ้า แผ่นเราผลิตที่ ฟิลิปปิน ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงมั่ง เดี๋ยวต้องลองดู [roll]
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2012, 06:38:25 PM »
มีเสียงไก่ทอด ป๊อบคอร์นแตก เป็นระยะๆ  [pig90124] บางช่วงก็ไม่มีเลย สงสัยต้องแช่น้ำไว้สามวัน แล้วค่อยลงแปรงตามที่ป๋าบอก ไม่งั้นคงไม่ได้เรื่อง [entreat-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:41:37 AM »
ผมก็มีชุดเดียวกันเลย แล้วคุณผึ้งไม่ได้ลงแปรงซิสเท็มม่าหรือครับ ถ้าไม่ลงไม่หายแน่ครับผม [confused-raccoon]
คือเท่าที่ผมเจอแผ่นที่เพื่อนเก็บมาแบบว่าไม่เคยเปิดเลย ฝุ๋นเกาะอย่างหนาผมก็ไม่ได้แช่นะครับ
ผมจะใช้ฟองน้ำแบบที่ใช้ในการนวดหน้า ซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาจะแข็งเป็นหินเลย และต้องแช่น้ำก่อนใช้ครั้งแรก 2 ชั่วโมง
ถึงจะนิ่ม นิ่มขนาดว่าจับแล้วจะรู้สึก  [thanks-raccoon] ทันที แต่ถ้าใช้ครั้งต่อไปโดนน้ำก็นิ่มเลย
ราคาที่ผมซื้อมา ขายเป็นคู่ 60 ฿
ผมจะใช้น้ำกรองรดก่อน ทั้ังสองหน้า แลัวใช้น้ำยาล้างจาน ถ้าไลปอนเอฟจะดีมาก ใส่ในถ้วยขนาดชามแกงเพียงหยดเดียว
แล้วเอาฟองน้ำลูบทวนเข็มนาฬิกาโดยวางแบนๆเลยแต่ไม่ให้โดนลาเบล ประมาณ 5 รอบ
แล้วมือขวาเอาแปรงแปรงซิสเท็มม่าจุ่มไลปอนเอฟ โดยใช้นิ้วชี้กันขอบแผ่นเอาไว้เพื่อแปรงจะได้นิ่งและได้ระนาบกับแทรคแรก
แล้วใช้มือซ้ายหมุนเพื่อให้ทวนเข็มนาฬิกาแทนส่วนมือขวาจะนิ่งอยู่อย่างนั้น 1 แทรคประมาณ 3-5 รอบ
พยายามให้ขนแปรงลงภายในร่องให้มากที่สุดครับและอย่ากดด้วยครับ ถ้ากดแรงอาจจะทำให้ขนแปรงผิดรูปไม่ลงร่องอีก
ทำไปเรื่อยๆ จนถึงแทรคสุดท้ายสะอาดแน่ครับ แล้วตามด้วยน้ำกรองอีกทีรดจนสะอาด
ตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการทำแผ่นให้แห้ง ผมจะเช็ดทันทีด้วย ผ้าไมโครไฟเบอร์ของ 3 M ที่สะอาด
โดยพับผ้าให้เป็นแบบขนมทองม้วน  [roll] แล้วเช็ดทวนเข็มนาฬิกาจนแห้ง ยิ่งใกล้แห้งต้องยิ่งเบาเพราะอาจเป็นรอยได้
แล้วพึงลม 15 นาทีก็เล่นเลย เวลาตากแผ่นผมจะนำโฟมตัดไว้รองก้นแผ่นแล้วผิงไว้กับกระจกจะได้นิ่งด้วย
ถ้าแผ่นนั้นเก่ามากก็ควรฉีดน้ำยาทำความสะอาดแผ่นเพื่อเคลือบแผ่นให้เงาและลื่นแต่ถ้าแผ่นดีอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 12:46:12 AM »
ลงแปรงครับ แต่ว่าแช่น้ำอยู่แค่ 15 นาทีเอง laughhahaha
ด้วยความอยากฟังจัดครับ เดี๋ยวได้ที่ครอบมาล้างใหม่อีกครับ เสียอย่างเดียวมันล้างได้ทีล่ะแผ่น เพราะมีที่ครอบอันเดียว [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:03:29 AM »
แล้วคุณ ผึ้ง ลองเปิดเทียบเพลงต่อเพลงระหว่าง ซีดี และ TT หรือยังครับ
แต่อย่าเอาแผ่นเสียงที่ตัดมาจากมาสเตอร์เทปนะครับ เอาแผ่นยุคใหม่อย่าง Jack Johnson แล้วเทียบกันครับ
ว่าต่างกันอย่างไรบ้างครับ อยากทราบครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:15:26 AM »
เทียบแล้วครับ เบสน่าฟังกว่าครับ แล้วก็ความต่อเนื่องนี่ลื่นไหลดีจริงๆครับ
ที่สำคัญพวกไฮแอ็ทนี่น่าฟังกว่ามากๆครับ  [roll]
กำลังถอดออกมาตั้ง vta ใหม่ครับ เมลไปถามตาสตีฟมา จริงๆแล้วมันหมุนได้หรือไม่ได้กันแน่ สรุปว่า เราต้องตั้งความสูงของ vta ที่จะใช้งานก่อนคร่าวๆครับ คือคลายวงแหวนไว้เลยครับ เผื่อไว้สูงกว่าที่จะใช้หน่อยนึง แล้วติดตั้งด้วยสกรูที่ให้มา แล้วให้ขันแค่หัวสกรูมิดเข้าไปในเบ้า แต่ไม่ต้องจม แบบนี้ถึงจะหมุนขึ้นลงได้ครับ ถ้าขันติดเบ้าเลย หมุนไม่ได้ครับ ติด ก็ว่ามันยังไง ตอนนี้เลยลื้อมาบาลาน vtf และ vta ใหม่ครับ เด๋วเอารูปมาอวด ขอไปตั้งใหม่ก่อนครับ อย่างเซ็ง [wating-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:19:35 AM »
หมุน 5 องศานะหรือครับ แต่ขึ้นลงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:27:46 AM »
เราต้องกำหนดไปเลยครับว่าจะให้สูงกี่ mm เช่น ผมอยากได้ 2 ลองวางหัวบนแผ่นเลย แล้วก็หมุนวงแหวนไปที่ 2.2 mm แล้วติดตั้งครับ ถ้าหมุนไว้พอดีเกิดอยากเอาขึ้น เราต้องคลายสกรูทั้ง 3 ตัวออก เสียเวลา เดี๋ยวให้ดูรูปดีกว่า ดึกหน่อยขอไปลองก่อนครับ ตอนนี้ตั้งเสร็จล่ะ [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:38:54 AM »
บอกตามตรงทุกวันนี้ผมยังมั่วกับ VTA และ SRA ไม่เลิกเลยหาตรงกลางไม่ค่อยได้ ระหว่าง คมชัด-แรงปะทะดี-มิติดี-เบสเด้ง
กับลด VTA ลง นุ่ม-หวาน -ลื่น-ฟังสบาย
แต่ของผมง่ายไขได้เลย แต่ของ คุณ ผึ้ง น่าจะยุ่งยากกว่า
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:52:04 AM »
ยากกว่าครับ เพราะเป็น 3 จุดนี่ล่ะ คือ เหมือนว่าเค้าให้ตั้งสูงสุดก่อน แล้วฟังครับ (ระหว่างนี้ก็ยึดไว้หลวมแต่ลองขยับฐานอาร์มดูก็แน่เป๊ะ) ก็หมุน vta ขึ้นลงจนได้จุดพอใจ แล้วค่อยขันสกรูยึดให้แน่น ถ้าเปลี่ยนหัวอื่น ก็ต้องคลายสกรู 3 ตัวนี้แล้วเริ่มทำแบบเดิมใหม่ ข้อดีคือ ไม่ต้องรื้อทั้งหมด ถ้าเป็นแบบแผ่น spacer แผ่นล่ะ 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm ก็ถอดกันมันล่ะครับ
เด๋วย่อรูปแว๊บครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 01:56:11 AM »
ผมคิดว่าพอคลายน๊อตด้านล่าง แล้วถ้าคลายตัวศรทวนเข็มนาฬิกามันจะต่ำลง
แต่ถ้าขันแน่นก็จะกินเกลียวเข้าไปแล้วจะยกสูงขึ้น ตกลงไม่ใช่หรือครับ
เอาละงานงอกถ้าเพื่อนสั่งได้ขันกันมันแน่  [wating-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:00:42 AM »
เข้าใจล่ะก็น๊อต 3 ตัวมันยึดร้อยลงไปติดกับแท่นเลย
เอาลงได้แต่เอาขึ้นติดหัวน๊อตที่ยึด เลยต้องเพื่อเอาไว้ก่อนโดยไม่ต้องขันแน่นใช่เปล่าหว่า [unde_cided] [c--c]
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:05:52 AM »
ถูกต้องนะคร๊าบบบ [cool]
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:12:06 AM »
แท่น RP3 พระเอกของผมครับ นี่หลังจากยก VTA ได้เท่าที่พอใจแล้วครับ เผื่อไว้แค่นิดหน่อย ยังไม่ได้ติดตุ้ม เตรียมบาลานอาร์มแล้วจูน VTA อีกที
ถอดปลายเข็มใส่กล่องไว้ก่อน กันอุบัติเหตุไม่คาดฝัน  laughhahaha
เตรียมปรับทุกอย่างกับไปที่ 0 ครับ ทั้ง tracking force, bias
ความสูงของ VTA ที่เผื่อเอาไว้ครับ
แคล็มไว้กดแผ่น
ลืมถ่ายตอนบาลาน เอาตอนตั้ง VTA เลยล่ะกันครับ ใต้เพลตเตอร์เอากระดาษหนุนไว้กันหมุน
ด้านหน้าตรงศูนย์เป๊ะ เข้าที่กากบาทพอดี
ด้านบนขนานไปกับแนวเส้น อย่าดูด้านบนนะครับ อาร์มมันตัดเฉียงต้องดูด้านล่างครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:28:43 AM »
ได้สีขาวด้วยอ่ะ สีที่ทุกคนยอมรอแต่ผลิตไม่ทัน  [roll-eyes]
ส่วน counterweight ยังไงก็ต้องใช้ของ groovetracer แน่นอนแล้วครับ
เพราะแท่น Rega ไส่ของ Michell ได้แต่ปิดฝาครอบไม่ได้ครับ เพราะ end stub ยาวมาก 5.3 Cm
แต่ของเดิม rb250 ยาวแค่ 3.4 Cm เอง
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:34:44 AM »
งั้นก็ไม่ต้องลังเลแล้วครับ แต่ว่า  [entreat-raccoon]  เมื่อตอนหัวค่ำที่ยกออกมาตั้งท่าว่าจะเซ็ท แม่ก็ได้ถามว่า เฉพาะเครื่องเล่นแผ่นเสียง แผ่น และอุปกรณ์เสริมหมดไปเท่าไหร่แล้ว ก็บอกไปตามจริง แม่ผมก็ว่า งั้นงดซื้อก่อน จนกว่าจะเอาแผ่นที่มีอยู่ออกมาทำความสะอาดทั้งหมด แล้วลองดูว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ แล้วค่อยว่าต่อ [wating-raccoon]
ก็คงทิ้งช่วงระยะใหญ่ๆเลยครับ คงฟังไปตามนี้ก่อนครับ ค่อยกระดึ๊บ fart-raccoon  แล้วทิ้งท้ายว่า ยางรถยนต์ 4 เส้นอย่าลืมเปลี่ยนด้วย  [strained-raccoon] [bored-raccoon]
จบข่าวเลย ค่ายางรถ 10k ก็ไม่พอล่ะ สงสัยอีก 2-3 เดือนกว่าจะได้เวทใหม่ [close-door-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:46:14 AM »
ของเดิมดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเหมือนอย่างของผม
ไม่มีความจำเป็นต้องรีบเปลี่ยน เพราะถ้าเปลี่ยน counterweight สิ่งที่ตามมาต้องเปลี่ยนหัวอีก
ฟังให้คุ้มก่อนก็ได้ครับ ยินดีด้วยครับ ได้ Rega rp 3 สีขาวสวยน่าใช้  [pig6456]
ผมบอกตามตรง ซีดี ตกงานแน่นอนครับ ถ้าได้เสพสำเนียงของ แผ่นเสียง
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:50:43 AM »
ถ้าไม่นับที่เปิดซีดีมาเทียบเสียงแล้ว ยังไม่ได้เปิดจริงๆจังๆเลยครับ  [laugh-raccoon] ป่าบอกไม่ใช้ก็ส่งมา  laughhahaha
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:09:29 AM »
[roll] laughhahaha [roll]
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:06:38 AM »
หึหึ ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับ eye in the sky ฟังวนมาหลายรอบล่ะ ไม่มีอาการพล่าในท่อนฮุคแล้วครับ  [in-love-raccoon] ฟังหลายรอบจนมั่นใจแล้ว [sport-dance-raccoon] และแล้วการเซ็ทอัพของผมคงจบลงตรงนี้ก่อน รอที่ชั่งมาวัดว่าตั้งหนักเท่าไหร่ ถ้าไม่เกิน 3 กรัม ก็โอเค แล้วก็ protactor อันใหม่เช็คโอเวอร์แฮงค์ ใกล้แล้ว [thanks-raccoon]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:41:37 PM »
eye in the sky ยอมแพ้ คุณ ผึ้ง แล้วเหรอ   clapping-1-2ถ้าอย่างนั้นระดับความสะอาดของเสียงต้องดีอย่างแน่นอน ผมติดแทรคแรกร่วม 2 เดือนเลย  [bored-raccoon]
จนหาสาเหตุได้ว่าเกิดจาก ounterweight และ VTA
เป็นไงอ่ะ protactor อันใหม่อยากเห็น
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 02:57:19 PM »
ยังไม่ได้ปรินครับ น้องสาวจะออกไปปรินให้ครับ  3-2-1-raccoon
ตอนนี้ฟังได้ทุกเพลงครับ แต่มีความรู้สึกว่า เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เสียงออกไปทางไหน อยู่ที่เราเซ็ทอัพเลยครับ แบบนี้ชอบ [in-love-raccoon] ตอนนี้เลยให้มันพั้นชี่น้อยลงกว่าตอนแรกนิดนึง แลกกับได้ฟังแบบผ่อนคลายครับ  [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 03:18:58 PM »
เหมือนกันเลย ตอนแรก ผมทั้งยก ทั้งกด WoW เสียงสะใจมาก สด แรง แต่พอฟังมากแผ่นขึ้นต้องยอมลดลง
เพื่อแลกกับความลื่นไหล และเนียนมากกว่า และเป็นเสียงที่ค่อยๆ ปล่อยออกมาอย่างปราณีตกว่า  ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
คือเสียงร้องมันผ่อนคลายคล้ายฟังจากลำโพง lowther ที่ช่วงเบาก็ค่อยๆร้อง แต่ถ้าช่วงที่พีคก็ให้พลังที่ดีและเพิ่มความ สด ชัด
ตามความแรงของเสียงไปอย่างเป็นธรรมชาติกว่า   ไดนามิกจะผันแปรไปตามคำและน้ำหนักเสียงที่ร้อง
เหมือนให้ไดนามิกจากต่ำสุดไปสูงสุดได้เร็วกว่า กว้างกว่า ฟังแล้วหลอนเลยครับ
ยิ่งบางแผ่นที่ให้บรรยากาศเสียงที่ดีเหมือนอยู่ในความฝันเลยครับ  [thanks-raccoon]
TT ดีอย่างนี้แหละ โลกสวยด้วยมือเรา แต่กว่าจะสวย   [strained-raccoon]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 05:44:42 PM »
 [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:35:58 PM »
[heyheybaby_watch]
มีมาแอบดู ผมว่าคุณ akradech สนใจจริงจัดแผ่นนี้ก่อนเลยครับ รับรองคุ้ม
และถ้ารับ Rega rp3 มาอย่าใช้หัว Rega นะครับ คือหัวเขาล๊อกความสูงให้เข้ากันได้ดีกับอาร์มก็จริง
แต่  Alignment Error อยู่ดีครับ ต้องมาตั้งเอง เพราะถึงจะยึดด้วยน๊อต 3 ตัวไม่ให้เลื่อน แต่จริงแล้วก็มีการเลื่อนเพื่อให้ตัวได้บ้างในขนาดของน๊อต
และในความเป็นจริงไม่มีทางที่จะเที่ยงตรงได้เลย และหัว Rega มีปัญหาเรื่องเสียงพล่าตอนพีคด้วยครับ
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:47:50 PM »
ผมใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลย กว่าจะฟังแผ่นนี้ได้อย่างที่ควรจะเป็น ตอนนี้ถ้าได้ protractor ที่ปรับได้ละเอียดกว่านี้ก็จะปรับใหม่ครับ เพื่อเอาให้สมบูรณ์ที่สุด ผมเชื่อว่าตอนนี้มาถูกทางแล้ว และน่าจะเกิน 85 เปอเซ็นไปแล้วแน่นอนครับ  [roll]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:50:33 PM »
ชอบไอเดียอันนี้จังเลยครับ ที่ คุณ ผึ้ง ส่งมาให้ดู  พรุ่งนี้จัดเลย เพื่อความปลอดภัย
ยางลบเนื้อละเอียดกว่ายางลิ่มกันประตูแน่ครับ
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 11:53:39 PM »
นอกจากยางลบแล้วผมยังมีทีเด็ดอีกนะครับ  [roll]
ไฟฉาย, เลเซอร์เล็งนำเส้นที่โปรแทรคเตอร์ จะได้ดูว่าหัวเข็มอยู่แนวเดียวกันแน่ หรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ แต่ต้องระวังก้านเข็มให้ดี
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:08:00 AM »
<a href="http://www.youtube.com/v/KeU6TqmbsBo?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/KeU6TqmbsBo?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะครับกับแผ่นนี้ เปิดทุกแผ่นผ่านหมด เหลือแผ่นนี้แค่แผ่นเดียว
พอนาทีที  3.21  [tremor-raccoon]ลุ้นจนไม่ต้องทำอะไรเลย เพลงก็แสนจะธรรมดา ไม่ได้รุนแรง อะไรมากมาย
แต่พอเข้าท่อนนี้ทีไรเหมือนแอมป์หมดแรงไปซะงั้น  [no-raccoon]
บอกตามตรงทุกวันนี้ยังฟังได้ไม่ค่อยดีเลย แค่พอฟังได้แต่ก็สะอาดขึ้นมากกว่าในตอนแรกแล้วครับ
จึงทำให้ทุกแผ่นที่เปิดสะอาดตามไปด้วย ผมว่า คุณ ผึ้ง น่าจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมเพราะเกี่ยวกับงานที่ทำโดยตรง
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 12:20:48 AM »
เดี๋ยววันอาทิตย์ จะลองอัดเพลงนี้จากแผ่นเสียงของผม แล้วลองส่งให้ฟังครับ ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่า คิดวิธีบันทึกได้แล้ว แต่ได้แค่ 16 bit 48 kHz นะครับ พี่สาธิตลองฟังดูว่าเป็นยังไง
ไม่ดีกว่า เดี๋ยวริบเท่าซีดีเลยครับ แล้วลองฟังดู จะได้เทียบโทนเสียงกัน มันอาจจะดร็อบไปบ้าง แต่ก็น่าลองดู เอาแค่เพลงเดียวก่อน ไรท์ลงซีดีฟังเทียบกับแผ่นเสียงของพี่ได้เลยครับ [roll]
