ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919069 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 07:02:14 PM »
เปิดกระทู้ไว้รอ pcb ครับ ตอนนี้เครื่องเริ่มกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เดี๋ยวจะเข็นที่กองๆไว้ทยอยออกมาให้หมดเลยครับ รอบนี้  [shock1]
หม้อมารอและ  PCB อยู่ไหนหว่า   ผมเพิ่มขด 0-6.3v มาอีกขดเผื่อ rectifier ด้วยหลอดเอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศในการฟังครับ   [unde_cided]
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 09:45:30 AM »
สอบถามเรื่องหม้อหน่อยครับ ถ้าผมจะสั่งหม้อสเปคแบบพี่นี่ต้องสั่งเพิ่มอย่างไรครับ เห็นพี่แนะนำในกระทู้ซื้อขาย
 "spec ก็ pri : 220 หรือ 230 ก็แล้วแต่ไฟบ้านของแต่ละท่านครับ  sec : 0-180v/50 mA. , 0-11v /1A " แล้วให้เค้าเพิ่มขด 0-6.3v ใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 09:51:09 AM »
  ของผม ไฟสูง 150 mA ครับ  ส่วน 6.3-0 ถ้าไม่คิดจะใช้หลอด rectifier ก็ไม่จำเป็นครับ  แล้วก็สั่งเหล็กนอกพันเรียงเส้นครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 11:05:57 AM »
ซื้อ 1 ลูก... clapping-1-2  (พี่เล็กครับ ไหงมันมาอยู่ห้อง Solid ครับผม)... [roll]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 11:09:27 AM »
เป็น MOd ยังไงตั้งกระทู้ผิดห้อง  [phok]   [laugh-raccoon] เอาลูกนึง
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 11:49:00 AM »
ขอซื้อ 1 ลูกครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 11:59:27 AM »
ขอด้วยครับ 3 ลูกครับ [res]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 12:06:20 PM »
             ขอเฉยๆเค้าคงไม่ให้มั๊ง  ต้องขอซื้อดิ... คงต้องย้ายกระทู้ไปห้อง ซื้อ ขายแล้วล่ะ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ BlackUnicorn
  • กระทู้: 235
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 12:07:10 PM »
ผมว่าน้าๆเข้าใจผิดกันแล้ว ท่าน CreAte HoUse ไม่ได้ขาย เพียงแต่บอกว่า มีหม้อมารอแผ่นวงจรแล้ว
ที่ขายมีใบเดียวในห้องซื้อขายซึ่งขายไปแล้วครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 06:07:22 PM »
 ถูกต้องนะครับ  อยากได้สั่งกันเองซิ  แบกหม้อแต่ละทีไข้ขึ้นเลยนากว่าจะเดินกลับถึงรถน่ะ  ตัวดี คุณพี่กำนันน่ะ สั่งทีหลายลูก ไม่สงสารน้องนุ่งบ้าง  ว่าแต่ไหงไปตั้งกระทู้ห้อง solid ได้หว่า  ถ้าจะมึนมากนะครับช่วงนี้  อย่างไงเห็นอะไรผิดปกติก็ทักๆกันบ้างนาครับ  [c--c]
 มาแจ้งข่าวว่า pcb เสร็จแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงได้รับก่อนจะได้รีบไปปั๊มกล่องงามให้เวปเราสักหน่อยครับ   [smi_ley]
ออฟไลน์ alfa@
  • กระทู้: 448
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2012, 07:36:21 PM »
เอากล่องด้วยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 10:04:52 PM »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 10:57:52 PM »
 วงจรมันขาดหายในช่วง output ไปหรือเปล่าครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 11:03:18 PM »
VR 100KB แบบดีๆ หาซื้อได้ที่ไหนครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 11:27:16 PM »
          ที่เห็นเป็นสวิทช์ นั่นก็คือสัญญาณไปแอมป์ แต่ผ่านการตัดหรือต่อของรีเลย์ของ mute ครับ.... ขอเรียนเพื่อนสมาชิกที่ทำโปรเจ็คนี้ด้วยกันว่า LM338T ที่หาให้ไปด้วยนั้น ใส่ตรงที่ตัวที่มีฮีทซิ๊งค์ครับสำหรับเลี้ยงใส้หลอดอย่างเดียวเลย  อีกตัวนึงคือ LM317T ก็ใส่ LM317T นะครับ เพราะราคา LM317T ทุกวันนี้ถูกมากตัวละไม่ถึงสิบบาท จึงให้ดูแล mute ไปอย่างเดียว
         และท่านที่ไม่ต้องการต่อสวิทช์เพื่อ ON-OFF ของ mute ก็จั๊มให้สวิทช์ต่อถึงกันไปเลย ก็เป็น ออโต้ mute แล้วครับ มีตำแหน่งที่ต้องใส่ jumper สองตำแหน่งก็ใส่ให้เรียบร้อยด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2012, 07:09:57 AM โดย electron »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 07:16:37 PM »
มารอดูคนส่งการบ้าน [smi_ley]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 08:07:43 PM »
 relay coil กี่ v ครับ   zener 5230 ตรง mute 4.7 v ใช่มั้ย  ใช้ 5232  แทนได้มั้ย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 08:20:07 PM »
          ฮัลโหลล.... ใช่แว้วว 1N5230 = zener 4.7 V และ 1N5232 (5.6V) แทนได้รึปล่าว ? ตอบไม่ได้เพราะไม่เคยทำเล่นเลย ลองใส่ดูดิ๊ผมไม่มีให้ลองน๊า... เดี๋ยวจะมาลงรายการอุปกรณ์ให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างเน้อออ ขออาบน้ำให้สบาย ๆก่อง
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 08:23:10 PM »
อยากทำมั่งจังครับไม่มีPCBกะเค้า [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 09:04:42 PM »
กดดัน กดดัน [scary-raccoon] [scary-raccoon]อยากดู อยากดู ของเทพๆ [scary-raccoon] [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 09:29:56 PM »
 คงไม่ได้เห็นหรอกครับ เพราะเก็บเอาของเก่า ของเหลือมาประกอบลง pcb ก็ใช้ของเหมือนกับที่แจกในกระทู้ขายนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 09:34:40 PM »
เหรอ [gr_in]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 09:39:16 PM »
อ่ะ....มาละ อาบน้ำไปสองรอบ เพราะลืมสระผม .. เค้าบอกต่อๆกันมาว่าเมื่อหัวโดนฝนเปียกปอน กลับถึงบ้าน อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อย จะไม่เป็นหวัดอ่ัะ ... เข้าเรื่องเลยน่ะ อุปกรณ์ของ ETUDE2012 จากการ REBUILT ผลงานดั้งเดิมของ "แปดหลอด" หรือคุณ เงิน ฟองสินธุวานนท์ ซึ่งต้องขอบขอบคุณท่านตรงนี้อีกครั้งครับ....
  รายการตัวอุปกรณ์ที่ต้องหามาประกอบให้ ETUDE2012 ร้องเพลงได้มีดังต่อไปนี้
รีซิสเตอร์... 4K7 1/4W = 2 ตัว , 10K 1/4W = 6 ตัว , 33K 2W = 2 ตัว , 560 ohm 1/4W = 2 ตัว , 8K2 1/4W = 2 ตัว
    1K 1/4W = 4 ตัว , 22K 1/4W = 2 ตัว , 22K 2W = 2 ตัว , 470 ohm 1/4W = 3 ตัว , 1K5 2W = 1 ตัว , 240 ohm 1/4W = 1 ตัว , 1K1 1/4W = 1 ตัว , 390K 1/4W = 1 ตัว , 240 ohm 1/2W = 1 , TRIMPOT 10k = 1 ตัว (ผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามสะดวกท่าน)
คอนเด็นเซอร์... 1uF/100V (หรือลองเปลี่ยนดูเพราะเป็น IN & OUT ของเสียงเพลง) = 4 ตัว , 47uF/25V อีเลคทรอไลท์ = 4 ตัว , 220pF/100V โพลี่สไตลีน = 2 ตัว , 0.068uF/63V เมทัลไลซ์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม = 2 ตัว , 0.033uF/63V เมทัลไลซ์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม = 4 ตัว , 0.015uF/63V เมทัลไลซ์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม = 2 ตัว , 100uF/400V อิเลคทรอไลท์ = 1 ตัว , 100uF/250V อิเลคทรอไลท์ = 1 ตัว , 4700uF/16V อิเลคทรอไลท์ = 1 ตัว , 10uF/16V อิเลคทรอไลท์ = 1 ตัว , 100uF/16V อิเลคทรอไลท์ = 1 ตัว , WIMA 0.1/400V = 2 ตัว...  (จะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็เลือกเอานะ)
ไดโอด... 1N4007 = 4 ตัว , ซีเนอร์ไดโอด 1N5230B = 1 ตัว , ไดโอดบริคจ์ RS604 = 1 ตัว , ทรานซิสเตอร์เบอร์ BC517
ไอซี regulate เบอร์ LM338T (LM1084) = 1 ตัว , LM317T = 1 ตัว , LED = 1 ดวง
โวลลุ่ม... 100KMN = 1 ตัว , 100KA = 1 ตัว , 100KB = 2 ตัว , รีเลยื 12V DC แบบ 2 คอนแท็ก DIP = 1 ตัว
หม้อแปลงไฟที่ต้องใช้... ขดไฟเข้าตามที่บ้านคุณนะว่า 220-230V ขดไฟออกมีสองขดคือ 180-0V / 50 mA และ 11-0V / 1A
เมื่อดูไปดูมาปรากฏว่ามีที่ผิดอยู่ที่นึงครับ ซีอิเลคทรอไลท์ 100uF/250V ตัวที่ติดอยู่กับไดโอด 1N4007 (ซีกรองไฟสูงตัวแรก) ต้องใช้ค่า 100uF/400V ครับ ... อย่าลืมตรงนี้นะครับ เดี๋ยวซีจะระเบิดได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2012, 11:11:19 PM โดย electron »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 10:36:44 PM »
อิเลคทรอไลท์ ตัวลูกศรชี้ 100/250V  ต้องแก้เป็น  100/400V อีกตัวนึงถูกต้องแว้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2012, 11:19:01 AM โดย electron »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 10:48:26 PM »
 [c--c] ถ้าเปลี่ยนตัวนั้นให้ทนไฟเพิ่มขึ้น ต้องเปลี่ยนตัวข้างๆ คือ 0.1/250V ให้เป็น 0.1/400  ด้วยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 10:58:00 PM »
                  ถูกต้องครับ ตัวขวามือตัวเดียวครับ เป็นนี่นา...  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 10:59:17 PM »
เป็นรูปขา Snap In ด้วยหรือเปล่าครับพี่เฉย
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 11:00:33 PM »
 ดีนะที่เลือก 450V ใส่ไปทั้งเซ็ท ไม่งั้นเยินแน่ๆ  หาR 4K7 ทั้งบ้านไม่มีเลยซักตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนหมด มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้ขาดแค่ โวลุ่ม รีเลย์ และ ทรานซิสเตอร์ ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนคงต้องเข้าบ้านหม้อไปช็อปซะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 11:08:21 PM »
เอาใหม่นะ.... ต้องแก้ คอนเด็นเซอร์ ตรงลูกศรชี้ทั้งสองตัวให้ทนโวลท์ได้ จาก 250V เป็น 400V ครับ ตำแหน่งอื่นๆถูกต้องแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2012, 11:20:44 AM โดย electron »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 11:16:22 PM »
             ทนโวลท์ได้ 400V ขึ้นไปถ้าใส่ลงไปได้ก็ ได้ทั้งนั้นละครับ ระวังให้ขั้ว บวก ลบ ถูกต้องด้วยก็พอละ
