ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919132 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:25:12 AM »
ปัญหาคือ ลองวัดไฟที่เอาท์พุทได้ 1.3 v ทั้งสองข้างเลยครับ  [no-raccoon]
ผมลองต่อ input และต่อเข้าแอมป์ ลองกับลำโพงเก่าๆ ผลคือไม่มีจี่ ไม่มีฮัม แต่มีปัญหาคือ ถ้าเร่งโวลลุ่ม แอมป์จะตัด พอลดโวลลุ่มลง แอมป์ก็ทำงานปกติ  แต่ถ้าเพิ่มโวลลุ่ม หรือปรับเสียงทุ้มเพิ่มขึ้น แอมป์จะตัดครับ เสียงเเหลมปรับได้ปกติ ผมต้องแก้ไขหรือควรเริ่มดูที่จุดไหนก่อนดีครับ
 [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:34:40 AM »
 [entreat-raccoon]
แอมป์ตัดแบบไหนครับ ตัดที่ตัวป้องกันลำโพงหรือเปล่า แล้วเวลาเร่งวอลลุ่ม 1.3V เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่  [c--c]
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:37:59 AM »
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ SW MUTE หน่อยครับ ว่ามีประโยชน์และใช้งานอย่างไรครับ  (คือผมงงๆอ่ะครับ)[unde_cided]
ลองดูครับ ถ้าโยกสวิทช์แล้วไม่ทำงาน(ตัดสัญญาณเสียงที่ออกไปแอมป์) แสดงว่่า  relay ที่ใช้ contact ผิด ตรงนี้ที่ผมเองที่ไม่ได้ดูให้ดีก่อนว่าใช้ n/o หรือ n/c สามารถแก้ได้โดยการ jump ที่ขา relay ครับ ตามรูปด้านขวามือ ก็จะสามารถใช้งานชุด mute ได้ครับ
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:40:02 AM »
ต่อกับแอมป์อะไรครับ   เป็น แอมป์ หรือ อินทิเกรต
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:42:06 AM »
ในรูปนั่น หม้อบุบหรือครับ  กล่องเป็นสภาพไหนน้า สงสัยส่งชุดใหญ่ต้องรองโฟมเพิ่ม   [n_o]
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:59:50 AM »
 [entreat-raccoon]
น่าจะตัดที่ชุดป้องกันลำโพงในแอมป์ครับ เพราะได้ยินเสียง รีเลย์ในแอมป์ ตัดไปตัดมาครับ ตอนนนี้ผมลองปิด และต่อสายและเสียบหลอดใหม่และวัดไฟ ที่ OUTPUT ได้ 0.44 v
เร่งโวลลุ่มไม่ตัดเเล้วครับ
แต่ถ้าปรับเบสขึ้นไปเรื่อยๆ แอมป์ก็จะตัดครับ
แอมป์ตัวนี้ครับ ซื้อบอร์ดมาจากอมรครับ
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:01:01 AM »
เดี๋ยวลองแก้ดูครับพี่เพราะ Mute ใช้ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:04:28 AM »
ร้านเค้าห่อหนังสือพิมพ์มาให้ครับ ไม่แน่ใจว่าเค้าโยนแรงเปล่า เพราะสภาพกล่องภายนอกก็ปกติครับ  [n_o]
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:09:46 AM »
 แสดงว่าแอมป์รับเกน อินพุท ได้ต่ำครับ คงต้องลด input sentivity ลง แล้วเร่งที่ปรีแทน ครับ
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:16:26 AM »
ขอบคุณครับพี่  เดี๋ยวผมลองเช็คดูจุดบัดกรีอีกที เพราะตอนนี้กลับมาเป็นแบบตอนแรกอีกแล้ว เร่งโวลลุ่มแล้วแอมป์ตัดอีกแล้ว   [tremor-raccoon] ลองลด input ก็ยังเป็นอยู่  [shock1]
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:30:06 AM »
 ลดอินพุทอย่างไรครับ ผมไปเล็งแอมป์ดูไม่มีตัวปรับนี่ครับ  ที่บอกว่าปรับ ปรับตรงไหนครับ[confused-raccoon]
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 01:57:03 AM »
ลดในคอมอ่ะครับพี่ ผมต่ออุปกรณ์ดังนี้อ่ะครับพี่
Notebook -> Preamp -> Amp(ไม่มีโวลลุ่ม) -> SP
ที่พี่ให้ลดอินพุท ผมเข้าใจว่าพี่ให้ลดโวลลุ่มของNotebook ที่จ่าย input ให้ Preamp  ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกเปล่าครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 08:33:53 AM »
 ไม่ถูกครับ ต้องลดที่แอมป์ แต่แอมป์ไม่มี gain input ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับ รวมถึง Impedance input ไม่รู้ว่า match กันหรือเปล่า ทำแอมป์หลอดขนาดเล็กขึ้นมาสักตัวนึงครับ จบเลย  laughhahaha [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 08:50:04 AM »
ฮ่าๆ คงต้องทำแล้วหล่ะครับพี่ เพราะไปลงชื่อทำไว้ที่อีกกระทู้นึง(น้องใหม่) ได้หลอด UBC มา สี่หลอด แต่คงรอสิ้นเดือนก่อนเพราะงบหมดเเล้ว ^^  3-2-1-raccoon
สรุปว่า ปรีไม่น่ามีปัญหาใช่เปล่าครับ [yes-raccoon] แต่ตัว IC นี่มันร้อนจังเลยนะครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 09:27:06 AM »
เอา R drop AC ดื้อๆเลยก่อนจ่ายเข้าบอร์ดครับ (เห็นแอมป์ฝรั่งใช้กันบ่อย เมื่อก่อนเจอก็อดหัวเราะไม่ได้ ว่าเค้าเล่นกันแบบนี้เลยหรือ หลังๆเห็นบ่อยจนชิน  บางครั้งผมเองก็ใช้เหมือนกันครับ ) ใช้ได้เหมือนกัน ให้เหลือสัก 8-9 V เพราะหม้อถูกพันเผื่อไปใช้ 7 และ 12v สำหรับจุดไส้หลอด
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 11:04:50 AM »
drop ที่ ฝั่ง 11 v. ใช่เปล่าครับ ถ้าใช้ r 2 โอห์ม 2 watt drop นี่พอมั๊ยครับ ให้เหลือ 9 V [unde_cided]
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 11:08:58 AM »
 ใช่ครับ ลองดูเลย แต่ 2 ohm ไม่น่าพอครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 11:32:58 AM »
พี่สอนวิธีคำนวณหน่อยได้เปล่าครับ ใช้สูตร E=IR หรือเปล่าครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 11:47:15 AM »
  1K ประมาณ 10V ครับ   AC ผมคำนวณไม่เป็นครับ
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:06:13 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปซื้อ r มาลองครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:10:10 PM »
หม้อแปลงวัดไฟได้กี่ Vac   วงจรกินกระแสกี่ mAac ถ้าไม่รีบเดียวลองให้  [roll]
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:31:43 PM »
11VAC/1A ครับ
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:42:43 PM »
ไปลองมาแล้ว แปลกๆนะ  [unde_cided] ต้องลองกะของจริง R ร้อนเหมือนกันครับ หาหลายตัวมาขนานน่าจะดีกว่า ตัวเดียว
ทำโหลดให้กิน 1A ก่อน
เอา R 10 Ohm มาขนาน ตอนแรกเอา 1K แรงดันได้ 0.1 Vac เลย  [confused-raccoon]
10 * 1 (10.3 Ohm)   = 5.754 Vac
10 * 2 (5.2  Ohm)   = 7.65  Vac
10 * 3 (3.6  Ohm)   = 8.48  Vac
10 * 4 (2.8  Ohm)   = 8.97  Vac
10 * 5 (2.3  Ohm)   = 9.03  Vac
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2012, 12:48:42 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 12:59:21 PM »
แจ่มเลยครับ เดี๋ยวเย็นๆไปซื้อ r มาลองครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 02:12:01 AM »
พี่เล็กทำตั้ง 2 เวอร์ชั่น  [roll] เราทำอันเดี๋ยวนี่แหละแต่จับพวกตัวสูงไปไว้ข้างล่าง แล้วเราจะเอาหลอดมาโชว์ เพราะเราก็อบปี็ ไฟใส้หลอดไว้แล้ว  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 09:52:51 AM »
แจ่มเลยครับคุณรุ่ง ผมรบกวนขอลายวงจรด้านล่างด้วยได้เปล่าครับ [res] จะได้ใส่กล่องแบบโชว์หลอดได้ด้วย ไอเดียเยี่ยมมากเลยครับ แถมยังใส่ โวลลุ่มเจ๋งๆได้ด้วย นับถือเลยครับ [res]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 09:57:01 AM »
สวยจังครับ  (ซิตี้สีขาว) [yes-raccoon]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 10:31:22 AM »
เก็บของในบ้านมาใส่
ยังขาดอีกนิดหน่อย
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 10:58:49 AM »
ใช้ diode มาช่วยลดไฟก็ได้ด้วยนะครับ ถ้าต้องการลดไฟ 11VAC ให้เหลือ 9VAC ก็หา diode ซัก 3A ที่มีค่า Vf 1V (เบอร์ 1N5401 ฯลฯ) แล้วมาต่อกันตามรูป ข้อดีก็เรื่องความร้อนจะน้อยกว่าใช้ R มาลดไฟมากครับ แค่อุ่นๆ ต้นทุนถูกกว่า ประหยัดพื้นที่มากกว่า ลองดูครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:46:52 AM »
ขอลายวงจร pdf ลงโวลุ่มด้านล่าง...ด้วยคนนะครับ.... ชอบจัง
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
