ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(ได้หม้อแปลง แปลก ๆ มางงกับการต่อสาย)  (อ่าน 61528 ครั้ง)
  • กระทู้: 1250
ผมวัดตัวของผมซึ่งใช้หม้อเทอรอยดัล
39.8 - 0v. จำนวน 2 ชุดครับ
ขอบพระคุณมากครับน้าอัล
 [res] [res] [res]
พันใหม่ เอา 40.0-0v. ไปเลยดีหรือเปล่าครับ
ขดละ 3A ก็พอแล้ว
ผมแปลกใจจัง ว่า 310 มีทั้งหม้อ EI กับเทอรอยดัลด้วยหรือนี่
ของผมเป็นตัวดั้งเดิมจากบ้านทวาทศินไม่เคยโม เพียงแค่เจาะท้ายใส่ IEC เท่านั้นครับ
หม้อ EI น่าจะเป็นเพราะเค้าเปลี่ยนมาแล้วละครับ  ของผมเดิมก็เป็นเทอรอยด์ แต่ขด Primary มันช๊อตครับ
กำลังคิดว่าจะพันหม้อใหม่ เป็น EI ไปเลย
หรือว่าจะเอาแกนเทอรอยอันเดิมไปให้ร้านพันใหม่ ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน (ในแง่ของเสียงนะครับ)
  • กระทู้: 1250
หม้อที่เสียครับ ผมแกะดูขดแรก สภาพเป็นอย่างที่เห็น
ไม่ีรู้มีร้านไหนรับพันบ้างครับ หลังไมค์ก็ได้
 [res]
 [res]
มีตัวอย่างให้แกะแล้ว น่าจะนับจำนวนรอบและวิธีการพันตามเขาด้วย
แล้วเอามาพันเอง ได้ความรู้ด้วยครับ
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
หาเบอร์โทรแล้วสอบถามราคาเลยครับ
  • กระทู้: 1250
 [res]
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
ตอนแรกที่แกะผมก็กะที่จะแกะเพื่อพันกลับครับ แกะไปแกะมามันเริ่มจะยากขึ้นเืรื่อย ๆ ไม่เข้าใจว่าเครื่องพันมันทำงานอย่างไรถึงสามารถพันเข้าไปในรูได้
งงมาก  ส่งร้านดีกว่าครับ
 บ้านเราก็มีที่แสงทองครับที่รับพัน
  • กระทู้: 1250
 http://www.youtube.com/watch?v=6lvm3FGTHSI&feature=related
ดูคลิปแล้วถึงรู้วิธีว่าเค้าพันกันยังงัย
แล้วผมเอาหม้อเดิมไปให้เค้าพันใหม่ เค้าจะใช้ลวดเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทิ้งไปใช้ลวดใหม่แทน
ใช้ได้แต่แกนข้างในอย่างเดียว
 [c--c]
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
 [unde_cided]ผมขอแนะแบบคนเคยรู้จัก ว่าอย่าพันถึง40Vเลยเผื่อแรงดันไฟบ้านเรามันสวิ่งสูงๆแล้วอนาคตCฟิลเตอร์มันจะพังได้ หรือคุณจะโมใหม่เปลี่ยนCฟิลเตอร์ให้มันทนแรงดันไฟมากกว่าเดิน แต่ผมว่าถ้าโมผมแนะนำให้โมเปลี่ยนC output เป็นCดีกว่าเดินหน่อยเพราะวงจรคุณเป็นวงจรOTL C ตัวนี้มีผลต่อเสียงมาก แล้วเอาC outputตัวเดินมาขนานCฟิลเตอร์อีกทีเพื่อจะได้กรองไฟให้ดีขึ้น เป็นเพียงคำแนะนำอีกแนวทาง
  • กระทู้: 1250
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ  [res]
  • กระทู้: 1250
ขอถามเรื่องTR จานบินเบอร์ 2n3055
จะมีตัวอักษรต่อท้าย กับไม่มีต่างกันอย่างไรครับ
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
**เนื่องจากผมกำลังซ่อม Reciever Scott 344-B เบื้องต้น power TR  (ยี่ห้อ Bendix เบอร์ QP-8) พัง 1 ตัว
พยายามหาข้อมูลในเน็ต ใช้ 2n3055 แทนได้
 [res]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
น่าจะต่างกันที่ทนกระแสและแรงดันน่ะครับ อัตราขยายน่าจะใกล้เคียงกัน
  • กระทู้: 1250
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวโหลด Data sheet มาเปรียบเทียบดีกว่า
 [res]
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
สมัยนั้น ยี่ห้อมันเยอะครับ แต่ละเจ้าก็พยายามเพิ่มสเปคนิดๆหน่อย แต่เดี๋ยวนี้คงมีแต่ 2N3055 ของ ST น่ะครับที่ไว้ใจได้อยู่ ส่วนยี่ห้ออื่น ถ้าหาของแท้ได้ก็โอเคครับ
หรือไม่ข้ามไปอีกทีก็ MJ15015 ของ ON Semi เป็นเวอร์ชั่นทนแรงดันสูงขึ้นของ 2N3055 ครับ
  • กระทู้: 1250
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
ขอบคุณครับ ถ้า MJ15015 ได้ก็เล่นเบอร์นี้เลยดีกว่า
 clapping-1-2
 ผ่านมาก็แวะมาเอาครับ เดี๋ยวให้ moto รุ่นเก่า 1 ตัว หรือ จะเอา moto หลังเต่า 15015 ก็ได้อีกเหมือนกัน 1 ตัว พอดีมีเศษอยู่เดี๋ยวไปคุ้ยขยะหลังบ้านให้ครับ [in-love-raccoon]
  • กระทู้: 1250
มันใช้ข้างละ 2 ตัวครับพี่เล็ก
ถ้าพี่มีถึง 4 ตัว ผมขอซื้อได้หรือเปล่า
คือเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนเบอร์เดียวกันทั้งสองข้าง
(ขอบคุณครับ)...
[pig90115]
 hfe มันห่างน่ะเลยไม่ได้ขายครับ เอามั้ยอ่ะ hfe 200 - 400 สำหรับ moto 2n3055 ถ้าเอามาเลือกเองละกันครับ รุ่นนี้ไม่ต้องหาไม่มีขายแล้ว ถ้ามีก็แพงมากผมเองก็เก็บไว้เปลี่ยนเครื่องเก่าๆ ที่ใช้อยู่ผมใช้แค่ hfe 60 มันหวานเนียนดีครับ
  • กระทู้: 1250
งั้นเดี๋ยวเข้าไปเลือกดีกว่า...อาทิตย์หน้าผมเข้าไปหาพี่นะครับ
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ผมทำ ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่าและmospecนี้มันดีหรือเปล่าครับเคยใช้กันบ้างใหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2012, 01:12:42 AM โดย VISEDSIN »
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีคุณขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่า
ถ้าตัวไหนไม่แท้ก็ถอดโยนมาแถวชลบุรีก็ได้นะครับ เลยพายบาสมาหน่อย dance2
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
ได้เลยครับ ถ้ามีโอกาสจะเอาไปฝากดูได้เลยครับขวามือคือตัวที่พังแล้วส่วนซ้ายมือคือตัวที่ซื้อมาคัดให้ได้ค่าที่hfeที่ใกล้เคียงกัน พูดถึงตรงนี้แล้วอยากถามว่าท่านใดมีวิธีคัดคู่power transisterแบบใดบ้างผมก็ทำได้แค่วัดค่าhfeให้มันใก้ลเคียงที่สุดหรือที่ผมทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่า
mospec รุ่นเก่าๆเสียงดีครับ ดีชนิดที่ว่าเทียบเบอร์เดียวกัน รุ่นใหม่ๆเสียงสู้ไม่ได้ ผมเคย test เทียบ 3-4 ยี่ห้อ  ปัจจุบันหายากแล้ว ที่เคยเจอสต็อกใหญ่ก็ของ first pop แต่เคยเอามิเตอร์ไปวัด ปรากฏว่า hfe ต่ำมากครับ    ส่วน hfe สูง เหมือนเล่นหลอด hi mu  hfe ต่ำๆก็เหมือนหลอด low mu ครับ ประมาณนั้น  เคยลองเอา hfe ต่ำๆมาใส่ ไม่ไหวเลยครับ ครูเอื้อ  สวลี เิดินตามเชียว ก็ไพเราะไปอีกแบบครับ แต่ยานไปหน่อย
30 โลเนี่ย เค้าไม่เรียกว่าหน่อยนะ ตี๊กร่าง   [tremor-raccoon]
 [sport-dance-raccoon] [sport-dance-raccoon]
  • กระทู้: 1250
พาวเวอร์แอมป์ของผม มีอาการคือข้างหนึ่งจะมีเสียงขาด ๆ หาย ๆ กรณีที่เปิดเบา
ลองไล่เช็คดูน่าจะเกิดจากรีเลย์ ตรง soft start พอลองเอามืือไปขยับอาการก็หายไป
ซักพักก็เป็นอีก  รีเลย์ตัวเดิมเป็นรีเลย์ 8 ขา ระบุค่าดังนี้
220VAC  5A.
30VDC   10A.
coil DC 12V
ยี่ห้อ  ViVA  รุ่น  JZX-2P
ถ้าจะเปลี่ยนรีเลย์ ต้องเลือกแบบไหนครับ เข้าไปดูของ omron บอกชนิดหน้าสัมผัสมาด้วย เลยไม่รู้ว่าต้องใช้หน้าสัมผัสแบบไหน
 [res] [res]
  • กระทู้: 1250
เป็นรีเลย์ใส ๆ ตัวใหญ่แบบในภาพครับ (จะถ่ายรูปจริงลงดันหาสายกล้องไม่เจอ เลยหาภาพในเน็ตมาลงแทน)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
ผมเคยซ่อม Luxman อาการแบบนี้เลย เปลี่ยนรีเลย์หายสนิท ไปหลงทางเรื่องสัญญาณตั้งนาน
รีเลย์ถอดไปเทียบดีกว่าครับ คุณ Blue ทำงานอยู่แถวท่าพระจันทร์น่าจะไปบ้านหม้อสะดวก
ถ้าจำขนาดไม่ได้ เอาตัวจริง ไปให้ร้านดูเลยครับ
บอกเค้าว่า ขอดู รีเลย์ 24 โวลท์ 5 แอมป์ หน้าตา แบบนี้......
พอเค้า หยิบมาให้เรา  เราก็มาเลือก ตัวที่ ตรงกับของเราที่สุด
แล้วก็ดู เสปค ที่ีเขียนบอกว่าหน้าสัมผัส 220 โวลท์ 5 แอมป์ / 30 โวลท์ 10 แอมป์
แต่ถ้าเค้า ไม่ได้บอก ว่า 30 โวลท์ 10 แอมป์  ก็ให้เลือก ตัวที่บอกว่า 220 โวลท์ 10 แอมป์ แทนครับ
  • กระทู้: 1250
ขอบคุณน้า R&R และ น้า jam_kung  ครับ
เดี๋ยววันนี้จะลองถอดตัวเก่าไปเทียบดูครับ
 [res]
  • กระทู้: 1250
เมื่อวันเสาร์ เข้าไปหาซื้อ Relay แถวบ้านหม้อ ไม่มีสเปคที่ต้องการเลย  ถ้ามีก็เป็นขาแบน  ลง PCB ไม่ได้
เลยกลับมาลองซ่อมดู  รื้อออกมาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัด
แล้วพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค
ก่อนประกอบก็ยึดด้วยกาวร้อน ปิดส่วนที่เป็นรูไม่ให้ฝุ่นเข้าไปทำให้หน้าคอนแท็คสกปรกอีก  ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
เปิดมาสองวันไม่มีงอแง....ประหยัดเงินไปได้หน่อย.. [gr_in]
 [roll-eyes]..ซ่อมรีเลย์ได้ด้วย  [clap hand2]
