ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760250 ครั้ง)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:51:04 AM »
ขอคำแนะนำนะครับ เพราะตัว turbo ชุดนี้มีมอสเฟทขนานกันอยู่ 2 ชุด ถ้าวัดได้กระแส ไม่เท่ากันจะต้องทดลองปรับ อย่างไรบ้างครับ ... หรือว่าแค่ใหนยอมรับได้ ครับ  [c--c]
ไม่เท่ากัน มีสองสาเหตุ คือ
1. R ค่าไม่แมทช์
2. มอสเฟตไม่แมทช์
ใช้ปรับช่วยไม่ได้ครับ เพราะตัวนี้ขนานกันตรงๆ
มีแต่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้เท่านั้น ถ้ากระแสห่างกันเกิน 10% ก็ไม่แนะนำให้เดินหน้าครับ
ถ้าห่างกันมากผิดปกติ ต้องถามแล้วครับว่า น้าใช้มอสเฟตเบอร์อื่นที่ไม่ใช่ IRFP140 IRFP240 รึเปล่า หรือเป็นล็อตผลิตต่างกันหรือเปล่าครับ
แต่ถ้าไม่ใช่ เป็นล็อตเดียวกันหมด ท่าทางล็อตนี้การผลิตอาจจะไม่นิ่งนักน่ะครับ
แล้วถ้ามอสเฟสไม่เมท สามารถเรา Rec R  ได้ไหม เพราะในแมกเน็ท เขาเอาเป็นเคร็ดแต่ไม่รับเพราะชอบมองข้ามกัน วิธีนี้เอาไว้คู่ที่ไม่แมทแต่ต้องการใช้ และจูนเสียงด้วยนา
 [shock1] เจออันแรกถึงกับไปไม่เป็นเลย  [laugh-raccoon]
กรณีนี้ เคยอ่านเจอเหมือนกันครับ หาก Mosfet ห่างกันมากเกิน 10% หรือยอมรับไม่ได้ หา Mosfet มาเปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องลองครับ  [c--c]
   วันนี้แพ็คของไว้ว่าจะลองส่งซิ้งค์เพื่อเช็คเรทค่าส่งก่อนเพราะน้ำหนักซิ้งค์เกินกว่าที่ระบุไว้เป็นกิโล ของจริงหนักกว่าที่ประเมินไว้มากครับ แต่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ขับรถเลย ปณ. เลยไม่ได้ส่งเพราะถ้ากลับรถต้องวิ่งอีกกว่ายี่สิบกิโล เลยไปบ้านน้า กอฮอร์เลยเพื่อส่งของเพื่อนๆที่อยู่โซนนั้นกัน เพิ่งกลับมาถึงบ้านครับ
ส่งผมช้าผมไม่ได้อยู่รับนะครับ อาทิตย์หน้าผมจะลาพักร้อนแล้ว  [pig6456]
ดี เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปเที่ยวกว๊านพะเยา  เตรียมแกงโม๊ะ  แกงอ่อมไว้รอด้วยเน้อ [in-love-raccoon]
 [shock1] แกงโฮ๊ะ ครับพี่ แกงโม๊ะ ต้องถามเสี่่ย  [laugh-raccoon] ไปวันไหนบอกนะครับ จะได้หนีไปเชียงราย  [pig6456]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:07:44 AM »
เอารูปมาฝาก มัดจำไว้ก่อนครับ แล้วลองสังเกตว่าผมทำอะไรแปลกไปบ้างนิดนึง...   [pig6456]
มีการเจาะขยายรู 2.0mm. เป๊ะๆ นะครับ จะฝังตาไก่ขนาดกลางลงไปแน่นพอดี ไม่ต้องบีบย้ำฝั่งตรงข้าม แบบนี้ครับ เพื่อให้สามารถบัดกรีใส่มอสเฟตจากด้านบนได้สะดวกขึ้น และโดยไม่ต้องกังวลว่าในระยะยาวตอนยึดซิงค์ จะเกิดแรงเค้นไปงัดจุดบัดกรีให้หลุดร่อนครับ และจุดต่อสายก็ใช้แบบนี้เช่นกันครับ เวลาเดินสายใหญ่ๆ จะได้ไม่ไปงัดจุดบัดกรีบน pcb ให้เสียหายได้
วันนี้ทำได้เท่านี้ก่อนครับ หมดแรงแว้ว..
ซูมบอร์ดแอมป์นิดนึง
มาดูด้านล่าง ผมล้างคราบฟลั๊กซ์ออกและเช็ดให้สะอาด สังเกตว่าตรงตาไก่ยังไม่ปิดรูน่ะครับ รอบัดกรีตอนสุดท้ายเลย
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:09:39 AM »
พึ่งกับมาถึงบ้านเหมือนกันครับ หลังจากพี่เล็กกลับสักครึ่งชั่วโมงผมก็กลับตาม บ้านไกลเลยต้องรีบกลับ  [roll] ได้เจอตัวเป็นๆพี่เล็กแล้ว หนุ่มกว่าที่คิดไว้เยอะครับ ยังหล่ออยู่เลย เหมือน 30 ต้นๆเองครับ
ได้เจอพี่เล็ก คลองเกลืออีกท่าน ที่คุยๆกันวันนี้มีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ
คืนนี้สงสัยน้าไม่ได้นอนแน่เลย ประกอบแล้วเอามาอวดกันด้วยนะครับ ดูดีๆนะครับเดี๋ยวระเบิด  [roll] [roll] [roll]
กลับมากินม่าม่า นอนเลยครับ เจอพี่อัลให้กินblack เข้าไป กลับมาบ้านต่อด้วย ม้ากระทืบโลง อีก ตื่นเข้ามาหงอยๆยังไงไม่รู้ ไม่ค่อยสดเลย [roll]
 [unde_cided]  คุณแว่นทำไมเงียบไปเลยนะ
โพรสพร้อมคุณแว่นเลย ตาไก่นี่หาได้ที่ไหนนะ หาชื้อทั่วๆไปไม่มีเลย นัฐพงษ์ก็ไม่เคยเห็น ไม่รู้มีหรือเปล่า
ขอรูปที่ประกอบเสร็จแล้วชัดๆหน่อยครับ ตรงจุด ZTX ลงตามรูปโค้งๆเลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 05:24:28 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:17:52 AM »
มาโพสแล้วครับ.. อยากจะบอกว่า PCB นี้ ถ้าหัวแร้งไม่ร้อน ปลายหัวแร้งไม่สะอาด ไม่ได้เคลือบตะกั่วรอบปลายให้ดี เอาไม่อยู่ครับ
และถ้าบัดกรีจุดใหญ่ ต้องกดเร่งในบางจังหวะสลับกันด้วย ถึงจะบัดกรีติดสวยงามดีครับ
แต่ถ้าดีบุกปลิวไปแล้ว ผิวไม่เงางาม ให้ใช้หัวแร้งแตะจุดนั้นและเติมตะกั่วไปอีก แล้วเอียงบอร์ดให้แรงตึงผิวของตะกั่ว ติดกับปลายดึงออกจากจุดบัดกรีนั้น
แล้วค่อยป้อนตะกั่วใหม่เพิ่มเข้าใปให้สวยงามครับ
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:24:34 AM »
ตรง 5k 25 รอบ ขอให้ยึดตามรูป Overlay บน PCB ครับ จะมีรูปหัวสกรูปุ่มปรับอยู่ ให้อ้างอิงตรงนั้นไว้ก่อนครับจะได้ตรงกัน
ส่วนของผม พอดีในกล่องดันมีแต่แบบปุ่มปรับด้านข้าง เลยต้องเอาด้านปุ่มปรับ หันมาทางมอสเฟต อันนี้คิดไว้แล้ว
เพราะเวลายึดฮีตซิงค์ และขึ้นเป็นรูปกล่องแล้ว ปุ่มปรับหันหน้าขึ้นบนพอดี
แต่ถ้าใส่กลับด้านกัน เวลาขึ้นกล่องแล้ว มันจะหันลงด้านล่าง ทำให้ต้องตะแคงเครื่องปรับ ซึ่งยากกว่าเยอะครับ [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 05:32:34 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:27:58 AM »
ขอบคุณครับ เมื่อวานไปรับของมาแล้ว เมา เลยครับ แต่อีก 2 วันถึงจะได้ลงมือพอดีคุณแว่นคงเกือบเสร็จแล้ว จะได้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับ
ขอบคุณครับเทคนิคบัดกรี pcb นี้กับผมเองมันหลอกๆตายังไงไม่รู้ครับ น่าจะเป็นที่สีดำแล้วรูก็ดำไปด้วย
คุณแว่นพึ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:29:11 AM »
ส่วน ZTX หันตามโค้งครับ โค้งๆ ก็คือด้านสีเงิน
ยี่ห้อนี้ทำประหลาด ดันพิมพ์เบอร์ทั้งสองด้านเลย เลยต้องบอกแบบนี้ครับ
อันนี้รูปชัดๆ เห็นด้านหน้าเรียบมีบุ๋มตรงกลาง
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:30:55 AM »
ยังไม่ได้นอนครับ เดี๋ยวโพสเสร็จก็ไปงีบซักพัก แล้วก็ไปทำงานต่อล่ะครับ  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:31:36 AM »
คนเหล็กจริงๆ [unde_cided]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:32:04 AM »
อันนี้รูปชัดๆ เห็นด้านหน้าเรียบมีบุ่มตรงกลาง
ขอบคุณครับ รบกวนคุณแว่นชีแนะตรงจุดที่คิดว่ามือใหม่อาจจะสับสน ย้ำเตือนด้วยนะครับ
ขอวิธีปรับพรอต์ 5k ให้อยู่กึ่งกลางด้วยครับ เมื่อวานคุยกับพี่เล็กว่าให้เอาที่คีบๆ2ขาแล้ววัด แต่ไม่เห็นภาพก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:33:42 AM »
อืม พักผ่อนให้เพียงพอครับ อดนอนมากๆมันไม่สดใสเลยครับคิดก็ไม่ค่อยจะออกครับ
รบกวนคุณแว่น ไปตั้งกระทู้ใหม่ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 05:46:43 AM »
อันนี้ผมแวะมาให้ดูรูปก่อนครับ ระหว่างพักยก
เดี๋ยวขอทำขั้นตอนหลักครบๆ ก่อน จะไปตั้งกระทู้ builder ใหม่ให้ครับ
ส่วนวิธีวัด trimpot 5k เดี๋ยวไว้ผมทดสอบก่อนว่า จริงๆ ควรจะเริ่มปรับจากค่าน้อยๆ ก่อน หรือปรับไว้เริ่มต้นที่ตำแหน่งครึ่งนึงเลย (แต่ผมว่าอย่างแรกปลอดภัยกว่า)
หรือถ้าพี่เล็ก หรือคุณรุ่งผ่านมาก่อน ก็แนะนำเลยครับ
แต่ที่แน่ๆ วัดตอนยังไม่จ่ายไฟนะครับ
อาจจะบัดกรีสายจากสองจุดนี้มาต่อสายมิเตอร์ก่อนเพื่อความสะดวก และมีมือเหลือสำหรับหมุนปรับ trimpot ได้
แล้วตั้งวัดโอห์ม หมุนปรับค่าเอาน่ะครับ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 06:09:00 AM »
ไดโอดแบบ FE6D จะมีขีดสีดำอยู่ด้านซึ่งจะเป็นด้านที่ไฟบวกออก แต่ถ้าแถบสีดำนี้ไม่ชัดเจนหรือลบไป จะมีวิธีวัดหรือไม่ว่าด้านใดเป็นด้านใดครับ  และถ้าใส่ผิดด้านมี บรึมหรือเปล่าครับ
วิธีวัดปรับให้อยู่กึ่งกลาง รอดูรูปวิธีการวัด แบบเห็นภาพ วัดโดยที่ยังไม่ลง pcb คุณรุ่งจัดให้หน่อยครับ
สอบถามทุกๆท่านนะครับว่า แอมป์ตัวนี้ถ้าคุณจะทำ คิดว่าจะแยกหม้อแปลงออกจากตัว power หรือว่าจะรวมกันไว้ในกล่องเดียวกันครับ
ของผมแยก แต่ยังหาสายไฟต่อระหว่าง ps+ power อย่างไรดี ผมชื้อสายพี่เล็กมา 2 เมตร พอทบ 4 แล้วน่าจะสั่นไปนิด เหลือระยะห่างระหว่างกล่อง ps+pw ราวๆ40 ซ.มเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 06:49:09 AM โดย cleaning »
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 07:22:34 AM »
ซูมบอร์ดแอมป์นิดนึง
รบกวนสอบถามคุณ audio mania นิดหนึงครับ ไม่ทราบว่าใช้อะไรล้างคราบฟลั๊กครับ แล้วล้างแล้วต้องเคลือบแผ่นปริ้นอีกครั้งไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว>>>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=814.0
ออฟไลน์ manoon
  • Newbie
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:13:47 AM »
ถ้าดูจากวงจร  ลาย pcb ต้องแก้ตรงนี้หรือปล่าวครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:25:14 AM »
ตื่นเช้ากันไปไหมนี่ครับ  [roll]
หลักการไดโอด ก็เหมือนเดิมน้าคลีน เหมือนตอนทำ แอมป์ IC นั่นแหละ วัดโดยปรับมิเตอร์ไปที่ ไดโอด ด้านไหนที่วัดมีค่า 0.3-0.6 ขั่วลบมิเตอร์จะเป็นแถบดำ
งงอะดิ  [laugh-raccoon]
R pot ก่อนลง PCB หมุนเล่นวัดค่ากันก่อนนะครับ วัดขึ้นลงได้จริง ปรับไว้กึ่งกลางหลายท่านน่าจะทราบแล้ว
สำหรับน้าคลีนเลย Pot 5K ก็เอามิเตอร์จับ ขา A หรือ ขา1 มิเตอร์อีกเส้นจับขา W หรือขา 2 หมุน Pot ให้ได้ 2.5K แล้วย้ายมิเตอร์ที่ขา 1 ไปจับขา 3 ก็จะได้ 2.5K เหมือนกัน
  จากนั้นก็จับลง PCB บัดกรีให้เรียบร้อย วัดค่าอีกที ต้องได้ ใกล้เคียงกับที่เราปรับไว้ 2.5K หากเป็น 0 ต้องเว็คจุดบัดกรีว่าซ็อตไหม  หากอยากลุ้นก็คงค่านี้ไว้ครับ แต่ถ้าปลอกภัยก็อย่างน้าแว่นบอกไว้ ปรับให้ 2.5K ลงมาให้เหลือ 100-200 Ohm ก็ได้ ระวังอย่าเกิน เดี๋ยวจะหมุนขึ้นไม่ได้ครับ
  ถ้าจุดนี้เรียบร้อยเวลาจ่ายไฟ วงจรจะไม่ทำงานทันที จะหน่วงเวลาแปบหนึ่ง แรงดันที่ขา D จะขึ้นไปค่าๆหนึ่ง แล้วจะหยุดนิ่ง จากนั้นค่อยหมุน Pot ตั้งกระแสตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะไบอัส กี่ A
สาย 2 เมตร  [laugh-raccoon] คงต้องไปหาเพิ่มครับ
ไม่ต้องครับ ผมลองทั้ง 2 แบบแล้ว  R pot เอาแรงดันมาอ้างอิง ตอนปรับไปอัส แบบที่น้าแนะนำมา อยู่ในบอร์ดพี่เล็กที่ Sink ให้ R และ แบบที่ทำกันนี้อยู่ผม และตัวต้นแบบเป็น Mosfet 2 ตัว  [roll]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 10:14:20 AM »
ไม่ต้องเคลือบหรอกครับ เราเคลือบเพื่อกันคราบอ๊อกไซด์ กับ ไม่ให้ทองแดงหมอง แต่ PCB เรา มีSolderMask อยู่แล้วไม่ต้องเคลือบก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:02:29 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง แล้วเห็นว่าจะพักร้อนกลับบ้านเกิดหรือครับ หยุดหลายวันเลยหรือครับ
ขอทวนเพื่อความชัวร์หน่อยครับ pot 5k มี 3 ขา จับตายขากลางด้วยปากคีบ อีกขาจิ่มขา 1 วัดให้ได้ 2.5  เมื่อสำเร็จย้ายไปจิ่มขา 3 วัดให้ได้2.5 ตามนี้นะครับ
อยากให้ถึงวันหยุดเร็วๆจังเลยครับ จะได้ลงมือเล่นกับไฟกับเขาซะหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 12:09:25 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:14:03 PM »
ได้ของครบแล้วก็ลงมือเลย หลายท่านเขารีบส่งของให้เดี๋ยวจะน้อยใจนะ  [laugh-raccoon] ดูสิน้าแว่น ตี 4 ตี5 ยังไม่ได้นอนรีบทำเพราะน้าคลีนนี่แหละ เอาบอร์ด Supply มาดูก่อนเร็วๆ (ทีเราบ้างล่ะ) หม้อน้าคลีน มี CT ใช่ไหม ถ้าใช่ ใส่ไดโอด 2 ตัว ด้านบวก พอนะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:20:05 PM »
นั่นดิผมเห็นรีบๆ ก็นึกว่า วันนี้ คุณ cleaning  จะเสร็จ แล้ว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:28:07 PM »
ของน้ารุ่งส่งให้แล้วรอบเช้า (ให้ welwyn ไปใช้ด้วยเห็นตัวเล็กนั่นตัว 1/2w small size นะ)ไม่เกินงบแต่บีบหัวใจ  ส่วนพวกซิ้งค์ใหญ่*2เกินร้อยกว่าบาท สิบกว่ากิโลครับเฉพาะค่าส่งอย่างเดียวกดไป 500 กว่าบาท
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:39:30 PM »
ก็ว่าจะรีบทำครับแต่พอดี เจอพี่เล็กเมื่อวาน ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าใจเย็นๆ จะ diy ต้องใจเย็นๆ และแถมตอนจะขึ้นรถก็ยังย้ำอีกว่าใจเย็นๆ
ผมก็เลยต้องใจเย็นๆ laughhahaha
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:46:55 PM »
สอบถามครับว่า  [roll-eyes]
อุปกรณ์ ในบอร์ด Amp นอกจาก R .47 3w กับ R .68 3W เท่านั้น ใช่ไหมครับที่ควรจะยกสูงขึ้นมาหน่อย เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น
ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ( ถ้าไม่นับ IRFP240 ) ก็ไม่จำเป็นต้องยกลอยสูงนัก เพราะไม่ได้ มีความร้อนสะสมที่ตัว อุปกรณ์ มากนัก
หรือ นอกจากจาก R3W แล้ว มีตัวไหน ที่ร้อนบ้างครับ   [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:50:26 PM »
 [shock1] มีแถม R ด้วย  [res] เดี๋ยวหาอะไรแถวภาคเหนือไปกระตุ้นหัวใจสักหน่อย  [roll]
 [laugh-raccoon] แอบไปรับเคล็ดวิชา  ถ่ายทอดลมปราณเปลี่ยนเส้นเอ็น และวิทยายุทธ มาแล้ว รับรองทะลุทะลวง  [pig90102]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 12:56:28 PM »
ตัวอื่นๆ ไม่ร้อนครับ แต่ด้วยไปอยู่ในบริเวณรอบข้างที่ร้อน และเพื่อตรวจสอบค่าของ R ตัวนั้น ที่สกรีนบน PCB รวมถึงการผิดผลาดอาจทำให้ R ไหม้ จนทำให้ PCB เสียหาย น่าจะยกขึ้นสักเล็กน้อย ตามความเหมาะสมสวยงาม  [c--c]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 01:25:37 PM »
เท่าที่นึกออกอีกตัว ก็คือ R 1k ที่เป็นโหลดเอาต์พุตครับ แต่ก็ลอยนิดเดียวพอประมาณ 1-3 mm. ก็พอ
ส่วนตัวบอร์ดของผม ตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ .47 .68 แล้วที่เห็นลอย เพราะไฟต์บังคับ ตัวใหญ่กว่า overlay เลยต้องยก ดัดขาเข้าอีกทีน่ะครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 02:01:44 PM »
ใจเย็นแบบ"น้ำลวกไก่" เลยใช่ไหมครับน้า cleaning 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 02:08:01 PM »
 ผมทำจนชินแล้วครับเรื่องยกสูง ไม่ว่าตัวไหนขอให้ได้ยก มิลนึงก็ยังดี แต่ส่วนใหญ่อะไรอยู่ใกล้มือก็จะหยิบมาลองประมาณ 2-3 มม.โดยเฉลี่ย สาเหตก็ตามที่น้ารุ่งว่ามาครับ เพราะเครื่องคอมเมอเชี่ยนส่วนใหญ่วางติดเวลาไหม้จะมองไม่เห็นมาร์ค อีกทั้งยังทำให้ pcb เสียหาย อีกในหนึ่งช่วยระบายความร้อนในตัวได้เล็กน้อย เพราะของร้อนความร้อนที่สะสมในตัว pcb ย่อมมีครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 02:12:40 PM »
ฟังแค่นี้ยังไม่เข้าใจเลยจะรอดมั้ยครับเนี่ย  เวลานี้ทำมาเป็นใจเย็น เดี๋ยวเวลาทำใจร้อนจะทุบให้  ผมบอกว่า เวลาทำให้ใจเย็นๆ ค่อยๆคิด ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่ารีบ ทำไปพินิจไปว่าของเราแตกต่างจากต้นแบบเค้าตรงไหนบ้าง ตรวจสอบการทำแต่ละจุดอย่างละเอียดครับ  ที่เน้นกับคุณเป็นพิเศษเพราะเห็นมาหลายครั้งแล้ว ถ้าหงุดหงิดไม่มีสมาธิ ก็ต้องหยุด ฝืนทำต่อไปมันจะได้ดีครับ เดี๋ยวเสียงมันจะออกมาเหมือนกับอารมณ์ของคนทำ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 04:49:48 PM »
อยากจะทำใจจะขาด แต่ต้องทำงาน ก็ได้แต่เอาของออกมานั่งดู เอาซิงค์มาวัดกับกล่อง เช็คของ ก็หมดเวลาแล้ว ไม่อยากเสียบหัวแร้งมันจะหยุดไม่ได้ครับ ขี่เกียจเก็บเครื่องมือ ก็เลยอดใจไว้ทำรวดเดียวทั้งวันเลยดีกว่า จะค่อยๆทำที่ละขั้นตอน จะตรวจทานทุกขั้นตอน
แต่พฤหัส ศุกร์นี้ ผมว่าได้ดังแน่ๆ [roll]
