ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760253 ครั้ง)
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 01:20:46 PM »
ไม่มีคำอธิบายใดๆสำหรับคุณครับ เดี๋ยวจะยาวแล้วเพื่อนๆจะเขวกันหมด  เพราะเท่าที่คุยกับเพื่อนๆหลายคนๆเค้าเริ่มที่จะสับสนในสิ่งที่โพสผมเลยบอกว่าให้อ่านเฉพาะโพสที่น้าแว่น และ น้ารุ่ง ลงเกี่ยวกับการทำ การวัดครับ สำหรับคุณต้องพิเศษครับ ตัวต่อตัว แล้วผมจะทำพิธีเบิกเนตรให้  [gr_in]
โอ้ว..... มีเบิกเนตรด้วย [shock1] [shock1]   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 01:25:12 PM »
เดี่ยวผมจะปรับวัดใหม่หมดครับ ผมเริ่มเข้าใจวิธีการคำนวนแล้ว ว่าจะต้องหาค่าจากไหนมาคำนวนหารด้วย 0.34 ผมจะลองปรับแบบไม่คำนึง V กับ คำนึง V หาค่าใกล้เคียงกันระหว่างคู่ที่ 1 กับ คู่ที่ 2 ให้ต่างกันน้อยที่สุด และคำนวนจากตัวทีี่สูงที่สุด ให้ได้ไม่เกิน 1 A
ถ้าวัดแล้วไม่สำเร็จ ผมจะยึดค่าตัวที่สูงที่สุด คำนวนให้ไม่เกิน 1 A แล้วจบเลยโดยไม่ต้องสนใจคู่อื่นๆ เพราะมอสเฟสผมไม่แม็ทกัน ปรับยังไงมันก็จะต้องตามกันไป อยู่ดี จะลองปรับดูแล้วฟังเสียงเอา ตัวเลือกคงไม่มีมากกว่านี้อีกแล้ว
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 01:36:25 PM »
มันไม่ใช้แค่ mosfet ไม่match นะครับ R ก็ไม่match เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อความร้อนวิ่งผ่านแล้วค่าก็จะเพี้ยนไปลองวัดดูครับ โดยเฉพาะ R ค่า 0.47 กับ 0.68  เพราะ R ชุดนี้จะส่งผลโดยตรงกับผลการวัดของคุณ  เอาคร่าวแล้วกันกรณีไม่ mosfet match  หลังจากปรับ output เท่า กราวด์แล้วปรับไฟให้ได้ครึ่งนึงของแรงดันที่จ่ายเข้าบอร์ด ทิ้งให้นิ่งสักพัก แล้วผมจะวัดคร่อม R ทั้ง 4 ชุด เพื่อดูว่า mosfet แต่ละตัว bias อยู่กี่แอมป์ แล้วจะทราบว่าตัวไหน bias หนักสุดผมจะใช้มิเตอร์วัดคร่อม R ชุดนั้นแล้วปรับสู่จุด bias ที่ต้องการ เพื่อป้องกัน mosfet ตัวนั้นทำงานหนักเกินไป และ เป็นหลักประกันว่ากระแสจะไม่ไหลไปมากกว่านี้ทั้งสี่ตัว เพราะตัวที่เราปรับคือตัวที่ bias ไว้สูงสุดแล้วครับ อีกทั้งยังคลุมอุณหภูมิโดยรวมได้อีกด้วย  อย่างของคุณที่วัดคราวที่แล้วมีอยู่ตัวนึงที่แจ้งว่าวัดได้  0.4 ผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวคลุม bias ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:04:40 PM »
เข้าพิธีเบิกเนตร....กับน้าเล็ก  [heyheybaby_punching]
แค่คิด....ก็สยองแล้ว [tremor-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 02:09:23 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:22:22 PM »
ต้องขอขอบคุณเสียงตามสายที่โทรมาอธิบายวิธีการวัด จนเป็นที่เข้าใจ แต่ผมจะขอทบทวนความจำอีกครั้ง ถ้าผิดพลาดตรงจุดไหนรบกวนชีแนะด้วยครับ  ตอนแรกผมงงเลยไม่รู้ว่าใครสักพักจึงจำเสียงได้ครับ
R ทั้งหมด จะมี 4 คู่ คือ คู่ 0.68   2คู่  0.47  2 คู่
 วิธีการวัดคือ ให้วัดคร่อม R 0.68 เพื่อหาค่าคู่ที่สูงที่สุด เมื่อได้ R ค่าที่สูงที่สุดมาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้วัดคร่อม R ค่า 0.68คู่ที่สูงสุด
เพื่อปรับ กระแสไบอัส โดยยึดจากการคำนวนดังนี้  R0.68 ขนานกันเป็นคู่ ค่าก็จะลดลงเหลือ 0.34 ซึ่งค่า 0.34 ในที่นี้คือ ค่าไบอัส 1 A   ถ้าค่าที่วัดได้ จาก R0.68 สูงกว่า0.34 ก็หมายความว่าตอนนี้กระแสไบอัสมันเกิน 1 A อยู่  ก็ให้ปรับ pot ให้ลดลงมา โดยยึดค่า 0.34 คือ 1 A ถ้าเราต้องการปรับกระแสไบอัสประมาณ  แค่ 0.8   เราก็ปรับให้ค่า R ที่เราคร่อมอยู่ลดลงเหลือต่ำกว่า0.34 โดยปรับให้ลดลงเหลือประมาณ 0.30 ก็จะได้ เท่ากับ  0.30 หารด้วย 0.34 ก็จะเท่ากับ 0.88 ก็เท่ากับว่าเราได้ กระแสไบอัสคือ 0.88 A
ถ้าเราต้องการให้ต่ำลงอีก ก็ปรับให้ลดลงไปอีก โดยยึดการหารด้วย  0.34 แล้วคำนวนออกมาเป็นกระแสไบอัส
แต่เราต้องกลับมาดู R0.68 คู่ที่เราวัดไว้แล้วมันต่ำกว่าคู่ที่เรายึดเป็นตัวปรับ
ส่วน R 0.68 คู่ขนานที่ได้ต่ำกว่าอยุ่แล้วในการวัดครั้งแรก  มันก็จะลดลงไปตามที่เราปรับลดจากตัวสูง เราก็ใช้คำนวนเหมือนกัน คือ ดูค่า R ที่ลดลงว่าได้ค่าที่เท่าไร แล้วหายด้วย 0.34 เช่นกัน ถ้าคำนวนออกมาแล้วได้ต่ำกว่า 0.5 ก็จะต่ำเกินไปก็จะไม่ใช่ คลาส A แล้ว  เราจะต้องรักษาค่าตัวต่ำด้วยว่าไม่ให้ต่ำกว่า 0.20 (220)  หารด้วย 0.34 ก็จะได้เท่ากับ0.58 A เพราะฉนั้นเราต้องคำนึงตรงตัวที่ต่ำกว่าด้วย ถ้าวัดแล้วมันได้ต่ำกว่า 0.20 เราก็ต้องปรับให้มันสูงขึ้นอีกนิด
ให้สูงเกิน 0.20 ขึ้นไป แล้วเราก็กลับไปวัด R0.68 คู่ที่เราวัดไว้ในครั้งแรก (ค่ามันจะสูงขั้นกว่าเดิมอีกนิดเพราะเราไปปรับตัวต่ำ ซึ่งถ้าเราปรับค่าตัวสูงไว้ที่ 0.8 A  มันก็อาจจะกล้ายเป็น 0.9-1.0 A ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร คือให้มันสำผัสกัน
คือต้องรักษากระแสค่า R0.68 คู่ต่ำให้ได้ระดับไม่ต่ำกว่า0.6 ซึ่ง R0.68 คู่สูงก็จะได้ราวๆ 1A หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับ
ค่าของ R และค่าของ มอสเฟส ที่แม็ทกันมากน้อยเท่าไร
ถูกต้องไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 04:00:31 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:27:47 PM »
ชัดเจนเลยครับ  เพิ่งเข้ามาอ่านก็เคลีชัดเจนเลยครับ  เพิ่งกลับจากเจาะรู  เดี่ญวขออนุญาติลงอุปกรร์แปล็บนึงแล้วจะขอร่วม  Turbo  ด้วยคนครับ [res]
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:50:38 PM »
ของผมน่าจะได้ของวันจันทร์  [c--c] ตอนนี้ขอลุย 30W ก่อนเกือบเสร็จแล้ว
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:53:35 PM »
คุณ คลีน หารยังไง 0.30 หาร 0.34 แล้ว ได้0.58 A ไปกันใหญ่แล้ว [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:59:05 PM »
0.20 ครับ คิดผิดครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:07:21 PM »
 [pig80901]  วันนี้ทำงานวัดไฟได้ด้วยเหรอ  [roll]
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:38:19 PM »
จัดปายที่ 0.61A   ผมปล่อยไฟเข้า  29.66 VDC   ครับ   Bias  จุดนี้กับซิง้ค์ตัวนี้ เทียบเท่าความร้อนของ  F5 แล้วครับ
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:42:49 PM »
นึกว่าเมาเสือเสียอีก
 [confused-raccoon]
คุณ Cleaning สงสัยหรือไม่ การวัดไฟที่ตกคล่อม R 0.68 โอห์ม ว่าได้เท่าไร (V)
แต่แล้วทำไมเอาค่าความต้านทาน (R) 0.34 ไปหาร ตรงนี้สงสัยไหม
เพราะสุดท้าย มันเป็นที่มาของกระแส (I) = V/R ว่าได้กี่แอมป์
ขออนุญาตทวนสอบความเข้าใจหน่อยนะ
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:45:50 PM »
 [confused-raccoon]
แต่แล้วทำไมเอา 0.34 ไปหาร (R)  ตรงนี้สงสัยไหม
เมาเสือไม่ได้ครับอยู่ที่ทำงานครับ ตอนแรกว่าจะลาครึ่งวันไปให้พี่เล็กปรับให้เลย แต่ลาไม่ได้อีก
ผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับ คือว่า ค่า 0.34 ก็คือค่าของ R0.68 ขนานกัน Rถ้าขนานกันค่าจะลดลง ถ้าอนุกรมค่าจะเพิ่มครับ
ถ้าไม่ถูกต้องรบกวนแนะนำด้วยครับ เห็นไหมมี 3G แล้วไม่เหงาแล้วซิครับ
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:48:20 PM »
ขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติมด้วยครับว่าหม้อแปลงขนาดเท่าไร
ปรับไฟ output ไว้ที่เท่าไรครับ
แล้วค่า R0.68 คู่ที่ติดกัน C3300 uf ได้เท่าไร และคู่ต่อมาได้เท่าไรครับ
ผมจะลองหัดคำนวนบ้างครับ
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:50:09 PM »
ผมกลัวจะไม่ทันเสี่ย  Clean  เลยจับลองเพลงข้างเดียวกับ Threshold FET10 HL  ไปเลย
ลำโพงของผมที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:51:57 PM »
 ผมปล่อยไฟเข้า  29.66 VDC    ครับ   Bias  ผมจับวัด 0.68R  เพียงคู่เดียวพอ  วัดหลายคู่แล้วเยี่ยวเหลืองป๋า laughhahaha    เอาเป็นว่าตอนนี้ผมกำลังเต้นมันส์กับ Turbo  คันหูอยู่นะ  dance2 dance2
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:54:10 PM »
ป๋า...รีวิวให้อ่านหน่อยซิ..
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 04:58:43 PM »
คุณ Cleaning เข้าใจเรื่องการขนาน R ถูกต้องแล้วครับ
แล้วที่เราคุยกันวันก่อนนั้น
1) ว่าให้วัดไฟที่ตกคล่อม R 0.68 โอห์มเป็นอันดับแรกก่อนนั้น เพราะอะไร
ขอทวนสอบอีกที ว่าเข้าใจตรงกันไหม
2) แล้วทำไมไม่วัดที่ R 0.47 โอห์ม เป็นอันดับแรกก่อน เพราะอะไร
3) และการที่เราวัดไฟตกคล่อม R นั้น เข้าใจว่าอย่างไร ช่วยอธิบาย
ปล. อย่าไปคิดว่าเป็นการดูแคลนความรู้เชียวนา
เพราะนี่เป็นการปูพื้นความรู้ หากเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมครับ
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:03:33 PM »
1.1 เพราะว่า R0.68 ค่าสูงที่สุดครับ ผมเข้าใจแบบนี้ครับ 2) แล้วทำไมไม่วัดที่ R 0.47 โอห์ม เป็นอันดับแรกก่อน เพราะอะไร
เพราะ0.47 ค่าน้อยกว่า จึงยึดวัดจากตัวสูงจะดีกว่า3) และการที่เราวัดไฟตกคล่อม R นั้น เข้าใจว่าอย่างไร ช่วยอธิบาย
ข้อนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับ
ดีมากเลยครับพี่ผมก็อยากทบทวนก่อนไปปรับจริงๆอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:04:06 PM »
[p-h-o-t-o]เอามาเฉลยก็ดีเหมือนกันนะผมเตรียมเก็บข้อมูล [roll]
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:07:08 PM »
หนอยแน่มาบอกว่าดีมาก แล้วไม่ยอมตอบ
ผมจะให้คะแนนได้อย่างไร ว่าเข้าใจไม่ลืม
เดี๋ยวลุงเล็ก โมโหอกแตกตายเชียวนะ... [roll]
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:08:04 PM »
เทียบกับเจ้า F5 แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:12:19 PM »
ตอบไม่ได้ครับแต่ผมเข้าใจวิธีวัดแล้วครับ
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:20:01 PM »
ให้มันได้อย่างนี้ซิ
กระทู้ก่อนหน้านี้ เห็นโพสต์ยาวนึกว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผมเกรงว่าใครมาอ่านทีหลัง แล้วเอาไปทำตามเป็นอันจบข่าวเชียวนา
ค่ำ ๆ มาคุยด้วยง่าย ๆ ตามสไตล์นายอัลกอฮอล์
ตอนนี้ขอออกไปหาของกินก่อนครับ
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:25:30 PM »
ให้มันได้อย่างนี้ซิ
ตอนนี้ผมจำไม่ลืมเลยครับว่าต้องวัดอย่างไร ก่อนหน้านั้นผมกลัวมากครับ เวลาวัด ผมกลัวว่ามันจะซ๊อตครับ สายหนีบก็ไม่ได้ใช้
ผมเคยทำ dac พังเพราะเข็มไปแตะขา opamp ผมก็เลยกลัวเลยครับ  R 0.68  ที่อยู่คู่กัน ผมยังกลัวว่าเข็มจะไปโดนเลยครับทั้งๆที่ R มันขนานกันอยู่คือผมไม่รู้ว่ามันขนานคู่ไหน ก็เลยไม่กล้าวัด
ตอนนี้เข้าใจว่า วัด R0.68 คู่ไหนสูงสุด  วัดคร่อมแล้วปรับ pot 5k เพื่อให้ค่า R ลดลง จนถึงจุดที่เราพอใจประมาณ 0.8-1 A
และต้องวัด R0.68 อีกคู่ด้วยว่าค่ามันตกลงไปแค่ไหน จะต้องตกไม่ต่ำกว่า 0.5 A ไม่เช่นนั้นก็ไม่้ใช่คลาส A ครับ
ผมเข้าใจแบบสรุปได้แค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:40:08 PM »
สำหรับผมนะ  ผมชอบ  F5 มากกว่าหน่อย  แต่ยังงัยก็ทำทั้ง 2 ตัวแน่นอน  วงจรดีๆ  แบบนี้จะนิ่งเฉยได้อย่างไรครับท่าน
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:42:56 PM »
ดีใจกับน้า Cleaning ด้วยนะครับ
ของผมใกล้จะได้เวลาเริ่มแล้วครับ
รอน้า Alcohol มาสรุปวิธีอีกทีครับ
อ่านโพสยาวแล้วตาลายครับ
หุหุหุ...
 [pig6456] [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:51:47 PM »
ให้มันได้อย่างนี้ซิ
วัดคร่อมแล้วปรับ pot 5k เพื่อให้ค่า R ลดลง จนถึงจุดที่เราพอใจประมาณ 0.8-1 A ถามเสี่ย Cleanner หน่ิอยครับ  เสี่ยพอใจที่  Bias  กี่แอมป์  ครับ
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:57:49 PM »
รายงานล่าสุด  เมื่อปล่อย Burn ไป1  ชั่วโมง  ตอนนี้ถ้านิ้วผมแตะโดนซิ้งค์เนื้อละลายติดกับซิ้งค์แน่ ๆ เลย [headache]
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 05:59:24 PM »
ขอบคุณพี่เล็กทีให้คำปรึกษาครับ ตอนนี้ดังแล้วครับ รอปรับสเตปสองตามที่แนะนำครับ  [res]
