ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760258 ครั้ง)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 09:53:19 AM »
รูปอาจจะซ้ำๆกันนะครับ รบกวนช่วยตรวจการบ้านด้วยครับ
ZTX ด้านสีเงินจะอยู่ด้านเดียวกับ C 1000uf ถูกต้องนะครับ
ที่ด้านหน้ากล่อง สามารถต่อหลอด LED จากจุดเดียวกับบน pcb power ได้ใช่ไหมครับ คือต่อสายจาก ขาหลอด LED แล้วไปต่อกับหลอดที่ติดกับตัวกล่อง เหมือนกับขนานหลอด LED ครับ
เรื่อง LED
สังเกตด้านข้าง LED 2 ข้างมีรูอยุ่ นั่นเหระครับใส่ สายจากตรงนั้นได้เลย ไม่ต้อง บัดกรีด้านล่างของ PCB ครับ
ส่วนเรื่องการบ้าน
รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง เหมือนผมเจอที่ผิด ที่มุมซ้าบล่าง  [tremor-raccoon] [bomb2]
c 10/35 ใส่ผิดหรือเปล่าครับน้า
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 09:57:46 AM »
ถูกต้องนะคร๊าบบบบบบบบ
จ่ายไฟแล้วรับรางวัลได้เลย
 [bomb2] [bomb2] [bomb2]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 09:58:44 AM »
     น้าแว่น... ว2ทราบแล้วเปลี่ยนครับ  ผมขออนุญาติถามในนี้แล้วกัน แล้วน้าแว่นค่อยไปตอบผม ที่หน้าคัมภร์น่ะครับ  เดี๋ยวผมจะลืม
        ผมเคยถามน้าแว่นว่า ทำไมความร้อนทางเครื่องเสียง  แล้วมันถึงดี  น้าแว่นเคยบอกว่า ไอซีมันมีจุดทำงานที่อุณหภูมิหนึ่ง ที่ทำงานได้ดี  พี่เล็กบอกว่าตัวนี้อยู่ประมาณ 50-60 องศา  แล้วเราจะวัดอุณหภูมิยังไง ว่าซิงค์เราอุณหภูมิเท่าไหร่  ผมมีมิเตอร์ดิจิตอล เหมือนจะวัดอุณหภูมิได้  แต่ใช้ไม่เป็น คู่มือก็ดันเป็นอังกฤษ  รบกวนด้วยครับ ถ้าสอนวัดมิเตอร์ด้วย  และถ้าดีสอนวัดมิเตอร์ กระแสด้วยก็ดีไปเลยครับ ผมเคยลองวัดกระแส สงสัยต่อไม่ถูก แอมป์ดับไปเลย  เลยไม่กล้าลองอีก
        แล้วถ้าผมใช้สายไฟ ตรงตำแหน่ง M1 M2 M3 M4 แทนการเสียบไอซีตรงบอร์ดเลย มีผลทางเสียงไหมครับ   เผื่อผมจะให้สายไฟเป็นตัวต้านทานแฝง  คือผมจะเลือกสายไฟ หน้าตัดต่างกัน และความยาวต่างกัน เพื่อใช้ในการแมทไอซี
        คิดอีกได้แล้วเดี๋ยวถามใหม่ครับ  อันนี้ขอฝากไว้ก่อน
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:01:18 AM »
ไม่ใช่ใส่ผิดหรือเิปล่า  แต่ใส่ผิดแน่นอนครับ เครื่องหมายก็มีบอกอยู่แล้ว มีสมาธิหน่อย นี่เป็นความผิดขั้นร้ายแรงเลยนะครับ มีโฉนดอยู่ตรงหน้ายังใส่ผิด  [pig90124]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:08:40 AM »
- ของผมใช้ มิเตอร์ดิจิตอล จะมีสายแถมสำหรับวัด มาด้วยครับ
- วัดกระแส ผมวัดแบบ กระทู้ หวานใจ + แบบคร่อม r ครับ ( หาอ่านในกระทู้หวานใจได้เลยครับ )
- ( ใช้สายไฟ มา match ic ) ต้องน้าแว่นครับ
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 11:15:57 AM »
เรื่อง LED
ส่วนเรื่องการบ้าน
ขอบคุณมากครับที่ช่วยตรวจสอบครับผิดจริงๆด้วยครับ C 10uf กลับขั่ว สงสัยจะมึนไปหน่อยทำตอนตี 4 ครับ  [roll]
คัมภรียังไม่มาเลย ผมจะไปยังไงต่อดีครับ ที่พี่เล็กบอกว่าวัดคร่อม R ทั้ง 4 ตัว ตัวไหนสูงสุดปรับตัวนั้นให้ลงมาใกล้เคียงตัวอื่นๆ  วัด R ค่า 0.47 ใช่ไหมครับ วัดคร่อมR แล้วหมุนpot 5k ถูกต้องไหมครับ
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 11:18:02 AM »
มิเตอร์ดิจิตอลทั่วไปแบบที่วัดอุณหภูมิได้ ปกติแล้วเค้ามักจะแถมโพรบตัววัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิ้ล type K มาด้วยครับ จะเป็นแค่สายเล็กๆ หรือเป็นด้ามจิ๋ว ก็ได้ แต่บางยี่ห้อไม่แถมมาด้วย ต้องซื้อเพิ่มต่างหากครับ
หมายถึงการโยงสายไฟมอสเฟตหรือครับ? เรียกเป็นไอซีซะงงเลย..
อันนี้ไม่แนะนำครับ มีโอกาสเหนี่ยวสัญญาณรบกวนเข้ามาเพิ่ม และการใช้ตัวต่างขนาด ถ้าตอบตามตรง ไม่ได้ช่วยแมทช์แต่อย่างใด แต่เป็นการเฉลี่ยน้ำหนัก เฉลี่ยกระแสให้เหมาะกับตัวนั้นๆ เท่านั้นเอง
และเอาเข้าจริง ถ้าค่าความต่างนี้ถ้ามันไม่ห่างกันนัก ก็ยอมรับได้ครับ
แต่ถ้าเอาล็อตลูกผสมมา อันนี้น่าห่วงกว่า คือค่าและคุณสมบัติบางอย่างและจะมีโอกาสห่างกันได้มาก และถ้าห่างกันมากๆ ก็ไม่หมาะกับการเอามาขนานครับ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 11:44:59 AM »
น้าแว่น ใส่ตาไกที่ขามอสเฟทแบบนี้ ไม่ทราบว่าเหลือเนื้อทองแดงบนแผ่นปริ๊นซ์มากไหมครับ แล้วเราสามารถเชื่อมขามอสด้านบนแผ่นปริ๊นซ์ได้เลยหรือเปล่า จะได้เอาเป็นแนวทางในการประกอบบ้างครับ [pig6456]
จากรูปนี้มุมขวาบนจะเห็นได้ว่ามีเหลือจุดบัดกรีเยอะ สบายครับ ที่ผมใส่เป็นตาไก่ขนาดเล็ก-กลาง 2 mm. (ใหญ่กว่าตัวจิ๋วหน่อยนึง)
เจาะรู 2 mm. แล้วใช้ด้ามไขควงอัดลงไปทีละตัวครับ จะแน่นพอดี
เหตุผลที่ผมทำวิธีนี้ คือต้องการไกด์ขามอสเฟต ให้สามารถทดลองวางและตั้งระยะตอนยึดซิงค์ได้ โดยที่ยังไม่บัดกรี
และเมื่อจะบัดกรีจริง ก็สมารถยึดมอสเฟต และ PCB ลงซิงค์ให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน แล้วบัดกรียึดเบื้องต้นจากด้านบนได้เลย เสร็จแล้วค่อยเติมตะกั่ว ตกแต่งเพิ่มเติมด้านล่างให้เรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายเลยครับ เพื่อให้ระยะห่างถูกต้องที่สุด และตัวมอสเฟตแนบกับซิงค์ได้ดี และไม่มีแรงเค้นงัดกลับมาที่ PCB และจุดบัดกรีครับ (กันจุดบัดกรีร่อน
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:10:30 PM »
เรื่อง LED
ส่วนเรื่องการบ้าน
เอาน่าเอาชุดไฟมาทำก่อน ต่อสายให้เรียบร้อย ก่อนจ่ายไฟโชว์ซะรูป 2 รูป
ทำไม mosfet ตัวขวามือมันเอียง หรือเป็นที่มุมกล้อง น็อตยึดตรงกลางระหว่าง mosfet ไม่ไใส่ก็ได้นะครับ แต่ถ้าใส่เวลาอัด ก้อมดู PCB นิดหนึ่ง มันผิดรูปหรือเปล่า เพราะมันมี ขา mosfet ค้ำอยู่ เมื่ออัดแน่นหมดแล้ว จับ Sink ผลิกดู ว่าขาไม่ไปโดน Sink จากนั้นไล่ วัดขา กลางทุกตัว กับ Sink ซ็อตกันไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 12:16:59 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:20:19 PM »
[roll] หยอกเล่นครับ อย่างนี้ครับน้าคลีน ต้องถามก่อนน้าคลีนได้ตัวรอง PCB สีเหลืองกี่ mm มา + ไปอีก 2mm แล้ว วัดที่ขา Mosfet จากด้านปลายแล้วพับตรงนั้น
พรุ่งนี้หยุดหรือเปล่าครับน้าคลีน อย่าพึ่งหนีไปนอนกันนะเหงา  [roll] ออไปตอบน้าอัลอีกกระทู้ด้วยนะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับ  [roll]
เขียนแบบสวยจังเบย [clap hand2] [clap hand2]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:26:30 PM »
 [res] Visio ครับ ถ้า ไม่มี 5ส. QCC SGA มากกดดันก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:32:38 PM »
ขามอสเฟท ใหญ่กว่ารูของต่าไก แล้วจะใส่ได้อย่างไงครับ หรือว่าต้องตะไบให้ขาเล็กลง [confused-raccoon]
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:34:24 PM »
สถานการณ์มันบังคับใช่มั๊ยครับน้ารุ่ง  [laugh-raccoon]
ขอนอกเรื่องนิดเรื่องหน่อยแล้วกันครับ ผมหาเส้นบอกระยะใน VISIO ไม่เจอ ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับน้ารุ่ง หรือต้องเขียนเป็นลูกศรขึ้นมาครับ
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:37:46 PM »
น่าหลวมด้วยนะครับ ขาของ mosfet แค่ 1-1.4 mm เอง
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:44:56 PM »
กลัวเวลาถอดมอสเฟตออก จะงานเข้าสิครับ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:47:14 PM »
จะมีปุ่ม Shapes ข้างปุ่มลูกศรสีขาว Dimension จะอยู่ใน Visio Extras ครับ
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 01:02:07 PM »
 พอดีกำลังจะทำโครงการเรื่อง สื่อการสอนการใช้โปรแกรม VISIO พอดี เลยต้องนอกเรื่องใช้พื้นที่ขอเก็บข้อมูลน่ะครับ
ขอบคุณครับ  [res] [res]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 01:02:52 PM »
ผมเคยเห็น การใส่ตาไก่แบบนี้ในบอร์ด Switching TV แต่ ด้านล่างก่อนบัดกรี จะตัดสั้นให้เหลือ 1-2mm แล้วบานรูพับออก ซึ่งจะเหมือนเพลททรูโฮล รู 1.8 mm บัดกรีด้านบนก็ได้ เวลาเอาออก ก็ดูดออกง่ายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 01:16:09 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 01:15:58 PM »
ไม่มีปัญหาครับ ตาไก่ 2mm. ยังใหญ่พอครับ คือถ้าต้องดูดออกจริง ถ้าซับเกลี้ยงพอ จะยังพอขยับขาออกมาได้ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 01:44:16 PM »
ตอนแรกก็ว่าจะตัดแล้วตีแบะออก แบบรูปที่คุณรุ่งทำครับ
แต่พอเห็นจำนวนแล้ว ความขี้เกียจเลยมาเยือน และทดลองดูแล้วก็ยังไม่ติดขัด เลยบัดกรีต่อเลย
ถ้าได้ตาไก่ตัวเตี้ยกว่านี้น่าจะพอดีครับ เก็บตกมาจากถุงของผมเอง ก็เลยตามเลยน่ะครับ [pig6456]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 01:54:51 PM »
รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ ก่อนจ่ายไฟครับ  วัดขากลางทุกตัว กับซิงค์ไม่ถึงกันครับ และขามอสเฟสห่างซิงค์มาก (แต่จะมี ขาริมของมอสเฟส 2 ตัว ลงกราวด์ถูกต้องนะครับ )
หม้อ 18-0-18 4 A 2ขด
ผมใช้ไดโอด 2 ตัวบนภาคจ่ายไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 02:03:32 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:01:00 PM »
ขอถามหน่อยครับ
แล้วถ้าเราบัดกรีตาไก่กับมอสเฟท(แบบในรูป) โดยไม่ต้องงอขามอสเฟท จะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ แล้วจะมีผลอะไรมั๊ยครับ (แอบมาแก้แล้ว อายเลย  [laugh-raccoon] [laugh-raccoon])
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2012, 04:41:11 PM โดย Xcudo »
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:01:43 PM »
เรื่อง LED
ส่วนเรื่องการบ้าน
ทั้งคุณเล็กและน้าแว่นได้แนะนำไว้แล้ว ให้วัดคร่อม R 0.68 ตัวใหนได้ค่าสูงสุดให้ถือตัวนั้นเป็นเกนครับ [heyheybaby_punching]
เสร็จแล้วค่อยๆปรับกระแสลงมา ถ้าจะไบอัสกระแสที่ 0.75 แอมป์ ก็ปรับให้ได้ 0.225 โวลท์ ครับผม [shock1]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:06:52 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ปรับตัวที่ค่าสูงสุดให้ลงมาโดยการปรับที่ pot 5k ใช่ไหมครับ
เดี่ยวรอหลายๆท่านช่วยดูรูปให้ก่อนสักพักครับ ผมคิดว่าจะต่อถูกแต่ก็ไม่วาย [tremor-raccoon] ครับ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:09:21 PM »
ถุๆๆถูกต้องแล้วครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:13:37 PM »
โทษทีครับผมพิมพ์ตัวเลขผิด ไบอัสกระแสที่ 0.75 แอมป์  ต้องปรับให้ได้ 0.255 โวลท์ ครับ [res]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:22:27 PM »
เหมือน [bomb2]เลยน้าไม่รู้จะตัดเส้นใหนเลย 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:23:29 PM »
ผมยังไม่ได้วัด R เลยครับเดียวจะวัด R ก่อนตอนนี้ลองจ่ายไฟแล้วติดหมดครับ LED แต่จ่าย 5 วิ ต้องปิดก่อน [tremor-raccoon] ครับ จ่าย 5 วิ หลายครั้งยังไม่มีควัน น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วมั่งครับ [roll]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:26:16 PM »
falakamo, RuNgPhUnG, jinn, cleaning, audiomania, Xcudo, art, CreAte HoUse, headphonepla, somkeat01, modcanfire และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ใจเย็นๆนะน้าคลีน [shock1]เกจิกำลังดูอยู่
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 02:27:11 PM »
โอเค ดูเหมือนไม่รอกันแล้ว ถ้าอย่างนั้นฝากน้าๆท่านอื่น เช็คให้ก่อนล่ะกันครับ
ผมถอนตัวชั่วคราว...
ไว้ผมพร้อม แล้วจะบอกในโอกาสที่สะดวกในวันหลังทีเดียวเลย
แต่ก่อนอื่น อันดับแรก น้าคลีนเอาสายไฟเลี้ยงออกจากบอร์ดเมนก่อน
แล้ววัดไฟขาออกของบอร์ดจ่ายไฟก่อนครับ ว่าได้กี่โวลต์
ถ้าไฟเลี้ยงมา ก็คอยทำลำดับถัดไป
