ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1760254 ครั้ง)
ออฟไลน์ somkeat01
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 07:59:36 PM »
ผมรอคุณแว่นทำเลยดีกว่าที่เดียวครับ เพราะหม้อเหมือนผมๆจะได้ปรับตามไปเลยตอนนี้ฟังไปพลางๆก่อนครับ หมดเวลารื้อแล้วครับ ต้องอาทิตย์หน้าเลยถึงจะรื้อได้อีกที่ครับ
ผมใช้ซิงค์ 4 อันมาต่อกันและประกบด้วยแผ่นแพลท 4.5 ม.ม ทาซิลิโคนระหว่างตูดกล่องกับแผ่นแพลทครับ น่าจะช่วยเป็นซิงค์ในตัวได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ
ถ้ามันโอเคแล้วก็ตามนั้นเลยครับ
เพราะผมลองเมื่อคืน รู้สึกว่าที่ปรับไว้ที่ครึ่งนึงของไฟเลี้ยง แล้ววัดคร่อม R 0.68 เช็คกระแสได้ราวๆ 1A นี่ ฮีตซิงค์ร้อนมากทีเดียว ถ้าเปิดอัดซัก 10 นาทีแล้วไม่มีพัดลมช่วยนี้ความร้อนซิงค์น่าจะทะลุไปถึง 70 เลยทีเดียว
สงสัยผมก็ต้องวางแผนทำแท่นใหม่ด้วยล่ะครับ เพราะความร้อนไม่ธรรมดาจริงๆ หรือไม่ก็ปรับไฟเพิ่ม ให้กระแสลดลงมาหน่อยจะได้สบายใจน่ะครับ [pig90136]
แบบนี้ถ้าเราลดไฟลงมา (หมายถึงหม้อซัก 21 vac) วัตต์จะลดลงมา -  ความร้อนจะลดลง - ผมเข้าใจถูกไม็ครับ
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:10:41 PM »
บางที่ผมจะใช้พัดลมตัวเล็กช่วยนิดหน่อยครับ และอาจจะคาไว้ที่เท่านี้เลยครับ เพราะว่าไม่อยากปรับอีกเดียวจะมีปัญหาครับ ถึงแม้มันจะร้อนแต่เสียงมันก็ ok เลยครับ ใช้ได้ครับ
ผมว่าท่านใดจะทำถ้าใช้ซิงค์นี้ผมว่าเตรียมหาลู่ทางเพิ่มขนาดกล่องด้วยครับ เพราะว่ามันร้อนดีจริงๆครับ ถ้าเป็นไปได้ผมเองยังอยากได้ซิงค์แบบนี้ 4 อันเลยครับ ถึงจะเอาอยู่แบบสบายใจครับ 2 แผ่นถ้าเล่นกันจริงๆถึงแม้จะเอาอยู่แต่ก็ไม่สบายใจครับ ต้องใช้พัดลมช่วยครับ
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:15:44 PM »
ผมใช้อยู่ครับไฟ AC 21V กับ camp amp แบบ mosfet 2 ตัว ถ้าปรับไฟก่อน C Output ให้ได้ครึ่งหนึ่ง หรือปรับ bias ให้ได้ประมาณ 1A เปิดแผ่นเดียวก็ร้อนจับซิ้งเกิน 10 วิไม่ได้เหมือนกันครับ ผมว่าถ้าอยากเล่นแบบประสิทธิภาพสูงสุดของ mosfet ก็ปรับแรงไฟก่อน C Output ให้ได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย แล้วหาซิ้งให้ใหญ่เพียงพอต่อการระบายความร้อนมาเล่นน่าจะแหล่มนะ ผมลองแล้วฟังได้แผ่นเดียวต้องปิดพักเครื่องกลัวพังเหมือนกัน
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:20:34 PM »
จะร้อนสักเท่าไรกัน ฟังแบบร้อนๆ เลยครับ Mosfet ตัวนี้มีใช้งานใน Switching 48Vdc 60A เปิดทั้งวันทั้งคืน 4 ปีเปลี่ยน C ทั้งหมดทีหนึ่ง ของเราวันหนึ่งฟังสักกี่ชั่วโมง เดี๋ยวพี่เล็กก็พาไปทำตัวใหม่แล้ว C ยังไม่ครบอายุเปลี่ยนเลย ก็ต้องเก็บเข้าห้องเก็บของอีก
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:22:47 PM »
แบบนี้แสดงว่าผมมีเพื่อนร้อนแล้วครับ ถ้าจะเล่นตัว turbo ผมว่าต้องใช้ซิงค์สัก 4 แผ่นครับ ใครจะทำกล่องยังไงฝากด้วยครับ หาทางเสริมกล่องกันด้วยนะครับ และรีบๆทำกันนะครับ เสียงมันดีมากๆยิ่งร้อนยิ่งหวาน
คุณรุ่งขยายความหน่อยครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่อง มันทนร้อนกันได้แค่ไหนกันครับ สบายใจได้ใช่ไหมครับ ฟัง 6 เดือนเปลี่ยนยังได้เลยครับ   [roll]
มอสเฟสไม่น่าห่วง ที่ผมห่วงคือพวก C ครับ R มันน่าจะทนร้อนได้ดีกว่า C ครับ แล้วที่ว่ามอสเฟสอยู่ใน สวิสต์ซิ่ง มันร้อนหรือเปล่าครับ ที่มันอยู่ครับ
ผมไปดูหม้อแปลงหน้าบ้านผมก็หมุนปกติครับไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเท่าไร แสดงว่ากินไฟไม่มากเท่าไรครับ น่าจะพอๆกับคอม ผม 1 เครื่อง
แต่เสียงมันแจ่มดีจริงๆครับ ร้อนๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2012, 08:27:08 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:26:45 PM »
ผมเตรียมไว้รับมือความร้อนแล้ว ไม่รู้ว้าจะเอาอยู่หรือเปล่า
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:29:09 PM »
แล้วตัวกล่องพี่จะใช้แบบไหนครับ จะพับกล่องมาประกอบร่วมด้วยหรือเปล่าครับ ตัวนี้ทำให้สวยเต็มรูปแบบเลยนะครับ เพราะรับแขกได้ไม่อายใครเลยครับ  [roll]
รูปทรงตั้งมีหรือไม่ครับพี่ ขนาดซิงค์เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:34:12 PM »
ผมต้องเช็คความร้อนก่อนครับ ถึงจะออกแบบขนาดกล่องได้ครับ
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:39:56 PM »
C ที่พี่เล็กจัดมา 105 องศา แอมป์เราไม่มีทางถึงครับอย่างมากก็ 60-70 องศา จำของผมวัดไว้คราวก่อนได้ไหม ร้อน 1-2 ปล่อยยังแค่ 60 องศาเอง  R ความร้อนจากภายนอก ประมาณนี้ไม่ทำให้พังได้ ส่วนใหญ่จะพังเพราะมันร้อนด้วยตัวมันเอง อย่างของเรา Mosfet M1 M2 ทะลุเมื่อไร เราจะได้กลิ่นความร้อนจาก R 0.68 0.45  จากนั้นเราสามารถดึง R ออกมาได้โดยไม่ต้องใช้หัวแร้ง พอนึกออกใช่ไหมว่า มันร้อนเท่าหัวแร้งเลยนะ  แต่ถ้ากระแสสูงๆ ก็จะได้เห็น สีแสงควันจาก R แน่นอน  [roll]
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:40:33 PM »
อย่างไรแผ่นหน้าอลูหนา 6 ม.ม เลยครับช่วยได้เยอะของผมแผ่นหน้าร้อนเท่าซิงค์เลยครับ  [roll] ผมเอาซิลิโคนทาไว้ระหว่างแผ่นหน้ากับตัวกล่อง ทุกส่วนที่จะสัมผัสกันผมใช้ซิลิโคนร้านอมรละเลงลงไปเลยครับ
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:47:01 PM »
เรียกว่าสบายใจได้ใช่ไหมครับว่า อะไหล่ทุกตัวในกล่องสามารถทนร้อนได้ ไม่มีปัญหา แล้วในกรณีถ้าฟังปกติ มันจะพังเพราะสาเหตุอะไรครับ  มอสเฟส M1 M2 ทะลุสาเหตุจากอะไรครับ
พูดเล่นเอา [tremor-raccoon] เลยนะครับ แต่เคยเห็นพี่เล็กบอกว่า ไปฟังคลาส A ตัวใหญ่ ประเภท เอานิ้วแตะหนังติดไปเลย แบบนั้น อะไหล่ข้างในมันยังทนกันได้เลย และคลาส A ส่วนใหญ่เขาจะเล่นในห้องแอร์กันใช่เปล่ามันเลยช่วยลดร้อนได้หน่อย
ยังไงผมก็คงต้องหาพัดลม ไฟ usb มาต่อช่วยมันซะหน่อยครับ เพราะมันร้อนทั้งกล่องเลย ขนาดซิงค์ที่เอามาทำฐานรองก็ร้อนไปด้วยแล้วครับ
ยิ่งร้อนเสียงยิ่งนิ่ง ไม่แกว่งเลยครับ
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:53:03 PM »
 [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
เชียงใหม่หนาวแล้ว สงสัยต้องเร่งทำTurbo มาผิงให้อุ่นๆซะแล้ว [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 08:53:16 PM »
แต่มันทำงานในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบตลอด 24 ชั่งโมงนะน้ารุ้ง แถมมันอยู่ในตำแหน่งลมเย็นใหลเวียนผ่านตลอดเวลาด้วยนะ
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:07:52 PM »
ใช่ครับ ห้องแอร์แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตู้ Sub ปิดประตูสนิท มีพัดลมระบาย ตัวหนึ่ง เวลาไปเปิดตู้ก็รู้สึกอบอ้าวมากเหมือนกัน ร้อนขนาดที่ PCB เป็นรอยไหม้เลยละครับ บริเวณที่ R อยู่ ของเรานี่เด็กๆ ไปเลยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:09:44 PM »
รีบทำเลยครับ แทนเตาผิงได้เลยครับ ทำ turbo ไว้เปิดหน้าหนาว พอหน้าร้อนหา แอมป์ตัวอื่นมาเล่นแทน  [roll]
จะว่าไปที่ว่ามันร้อน แต่ผมว่ามันยังร้อนน้อยกว่า แอมป์หลอด ถ้าลองจับหลอดผมว่าคงจะหนังหลุดเลย แต่ turbo ยังสามารถจับซิงค์ได้ครับ  [roll]
ต้องหาวิธีดับร้อนแบบไม่ต้องปรับ ไบอัสลงดีกว่า ขนาดนี้เสียงถูกใจแล้ว จะหาวิธีไหนดีที่ดีกว่าเปิดพัดลมจ่อ
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:11:50 PM »
ถ้าแบบที่คุณรุ่งว่าแบบนี้ของเราก็สบายใจเลยซิครับ แต่ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะทนร้อนได้ดี เพราะมันยังทนความร้อนตอนบัดกรีได้เลยครับ ใช้ไปสัก 1 ปี ถ้าไม่เปลี่ยนตัวใหม่ก็เปลี่ยนอะไหล่สักรอบ [roll]
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:25:16 PM »
ผมพยากรณ์ไว้เลยถ้าคุณไม่ลด bias ของคุณน่ะจะไปเป็นคนแรกเลยครับ เพราะคู่ที่วัดมาต่างกันพอสมควร  ถ้าพรุ่งนี้ผมได้ไปจะวัดให้ดูครับ  ทางแก้มีแต่อธิบายทางหน้าเว็บคุณคงไม่เข้าใจ  คิดว่าคงจะเคลียงานเสร็จหลังเที่ยงจะเข้าไป The connect ครับ และ มันไม่จำเป็นต้องร้อนขนาดนั้น เพราะมันจะเกิดผลเสียโดยรวมมากกว่าในระยะยาว  สิ่งที่น้ารุ่งบอกถูกต้องครับ แต่อุปกรณ์ที่คุณใช้ร่วมอยู่มันคนละเกรด ไม่สามารถที่จะทนอะไรได้ขนาดนั้นนอกจากแรงดัน รวมทั้งสายไฟที่คุณใช้ด้วย ขนาดของสาย ชนิดของฉนวน ลองดูรูปเป็นแนวทางครับ
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:27:55 PM »
ผมพยากรณ์ไว้เลยถ้าคุณไม่ลด bias ของคุณน่ะจะไปเป็นคนแรกเลยครับ เพราะคู่ที่วัดมาต่างกันพอสมควร  ถ้าพรุ่งนี้ผมได้ไปจะวัดให้ดูครับ  ทางแก้มีแต่อธิบายทางหน้าเว็บคงไม่เข้าใจ  คิดว่าคงจะเคลียงานเสร็จหลังเที่ยงจะเข้าไป The connect ครับ
The connect   อยู่แถวไหนครับพี่เล็ก  เผื่อมีโอกาสจะได้ไปบ้าง
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:30:22 PM »
ผมอยากจะขอเข้าไปดูด้วยสักคนจะได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:31:38 PM »
เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ครับ เข้าด้านถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าทางทิศเหนือตรงอย่างเดียวเพื่อไปออกทางติวานนท์ จะเจอ The connect อยู่ด้านขวามือ
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 09:54:18 PM »
พี่อัลเขาต้อนรับทุกคนแหละครับไปได้เลยครับ
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 10:44:08 PM »
ตอนบัดกรี อย่างมากไม่เกิน 3 - 5 วิครับ
อีกอย่างความร้อนนี้เป็นความร้อนจากภายนอกนะครับ
แต่สิ่งที่น้าเจอตอนนี้มันเป็นความร้อนสะสมของอุปกรณ์ภายใน นานไปจะไม่เป็นผลดีครับ
ปรับลงมาให้เป้นแค่เสียงดี แต่ฟังได้นานๆ
ดีกว่าเสียงดีมากแต่ อยู่ไม่นานนะครับ
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 10:47:09 PM »
เห็นความร้อนน้าคลีนแล้วผมคงใช้ sink 2 คู่ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 10:52:34 PM »
ส่งการบ้าน sample test เด็กแ่ก่นนคร เดี๋ยวคืนนี้จะเทสไฟปรับ bias แล้วจะจดบันทึกปิดผนึกใส่ซองส่งไปให้เพื่อใช้เทียบทำอีกข้างนึงครับ
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 10:55:32 PM »
  ตัวนี้ของผมเองทำไปเรื่อยกะให้เสร็จพร้อมกับเพื่อนๆ ไม่รีบเพราะมีฟังอยู่ 2 เครื่องไฟ 28 กับ 34 VDC  [c--c]
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:05:42 PM »
พรุ่งนีน่าแว๊นไปอยู่ในเหตุการ์ด้วยแหะ [heyheybaby_watch] เผื่อได้เคล็ดลับดีๆ
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2012, 11:28:31 PM »
ขอบคุณครับ  ดีน่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ต้องตัวอย่าง   ตอนนี้ดีใจที่คิดถูก  [res]
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 12:39:02 AM »
เสียงเอียงข้างแน่ๆ คนทำหล่อไม่เท่ากัน  [roll]
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 01:59:34 AM »
ยาวปายๆ  พี่น้อง....เพิ่งได้เท่านี้เอง  ก็ยัไม่ได้ฟังตามเคย
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 02:20:34 AM »
 [heyheybaby_watch] ยังไม่นอนหรือเสี่ย ไฟ DC เท่าไรตรง Out Supply Board  [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ธันวาคม 2012, 10:57:44 AM โดย RuNgPhUnG »
