ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126921 ครั้ง)
« ตอบกลับ #4950 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 02:00:11 AM »
ได้หลับจริงๆซะที  Good night  [chick-luck]
« ตอบกลับ #4951 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 08:52:27 AM »
  ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องงัดเคล็ดวิบามาร มาใช้กับงานดีไอวาย  เพื่อลดสนามแม่เหล็กจากหม้อแปฝง
แม้จะไม่งามแต่ก็ได้ผลดี จาก 100 vac ลงมาเหลือแค่  10v ก่าๆ
 [frightened-11] [frightened-11] ท่านอาจารย์ ได้โปรด เผยเคล็ดวิชามาร ให้ข้าน้อยได้รู้บ้าง ซักเล็กน้อย  เพื่อจะได้ฝึกวิทยายุทธ ไว้รับมือกับจอมมาร ต่อไป [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #4952 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 11:06:53 AM »
« ตอบกลับ #4953 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 12:12:05 PM »
เคล็ดวิชานี้  คงเกินความสามารถที่ผมจะฝึกปรือฝีมือ
ผมคงต้องพึ่งท่านอาจารย์ต่อไปครับ  [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #4954 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 12:23:14 PM »
เดี๋ยวเราจะได้เคล็ดวิชาใหม่  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #4955 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 01:00:10 PM »
สุดยอดความตั้งใจเลยครับ
« ตอบกลับ #4956 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 01:25:24 PM »
    เมื่อวานเพิ่งโทรบอกอาจารย์ว่า ยอมแล้วไม่ทำต่อแล้ว อยู่ๆนึกอย่างไรไม่รู้ทิ้งงานมานั่งรื้อ ทุกอย่างออกจากแท่นหมด อะไรขยับได้ก็ขยับ จัดการชีลด์หม้อแปลงทุกอย่างที่คิดว่าสามารถจะทำได้  ทำเสร็จจ่ายไฟวัดดู ทำซ้ำๆเป็นร้อยๆเที่ยวจนกว่าจะได้ค่าที่ต้องการที่แท่นคือ 20 mVAC  เพราะเมื่อต่อเข้าระบบมันจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวโดยประมาณ (เดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นคนโรคจิตนิดๆจะจับเครื่องไหนก็แล้วแต่ขอวัดไฟแท่นก่อน ถ้าเกินผมไม่แตะเด็ดขาด แม้ว่าไฟมันจะไม่ดูดก็ตาม)  ทำเสร็จก็ยังมาที่เดิมคือจุดนัดพบ เวลาเที่ยงตรง แต่เบามากๆ คนอื่นอาจจะเลิกทำไปแล้วเพราะต้องไปจ่อหน้าลำโพง  แต่เมื่อเทียบกับตัวที่ผมทำแบบไม่เก็บสายมันสงัดมาก เลยเก็บอะไรไปเรื่อยๆจนเกือบตีหนึ่งจึงนำไปทดสอบก็ได้ผลเป็นที่พอใจครับแม้จะไม่สนิทเหมือนกับที่มีอยู่ แต่นั่นมันก็เลยจุดที่สัญญาณคลิ๊บไปแล้ว  ไม่มีโอกาสได้ฟังไปถึงจุดนั้นแน่ๆ ครับ
« ตอบกลับ #4957 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 02:17:28 PM »
   เอาสายชีลด์มาเดินไฟ ใช้สายของเครื่องบิน เป็นทองแดงฉนวน teflon ชีลด์ลงกราวด์ต้นทาง
« ตอบกลับ #4958 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 02:30:34 PM »
เก็บทุกอย่างจนหมดมุขตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่ 10 mV. AC
« ตอบกลับ #4959 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 05:58:16 PM »
   กำลังติดพันกับการลดสนามแม่เหล็กจากหม้อแปลงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี
« ตอบกลับ #4960 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 06:02:18 PM »
ระหว่างที่รอสีฝาปิดแห้งก็ทำโน่นนี่ไปเรื่อยสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่ ~ 4mV AC ครับตอนนี้ค่อนข้างพอใจมากๆแล้วคงหยุดที่ตรงนี้ครับ  ช่วงที่ 100 กว่าโวลท์นี่อย่างเครียดเลยครับ
ออฟไลน์ DuKK
  • กระทู้: 485
« ตอบกลับ #4961 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 07:48:24 PM »
วัดค่าvoltageที่จุดไหนครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #4962 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 09:06:59 PM »
   กราวด์ระบบกับตัวถังครับ เช็ค สนามแม่เหล็กจาก AC ที่ผ่านระบบลงตัวถังครับ
« ตอบกลับ #4963 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 10:59:32 PM »
  กลับเข้ามาสู่วงจรชีวิตปกติแบบเร่งรีบ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #4964 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 11:02:38 PM »
    ทำงานโต้รุ่งครับวันนี้ต้องเคลียตัวนี้ให้จบก่อน ถึงได้นอน    [frightened-11]
« ตอบกลับ #4965 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 11:18:19 PM »
    เสียเวลาไปกับการหาสาเหตุการจี่ไปซะวัน คงต้องกลับมาเริ่มทำงานจริงๆซะทีครับ เดี๋ยวอดตาย
ตกลงเป็นที่อะไรครับ?
   ของผมกลับมาสงัดเป็นปกติแล้วนะครับ  ปลด  earth ออกได้แล้วครับ บิดอย่างไรก็ไม่มีเหลือแล้วครับ 17 วันที่ต้องจดจำไปตลอด
« ตอบกลับ #4966 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2016, 11:21:45 PM »
    ซากสงคราม
« ตอบกลับ #4967 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 02:31:08 PM »
  บอกตรงว่าไม่อยากจะทำอะไรเลย อยากนอนนิ่งๆซักสิบวัน แต่ทำบ่ได้ งานจ่อดาก ชนิดไฟลนก้นกันเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #4968 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 08:30:36 PM »
   เสร็จแล้วเดี๋ยวลองทดสอบดูอาจจะต้องปรับลด เพิ่มอีกครับ
« ตอบกลับ #4969 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 08:35:16 PM »
  ไม่ค่อยเห็นเครื่องแบรนด์ใช้หลอด nos บ่อยนัก แต่เจ้านี้ใช้ และ ใช้  c  auri cap เป็นตัวหลัก
« ตอบกลับ #4970 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 09:52:45 PM »
   warm เครื่องนี่หน่วงเวลาถึงกับมคหลับกันเลยทีเดียวครับกว่าจะปล่อยไฟสูง
« ตอบกลับ #4971 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 10:08:30 PM »
 จะได้นอนกี่โมงไม่รู้ แต่ตัวนี้ต้องเสร็จครับ  [embarrassed]
2A3 parallel push pull monoblock  ข้างละ 8 หลอด  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4972 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 10:12:01 PM »
  พรุ่งนี้เก็บงานที่ทำค้างไว้ 300B PSE monoblock อีกเครื่อง ที่ต้องปิดจ็อบ เปิด burn in มาสองสามวันแล้วเหลือเก็บงาน final อีกนิดหน่อยก็ส่งกลับได้แล้วครับ    [chick-confuse]
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #4973 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2016, 11:15:40 PM »
เคสแบบนี้ชอบมากๆ ครับ
« ตอบกลับ #4974 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 02:24:28 PM »
  ของเราไม่เห็นเรียบร้อยแบบเค้าเลย  [frightened-11]
« ตอบกลับ #4975 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 05:27:01 PM »
 EL84PP/Opera preamp
https://youtu.be/2Y4LQMUENrE
« ตอบกลับ #4976 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 06:32:00 PM »
    สงัดมากๆปิดฝาส่งงานได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #4977 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 06:33:09 PM »
     เก็บงานรอบๆอีกหน่อยครับ
« ตอบกลับ #4978 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 06:52:47 PM »
    ปรับครั้งสุดท้ายขึ้นทดสอบมากว่าเจ็ดชั่วโมงแล้วได้ตามเป้าที่เกน ~ 4  น่าจะโอเคแล้วครับ
« ตอบกลับ #4979 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 08:00:43 PM »
   เซ็งอ้ายพวกบ้าพลัง แค่น๊อตฝาปิดใต้แท่นขันซะ เอาคีมช่วยบิดยังไม่ออกต้องใช้ทอร์คกันเลยทีเดียว
