ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126604 ครั้ง)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #4800 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 08:26:15 PM »
คนเพิ่งไปมาเค้าบอกว่าที่ nokuji ยังมีหม้อเหลือนะ ที่ aki ก็มีถ้าเจอ c core  PP ไม่แพงก็น่าเก็บมานะของอยู่บนนั้นก็ไม่น่าจะขี้เหร่หรอกครับ
Tamura SE เหลือ F912 (2.5k) F913 (3.5k) F915 (5k) ราคาคู่ละ 30,000 เยน
« ตอบกลับ #4801 เมื่อ: 05 กันยายน 2016, 08:46:48 PM »
 หม้อ se 7-12w เอามาทำอิหยัง ไม่เล่นแล้วครับ ถ้าเกิน 50w ค่อยโอเค  ดู PP ดีกว่าครับ  5K  6K  8K ประมาณนี้ 30w up ครับ
« ตอบกลับ #4802 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 01:37:38 AM »
     เรื่องเสียง 80 - 90 % เป็นเรื่องของความชอบ หาตัวตนของตัวเองให้เจอครับ  จงอย่าเชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้ทดลอง หรือ ทดสอบด้วยตัวเอง  อย่างแรกด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอ   มองไปสู่สิ่งที่ทดสอบว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหน แล้วมองกลับมาว่าเรามีความเป็นไปได้มั้ยที่จะไปยืนอยู่ตรงจุดนั้น   อย่าได้ไปเปรียบเทียบกับชุดอื่นเพราะนั่นจะทำให้คุณหลงทางเอาได้ง่ายๆ  ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณว่าคุณชอบ หรือ ไม่ชอบอะไร ดังนั้นควรเชื่อมั่น และ มั่นใจในสิ่งที่ตัวคุณเองได้สัมผัส แล้วตอบตัวเองว่าใช่ หรือ ไม่    ฝากไว้แค่นี้แหละครับ
*** ปล. โปรดใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูล ***
คำพูดนี้ มือใหม่ หรือ มือเก่าบางคนยังไม่มั่นใจเลยครับพี่ ว่าแน่ใจในตัวเองหรือเปล่า คุยมาหลายคน ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆอยากได้เสียงแบบไหน ความรู้สึกของพวกเขาส่วนใหญ่คือ ตื่นตาตื่นใจเสมอ เมื่อได้ของใหม่สักชิ้นเข้ามาในระบบ แล้วก็ขายออกไปในเวลาไม่นานนัก
« ตอบกลับ #4803 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 12:30:31 PM »
Doc. ดู Riken ohm ตัวสีฟ้าขาธรรมดา  820 ohm/2w  มา 8 ตัวซิ สั่งน้อยขี้เกียจสั่งครับ
ถ้าไม่มีเอา Riken RM2 ก็ได้เป็น Carbon film ครับ ตัวคล้ายๆกับ AB แต่ผิวมันๆเรียบกว่าครับคล้ายพลาสติก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2016, 12:35:19 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4804 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:47:07 PM »
R carbon composition  หลายครั้งที่เราๆนำมาใช้แล้วเจอกับปัญหาเรื่องค่า R ยืด เนื่องจากภายในตัวตานทานเป็น carbon ซึ่งมันได้รับความชื้น (absorb)  พอดีมันตรงกับงานที่ผมเคยทำในโรงกลั่น ในส่วนของการกำจัดกลิ่น ซึ่งต้องใช้ activeted carbon มาดูดกลั่นก่อนปล่อยสู่ภายนอก เมื่อใช้งานไปได้ซักระยะนึง ตัว คาร์บอน จะดูดซับกลิ่น(ในรูปของ ของเหลว) ไว้ในตัวมันจนเต็ม เราจึงต้องทำการ re genrerated  โดยใช้ hot plate (เรียกแบบบ้านๆก็ใส่กะทะคั่วนั่นแหละ) เพื่อทำการไล่ความชื้นออกจากตัวคาร์บอนครับ จึงจะสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้   สำหรับ R เราสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ก่อนการใช้งานผมจะเลือกตัว R ที่มีค่าใกล้เคียงกับที่ต้องการให้มากที่สุด (คือยืดน้อยที่สุดนั่นแหละครับ) มาทำการให้ความร้อน ไม่มีตู้อบก็ตากแดดเอา บ้านเราแดดดีครับ ช่วยเสริมความร้อนได้ด้วยการวางบนเพลทอลูมิเนียมซึ่งน่าจะหาได้ไม่ยาก หรือ สังกะสีเก่า ประมาณ hot plate กะทะปิ้งย่าง ประมาณนั้นเลยครับ ซักสองสามชั่วโมงแล้วลองเอามาวัดใหม่ จนได้ค่าใกล้เคียงกับต้องการ แล้วหาพวกอคิลิคแลคเกอร์แต้มเอา ถ้าแบบผมใช้จะแพงไปหากใครไม่ได้ทำสีบ่อย ก็ใช้สีทาเล็บแบบใสนั่นแหละครับแต้มหัวท้ายไว้จะช่วยได้มาก หากสังเกตดีจะเห็นเครื่อง hi end ในปัจจุบัน อย่าง kondo ก็ทำวิธีนี้ หรือ เครื่อง vintage ก็มีให้เห็นบ่อยๆลองทำกันดูครับ
« ตอบกลับ #4805 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 03:50:17 PM »
 สังเกตดูดีๆ R ทุกตัวในเครื่องของ Kondo จะได้รับการซีลหัวท้ายทุกตัวครับ
« ตอบกลับ #4806 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 04:04:38 PM »
ความรู้ใหม่สำหรับผมเลยครับ..การปรับสภาวะค่าR...ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #4807 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 04:15:42 PM »
  อย่าง r ในรูปด้านบนค่า 150K  แต่วัดจริงได้ค่าประมาณ  180K ผมทำการไล่ความชื้น ด้วย hot gun  บน plate alu สองครั้ง  ตอนนี้วัดได้ 159-160K ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #4808 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 04:52:07 PM »
อย่างนี้ถ้าเรานำใส่ในแอมป์โดยไม่ไล่ความชิ้น พอโดนความร้อนจากหลอดไปนานๆก็มีโอกาสค่าหดได้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #4809 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 05:12:51 PM »
พี่คงลืมไปว่าไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมงต่อวันหรือ 365 วันต่อปีนะครับ ช่วงเวลาที่พี่ปิดเครื่องมากกว่าเปิดเครื่องมากครับในช่วงเวลาปกติ อากาศบ้านเราชื้น ดังนั้นค่า R carbon น่าจะยืดมากกว่าหดครับ  ลองวัดจากเครื่องเก่าๆดูซิครับ  จริงๆแล้วมันยังมีตัวแปลตัวอื่นอีกครับ แต่ถ้าเป็น carbon film ไม่ต้องไปวัดนะครับ เพราะมันไม่ยืดเกินค่าความเพี้ยนของ R แน่นอน  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #4810 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 05:59:24 PM »
 [enjoyment]  แบบนี้ผมต้องหาน้ำยาทาเล็บมาทาบ้างแล้วครับ
แล้วเครื่องที่เราใช้งานอยู่ทุกวันหละครับมันก็ได้รับความร้อนอยู่ทุกวันก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาค่ายืด  [chick1]
« ตอบกลับ #4811 เมื่อ: 06 กันยายน 2016, 06:36:01 PM »
 ฟังเพลงวันละกี่ชั่วโมงล่ะครับ  อีกอย่างความร้อนมันเกิดจาก load ซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะเผื่อกันไว้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว มันไม่ร้อนเท่ากับการฮีทหรอกครับ เพราะปกติผมฮีทที่ 160 องศาขึ้นไป เรียกว่าสีความเพี้ยนหายไปจากตัว R เลยทีเดียว
« ตอบกลับ #4812 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 10:33:00 AM »
    4 ปีแล้วซินะ คงได้เวลากำเหนิด ZEUS
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #4813 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:14:55 AM »
 [look-for-11]
กล่อมกรุง version 16 หลอดเหรอครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4814 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 11:56:32 AM »
  16 หลอด ก็ Orpheus ไงครับ ZUES นี่ตัวพ่อครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #4815 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 02:02:12 PM »
ปรี ซีอุย  [frightened-11]
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #4816 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 06:05:13 PM »
หมายถึงภาคปรี 16 หลอด ภาคจ่ายไฟต่างหากครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #4817 เมื่อ: 07 กันยายน 2016, 07:37:13 PM »
 เอาแค่พอให้รู้ว่าเล่นหลอดก็พอครับ เล่นเล็กแต่เลือกหลอดแบบเจ็บๆไปเลยครับ ใหญ่ๆมันเปลืองตังค์  แต่ถ้าจะเล่นแบบสองหลอด ก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปสู่เป้าหมาย ที่พอจะวัดได้ก็ต้อง Hybrid เท่านั้นที่พอจะได้น้ำได้เนื้อบ้างครับ
« ตอบกลับ #4818 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 12:41:09 AM »
   รื้อสมบัติเก่ามาตรวจเช็คเตรียมลุยโปรเจ็คครับ
« ตอบกลับ #4819 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 10:15:04 AM »
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #4820 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 07:24:28 PM »
   ก็เมื่อคราวที่แล้วซื้อมาแบ่งกันคนละตัวไงครับ
  อำเปล่าเมื่อวานยังเดินอยู่บ้านหม้อ
ได้มา 4 ตัว พอไหมอะ
« ตอบกลับ #4821 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 07:43:34 PM »
  ได้มาสี่ตัว ก็สี่ตัวไม่พอจะทำไงอ่ะ  เอาตังค์มาแสนเยน เดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งรถไปซื้อให้ครับ  [embarrassed]  ตอนนี้อยู่ไหนครับ กลับมาบ้านเรายัง
« ตอบกลับ #4822 เมื่อ: 08 กันยายน 2016, 08:12:29 PM »
ได้มา 4 ตัว พอไหมอะ
ก็พอดีนะ ใช้กับ แอมป์ 1 ปรีมิวอีก 1 หมดพอดี
« ตอบกลับ #4823 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:50:58 AM »
  ตื่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #4824 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:56:59 AM »
 [banana-dance] [happy-tears]
« ตอบกลับ #4825 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 10:09:21 AM »
 [chick-guitar] [chick-guitar] [chick-guitar]
« ตอบกลับ #4826 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 08:52:02 PM »
  หนึ่งใน Idol ของผม Tomas Mayer  จัด ผลงานโฟโนสำหรับคนสุดขั้วใช้หลอด EC8020 Telefunken มาเต็มคราบเลยคร๊าบบบ ถึง 8 หลอดด้วยกัน ผู้ใดหนอซื้อ อยากขอฟังจั๊กหน่อยแหน่
« ตอบกลับ #4827 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:16:15 PM »
เอาแค่หาหลอดผมก็หมดกำลังใจแล้วครับ
« ตอบกลับ #4828 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:22:55 PM »
  เจ้านี้เค้าเก็บหลอดเบอร์นี้ไว้เป็นลังเลยครับ  ผมสุดเสียดายมีกะเค้าอยู่คู่ทำแตกไปหลอดนึงถึงวันนี้ยังหาไม่ได้เลยถอดใจไปแล้วครับ ตอนนี้ถึงโผล่มาก็ไม่มีปัญหาซื้อละครับ
« ตอบกลับ #4829 เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 09:27:13 PM »
ชอบวิธีการของเค้ามากกับเทคนิคการแขวนหลอดด้วยยางเส้น
หล่อจริง เจ้าอ้วน
