ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126603 ครั้ง)
« ตอบกลับ #4740 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 07:53:12 AM »
 [fb-smiling]ราคาหลอดเบอร์นี่ไม่เท่าไรแต่ socket แพงอ่ะ
« ตอบกลับ #4741 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 10:45:15 AM »
   ย้อนยุคอีกสักครัั้งน่าจะดี
เห็นด้วยครับ [smile-11]
  เสียดายที่บ้านเราไม่มีไม้ให้เลือกใช้เยอะเหมือนก่อน โดยเฉพาะกับ ปุ่ม หรือ ตามะค่าสวยๆครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #4742 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 12:28:37 PM »
ไม่มีตังค์ไปเล่นหลอดแพงๆกะเค้า ก็เล่นกับหลอดรัสเซียนี่แหละครับ  ปีหน้าก็ขึ้น GU81M กะเค้าซิมีคนจะขึ้นตั้งหลายเครื่อง ผมเองก็จะทำ PP ซัก 200w เหมือนกัน
ขอขึ้นด้วยครับ...จองหลอด GU81M พร้อมซ๊อกเก็ต. 1 คู่ ครับ
  เดี๋ยวจะให้จับกลุ่มแล้วรวมกันซื้อครับ คงไม่ได้จัดให้ ผมแค่ขึ้นนำทางให้เเฉยๆครับ
ต้องให้คุณเล็กเป็นคนสั่งซื้อครับ   เพียงแต่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไรแล้วแจ้งยอดแต่ละคนจ่ายเงินให้คุณเล็กก่อนเลย  คุณเล็กไม่ต้องสำรองก่อน เพราะคุณเล็กสั่งผมว่าไม่มีปัญหาต่างๆ (คหสต.)
« ตอบกลับ #4743 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:00:30 PM »
   ลองเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเค้าได้เข้ามาทำกันบ้างครับ ที่ผ่านมาผมทุ่มเทเวลา และ ทุนส่วนตัวให้กับตรงนี้มานานหลายปี  ปีหน้าผมคงจะมีเวลาไม่มากแล้ว (จริงๆแล้วเวลาของผมมันใกล้หมดแล้วตะหาก)  เพราะจะกลับไปทำงาน ช่วงสุดท้ายซึ่งต้องรับงาน 3 หน้าทั้งงานเครื่องบ้าน  งาน parts control plug in ภายในรถยนต์  และ Accessory for audio  ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงทั้งสิ้น (งานสุดท้ายที่เป็นความฝันของผม คงต้องทุ่มสุดตัว ไม่อยากให้ตายไปโดยยังไม่ได้ทำตามฝัน)  และ ต้องใช้เวลาในการ research ในแต่ละงานคงจะมีเวลาน้อยมากสำหรับงานดีไอวาย แต่จะพยายามแบ่งเวลามานำ guide line และ research ให้เป็นช่วงๆครับ  จึงต้องหาคนมาช่วย support ในส่วนที่จะรองรับงาน research โดยเฉพาะ pcb เพื่อไม่ให้หนักกับน้ารุ่งมาก เพื่อให้มีงานดีไวายได้นำเสนอกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ห่างนานเหมือนกับที่ผ่านมาครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #4744 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:06:16 PM »
 [wink-12] ว่าจะถามลุงเล็กหลายครั้งแล้วครับ ว่าแอมป์หลอด Parallel Single End มีข้อจำกัดมั๊ยว่า
  1. หลอดที่มาขนานกันต้องเป็นคู่หรือคี่
  2. Primary Impedance of  out put Transformer ต้องเปลี่ยนค่ามั๊ย
  3. การหาค่ากำลัง Watts คร่าวๆว่าขนาน 2, 3 หรือ 4 หลอด ว่าน่าจะได้กี่ watts เช่น el34se ประมาณ 7วัตต์ ถ้า Pse จะได้ ? วัตต์ แระมาณนี้
      ขอบคุณตรับ
« ตอบกลับ #4745 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:13:32 PM »
  1. หลอดที่มาขนานกันต้องเป็นคู่หรือคี่    :  PSE  ไม่จำเป็นครับกี่หลอดก็ได้ตามต้องการ 2 4 5 6 7
  2. Primary Impedance of  out put Transformer ต้องเปลี่ยนค่ามั๊ย  เปลี่ยนครับ หลอดที่ถูกขนานกัน ความต้านทานจะลดลง   อย่าง 2A3 ใช้ 2.5K พอทำ PSE ก็จะใช้แค่ 1.25K  ประมาณนี้ครับ
ขึ้นอยู่กับการจัดวงจร class A  class AB กำลังก็จะไม่เท่ากัน และ การเลือกจุดทำงานของหลอดพาวเวอร์ ต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ก่อนจึงจะพอบอกได้ครับ  ผมยกตัวอย่างกับวงจร EL34PP ที่ทำกันในเว็บเราซึ่งรัน class A จะได้กำลังประมาณ 20 วัตต์ แต่กับวงจร Class AB สามารถดันกำลังขึ้นไปได้ถึง 5-60 วัตต์ ก็สามารถทำได้ครับ
      ขอบคุณตรับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2016, 01:55:20 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #4746 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:31:52 PM »
ขึ้นอยู่กับการจัดวงจร class A  class AB กำลังก็จะไม่เท่ากัน และ การเลือกจุดทำงานของหลอดพาวเวอร์ ต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ก่อนจึงจะพอบอกได้ครับ  ผมยกตัวอย่างกับวงจร EL34PP ที่ทำกันในเว็บเราซึ่งรัน class A จะได้กำลังประมาณ 30 วัตต์ แต่กับวงจร Class AB สามารถดันกำลังขึ้นไปได้ถึง 5-60 วัตต์ ก็สามารถทำได้ครับ
      ขอบคุณตรับ
   [fb-smiling] ขอบคุณมากๆเลยครับ ผมมี่ output se 2.5K เหลืออยู่ว่าจะทำ el84pse ซัก3-4 หลอดพอไหวมั๊ยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4747 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2016, 01:52:45 PM »
 ข้างละ 3-4 หลอดก็น่าจะโอเคอยู่ครับ ค่า K สูงเบสมันจะหายต้องลองดูขึ้นอยู่กับคนพันด้วยครับ  อย่าลืมดูกระแสหม้อด้วยนะครับ pse กระแสมันจะสูง ใช้กี่หลอดก็บวกเข้าไป อย่าง EL84 รัน save ก็ 30mA. *4 = 120 mA. ซึ่งปกติหม้อของ EL84 SE เค้าจะพันกระแสไม่เกิน 60 mA. กัน ต้องเช็คตรงนี้ด้วยครับ
อันนี้ลุงลองศึกษาดู จะเห็นว่าจากตาราง จาก Class A - AB  จุดทำงานจะแตกต่างกัน ทั้ง แรงดัน กระแส  opt  และ กำลัง
« ตอบกลับ #4748 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 09:39:29 AM »
« ตอบกลับ #4749 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 10:41:04 AM »
ออฟไลน์ nop4278
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #4750 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 12:05:43 PM »
« ตอบกลับ #4751 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 01:57:13 PM »
     แค่เห็นโครงสร้างหลอดนี้  ก็บอกได้เลยว่าเจ้าของตำแหน่งชาวรัสเซีย มีสิทธิเข็มขัดกระเด็นได้ทุกเมื่อ ถ้าปะลองกัน  โครงสร้าง วัสดุ ดูแข็งแรงมาก เนื้องานปราณีตตามสไตล์หลอดยุโรป ที่เหลือก็เพียงแค่ทดสอบว่าจะแจ่มเหมือนกับโครงสร้างหรือไม่   [chick5]
« ตอบกลับ #4752 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2016, 05:16:18 PM »
  ว่าเดินสายไฟรถยนต์นี่หินสุดๆแล้ว เพราะต้องวางแผนดีๆ เจองานนี้ไปอึ้งเลย คนทำสุดยอดมากครับทั้งความพยายาม และ ความอดทน   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4753 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 07:23:24 PM »
  เม้าทืกระโดดก็เลยไปซื้อเม้าท์ใหม่ บอกคนขายเอาดีหน่อย หยิบอะไรมาให้ก็ไม่รู้ตัวลายพร้อยเลย แต่ก็เลยตามเลยกลับเสียบเม่านั้นตัวลายพร้อยสีสรรหลากสี ช่างเหมาะกับคอมเก่าๆของผมซะจริง
« ตอบกลับ #4754 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 07:47:04 PM »
แนวอวกาศเลยคับน้าเล็ก
 [yellow-lol]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #4755 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 08:26:55 PM »
กระชากวัยเลยครับน้าเล็ก [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4757 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 11:27:15 PM »
   ตะหงิดใจตั้งแต่เห็นตัวมันละ พี่  นี่ต้องนั่งดูมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆน่าเวียนหัว  เคยใช้แต่แบบเรียบๆไม่มีสาย
« ตอบกลับ #4758 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2016, 11:34:16 PM »
รื้อเอา LED ไปใส่บอร์ด Supply ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4759 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 06:09:37 PM »
  เครื่องนี้เค้าโมกันอย่างไร ใครมีประสพการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับ  [frightened-11]
« ตอบกลับ #4760 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 06:41:02 PM »
อันดับแรกเลยต้องเปิดออกก่อนคับ
แล้วก็จัดการวิจัยหมูให้หมดคับ
 [Tongue-11] [Tongue-11] [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4761 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 07:58:11 PM »
มันคืออะไรครับ เด็กริมคลองไม่มีประสบการณ์ครับ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4762 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2016, 11:41:46 PM »
  ไปนอนละครับ วันนี้เพลียสุดๆ  Bye    [sunglasses13]
« ตอบกลับ #4763 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 02:25:22 PM »
  งานเข้าอีกละครับ 2A3 double parallel push pull mono block ข้างละ 8 หลอด 45w/ channel เบื้องต้นคงต้องเก็บรายละเอียดของวงจรทั้งหมดก่อน จะได้รู้ว่าจะปรับ หรือ ทำอะไรได้บ้าง
« ตอบกลับ #4764 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 02:54:19 PM »
Plate หน้าตาแบบนี้ผมว่า 6 หลอดก็น่าจะได้ 45 w แล้วนะเนี่ย
« ตอบกลับ #4765 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2016, 03:40:37 PM »
 จากที่ลองเล่นและฟังแล้วเกิน 50w แน่นอนครับ แต่ไม่รู้ว่าทำไมโรงงานถึงเครมมาต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะ ตอนนี้เกนขยายล้น เดี๋ยวแกะวงจรเสร็จแล้วค่อยมาดูว่าจะลดเกน หรือ ทำ FB อย่างไรต่อไปครับ เป็นแอมป์แต่ต่อปรีไม่ได้เลย 8-9 โมงเสียงมาล้นแล้วครับ
« ตอบกลับ #4766 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 01:56:45 PM »
วันนี้ทำงานที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #4767 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 02:27:58 PM »
 [open-mouth-surprised]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #4768 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 02:32:16 PM »
 [chick7] ว้าว....น้าเล็กหันไปเปิดกิจการ SUPER HI-END ซะใหญ่โต....
« ตอบกลับ #4769 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2016, 02:46:58 PM »
อุดหนะนสักคู่มั้ยครับ
