ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126602 ครั้ง)
« ตอบกลับ #4560 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 06:59:42 PM »
  ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายครับ โดยเฉพาะพวกที่ไม่ชอบเสียงจากซีคัปปิ้ง  อีกอย่างมันเป็นเรื่องความชอบด้วย  และ อีกประเด็นหม้อมีราคาค่อนข้างสูงคนรุ่นใหม่จะไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่า พอเห็นราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งเรื่องความรู้ในการใช้งานก็เลยไม่กล้าที่จะลองกันครับ แต่ของอย่างนี้ก็ต้องลองฟังดูครับว่าเราชอบหรือเปล่า  ส่วนตัวผมเฉยๆค่อนไปทางไม่ชอบเสียง คือทุกอย่างมันมีดีก็มีเสียปะปนกันเสมอ อาจจะเพราะว่าผมมีความผูกพันธ์กับซีมากกว่าเพราะใช้มาหลากหลายกว่าสามสิบปี แบบที่กล้าพูดได้ว่าซีดังๆที่มีขายอยู่ทั่วโลกล้วนแต่ผ่านมือผ่านหูผมมาหมดแล้ว  แต่กลับหม้อคือถ้าไม่ชอบนี่จบเลยครับแก้อะไรไม่ได้  เอาเป็นว่าคนที่ชื่นชอบใน detail ก็น่าจะชอบหม้อ แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบ second harmonic ที่สวยงามและ ambient ผมว่าไปเล่นซีดีกว่าครับ  ผมเองเก็บของ tango tamura ไว้นิดหน่อยพอได้ใช้ศึกษาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2016, 07:04:36 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4561 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 07:10:22 PM »
  กับ interstage ผมมีประสพการณ์ในการทำน้อยมาก  เพราะตั้งแต่ทำแอมป์มามีแอมป์เพียงสองเครื่องเท่านั้นที่ผมใช้ interstage ครับ  แต่ฟังของคนอื่นเยอะ เมื่อก่อนจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงที่บ้าของพวกนี้มาก ส่วนนึงก็เล่นอยู่ในนี้แหละ
 300B ใช้ tango NC16
GM70 ใช้ NC14
« ตอบกลับ #4562 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 07:28:49 PM »
   รื้อบ้านเจอกล่องแอมปืกระป๋องมาตั้งสามตัวแนะ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4563 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 08:49:29 PM »
อยากลอง...หม้อออออ
 [frightened-11]
« ตอบกลับ #4564 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 09:27:40 PM »
  เมื่อพร้อมถึงเวลามันก็มาเองครับ
« ตอบกลับ #4565 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 09:30:37 PM »
   นั่ง match อุปกรณ์ลง seal เตรียมไว้ใช้งานแอมป์ที่กำลังจะขึ้นครับ
« ตอบกลับ #4566 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 11:03:00 PM »
น้องใหม่จาก โคเปนเฮเกน  ดีจริงป่ะอย่างนี้มันต้องพิสูจน์  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #4567 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 11:05:59 PM »
   เห็นราคาแล้วแอบสะดุ้งเล็กน้อย  0.1uF  ~ 2100 ก่าๆ/ตัว ยังไม่รวมค่าส่ง   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4568 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 11:11:55 PM »
  wax coil ก็มีนะ ว่าแต่มันแพงตรงที่มีไม้ปิดตูดด้วยนี่เอง [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4569 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 11:15:22 PM »
   เป็น OEM ให้ค่ายดังซะด้วยนาครับ   [chick-slow]
« ตอบกลับ #4570 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2016, 11:20:14 PM »
เค้าบอกว่าลำโพงเค้า small children แล้วที่เราเล่นอยู่นี่จะเรียกว่าอะไรดีหว่า [frightened-11]
passive มองไม่เห็น R มีแต่ C กับ L สงสัยซ่อนไว้ใต้ถาดแน่ๆ
« ตอบกลับ #4571 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2016, 08:13:28 AM »
 [shock1]
« ตอบกลับ #4572 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2016, 09:07:35 AM »
 [YL76]
« ตอบกลับ #4573 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2016, 07:52:36 PM »
แผง ครอส นั้นเอาไปวางแถวๆๆ3 จังหวัดภาคใต้ ผมว่ามีวิ่งกันกระเจิง คิดว่าระเบิด [yellow-lol]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #4574 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2016, 10:17:29 PM »
รู้สึกเริ่มเบื่อๆ เสียง el34 ล่ะ มีหลอดใหนเสียบแทนได้บ้างครับ
เอาเสียงจาก el34 มาให้ฟังเล่น https://youtu.be/qti0lEdla8s
« ตอบกลับ #4575 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2016, 10:42:53 PM »
 แบบที่ไม่ต้องขยับอะไรมาก แค่ดูในเรื่องของไบอัสก็ 6L6 ครับเสียงจะอวบอิ่มกว่า EL34
« ตอบกลับ #4576 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2016, 08:14:26 PM »
  เตรียมของกันนิดนึงครับก่อนจะลุยงานใหญ่
« ตอบกลับ #4577 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 11:13:04 PM »
  สะสมมากว่า 4 เดือนกว่าจะได้ครบหนึ่งลังพอดี  สำหรับ 6p14p Reflector plant nos  red print เก็บไว้ทำเครื่อง PPP กับ headphone amp ครับ RSD ที่สะสมไว้โดนลุงประวิตรเผาไปซะเรียบแล้ว เลยต้องดิ้นไปหามาเพิ่มครับ เพราะที่เก็บส่วนใหญ่เป็นหลอด mullard philips  telefunken siemens valvo  บอกตามตรงว่าไม่กล้าใช้แค่แกะมาไว้ลองเสียงอย่างสองคู่เท่านั้น
« ตอบกลับ #4578 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2016, 11:15:45 PM »
   พรุ่งนี้มีเสบียงจาก miflex มาสมทบอีกนิดหน่อย 2 - 3 ค่าครับ
« ตอบกลับ #4579 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2016, 09:21:20 AM »
มีค่า 4.7 uf มามั้งมั้ยครับ
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #4580 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2016, 09:38:20 AM »
เก็บตังค์ไม่ทันเลยน้า
« ตอบกลับ #4581 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2016, 11:17:44 AM »
   เครียดแต่เช้าเลยครับ ของรายการใหญ่ไม่มาซักรายการครับ ส่ง order ให้ผมยืนยันจ่ายตังค์แต่ไม่ส่งของมาให้ แล้วมาบอกว่าของจะเริ่มผลิตเดือนตุลา เจ็บจื๊ดเลยมั้ยครับ เอาเงินไปนอนกอดเล่นๆเกือบสามเดือน ผมำลังไล่เช็คบิลอยู่  ของขึ้นแต่เช้าคงทำงานต่อไม่ได้แล้วครับวันนี้เครียดมากเพราะนัดส่งของหน้าเว็บไว้หมดแล้ว
« ตอบกลับ #4582 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2016, 12:19:14 PM »
ใจร่มๆครับน้า.. [fb-smiling]
« ตอบกลับ #4583 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2016, 12:36:30 PM »
เค้าเห็นว่าน้าเล็กมีเงินเยอะ เลยยืมไปกินดอกก่อนซัก 3 เดือน  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4584 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 10:11:47 AM »
    เผื่อใครอยากหนี 37 , 38  EL39 จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ค่อยพบเห็นใครทำนักในไทย  กับคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาครับ Pa 25w  gold grid
« ตอบกลับ #4585 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 10:17:02 AM »
ผลงานจาก Doctor tube from spain
« ตอบกลับ #4586 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 08:04:07 PM »
     กว่าจะคุยกันรู้เรื่องเล่นเอาซะเหนื่อยเลย ปวดหัวซะหลายรอบ ครับ สงสัยต้องเรียนภาษาที่สามแล้ว  ตอนนี้เยอรมันแล้ว ของดีเลย์ไปอีกหนึ่งวัน  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #4587 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 08:14:13 PM »
  ตอนนี้ทยอยเก็บ 6P14P/EL84  มาสะสมไว้ทำเครื่องชนกับเครื่องแบรนด์  เก็บมาทีละนิดค่อยสะสมเพราะที่ผ่านโดยงานโครงการไปซะกว่าสองร้อยหลอด  ตอนนี้เลยต้องมาตั้งต้นสะสมใหม่โดยเลือกหลอดจากรัสเซีย  เล่นมาหลายโรงงานแต่โดน รุ่นนี้มากที่สุด
6p14p Reflector plant nos  red print ชนกับหลอดมะกันได้สบายครับ  เดี๋ยวรอให้คนขายหาให้ครบอีกลังนึงค่อยพอ
« ตอบกลับ #4588 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 08:23:16 PM »
ไว้มาแล้วจะขอแบ่ง 6P14 มาลองบ้างครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #4589 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2016, 08:30:04 PM »
 ได้เลยครับ    ลังที่สองน่าจะเข้ามาภายในสองวันนี้ครับ  เอาไปเปลี่ยนในเครื่องแบรนด์ยี่ห้อนึง ลังที่สามน่าจะเข้าปลายวีคหรืออย่างช้าไม่เกินวันจันทร์เพราะเพิ่งส่งออกมาวันนี้ครับ    นี่ผมเอาหลอด philips ขึ้นไปขาย 50 หลอด  แล้วซื้อตัวนี้กลับมาครับจะได้ไม่เสียค่า exchange ครับ
