ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4710627 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 132 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #3660 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2015, 04:18:52 PM »
GMI 90 มันใหญ่ซะน่ากลัวเลยครับน้าเล็ก แถมจุดใส้หลอดก็โหด เรียกว่าโหดทุกด้านบอสสายโหดขนาดนี้ผมไม่กล้าไปตีหรอกครับน้า [frightened-11]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3661 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2015, 06:18:20 PM »
หลอดสวยๆหาดูยาก จาก Deforest 445
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3662 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2015, 06:28:08 PM »
แท่นก้อนเหล็ก หรือ แอมป์หลอดกันแน่ครับนี่
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3663 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 12:11:46 PM »
 วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ อยู่ๆก็คิดถึงคู่นี้ครับ  นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ฟังเลย เป็นแอมป์และปรีที่ใช้เวลาในการสร้างนานที่สุด เพราะเวลาจะทำอะไรสำหรับใช้เองซักชิ้นมักจะเรื่องมากตลอด  [chick5]
Line pre 112A with NP-126
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3664 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 12:14:33 PM »
สวย....สุดยอดครับ  [chick-headphone]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3665 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2015, 08:15:31 PM »
 ช่วงหลายปีมานี้ผมเก็บหลอดญี่ปุ่นเยอะ เสียดายว่าตอนเริ่มเล่นใหม่ๆไม่ได้หาหลอดในไทยเลย เพราะไม่รู้จักหลอดด้วยซ้ำไป พอเริ่มรู้จักก็ตลาดในไทยก็วายวอดไปเรียบร้อยโรงเรียนญี่ปุ่นไปแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน มีคนญี่ปุ่นมากวาดซื้อหลอดทุกชนิดในบ้านเราโดยเฉพาะแหล่งบ้านหม้อไปซะเกือบหมด แต่ก็ยังช้ากว่าพวกตัวเอ้ๆในบ้านเราที่มาเหมากันไปก่อนหน้านั้นแล้วคนละหลายคันรถ เลยทำให้ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสและครอบครองหลอดชุดนั้นได้ง่ายขึ้นเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยและด้วยความสนิทกับคนที่ไปเหมามาก็เลยพลอยได้อานิสงค์แบ่งมาเท่าที่ต้องการจะใช้ ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกชอบและหลงเข้ากับความปราณีตในชิ้นงานรวมทั้งการประกอบไม่ได้แพ้ทางยุโรปเลย เพราะการเริ่มต้นของทางญี่ปุ่นก็ได้เทคโนโลยีมาจากยุโรปเหมือนกัน  แค่ดูยี่ห้อที่เค้าแกะสลักแค่นี้ผมก็รู้สึกชอบละครับ
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #3666 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 01:25:09 AM »
เห็นโลโก้ ฮิตาชิ กะ โตชิบ้า แล้วตาร้อนผ่าวๆๆ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3667 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 01:37:42 PM »
ได้ซ๊อกเก็ตหลอด 4-125A มาแล้วซ่าส์ต่อได้อีกครับ ใหญ่มากกก ใหญ่กว่า GM70อีกครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3668 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 06:34:42 PM »
KITLUX /LUXKIT KMQ-60  30+30w.  power 50CA10 *4 , ECC85*2 , EF86*2  ตรวจเช็คสภาพเตรียมอัปเปหิออกจากบ้าน เพื่อขอพื้นที่คืน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2015, 06:43:01 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3669 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 06:44:35 PM »
นี่ก็จะไล่ออกบ้านอีกเหมือนกัน โทษฐานเกะกะ มีเก็บอยู่คู่นึง LUXMAN A-3500  EL34PP  ภาคปรี/แยกเฟส 6AQ8 * 3
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3670 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 07:43:40 PM »
ทดสอบ A3500 ก่อน หลอดติดเครื่องคงน้อยใจที่ไม่เปิดฟังเลย คงงอนยืนตายทั้งแถบต้องไปจัดหลอดใหม่มาลงทั้งเซ็ทครับ เดี๋ยวเช็คบัดกรีห้องเครื่องด้วยอายุอานามไม่น้อย 1972's  แม้จะเอี่อมอ่องก็ตามคงต้องมีหลวมคลอนหลุดล่อนบ้างแหละ     [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2015, 07:49:16 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3671 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 07:52:17 PM »
    หวาน เนียนสู้เราไม่ได้ แต่ลูกหนัก ขึ้นลงเฉียบพลัน เค้าทำออกมาได้ดีและต่อกันเนียนใหลลื่นได้ดีครับ
Specifications
Power output: 40 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 1%
Input sensitivity: 0.75V
Signal to noise ratio: 90dB
Valve complement: 4 x 6CA7, 3 X 6AQ8
Dimensions: 465 x 206 x 168mm
Weight: 16kg
Year: 1972
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2015, 07:57:20 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #3672 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 08:50:31 PM »
รบกวนสอบถามครับพี่ว่าทั้งสองรุ่นนี้ใช้ opt กี่k ขอบคุณครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3673 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 09:08:17 PM »
หม้อ opt รุ่นเดียวกันครับ OY15 : 5K p-p   spec ของหลอด 50CA10 ใกล้เคียงกับหลอด EL34 ครับ ต่างกันเพียงไฟจุดไส้หลอด  ฟังเพลงได้มันส์มากครับ น้าเชวง
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #3674 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 09:27:09 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็กพอดีผมมี oy15 : 8k p-p แต่ไม่สามารถหาว่าจริงๆ 8k ตัวนี้ใช้กับ รุ่นไหนของ luxkit ครับลูกดูใหญ่เกิน el84 pp เลยไม่แน่ใจครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3675 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 09:32:17 PM »
เมื่อก่อนอย่างหวง บ้าซื้อเก็บ เดี๋ยวนี้ใครอยากได้ขายกินหมดเก็บไว้อย่างละเครื่องพอ อย่าง A 35000 เคยมีถึง 5 เครื่อง ปล่อยสามแล้วยังปล่อยได้อีกหนึ่ง เราสู้เค้าไม่ได้อย่างเดียวก็ตรงหม้อนี่แหละครับหัวใจเลย แม้กระทั่งโช๊ค ยังใช้เป็นตัววัดชี้เป็นชี้ตายได้เลยครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #3676 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 09:41:27 PM »
ครับพี่ ทีแรกได้มากะจะทำ el34 pp triode mode ที่ 8k แต่ด้วยที่ไม่มั่นใจเรื่องกระแสและวัตต์เลยเอาไปใส่ที่เครื่อง el84pp แทนทุกวันนี้ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยว่ากระแสและวัตต์เท่าไหร่ [chick-confuse]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3677 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 10:00:07 PM »
 เท่าที่เคยผ่านตามา ตัวนี้เป็นป้ายโลหะ แล้วสกรีนสีเหลืองหรือเปล่าครับ ถ้าใช่สเป็คไม่สูงแต่ลูกใหญ่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 15w เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลให้ดู ถ้า น้า mo มาเดี๋ยวถามให้แกมีคัมภีร์เก็บอยู่ น่าจะพอชี้เป้าได้ตรงครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #3678 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 10:25:25 PM »
เป็นป้ายโลหะสกรีนเหลืองครับผม
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3679 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2015, 10:47:58 PM »
 ถ้างั้นก็น่าจะใช่ครับสิบปีก่อนมีคนเอามาขายหลายสิบคู่ พร้อมๆกับ UTC  รุ่นนั้นจะใช้ได้กับหลอด 6BM8 , 6BQ5 , 6V6  ขนาดประมาณ 15w กระแส ~ 85 mA.
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3680 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 12:50:28 AM »
 ปกติเครื่องซื้อถ้าไม่เสียผมจะไม่ค่อยได้เปิด ยกเว้นถ้าดูวงจรแล้วไม่เข้าใจก็จะเปิดออกมาดูเพื่อวัด เครื่องนี้ก็เหมือนกันเพิ่งเปิดครั้งแรก ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างดีมาก สำหรับเครื่องที่ผลิตในช่วงปี 70's แต่รกมากครับ  ในตอนนั้นเค้ามีการใช้สาย teflon แล้วแต่สังเกตดูดีๆ เส้นเล็กมากๆเหมือนพวก wire wrap
« ตอบกลับ #3681 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 06:28:32 AM »
PCB ทองแดงไม่หมองเลย [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #3682 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 06:47:22 AM »
LUX OY-15-8 เป็น PP / 8K Transformer ขนาดทนกำลังได้ 15W ครับ
Primary ทนกระแส (max)ได้ 90 MA
EL84 PP นี่สบายๆเลยครับ
*ทำการวัดดีๆ ล่ะ โดยเฉพาะ Hi - Pot Test ก่อนการใช้งาน ถ้าบังเอิญไปเจอในไทยเป็นรุ่นขุดกรุแย่งอาหารปลากเอาออกมาขายกันเมื่อหลานปีก่อน...เดี๋ยวมันจะยุ่ง  [chick7]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3683 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 07:49:47 AM »
เบอร์นี้น่าทำครับ.
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3684 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 09:23:56 AM »
 มีหลอดเบอร์นี้เก็บอยู่หรือ น้าแทน
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3685 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 09:39:51 AM »
ชุดนี้คัดมาเดือนกว่าจะได้ G807 ulyanovsk ปี 80's  เก็บปีใหม่มาหน่อยจะได้อยู่กันยาวๆครับ มา 320 แบ่งกันคนละครึ่งกับเพื่อนผมครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3686 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 09:44:23 AM »
เล่นนี่ดีกว่าครับน้า เชวง
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3687 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 10:25:51 AM »
มีคู่เดียวครับ แค่se  ก็พอแล้วครับสำหรับผม
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #3688 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 10:36:04 AM »
 มีหลอดของอะไรครับ ซุนกวง หรือเปล่า ขนาดซุนกวงตอนนี้หลอดละ สามพันกว่าบาทเลยนะเบอร์นี้ นี่ขนาดจุดไส้หลอด 50V นะ น่าจะเป็นหลอดที่ไฟจุดไส้สูงแล้วแพงที่สุดเลยหล่ะครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #3689 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2015, 10:36:34 AM »
เป็นหลอดเก่าๆประมาณนี้ครับ น้าเล็ก
