ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4729827 ครั้ง)
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8430 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 11:24:38 PM »
  หรือ ถ้าชอบกล้ามใหญ่ขึ้นมานิดในระดับ PD 100w up ก็นี่เลย หลอดไม่ใหญ่ทรงสวย ติดตั้งง่าย รันไฟไม่ต้องสูงมากๆเหมือนมะเขือก็ได้กำลังให้เล่นในระดับ 20w ได้ไม่ยากครับ
ไม่ต้องคิดเลยครับว่าผมจะสนใจตัวไหนมากกว่ากัน 555
  ในกระบวนหลอดขนาดกลางๆ เนี่ยจอมโหดตัวจริง ที่มากับ PD 90w.
« ตอบกลับ #8431 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 08:59:13 AM »
PD 90W  เหมือนจะไม่ใช้หลอดขนาดกลางเลยครับ ขนาด 211 PD ยังน้อยกว่าเลยครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8432 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 09:12:35 AM »
 หลอดขนาดกลาง หมายถึงขนาดหลอดที่มันสูงเพียงแค่ครึ่งเดียวของ 211 ครับ ประมาณเดียวกับกลุ่มหลอดที่เราเล่นๆกันอยู่ใหญ่กว่า RS1003 นิดหน่อยสูงพอๆกัน  ไม่ได้หมายถึงกำลัง  ครับ
« ตอบกลับ #8433 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 09:16:05 AM »
ครับ.... คือขนาดหลอดมันเล็กกว่าหลอด 211 แต่ PD มันนี่มหาโหดจริงครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8434 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:28:19 AM »
     ทำสี C Oil เตรียมไว้สำหรับ มหกรรม DHT  บันเทิง
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8435 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 12:49:09 PM »
   คัด C oil  เก่าของเมกามาเตรียมๆทำสีรองพื้นไว้ก่อน เดี๋ยวจะใช้ค่อยพ่นสีเดียวกับแท่น
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8436 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 02:16:25 PM »
โตะจายหมดเลย รถไปรษณีย์วิ่งเข้ามาส่งไม่ได้สั่งอะไรใหญ่ๆนี่หว่า  พอเห็นกล่องเลยถึงบางอ้อ  อาจารย์ส่งหลอดมาให้นิเองใหญ่แท้
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8437 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 02:24:02 PM »
    QB3/200 Valvo  gold pin   ถ้าเทียบกับหลอดเมกาก็ 4-65A ครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8438 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 02:36:08 PM »
  Fil. Test  เรียบร้อยดีทั้งสองหลอด ขอบพระคุณมากครัย อาจารย์  [0002053E]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8439 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 05:29:41 PM »
     ฝนตกก็เลยต้องหลบมาฟังเพลง   [chick3]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8440 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 07:35:22 PM »
  ถามหน่อยครับว่ามีคนในนี้ใครเคยทำหรือใช้หลอดเบอร์นี้กันบ้างครับทั้ง drive และ Amp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2017, 07:41:14 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8441 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 07:40:32 PM »
  โดนเพื่อนๆมาหรอยกันซะจนเกือบทำ project แนะ จนต้องยกหนีเกือบไปแล้วเดี๋ยวอดทำ parallel push pull ขี้เกียจหาแล้วนี่กว่าจะรวบรวมได้ใช้เวลาหลายเดือน คงไม่สั่งแล้วใช้ได้อีกนานกว่าหลอดจะตาย
« ตอบกลับ #8442 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 08:12:12 PM »
อยากลองครับ แต่ตอนที่เค้าซื้อขายกันเมื่อ 7-8 ที่แล้วไม่ได้ไปเข้าร่วมกับเค้าด้วย เลยอด
ตอนนี้ทดลอง pentode driver อยู่ครับ ผลตอนนี้คือ 7788 คะแนนนำอยู่  [wink-11]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8443 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:05:33 PM »
   ไม่ลอง 7721  บ้างหรือครับ
ออฟไลน์ alexdiy
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #8444 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:41:49 PM »
     เคยลองใช้ทั้ง triode และ pentode mode เป็นหลอด drive ครับ ตอนนั้นใช้กับหลอด Phillips 4683 ( AD1/350 ) ก็ได้ผลดีแต่มันนานแล้วจำแนวเสียงมันไม่ได้ละครับ แต่มันต้อง run กระแสสูงพอสมควรตอนหลังก็เลยเปลี่ยนเอาหลอดอื่นๆ drive บ้าง แล้วก็เลยไม่ได้ใช้หลอดนี้อีก และคิดว่าใช้กับพวก LC coupling หรือ interstage น่าจะดีเพราะ Rp มันต่ำดี ตอนนั้นก็ดันลองแค่ RC coupling ธรรมดาเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2017, 10:50:21 PM โดย alexdiy »
ออฟไลน์ alexdiy
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #8445 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:45:18 PM »
   เอาไม๊ครับ เดี๋ยวส่งไปให้ลอง ผมมีอยู่คู่นึง
ออฟไลน์ alexdiy
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #8446 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:49:19 PM »
     เคยลองใช้ทั้ง triode และ pentode mode เป็นหลอด drive ครับ ตอนนั้นใช้กับหลอด Phillips 4683 ( AD1/350 ) ก็ได้ผลดีแต่มันนานแล้วจำแนวเสียงมันไม่ได้ละครับ แต่มันต้อง run กระแสสูงพอสมควรตอนหลังก็เลยเปลี่ยนเอาหลอดอื่นๆ drive บ้าง แล้วก็เลยไม่ได้ใช้หลอดนี้อีก และคิดว่าใช้กับพวก LC coupling หรือ interstage น่าจะดีเพราะ Rp มันต่ำดี แต่ตอนนั้นก็ดันลองแค่ RC coupling ธรรมดาเองครับ
   รูปสมัยโน้น ตอนนี้รื้อทำใหม่ไปแล้วอ่ะครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8447 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 10:50:06 PM »
ของพี่เล็กจำได้ครับ เมื่อกาลนาน  ผมยังไม่เคยเอามา drive จริงๆจังๆเลยซักที เคยจับมา drive 45 อยู่พักนึง ส่วนใหญ่ทำแต่ spud amp ครับ
« ตอบกลับ #8448 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 03:29:31 PM »
ลองแล้วครับ 6688, 7721, 7722 และ 7788
7721 distortion ต่ำกว่าหน่อย แต่ 7788 drive ดีกว่าครับ
ปีหน้าว่าจะทำ SE pentode ล้วนๆครับ  [chick8]
ไม่เป็นไรครับ ตอนนี้คงใช้ 7788 ไปก่อนครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8449 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 03:43:54 PM »
  เอาไป drive หลอดเบอร์อะไรหรือครับ
« ตอบกลับ #8450 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 04:21:13 PM »
ตอนนี้มี 803 ครับ  [wink-11]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8451 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 04:32:40 PM »
 [chick-luck]  รอชมครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8452 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 05:54:28 PM »
     จำไม่ได้ว่าใครสั่ง septar socket  ไว้ใครจะเอาก็แจ้งมาละกันครับ ผมให้ส่งด่วนติดมาเผื่อนิดหน่อย
« ตอบกลับ #8453 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 06:04:58 PM »
ผมเอาใว้ใช้กับปรีคู่นึงครับ
  • กระทู้: 737
« ตอบกลับ #8454 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 06:45:56 PM »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8455 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 10:28:53 PM »
  แจ้งข่าวนะครับ ผมใช้  line  ไม่ได้มา 3-4 วันแล้วใครที่ส่งอะไรมาผมเห็นแต่เข้าไปดูไม่ได้นะครับ เพราะเครื่องไม่รองรับการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ครับ  ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อน
« ตอบกลับ #8456 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 10:53:44 PM »
อ่าวถึงว่า ไม่อ่าน ต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วล่ะครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8457 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 11:00:17 PM »
  ซื้อให้หน่อย เสี่ยบอย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #8458 เมื่อ: 24 กันยายน 2017, 11:35:19 PM »
 [frightened-12]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #8459 เมื่อ: 25 กันยายน 2017, 12:24:02 AM »
เก็บ Hirata มาได้อีกคู่นึง
