ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 405335 ครั้ง)
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 01:04:36 AM »
จากนั้นก็เริ่มจ่ายไฟเข้าหลอด rectifier ทั้งจุดไส้หลอด และ ไฟสูงครับ   [happy-dreaming]
เดินสายจาก sec  opt ไป biding post
วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ พรุ่งนี้มาจ่ายไฟจุดไส้หลอดในภาค drive และ power กันครับ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 09:00:47 AM »
 เคยสังเกตกันมั้ยครับ ไม่ว่าจะสายแกนเดี่ยว หรือ สายฝอย เวลานำมาเดินสาย มักจะไม่ค่อยเรียบมีคด มีงอ เป็นรอยหักบ้างไม่โค้งงอแบบเป็นธรรมชาติ (โค้งงอแบบเป็นธรรมชาติ คือ ดูแล้วมันไม่ขืน ไม่ขัดตาน่ะครับ )
   เสื้อยับยังต้องรีด  สายหยัก คด งอ ก็ต้องรีดเหมือนกันครับ  ถ้าคดเล็กน้อยจากการเอาออกจากม้วนเพียงใช้ผ้าหนาๆรูดก็จะตรงแล้วเมื่อรูดเสร็จจะเห็นว่าสายจะโค้งงอไปด้านใดด้านนึงเราจะอาศัยความโค้งงอของสายเดินไปในทิศทางที่ต้องการ ครับ ส่วนสายที่คดจนเป็นปมคือไม่สามารถรีดให้เรียบได้ ก็หาพื้นแข็งๆเรียบๆ ใช้ค้อนหัวยาง หรือ พาสติก เคาะไล่เบาๆหมุนไปจนครบรอบ คราวนี้ปมจะเหลือน้อยแล้ว ให้นำผ้ามาวางบนตักหนาๆนะครับ ง่ายๆเลยผมใช้เสื้อผ้าคอตตอนเก่าๆที่ไม่ใช้ เอามาทำผ้าขี้ริ้วนั่นแหละครับพาดไว้บนตักแล้วดึงสายให้ตึงโดยให้ตำแหน่งที่เป็นปมอยู่ระหว่างมือทั้งสองข้างแล้วรูดไป รูดมาก็จะได้สายที่ตรงกลับคืนมาเหมือนสายใหม่แล้ว แต่ที่เป็นเยอะแม้จะได้เรียบเหมือนกับสายใหม่ๆซะทีเดียว แต่ก็ยากต่อการมองเห็นว่าสายมันคดเล็กน้อยครับ  วิธีการนี้สามารถนำไปใช้กับสายไฟได้ทุกชนิดไม่เฉพาะแต่กับสาย teflon เท่านั้นนะครับ ลองทำกันดู  งานสวยๆ ก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมสาย การวางสาย เนี่ยแหละครับ
[fb-smiling]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 10:10:35 AM »
 พี่ๆครับพอดี ผมอยากเปลี่ยน วงจรหลอด Drive จาก 12AU7 (Common Cathode ขนานเพลท)   ไปเป็น 6SN7  ครับ
อยากจะให้ช่วยแนะนำวงจรทีครับ
 Spec ไฟที่ใช้อยู่ประมาณ    B+ = 289 VDC
อยากใช้ 6SN7 = 2 หลอด (ไฟจุดไส้หลอด สั่งพัน มา6.3V/ 5A  (EL34x2 = 3A     6SN7 x 2 = 1.2A   รวมๆ 4.2A คาดว่าแค่นี้ หม้อไฟก็น่าจะร้อนแล้วครับ )
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 02:23:13 PM »
ได้ครับ เดี๋ยวจัดให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2013, 04:30:52 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 03:59:16 PM »
6SN7 ขนานเพลท ไฟ 280v ใช้ Rp 12k/3w, Rk 390R, Ck 330uF ครับ  เกนประมาณ 15 ครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 04:24:09 PM »
ขอบคุณ ครับพี่  [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2013, 04:31:49 PM »
 R plate ถ้าหาไม่ได้ก็เอา 24k/2w มาขนานกันได้ครับ
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 01:33:01 AM »
 มาตามสัญญาครับ วันนี้เดินสายไฟชุดจุดไส้หลอดทั้งหมดครับ พร้อมเทสการทำงาน   [fb-smiling]
 วันนี้คงจบเพียงเท่านี้ พรุ่งนี้ค่อยเดินสัญญาณเข้า และ ภาค drive  [happy-dreaming]
ค่อยๆเก็บกันวันละนิดครับ เดี๋ยวก็เสร็จแต่ถ้าไม่ทำเลยแล้วมันจะขี้เกียจเก็บวันละ 20 - 30 นาทีช่วยเสริมสร้างสมาธิที่ดีได้นะครับ   [smile--heart--watermelon]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 01:49:49 AM »
เนียนมากครับพี่ [0002053E]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 10:05:58 PM »
 [huge-thumbs-up] สุโค่ยเลยครับ ท่านเจ้าสำนัก HW ได้เนียนดีจริงๆครับ ขอเอาไปเป็นต้นแบบการว่างแนวอุปกรณ์ เดี๋ยวแท่นทำสีเรียบร้อยก็จะเริ่มประกอบแล้วครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2013, 11:47:07 PM »
โห..รีบมาดูนึกว่าเสร็จแล้ว ว่าจะแจกรางวัลเลยอดเลย วัยรุ่นเซ็งรมค้างเลย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:21:49 PM »
โดนมวยคั่นเวลาซะน่วมเลยมือไม้สั่น ยิ่งหลืบเล็กๆ ตาก็มองไม่เห็น มือก็สั่น โอ้...พระเจ้าใจคิดอย่างทำมันเลย  แต่ทำตามที่คิดไม่ได้ครับวันนี้ต้องเสร็จงานรออยู่อีกเพียบ ทั้งลำโพง แอมป์ และ กล่อง ขอถอนหายใจดังๆสักทีแล้วค่อยทำต่อ เฮ้ออออออออออ............ [embarrassed]
เปลี่ยนภาคจ่ายไฟมาใช้ 5T4 full wave ractifier
ภาคจ่ายไฟ C-L-C-R-C
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2013, 08:07:13 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:22:45 PM »
zoom driver stage mu follower อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตอนทำพอสมควรเพราะอุปกรณ์ที่ใช้
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:25:35 PM »
เกือบสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วครับ เหลือเดินสัญญาณจาก RCA เข้า โวลุ่ม และกราวด์ไส้หลอด ก็ทำการตรวจสอบระบบไฟได้แล้วครับ คงใช้เวลาตรงนี้ประมาณ 1 ชั่วโมงคงได้ฟังเสียงกันในคืนนี้    [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:54:09 PM »
เห็นแล้วคันไม้คันมือ อยากทำมั่งจัง  สวยงาม เรียบร้อยครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 07:58:49 PM »
งานคุณเล็กนี่ เนียน....เนียบ.....ระเบียบ.....สง่างามทั้งนอกและใน.....ดีใจจังที่ได้เห็นแบบอย่างแอมป์ดีดีแบบนี้ [huge-thumbs-up].....Great !
Re: Guidelines for beginners with EL34 < The end >
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 10:52:25 PM »
วงจรครับ แต่ภาคหน้าเปลี่ยนจาก Srpp มาเป็น mu follower
ภาคจ่ายไฟที่จะใช้ในครั้งนี้ครับ
  หม้อไฟสำหรับ rectifier ด้วยหลอด Pri : 0-220-230 , sec :300-290-0-290-300/250mA. , 0-5v/4A , 3.15-0-3.15/1.5A , 3.15-0-3.15/2A. *2ขด
  ส่วนของงานทำสีหม้อต่างๆ จัดการประกอบหม้อเสร็จพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้มืดๆคงเริ่มเจาะแท่นแล้วครับ
เพิ่งได้ฤกษ์เจาะแท่นเอาวันนี้เองครับ  คราวนี้ใช้แผ่นอลูมิเนียมพับกล่อง เดี๋ยวต้องรีบเจาะให้เสร็จเพราะพรุ่งนี้มีงานส่งชุบ อโนไดซ์ จะพ่วงไปซะทีเดียวเลย   [fb-smiling]
พรุ่งนี้เช้าพ่นสี และ ถ้าเย็นแห้งทันตกดึกคงได้เริ่ม ไวริ่งกันครับ [embarrass-watermelon]
  เริ่มก่อร่างสร้างตัว  สียังไม่สนิทเท่าไหร่ แต่ห้าว เดี๋ยวสีเละจะหัวเราะให้  [yellow-lol]
ตัวนี้ของผมครับ  โอโม่ ขาวมุก   [smile--heart--watermelon]
 แปลกๆตาไปเหมือนกันไม่คุ้นเลย ปกติแยกหม้อ ใช้โช๊ค 10H ลูกจะสูงเท่ากันหมด แถมไส้หลอดไม่ได้แยกขด กลัวจะไม่เหมือนกับของเพื่อน ไปแอบดูวิธีทำกระจุกๆแถวขาหลอดมาหลายคนแล้ว เดี๋ยวต้องขอเรียนแบบซะหน่อย ไส้หลอดต้องตีเกลียวด้วย เดี่๋ยวฮัม  [embarrassed]
 สำหรับผม การเริ่มต้นทำแอมป์สักเครื่อง ผมจะถ่ายทอดความคิดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแท่น หรือ lay out ลงไปบนกระดาษ อย่างแรกเลย ผมจะเขียนทุกอย่าง pin out ของหลอดทุกเบอร์ที่ใช้ลงไป เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเปิดดูบ่อยๆ แต่พอเขียนบ่อยๆแล้วมันก็จะจำได้เองว่า ขาไหนคืออะไร pin ที่เท่าไหร่ครับ
อย่างที่สองเรื่องการ lay out ผมจะเขียนเหมือนจำลองแท่นมาไว้บนแผ่นกระดาษ ประกอบกับตัววงจร เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะวางอุปกรณ์ชิ้นไหนอย่างไร และ ควรวางในตำแหน่งไหน หันซ้าย หันขวา จะถูกวางบนแผ่นกระดาษจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะเริ่มทำการ ไวริ่งกับของจริงครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สามารถตรวจเช็ค ตรวจวัดหรือการปรับแก้ไขก็จะทำได้โดยง่าย   ใครที่เคยทำโดยไม่วางแผนก่อนจะรู้ดีว่าเมื่อต้องการแก้ไขนั้นไม่ง่ายเลยอาจจะต้องถอดตัวอื่นๆออกก่อนถึงจะแก้ไขตัวที่ต้องการทำได้  อีกทั้งสกปรกเลอะเทอะและไม่สามารถจัดให้เรียบร้อยได้เหมือนกับครั้งแรกที่ทำ
  การวางแผนก่อนการทำงานที่ดีจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้โดยง่าย สะดวก  สะอาด และ ปลอดภัย  ความสวยงามเป็นเพียงผลพลอยได้จากการวางแผนที่ดี  [smile--heart--watermelon]
เกือบลืมก่อนไวริ่งก็ต้องทำที่พักสายตามแผนที่วางไว้ สาเหตุที่ต้องทำเองก็เพราะต้องการให้ได้ตำแหน่งที่วางไว้แล้วครับ   [fb-smiling]
ฟังปรีเพลินไปหน่อย มาดึกเลยครับ มาเริ่มต้น wiring กันครับ เริ่มจากการจ่ายไฟจากขา L IEC เข้า fuse แล้วไปสวิทช์แล้วจึงมาเข้าหม้อ ส่วน N จ่ายเข้าหม้อเลย   [happy-dreaming]
 อย่าลืมที่จะหุ้มท่อหดจุดต่อทั้งหมดด้วยนะครับ เล่นกับไฟให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดครับ
  วันนี้ถ้าไม่มีใครมากวนอีกคงเสร็จตามที่วางไว้
ภาคจ่ายไฟ C-L-C-R-C
งาน wiring เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
วัดไฟ เป็นไปตามที่ซิมไว้เป๊ะครับ แต่หม้อผมไฟอ่อนไปเล็กน้อยในภาคพาวเวอร์
เบรินท์อินมาชั่วโมงกว่าแล้วครับ
  สำหรับเพื่อนๆที่ใช้หลอดนี้ในภาค drive รับรองเลยว่าจะต้องแปลกใจโดยเฉพาะขาเก่า เมื่อมาเจอหลอดนี้ ไม่นุ่ม และ ไม่สดเกิน ออกกั๊ก มาหมดทุกเม็ดครับ
 และสำหรับเพื่อนที่ทำวงจร mu follower และ srpp อย่าลืมยกไฟไส้หลอดกันนะครับ นึกอะไรออก คิดไม่เป็นก็ สูตรผม 300K/100K bicap ด้วย c 0.22uF-1uF/400V  แบ่งแรงดันจาก plate ไปจิ้มไส้หลอดครับ หลอดจะได้อยู่กับเรานานๆ
   THE END >>>>
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 11:20:29 PM »
งานระดับศิลปะ สวย สะอาดตามากๆ ครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 11:20:49 PM »
   หลอดนี้ในเมืองไทยแทบจะไม่มีคนสนใจกันเลย ราคาถือว่าถูกมากๆหาง่าย  แต่ถ้ารู้ราคาในญี่ปุ่นกันแล้วจะอึ้ง เพราะเค้าเล่นหลอดเบอร์นี้กันเยอะมากครับ ด้วยเป็น เพนโทรด ไตรโอด ที่เลือกที่จะเล่นได้อย่างหลากหลาย แถมพ่วงคุณสมบัติที่ดีติดตัวมาแต่เกิด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อมีการจัดวงจรที่ดี และ จุดทำงานที่เหมาะสมเพื่อดึงเอาจุดเด่นของ หลอดเบอร์นี้ออกมาอย่างพรั่งพรู วันนี้ผมขอเบรินท์อินก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาขึ้นให้ฟังกันครับ ใครช้าให้รีบ อย่างไวเลยครับ  ตอนนี้ทำ รีมิกซ์ไว้นิดนึง กำลังเอาขึ้น youtube อยู่ครับ  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 11:25:14 PM »
ขอบคุณครับ  งานแบบนี้ทำกันได้ทุกคนแหละครับ ขอแค่ 3 อย่าง  อดทน ใจเย็น  พยายาม  เตรียมงานดี วางแผนดี แล้วค่อยๆทำครับ  งานออกมาดีทุกคนแน่ๆครับ
  ทุกครั้งที่ผมทำแอมป์ นิ้วมือผมจะพองเป็นจั้มๆ เพราะว่าสายเงินเวลาจับจะร้อนมาก และบางจุดไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือจับได้(ถึงจับได้ผมก็ไม่ใช้) เพราะว่าไม่สามารถวางตำแหน่งได้ตามต้องการเหมือนใช้มือจับ  เนี่ยครบสามข้อแล้ว คือ อดทน ใจเย็น และ พยายาม   [smile--heart--watermelon]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2013, 11:34:29 PM »
รอฟังคลิปเสียงครับ  [fb-smiling][confused-face]
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 12:53:14 AM »
ตามดูงานระดับมืออาชีพมาเงียบๆ สวยงาม ดูสบายตา มากๆเลย  [0002053E]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 06:46:05 AM »
 [YL76]สวยและเรียบร้อยดีครับพี่   รอฟังเสียงนะครับ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 08:53:14 AM »
งานสวยๆมากๆครับ ขอบคุณที่ช่วยแชร์ประสบการณ์และความรู้ครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 09:48:39 AM »
ขอบคุณทุกท่านครับที่แวะมาทักทาย และ เยี่ยมชม ครับ
 เมื่อคืนเปิดทิ้งไว้ กว่าหกชั่วโมง หม้อกลิ่นแรงมากขนาดทิ้งไว้ตั้งหลายสัปดาห์ เปิด air ไม่ได้เลย เหม็นกลบห้องเลยครับ หลอดแรคสีขาวมุกกลายเป็นเหลืองอ่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  [yellow-lol]
 up load ตั้งแต่เมื่อคืน ล้มเหลวตลอด เพิ่งมาสำเร็จเมื่อเช้าเองครับ เป็น review track  Kari Bremnes
 <a href="http://www.youtube.com/v/HGXj_dc3IhE?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/HGXj_dc3IhE?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 10:10:53 AM »
พี่เล็กใช้อะไรอัดวีดีโอครับ จะได้ลองเอามาใช้มั่ง  แล้วต้องเร่งเสียงมากกว่าปกติหรือไม่ครับ   [puzzled]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 10:30:59 AM »
เปิดฟังปกติครับ  ใช้โทรศัพท์ ซัมซุง บันทึกครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 12:02:02 PM »
งานสวยงามครับพี่เล็ก สายไวริ่งเป็นระเบียบจังเลย รอสะเบียงครบแล้วจะทำตามครับ  [huge-thumbs-up]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 12:07:35 PM »
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2013, 12:21:08 PM »
ขอบคุณครับ  ในระหว่างที่รอของก็ค่อยๆคิดวางแผนไปครับ  จะวางอะไร อย่างไง เวลาทำจะได้ง่าย  [smile-watermelon]
