ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 405339 ครั้ง)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Guidelines for beginners with EL34 < The end >
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 04:26:50 PM »
   หลังจากที่ตั้งกระทู้ไถ่ถามว่าเพื่อนๆถึงความต้องการทำแอมป์หลอดตัวแรกกันก็มีผู้ที่สนใจกันหลายคน ผมได้บอกไว้แต่ต้นว่าจะขึ้นเป็นแนวทางให้ทั้งวงจรที่จัดรอไว้มากมายจากกุนซือประจำห้อง   ตอนนี้ผมได้หม้อมาครบหมดแล้ว ผมจะทำแบบค่อยเป็น ค่อยไป ลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะให้ผู้ทำตามเกิดความเข้าใจ และ ทำได้อย่างถูกต้องมากที่สุดครับ  ฝืนความรู้สึกเล็กกับหม้อที่ต้องจับทุกขดไปรวมอยู่ในลูกเดียวกัน มีแอมป์เพียงตัวเดียวตั้งแต่ทำเครื่องมาคือแอมป์ตัวแรกที่ทำ 1626 PSE หลังจากนั้นผมแยกหม้อจุดไส้มาโดยตลอด แต่ก็ประหยัดดีครับ ลูกนึงก็ไม่เกิน 1200 บาท ถ้าแยกก็จะโดนประมาณ 1800-1900 บาทผมจะค่อยลงวันละนิดละหน่อยนะครับ เนื่องจาก รายละเอียดของการทำมีไม่มากนัก เพื่อให้สะดวกกับมือใหม่ที่คิดจะเริ่มทำแอมป์หลอดไว้ใช้กันในแบบ HW
ตามที่เคยคุยไว้มีใครจะขึ้นพร้อมกับผมบ้าง ในแบบ HW มีใครเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมบ้างแล้วครับ [puzzled]
6J7 , 6SJ7 triode connect
ECC31/6N7GT
ECF80 /6BL8
6N6P
ECF82/6U8A
มาแล้วครับวงจรที่ผมจะใช้ทำในครั้งนี้ ec86+ec88 mu-follower ทั้งสองวงจรได้เกนเท่ากัน แต่วงจรล่างความเพี้ยน (THD.) จะน้อยกว่าครับ
ECF82/6U8A
วงจร mu-follower ใช้ ec86 กับ ef184
วงจร el34 se ใช้ ecf80 srpp
ecf80  mu-follower  อย่าลิมยกไฟใส้หลอดด้วยนะครับ
ECF803 mu follower
ECF82  mu follower ผลซิมออกมาดีกว่า Srpp ครับ
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 04:32:46 PM »
 โหวตมาทำไม แล้วไม่พูดอะไรจะรู้มั้ยครับเนี่ย  [puzzled]
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:16:39 PM »
เห็นผมใช้อคิลิคเยอะ แต่อย่าเอามาทำที่พักสายนะครับ เพราะเวลาบัดกรี turret ทั้งแบบตอก และ แบบขันน็อต จะร้อนมากทำให้รูยึดหลวมคลอน อาจจะเกิดอันตรายหากไปแตะกับขาอื่นหรือกับกราวด์จะทำให้สปาร์คได้ครับ
ถูกต้องนะคราบบบบบบบบบบบ     เพิ่งรู้ตอนทำ  El34  นี่แหละคราบบบบ
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 01:19:29 PM »
มีพวกที่ทำ teflon tube damper ขายส่งมาให้ทดสอบดูครับ ตั้งแต่ทำเครื่องมาไม่เคยใช้กะเค้าเลย
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 01:36:39 PM »
มีทุกขนาดเลยเปล่าพี่ แล้วต้องรัดตรงไหนเสียงจะดี  [puzzled]
อย่าบอกว่ารัดคอนะ หายใจไม่ออก  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 02:02:49 PM »
 ไม่เหมือนกันครับ ในรูปล็อคด้วยลวดสปริง แต่ที่พวกผมเค้าทำมาใช้ oring ของเยอรมัน ตัว teflon ก็ทำที่เยอรมัน ดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอตอนตีสอง ตอนนี้เสียงรบกวนมันเยอะ
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 06:52:34 PM »
หลังจากที่ใช้  EL 300 มาได้สักระยะนึงชักติดใจในน้ำเสียงที่แตกต่างจากหลอดในกลุ่มเดียวกันเลยสั่งซื้อเพิ่มมาเก็บไว้ใช้งาน เพิ่งมาถึงวันนี้เป็น RTC EL300 black base คนครับ
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 11:18:48 PM »
ผมนึกว่าเอาไว้รัดหลอดตอนเก็บกันหลอดโดนกระแทกแตกซะอีก    ใช้แล้วเป็นไงบ้างครับน้า
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 10:11:25 AM »
   มีเพื่อนๆหลายคนที่ทำเครื่อง EL34 รุ่นนี้ มีใครเปลี่ยนไปเสียบหลอด พาวเวอร์เบอร์อื่นกันบ้างหรือยังครับ อย่างพวก 6L6 , 6B4G , 6A3 , 6550 , 6CA7 , KT66 KT88  และ ถ้าหม้อแยกขดจุดไส้หลอดพาวเวอร์มาด้วย จะไปเล่นหลอดพาวเวอร์ DHT อย่างพวก 6A3 ก็เสียงดีนะครับ
หรือใครที่ชอบเบสมันส์ๆ 6B4G ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 30 มกราคม 2014, 09:17:59 AM »
 [guitar-11] [wink-11] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:25:03 AM »
   กลับมาอีกครั้งครับ น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะทำสำรับเบอร์นี้ในปีนี้ครับ โดยเลือวงจร Srpp มาทำ ในระหว่่างที่รอหม้อต่างๆก็มาทำแท่น ทำสี แล้วประกอบอุปกรณ์ ไวริ่งไว้รอก่อนเลยครับ
  ใครที่ตกค้างจากรอบที่แล้ว หรือกำลังคิดจะทำ follow me !!!
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:16:42 AM »
ไปเรื่อยๆครับ วันนี้คงทำงานสีงานไม้ทั้งหมดให้เสร็จจะได้ประกอบอุปกรณ์รอไวริ่งได้เลย เดี๋ยวรองพื้นสัก 3 เที่ยวแล้วค่อยรองพื้นสีจริง   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:49:49 AM »
  ตามสไตล์ผมครับ พ่นนอกแล้วก็ต้องพ่นด้านในด้วยทำสีทั้งสองด้านเพื่อความสวยงาม  ต้องรีบพ่นรองพื้นนิดนึงเดี๋ยวไม่ทันแดดช่วงบ่าย เพราะแดดจะเข้าลานพ่นหลังเที่ยงครับ จะได้มีเวลาอบสีนานๆหน่อยครับ  วันนี้คงวนเวียนกับงานไม้ และ งานสีทั้งวันไม่รู้ว่าจะทันทั้งสองแท่นมั้ย งานหนืดๆยังเคาะสนิมไม่หมดร้างมือไปนานพอสมควร
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:54:50 AM »
ตอนนี้จัดภาคจ่ายไฟแบบหวังผลครับ CLCRL และ เพิ่ม RC อิสระซ้าย - ขวา สำหรับภาค drive ผมสั่งทำมาหลากหลายรูปแบบมากทั้งแบบมีหลอดแรค และ ไม่มี ตัวนี้แบบไม่มีครับ มีเฉพาะชุด filter ไปเลือกหลอดแรคได้อิสระตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แบบน้ารุ่งน่าจะเคยวางไว้แล้วต้องลองสอบถามน้าเค้าดูครับ หรือใครจะสั่งทำก็ติดต่อกันเอาเองเน้อ   [wink-12]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:22:11 AM »
จะแอบตามไปห่างๆครับ.ได้หม้อไฟมาแล้ว แต่ยังหาอุปกรณืที่สะสมเก็บไว้ได้ไม่ครบเล้ยย..ไม่รู้ว่าเอาไปซุกไว้ไหนน
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:32:50 AM »
 เปิดกระทู้เลยครับน้าเขียวจะได้คอยกระตุ้นตัวเอง ค่อยๆไปครับ ติดขัดอะไรผมจะได้คอยเข้าไปช่วยดูให้ได้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 01:37:45 PM »
 หลังจากพ่นรองพื้น surface gray เก็บรอยขนแมวไปสามเที่ยวก็จะได้ผิวที่เรียบพอที่จะทำสีจริงได้แล้ว แต่ผมจะรองพื้นสีจริงเพื่อเก็บรอยและปรับสีผิวพื้นให้เหมาะสมกับสีจริง หากเป็นสีอ่อนโทนสีสว่างผมจะเลือกสีขาวเป็นสีรองพื้นครับ  แต่ถ้าเป็นสีเข้มก็จะใช้สี เทา หรือ ดำเป็นสีรองพื้น เดี๋ยวนี้งานพ่น(ใช้กา) จะมีสีรองพื้นที่เหมาะสมกับสีจริงให้เลือกใช้อย่างมากมายครับเพื่อป้องกันสีที่ผิดเพี้ยนไปจากสีที่ผสมมา ตัววัสดุที่พ่นก็สำคัญ เราต้องดูว่าเราจะพ่นกับอะไร เช่นโลหะ หรือ พลาสติก ถ้าเป็นพลาสติก สีที่พ่นจะออกมืดกว่าปกติหน่อยเราจึงต้องใช้สีพื้นช่วยเพิ่มสว่างให้สีที่จะพ่นจริงครับ ตอนนี้ผมรองพื้นสีขาว เพราะแท่นนี้ยังคงเป็นสีขาวมุกซึ่งเป็นสีประจำของกลุ่มผม สาเหตุที่เลือกใช้สีนี้บ่อยเพราะสามารถที่จะเข้ากับอุปกรณ์รอบข้างได้ง่ายครับ  นี่ลงเที่ยวแรก เดี๋ยวเที่ยวสองต้องปรับโทนให้ใกล้เคียงกับสีที่จะพ่นจริง ทั้งเนื้อสีและความสว่างของผิวครับ
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 08:02:33 PM »
  วันนี้จบแค่รองพื้นสีจริงครับ พรุ่งนี้ค่อยเก็บ top coat clear มุก แล้วเคลือบ เพราะต้องเร่งทำแท่น EL156 ให้เสร็จครับ
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:02:47 PM »
ขอเวลาเติมเชื้อไฟอีกซักหน่อยครับ..ช่วงนี้ไม่ได้จับหัวแร้งมาจะ 2 เดือนแล้วมั๊งง...ไฟลุกโพลงเมื่อไหร่ลุยยาวแน่ๆครับ..
(ถ้านำ้มันสำรองไม่หมดซะก่อน..)
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:05:54 PM »
 ที่บ้านมี Octane 100 สำหรับไอพ่นรับสักหน่อยมั้ยครับ น้า  อย่ากรีดกรายนาน เดี๋ยวท่าไม่สวยครับ ลุยโลดเลยครับ พร้อมๆกับผมเนี่ยแหละ แท่นขึ้นหรือยัง ถ้ายังก็ขับรถมา (หรือจะเดินมาก็ไม่ว่ากะไรนะ) เดี๋ยวจัดให้ครับ แต่ไปหาไม้ประกบเองนะ หรือจะใช้อคิลิคก็สวยไปอีกแบบครับ   [singing-happy]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:36:07 PM »
 แท่นมีแล้วครับ..วางเลย์เอาท์ไว้คร่าวๆ แล้ว  รอเวลาเจาะและทำสีครับ.. [painting-11]
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:48:41 PM »
 อยู่คนเดียวงานมักจะไม่ค่อยเดิน ต้องมีคนคอยนวดงานจะได้รวดเร็วครับ  [look-for-11]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 12:06:55 AM »
แบบว่า มีอารมณ์ศิลปินเล็กน้อยอะครับบ.. [guitar-11]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 12:20:57 AM »
 [Old2] หม้อมาแล้วแต่หาของทีจะมาประกอบไม่เจอนะ ดิ  [yellow-lol] ลองไปดูในตู้กับข้าว ดิ เพื่อเจอ  [smiling-tongue]
Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part II >
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 07:04:57 PM »
  ทำสีเสร็จแล้วชุดนึง สัปดาห์นี้คงเสร็จทั้งหมดครับ สัปดาห์หน้าคงได้เริ่มทยอยไวริ่งทีละเครื่องไปอีกสองเดือน [smile-11]
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 07:25:05 PM »
อันนี้บ้านหม้อ2ป่าวเนี้ย [sory2]
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 07:45:11 PM »
 ต้องบอกว่าบันไดหม้อถึงจะถูกครับ ที่เห็นแค่แอมป์ตัวเดียวแต่ที่กำลังทำสีอยู่อีก 4 เครื่องเกือบ 40 ลูกครับหม้อน่ะ   ตั้งแต่ทางหน้าบ้านยันขึ้นบันไดสุดชั้นสองไม่มีตรงไหนที่ไม่มีหม้อหรอกครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 08:03:20 PM »
 พ่นเคลือบทิ้งไว้ออกไปนอกบ้านกลับมาเซ็งเลย ฝุ่นจับบานเลยต้องขัดน้ำใหม่อีกรอบแล้วพรุ่งนี้ค่อยเคลือบใหม่อีกชั้นนึงครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 03:51:00 PM »
 หม้อไฟ โช็คทำสีเสร็จหมดแล้ว เหลือ opt ที่จะมาส่งพรุ่งนี้ ต้องทำสีอีกรอบ ปลายวีคคงได้เริ่มไวริ่งกัน เดี๋ยวตัวนี้เสร็จก็ไป EL156SE แล้วตามด้วย 300PP
  ขาวมุก EL34SE  ส้มมุก กล่อมกรุงครับ
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 09:10:58 PM »
เก็บมุก เคลือบรอบสุดท้าย สีเหลือพ่นหม้อได้อีกลูกนึง   [smile-11]
