ผู้เขียน หัวข้อ: Re: Guidelines for beginners with EL34 < Part III > 6L6SE  (อ่าน 405329 ครั้ง)
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 09:57:46 AM »
เร่งสะสมอุปกรณ์รอทำตามอยู่ครับ จะทำแอมป์หลอดเครื่องแรกตามโปรเจ็คต์นี้แหละครับ และประสามือใหม่ฝุดๆ ขอถามคำว่า "ยกไฟจุดไส้หลอด" มันคืออะไรครับ  [confused-face]
เอาคำนี้ "ยกไฟจุดไส้หลอด" ไปถามอากู๋ครับ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่อยมาถาม แล้วจะตอบให้ในส่วนที่ไม่เข้าใจ
 : ขอบคุณคุณ ผจญ ไทยดีไอวา่ยที่มาของโปรแกรมคำนวณ R แบ่งแรงดันชุดยกไฟจุดไส้หลอด
วันหยุดที่ผ่านมาเข้าไปสอบถามจากพี่กู๋เรียบร้อย พอจะเข้าใจแล้วครับ เป็นการยกระดับไฟจุดไส้หลอดไม่ให้เกินค่าจำกัด Maximum Heater-Cathode Voltage ของหลอดแต่ละเบอร์ที่นำมาใช้ โดยเฉพาะวงจรแบบ SRPP และ cathode follower เนื่องจากวงจรพวกนี้จะมี voltage ที่ cathode ที่สูง หากไม่ยกไฟจุดไส้หลอด จะเกิดการช็อตกันระหว่างคาโธดและไส้หลอด ผลคือหลอดพัง วิธีการยกไฟจุดไส้หลอดทำได้ด้วยการสร้างวงจรแบ่งแรงดันด้วยการนำ R 2 ตัว (ใช้ไฟล์ Excel ที่พี่เล็กแนบมาใช้สะดวกมาก) มาต่ออนุกรมกันคร่อมไฟสูงกับกราวด์ แล้วนำสายไฟจากชุดจุดไส้หลอดมาต่อเข้าที่กึ่งกลางของ R 2 ตัวข้างต้น เป็นอันเสร็จกิจ หลอดปลอดภัย
ขอบคุณครับพี่เล็ก ความรู้บางอย่างมันไม่มีทางลัดจริงๆ ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจ  (เห็นใจเด็กก่อสร้างด้วยนะครับ ความรู้ด้านนี้เป็น 0 ต่อตามวงจรได้ลูกเดียว)
และขอขอบคุณท่านเหล่านี้ ที่ได้แชร์ความรู้ไว้บนเว็บบอร์ดต่างๆ ได้เข้าไปอ่านแล้วเข้าใจขึ้นมากครับ คุณลำน้ำ, คุณมด, คุณ SW, คุณ Analoglism, คุณ CreateHouse  [0002053E]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 10:08:05 AM »
     เยี่ยมมากครับ  เพราะหลายๆครั้งทีมีการอธิบายไปแล้วเพื่อนที่ไม่มีฐานจะไม่เข้าใจ ผมจึงอยากให้พยามยามที่จะหาข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้วจึงเอาจุดที่ไม่เข้าใจมาถามเพื่อที่จะไม่งงว่า เค้าพูดอะไรกันหว่า แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปตลอดครับ  นอกเหนือจากวงจรที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังมีพวก active load , direct coupling , mu follower ซึ่งก็เป็นวงจรที่ปรับจาก Srpp ซึ่งก็ต้องยกไฟจุดไส้หลอดด้วยเหมือนกัน  โดยเราจะต้องดูที่ ค่า spec หลอดระบุหากไม่มีส่วนใหญ่เค้าจะใช้ค่า 120V เป็นเกณฑ์ แต่ผมจะคิดที่ 80V เป็นหลักเลือกต่ำไว้ก่อนครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 10:51:26 AM »
ขอถามเพิ่มเติมครับ
1. สืบเนื่องจากไฟล์เอกเซล สอบถามว่า B+ มีหน่วยเป็นโวลต์ DC
แล้ว H มีหน่วยเป็นอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า ค่าเป็นเท่าไรครับ (เห็นในสูตรกำหนดค่าไว้ 50 ครับ)
2. ไฟเพลท จะใช้อาร์ลดลงได้ แต่ไม่ทราบว่า ใช้ค่าอาร์เท่าไร เพื่อลดไฟลงมา แล้วลดลงมาได้สูงสุดเท่าไร โดยไม่เป็นภาระกับอาร์ มีสูตรคำนวณหรือไม่ครับ
ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 11:09:13 AM »
ข้อ 1 ได้คำตอบแล้วครับ ก็ต้องเป็นโวลต์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นตามสูตร
ถ้าไฟ B+ 380 โวลต์  H 50 โวลต์
ไฟ B+ กับ H เมื่อวัดเทียบกราวด์ จะห่างกันเท่ากับ 330 โวลต์
และไฟ H เมื่อวัดเทียบกราวด์ จะเท่ากับ 50 โวลต์ ดังนั้นใช้ C คร่อม R2 ที่ทนโวลต์ได้ 150 โวลต์ ก็ปลอดภัยดี
อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 12:35:27 PM »
ตรงจุดนี้ควรจะใช้ความต้านทานขนาดกี่วัตต์ดีครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 02:16:16 PM »
 1 วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 01:52:30 PM »
   แล้วก็มาถึงงานน่าเบื่อสำหรับผม กินฝุ่นหัวแดง (เพราะไม้มันแดง) กว่าจะขัดทำจนเสร็จได้ไม้คู่นึงนี่ก็เสียเวลาไป 4-5 ชั่วโมง สำหรับเนี๊ยบ ถ้าลวกๆไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้ว โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งจะทำยากมากเป็นพิเศษ (โดยเฉพาะเมื่อเอาขึ้น router อันตรายสุดๆ) ทั้งเรื่องเก็บเสี้ยน เก็บผิวกว่าจะได้งานเนี๊ยบๆเล่นเหนื่อยเหมือนกันครับ
  เอามาฝากน้ากะลา เห็นว่ามีอยู่แล้วและอยากจะใช้ ปลอดภัยที่สุดคือกินทีละน้อยๆค่อยกินครับ จะได้ไม่ต้องเกร็งมาก แต่ไม่มีแท่นหากใช้งานควรล็อค(clamp) ชิ้นงานให้แน่นหนาเดี๋ยวไม้สะบัดตีขาแข้งหัก
 <a href="http://www.youtube.com/v/s73QyWVWWQs?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/s73QyWVWWQs?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
วันนี้ทำให้เพื่อนกับของตัวเองอย่างละคู่ ยังขัดรอยไหม้กับเก็บหลุมยังไม่เสร็จเลย เหลืออีกหนึ่งอัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2013, 02:01:51 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 10:16:49 PM »
ได้ขนาดไม้แล้วก็มาบังใบ
แล้วก็เคลือบ รอบนี้กว่าจะเก็บเสี้ยนหมด พ่น ขัด ซะหกรอบ
จึงได้ออกมาอย่างที่เห็น
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 10:19:03 PM »
ยึดเข้ากับเคสด้วยน็อต เลยต้องฝังพุ๊กเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
เสร็จแล้วตัวนี้ของน้า เซ กุด บาย
ของผมกำลังยึดอยู่ พรุ่งนี้คงไ้ด้ไวริ่งแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2013, 10:26:41 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 10:51:12 PM »
 [confused-face]เครื่องไม้เครื่องมือครบครันระดับโรงงานเลย มิน่าผลงานแต่ละชิ้นจึงออกมาละเอียดสวยงามเนี๊ยบขนาด [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:09:56 PM »
แดง-ดำ โทนขรึมสวยจังเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:25:03 PM »
พี่เล็กโดนหลอกแล้ว ผมมีเครื่องมือที่ใช้ประจำอยู่แค่ 5 ชิ้นเองครับที่ใช้อยู่ประจำตั้งแต่ทำร้าน เลื่อย ส่วาน  หินเจียร์  เล้าท์เตอร์ ทริมเมอร์  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:26:37 PM »
สวยมากๆ เลย.... [0002053E]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:27:05 PM »
ถือว่าชม ขอบคุณครับ  [smile-watermelon]   เรานี่เฉียดกันมา เฉียดกันไปไม่ได้เจอกันสักที เมื่อวันอาทิืตย์ผมก็เพิ่งไประยองมา  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:29:32 PM »
อาทิตย์นี้ไม่ต้องมานะครับน้ำมาถึงปากซอยแล้ว  [pig90132]
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:39:02 PM »
ตัวนี้ของผมครับ  โอโม่ ขาวมุก   [smile--heart--watermelon]
 แปลกๆตาไปเหมือนกันไม่คุ้นเลย ปกติแยกหม้อ ใช้โช๊ค 10H ลูกจะสูงเท่ากันหมด แถมไส้หลอดไม่ได้แยกขด กลัวจะไม่เหมือนกับของเพื่อน ไปแอบดูวิธีทำกระจุกๆแถวขาหลอดมาหลายคนแล้ว เดี๋ยวต้องขอเรียนแบบซะหน่อย ไส้หลอดต้องตีเกลียวด้วย เดี่๋ยวฮัม  [embarrassed]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:40:33 PM »
เดี๋ยวเอา 40 นิ้วไป ถ้าถึงครึ่งล้อรถผมคงไม่ต้องอยู่กันแล้วน้องขาวคงต้องลอยมาแถวๆปากซอย เดี๋ยวจะเอาหางลากไปเกี่ยวขึ้น แล้วเรียกค่าไถ่ [singing-happy]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 12:05:56 AM »
นั่นล่ะครับระดับโรงงานเลยแหละ ของผมมี เลื่อยลันดา สิ่ว ตะไบ กบใสไม้ดวยมือ สว่านไฟฟ้าใช้เจาะ ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม และก็เจาะ PCB ใช้ตัวเดียวกันหมดมีแค่นี้แหละ [enjoyment]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 10:42:21 AM »
   ประกอบเสร็จรอ ไวริ่งตั้งแต่เมื่อวาน คงจะทำงานหนักไปหน่อยมือไส้สั่นกำลังตอกพุกอยู่ซัดนิ้วมือตัวเองไปเต็มๆเลือดสาดครับ เลยต้องหยุด รอแผลแห้งอยู่ปลายเล็บพอดีกำลังบวมหยิบจับอะไรไม่ถนัด วันนี้คงเริ่มได้หลังจากเสร็จงานประจำวันแล้ว   [dizzy-smiley]
  มีปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากที่วางไว้ในตอนแรกนิดหน่อยเพื่อความสะดวกในการไวริ่ง หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ครับ  ส่วนหลอดแรคสียังไม่แห้ง [yellow-lol]
 หลอดแรคเบอร์พิเศษสีขาวมุก  [shy_whistler]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 10:44:57 AM »
 [confused-face] หลอดเรคฯ ปลอกเหล็ก เบอร์อะไรหนอ   [puzzled]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 10:50:46 AM »
เป็นหลอดแรค 8 pin ที่ให้โทนเสียงนุ่มนวล ไม่ขุ่น ไม่หยาบ ครับเป็นหลอดตัวเลือกเบอร์ 1 ที่จ่ายกระแสเกิน 220 mA. สำหรับผม บางครั้งก็รู้สึกแปลกๆในใจกับคนเล่นที่เลือกหลอดมาทำเพื่อให้สวย ไม่ใช่เพื่อเสียง [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 10:55:37 AM »
รู้ล่ะ  [embarrassed]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 11:37:07 AM »
พี่เล็กครับ ที่ฝังใส่ในไม้แล้วขัน nut เขาเรียกอะไรพี่ และหาซื้อได้ที่ร้านไรครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 11:39:03 AM »
 พุกมันจะมีหลายขนาดในรูป M3  ซื้อ ร้านไม้ใหญ่ๆน่าจะมี  npeมีสั่งทางเน็ตได้  บางโพมี
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 12:25:27 PM »
ถ้าใช้สีกระป๋องก็ ตราผึ้ง pylac 1000 surface gray 130 +230 ขาว + K29 มุก + clear
ถ้าเป็นโทนสีดำล่ะครับพี่เล็ก ใช้เบอร์อะไรบ้างครับ วันเสาร์นี้ถ้าฝนไม่ตกว่าจะพ่นสีกล่องอลู ครับผม
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 01:11:05 PM »
ถามอากู๋ดูครับผมเองก็ไม่ได้ใช้สีกระป๋องมาสิบกว่าปีแล้ว งานที่เห็นๆกันผมใช้สีผสม พ่นด้วยกาพ่นสีครับ จะมีใช้แค่เก็บงานซ่อมเล็กๆน้อยเท่านั้น จำเบอร์ได้ครับ คงต้องไปดูเอง เฉพาะสีดำมีเป็นสิบเบอร์ครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 01:24:40 PM »
แท่นอลูมิเนียมชุบอโนได๊ซ์ ราคาเท่าไรหนอ บริการเจาะรูหมดเลยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 09:21:50 PM »
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่แล้วอยู่อุบลครับพี่ พาหลานๆไปบ้านปู่-ย่า  [singing-happy]
เมื่อไหร่หนอจะได้เจอกัน ติดก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่หลายชามแล้ว ไม่ได้กินสักที  [smile-watermelon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 08:26:21 AM »
น้า xtream บ้านอยู่ที่อุบลหรอครับ [singing-happy]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 08:15:53 PM »
 [afraid] โอ้ ขอท่านเจ้าสำนักใกล้จะเสร็จแล้ว ลอกการบ้านไม่ทันแน่ๆ หม้อ OPT ก็ยังไม่มาเลย เดี๋ยวเอาหม้อแกงใส่แทนไปก่อนคงได้เนอะ  [afraid] [afraid]
